Закон сохранения.
Статус
mishka сказал(а):
Так это же у вас постоянно спрашиваем: Раскройте механизм того, что все часы показывают разное.
Не утверждение , что "показывают разное" а механизм , приводящий к этим разным показаниям.
проекции двух палок одинаковой длины могут на одной плоскости оказаться первая меньше второй, на другой первая больше второй. проекция 2 интервалов пространства-времени на пространство может дать в одной исо расстояние первое больше второго, в другой исо расстояние меньше второго. в одной исо временной промежуток первый больше второго, в другой исо временной промежуток меньше второго.
mishka сказал(а):
ЧТО ИМЕННО ВЫ ОПИСЫВАЕТЕ???
физические явления
nky сказал(а):
физические явления
Дайте ФИЗИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ явлениям, которые вы описываете формулами.
Геометрию- для внуков приберегите.
Дайте ФИЗИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭТОМУ СЛОВОБЛУДИЮ.
ЧТО ТАКОЕ "ПАЛКА" И КАКОВА ЕЕ НАСТОЯЩАЯ ДЛИНА?
физические определения я давал, но вас они не устроили, вы под физическими определениями понимаете философскую мутотень про пространство в мозгах, такие определения я не даю. так что я эти вопросы игнорирую
Покажите то место, где вы дали физические определения понятиям "ВРЕМЯ" и "ПРОСТРАНСТВО".
Физическое определение должно выглядеть так:
ВРЕМЯ- это ...(определение понятия)
ПРОСТРАНСТВО- это ... (определение понятия)
ищите. по ключевым словам "по методу измерения"
ds = sqrt(c^2*dt^2-dr^2)
nky- я бы хотел узнать есть всё таки метод понять временную аномалию- без участия часов?
метод перевести это на что-то бытовое и привычное типа испорченной пружинки в часах? нет, не получится. это не вписывается в бытовые представления. как когда то в них не вписывались радиоволны или шарообразность земли
Тупим, батенька, тупим... :)
Или вы не знаете что такое "Физические термины и определения"?
Дайте физические определения этому знакоблудию
Вот смотрите Вы говорили о постоянстве движения звука по рельсе(бумсу) измеряемому по прохождению участка пути от начала до конца дрезины.
Так вот я про это постоянство и скажу что звук распостраняется с одной скоростью а дрезина едет со своей и вроде как звук "гонится"- но часы дрезины испорчены так что звук имеет ту же скорость (по испорченым часам) что и в статичном состоянии.
Вот и порча- которую я имел в виду....
Точно так же и со светом,один момент который я сам себе специально задаю пытаясь хоть тут найти несовместимость с порчей это вот на рисунке
в первом вагоне слева я вижу что мяч тормозится НО вот часы раз стали идти медленее то мяч должен двигаться быстрее а он медленее
    84,6 КБ · Просмотры: 415
да. теперь посчитайте эту порчу в цифрах. что будет на часах когда дрезина съездит туда и обратно. пока едет туда, часам придется идти медленнее чтобы насчитать скорость звука относительно дрезины больше реальной, когда обратно - придется считать быстрее чтоб насчитать скорость звука относительно дрезины меньше реальной и вернется с чем было.
кроме того дрезина по этим испорченным часам будет неверно определять свою скорость относительно рельс и значит расстояние до точки старта. чего не наблюдается со светом.
Ну со звуком это так он имеет векторное распостранение - поэтому я и сказал что пример не самый уж такой.А вот со светом...тут.....он во все стороны распостраняется...
вообще ничем не отличается. можете не по звуку в рельсах а по звуку в воздухе ориентироваться
Всё зависит от того как правильно установить коофицент притормаживания механизма магнитом чуть туд или туда
-- добавлено: 31 окт 2012, 18:04 --
Ну и радиоволна тоже самое векторная то навстречу то догоняет- правильно остаётся только момент вот с вагоном и мячом
В Вашем примере про пин понг радиоволновой- там тоже волна то в одну сторону летит то обратно- так же как и звук по рельсе
:) да хоть с каким коэффициентом, хоть по синусоиде или логарифмму. посчитайте, не получится, ну никак
ну вот и посчитайте будет ли "так же" со звуком по рельсу. не будет, как ни крутись. как только вы по испорченным часам измерите скорость звука в ОБРАТНУЮ сторону, она окажется ДРУГОЙ
вот вы едете со скоростью 500м/с, а звук по рельсу догоняет вас со скоростью 1000м/с. вы подкрутили часы так, чтобы они шли вдвое медленнее и один метр вашей дрезины звук в рельсе преодолевал не за реальные 2мс, а за накрученные 1мс, тогда получите скорость звука относительно дрезины фиктивную 1000м/с, как и хотели. но когда вы звук отправите обратно, то он 1 метр вашей дрезины в обратном направлении пройдет за реальные 0.66мс, а по накрученным часам 0.33мс и вы вместо реальных 1500м/с получите фиктивные 3000м/с, тогда как хотели получить 1000м/с
Давайте посчитаем- всё получится- подчеркну это на будет просто приостановление часов- этот момент зависит от скорости движения- магнит быстрее крутится- часы сильнее останавливаются= а дрезина то быстрее едет- эквивалентно<br /><br />-- добавлено: 31 окт 2012, 18:16 --<br /><br />
Ну так это если с какой стороны мерить- вот если при пин понге навстречу свет мерить то будет так же
вот вы едете со скоростью 500м/с, а звук по рельсу догоняет вас со скоростью 1000м/с. вы подкрутили часы так, чтобы они шли вдвое медленнее и один метр вашей дрезины звук в рельсе преодолевал не за реальные 2мс, а за накрученные 1мс, тогда получите скорость звука относительно дрезины вместо реальной 500м/с фиктивную 1000м/с, как и хотели. но когда вы звук отправите обратно, то он 1 метр вашей дрезины в обратном направлении пройдет за реальные 0.66мс, а по накрученным часам 0.33мс и вы вместо реальных 1500м/с получите фиктивные 3000м/с, тогда как хотели получить 1000м/с
Это как это "не наблюдается"???
Чтобы узнать свое ИСТИННОЕ местоположение в пространстве, скажем, между двумя звездами, "космонавту" потребуется ввести "коэффициент испорченности СВОИХ часов". :)
я на той дрезине не использовал скорость распостранения звука по рельсе- она была принята просто как бы очень быстрой я этот не считал- поэтому не скажу в этом случае<br /><br />-- добавлено: 31 окт 2012, 18:28 --<br /><br />Ради интереса пересчитаю со скорость звука- будет интересно- скорость придётся взять мнимо маленькой ибо все скорости будут маленькие и что бы видно было сравнение так метров 300 м.с - больше не буду- попробую
nky сказал(а):
да, в физике отказались от отдельных понятий пространства и времени, теперь это единое пространство-время, 4-мерная сущность
А 4- мерная сущность что это такое? Что вы понимаете и называете сущностью? Некоторые считают сущностью то, что "существует" в их голове. Если четырехМЕРНАЯ сущность « существует» только в вашей голове и вам пригрезилось ПРОСТРАНСТВО и ВРЕМЯ, которым вы еще не дали физические определения может быть потому , что "физики" отказались от этих отдельных понятий, то почему вы считаете, что эта четырехмерная сущность должна существовать и существует в самой природе? Если 4-мерная сущность существует в природе, то где следует ее искать? :?
Р.S. «Время есть мысль или мера, а не сущность» ( Антифон )
« Время , возможно, существует, однако, мы не знаем, где его следует искать» (Циалковский К.)
Не знаю я прокрутил у меня сильно не получилось разлётов- есть чуть.
Надо сделать вот как Вы мне свето пинпонгово радиолокационную картину с разлётом и сближением пилотов дадите а я переведу в дрезиновый вид.
Вы так один стоит другой от него улетает а потом прилетает обратно постоянно общаясь я по этой схеме свою посмотрю.
Может я не так начал считать- но по моему всё так же и будет зависеть от отставания времени дрезины.
Статус
