Закон сохранения.
Статус
nky сказал(а):
и опять же неважна стабильность вращения. нам не нужно в данном случае измерить конкретную скорость, нам нужно понять меняется она вообще от опыта к опыту или нет. в одном опыте допустим диск вращается, в другом стоит, в третьем вращается в обратную сторону. интуитивные правила сложения скоростей давали бы разную скорость прохождения луча между датчиками при разных их скоростях. а в опыте получается одна и та же все время.
nky- ну я же понял этот момент и объяснил для чего в моей системе скорость строго стабильна как для правого так и для левого вращения.Когда на диске все 4 датчика то скорость не имеет значения(хотя быстрее надо!)И измеряем мы не скорость вращения а разницу времени прохождения импульса между датчиками.
Я привёл свою схему для того что систему из 4 датчиков можно разобрать до 2х- но я подумаю и далее- разбирать так разбирать ;)<br /><br />-- добавлено: 01 окт 2012, 18:18 --<br /><br />nky поправте меня если я не прав....но тут подумав хорошо я вот что понимаю "разобрав" в уме установку с диском- длинна импульса- будет иметь значение лишь для расстояния между датчиками- и только!Даже если бы импульс был очень коротким то скорость его от этого не уменьшилась бы а значит и сильно уменьшать его смысл то- разве для уменьшения размеров диска.... это первое .И второе что меня насторожило а скорость диска какова?
По моим подсчётам она должна быть по крайней мере 1/4 от скорости света(это примерно)- иначе смысла не будет- свет догнать это надо сильно разогнаться!
Поправте меня в моих "прикидах"?!
короткий импульс нужен лишь чтобы не было разночтений что именно мы измеряем. ну вот скорость волн от катера можно измерять по тому какое расстояние между двумя соседними гребнями делить на время за которое один гребень сменяет другой в одной точке. так измерялась скорость света в 19 веке, что встречало возражения мол может мы не скорость измеряем, может сама волна модифицируется так, чтобы казалось что ее скорость другая. если же измерять в штиль перемещение непосредственно самой первой волны от катера, то никаких разночтений больше нет.
то с какой скоростью должен вращаться диск зависит только от того, с какой точностью мы способны измерять скорость. скорость света напрямую в цифрах измеряется с точностью до 10м/с, а сравнение двух скоростей на больше/меньше с точностью до микрон в секунду. так что для прямого измерения достаточно чтобы датчик на диске вращался со скоростью больше 10 м/с, а для измерений на больше/меньше сойдет вообще чуть движущийся.
nky я с Вами тут не согласен.И вот почему- да,мы можем действительно измерить скорость света с огромной точностью- НО!Есть одно НО- дело в том что мы будем мерить не скорость света а момент когда датчик будет убегать или бежать навстречу лучу- именно этот момент нам интересен как факт!
Смотрите даже если мы точно знаем вот луч "щелкнул" подному датчику пролетел мы это всё фиксируем вот он импульс оторвался от первого датчика ушёл от него и вот щелк в другой мы всё фиксируем- мы это можем очень точно зафиксировать я не сомневаюсь в нашей технике- но мы при этом не ускорили и не замедлили движение датчика- мы лишь разграничили длинну импульса - его скорость полёта между датчиками- но сами датчики должны так быстро двигаться- аж копец- иначе для света они "стоят".
nky сказал(а):
mishka писал(а):
Ну вот, наконец-то.
что "наконец то"? я давал вам это определение и не раз.
...Или я склеротик, или вы запамятовали кому что говорили.
nky сказал(а):
так вот зачем вы для описанич СВОИХ ощущений пользуетесь словами из физики, которые наделены в ней ДРУГИМ смыслом?
А почему я лишен права пользоваться человеческим языком даже во время "разговора с самим собой"??? :)
"Физика" и "администраторы- рецензенты" от физики, которые и определяют смысл терминов и "наделяют " их этим "смыслом" (или бессмыслицей)- это далеко не одно и то же. Потому как у "пауков в банке" по этому вопросу НИКОГДА не будет единого мнения по определению: они - ПАУКИ, и их цель только СОЖРАТЬ СОСЕДА и выпендриться тем самым самому. К тому же это в своем абсолютном большинстве именно ФИЛОСОФСКИЕ понятия, которые были адаптированы (в рамках понимания) к нуждам физики. А теперь объясните мне: почему я ОБЯЗАН для собственного миропонимания руководствоваться чужими и ОШИБОЧНЫМИ (на мой взгляд!!! это важно и существенно!) определениями? Только потому, что "в сортир все обязаны ходить строем?" Ну и пусть себе ходят.
Я НЕ СЛУЖУ В ЭТОЙ АРМИИ! :)
nky сказал(а):
не имеет в физике "сила" смысла деформации полей и не деформируются в ней поля вообще
nky сказал(а):
нельзя в ней силы описать через поля, поскольку в ней поля способ описания сил и получается тавтология.
А где я пытался это делать? :?
nky сказал(а):
не имеет в физике "работа" направленности, в физике это скаляр.
УБИЛИ НАПОВАЛ!!!
Такое впечатление, что раздражение у вас вызывает сама "красная тряпка" в виде мой персоны. Вы уже не реагируете на то, что находится ЗА этим раздражителем... :)
Когда я в начале нашего обсуждения говорил что работа- это скаляр, вы до усё... до упаду растолковывали "несмышленышу" что работа имеет направление, совпадающее с направлением движения, что она "...вот сюда со знаком плюс, а вот сюда- минус"... В магазин даже съездили по этому поводу...
Теперь с точно таким же умным видом "внушаете" мне мои же слова... :)
nky сказал(а):
ваше ощущение природы это ваше личное дело, но с физическими формулами, гипотезами и законами оно никак не пересекается. это не "я считаю по другому", а "я придумал другой смысл всем этим словам из физики"
А я об чем говорил? Это мое ЛИЧНОЕ ДЕЛО и личное мироощущение. Почему оно вас так раздражает? "Не в ногу иду"? Так я иду в другую сторону и кому какое дело куда я иду? Я же не тащу на себе транспарант "ВСЕ ЗА МНОЙ" !
...очень эти "все" мне там нужны... семеро из восьми ведь с ложкой.:)
nky сказал(а):
если вы считаете ненужным тратить время на изучения чего либо...
Еще никому и никогда не удалось изучить не то что ВСЕ, а даже "все" из какого-то узкоспецифического направления. Человек может знать БОЛЬШЕ ОСТАЛЬНЫХ, но никогда не сможет знать ВСЕ.
Я не могу бросать все дела только потому, что на каком-то одном форуме обсуждается какой-то вопрос. Это же не вопрос моей профессиональной деятельности. Поэтому я могу судить о нем на уровне своего имеющегося понимания. Здесь же ФОРУМ, а не научный СИМПОЗИУМ.
Спасибо, конечно, за ссылку на подшивку длиной в 335 лет, пороюсь на досуге...
nky сказал(а):
mishka писал(а):
Ускорение только ХАРАКТЕРИЗУЕТ изменение модуля вектора скорости (о чем я и говорил вам ).
опять же чисто ваше "ускорение", а не физическое. если ускорение в данной точке направлено под прямым углом к скорости, то меняется только направление скорости без изменения ее модуля, а у вас получится нулевое ускорение коли изменения модуля нет.
Это можно описать так:
-вот мы учились- учились, переучились и заучились вусмерть нафиг. :)
Ускорение- СЛЕДСТВИЕ! , описательная характеристика действия силы. И направлено ВСЕГДА в сторону этого действия, если сила приложена к телу, обладающему СТЕПЕНЬЮ СВОБОДЫ в направлении действия этой силы.
Ускорение- производная от СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ!!! скорости, вызванной соответствующим действием СИЛЫ (или равнодействующей многих сил) . Оно по определению не может быть направлено под углом к ЭТОЙ составляющей ОБЩЕЙ скорости. Говорить о некой существующей у тела "ОБЩЕЙ СКОРОСТИ ВООБЩЕ" - абсурд, иначе мы углубимся в просторы вселенной и потеряемся во времени, которое есть великая тайна для вас...
Мы обсуждаем простые вещи: F, dS/dt, dV/dt. Все.
Какая разница куда двигалось тело ДО ЭТОГО в космических просторах или на вашей кухне? Если нужно будет- приплюсуете векторно НУЖНУЮ начальную скорость к полученной- и усё...
nky сказал(а):
v2(вектор) = v1(вектор) + dv(вектор). dv(вектор) = dt*a(вектор)
И какое отношение ко всему этому имеет V1, если она просто векторно плюсуется как исходная константа?
Речь-то ведь шла о действии силы.
nky сказал(а):
ну и вот какими словами мужики должны вам объяснять что происходит при нажатии кнопки, если смысл практически всех слов которые они употребят вы не знаете? они вам про ускорение частицы, у вас в мозгу это складывается в "разгон частицы".
Блин, так вы еще и спец по ковырянию в чужих мозгах?!!!
Вот уж не зря говорят: талантливый человек- ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЕМ!!! :)
А объяснять должны НОРМАЛЬНЫМИ словами. Как делается во всех случаях, когда нужно давать объяснения чего либо. Объяснять наличие сурка тем, что я не понимаю что он там есть, хотя они сами его не видят- это ... ну, у дикарей так не принято...
ИЛИ ПОКАЗЫВАЙ СУРКА, ИЛИ НЕ ТРЫНДИ! :)
nky сказал(а):
в генетике тоже наверняка есть ошибочные утверждения. только надо сначала ИЗУЧИТЬ генетику (не изучить "истину" о генетике, а изучить все что известно в этой области, включая потенциально ошибочное) и только тогда можно судить от том что в ней МОЖЕТ быть ошибочного.
Генетикой ЗАПРАВЛЯЮТ те же минитжёры, что и физикой.
И это при том, что ни в генетике, ни в физике они ни бум-бум.
Они "в бабках"... :)
"ИЗУЧИТЬ генетику" еще никогда никому не удалось и не удастся, потому что в процессе ИЗУЧЕНИЯ будут приняты за правильные и ложные сведения (в процессе изучения ведь нет своего личного опыта!) Судить о том, что в ней может быть ошибочного, можно ТОЛЬКО в процессе САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ работы В КАКОЙ-ТО области генетики.
nky сказал(а):
а не поступать как вы, мол раз в ней теоретически может быть что-то ошибочное, то почему бы не угадать что именно ошибочное, например связь скорости и ускорения ошибочна, у меня такое ощущение
А откуда вам известны побудительные мотивы, которые позволяют делать мне определенные выводы?
С чего вы взяли, что я гадаю на ромашке?
Кто дал вам ПРАВО делать такие выводы?
Вы сами ляпнули хрень про скорость и ускорение, теперь ищете отмазу в ехидных репликах?
Хотя..., для "паука из банки" простительно. ЖИЗНЬ НАУЧИЛА цинизму, понимаю. :)
nky сказал(а):
mishka писал(а):
Я просил: дайте определение физического понятия "ВРЕМЯ"
и я вам неоднократно отвечал, в физике время приборное, то что насчитал счетчик стабильных периодических процессов, то и есть время....
... но если все известные виды часов насчитывают в одних условиях одно количество периодов, чем они же в других условиях, то это и есть изменение самого времени, потому-что что измерили то и есть время.
МНЕ вы так не отвечали. Ну да Бог с ним.
Что есть СТАБИЛЬНЫЙ периодический процесс?
Что вообще в данном случае означает термин СТАБИЛЬНЫЙ? В общем случае это синоним слова ПОСТОЯННЫЙ, то есть не изменяющийся ВО ВРЕМЕНИ. Так по какому же критерию вы определили, что процесс БЫЛ СТАБИЛЬНЫЙ?
Если вы говорите о "ДРУГИХ УСЛОВИЯХ", где гарантия того, что не эти ИЗМЕНИВШИЕСЯ УСЛОВИЯ влияют на "количество насчитанного"?
Что вы знаете о свойствах и характере поведения ВЕЩЕСТВА в этих ИЗМЕНИВШИХСЯ условиях? А вдрух там искривилось ПРОСТРАНСТВО и ваш маятник стал ДЛИННЕЕ??? А вы талдычите что это "ЗАМЕДЛИЛОСЬ ВРЕМЯ", потому что оно ПРИБОРНОЕ!!!
Да хоть приборное, хоть заборное- я же не спрашиваю вас о способе СЧЕТА чего-то. Я спрашиваю: что такое ВРЕМЯ как физическое понятие? Значение только одного этого термина. Что значит "приборное"- я знаю.
Если лично вы НЕ МОЖЕТЕ дать определения именно этого термина- вас никто не заставляет. Но не флудите о том, что "мишка ничерта не понимает". Не вам судить, аки не судьей вы здесь работаете.
nky сказал(а):
mishka писал(а):
Движение КУДА с оператором "ротор"? Это пульсации в пространстве во времени.
ВСЕ без исключения виды движения которые определяются такой зависимостью ускорения от координаты будут описываться этим решением
H(x,y,z,t) == H(x-5,y,z,t-10) для любых x,y,z,t, то H перемещается по оси x со скоростью 0.5, чем бы это H ни было. то как оно себя проявляет себя в точке 0,0,0 будет в точности так же проявляеться через 100 секунд в точке 50,0,0.
А чем ось "х" лучше остальных? Тем что ее так на бумаге нарисовали? Почему поле распространяется только вдоль этой оси? Как это вытекает из физических СВОЙСТВ ПОЛЯ? Шаг влево- шаг вправо- попытка к бегству, прыжок на месте- попытка улететь?
Почему напряженность поля не изменяется с расстоянием?
Второй вопрос: если поле - это ФУНКЦИЯ распределения сил, то что же движется? Силы? Функция? (читаем ваше определение силы)
nky сказал(а):
mishka писал(а):
Так какого хрена лысого на него ополчились в свое время все пауки в банке? Среди них не было ни одного математика, который "сделал бы такой вывод"???
ополчились на сами уравнения. а не на вывод. коли из того, как максвелл обобщил результаты опытов, следует такой "дурацкий" вывод как движение волны, значит обобщил он неправильно. очередной пример конфликта интуиции с реальностью
Так кто же все-таки оказался неправ? ОДИН с "неправильной интуицией", или все остальные "правильные математики", лишенные интуиции (или ограниченные, или... массово ошибающееся большинство, которое не может простить одному человеку свою общую ошибку)?
Чем лично вы по степени агрессивности и неприятия вот в данном случае отличаетесь от того БОЛЬШИНСТВА?
nky сказал(а):
почему скорость света постоянна - нет ответа, просто так показывают эксперименты.
А может его никто и не желает искать, потому что интуитивно чувствуют что придется признать свои ошибки? И не только признать, но и отвечать чем же они занимались до сих пор?
Оправдания со ссылками :"все так делали" не прокатят.
...Уголовный кодекс рассматривает участие в коллективном деянии как отягчающее обстоятельство. :D
Я должен наверное как то аргументировать своё утверждение насчёт скорости диска - попробую насколько смогу.
Итак имеем 2 ракеты 1 летит сос скоростью 300000км.с вторая со скоростью 200000км.с.
В хвосте у обоих стоят прожектора и они включаются свет летит в носовой части.Но у ракеты что летит 300000км.с он не летит.
Это я так мыслю конечно...
У второй летит со скоростью 300000км.с- 200000км.с=100000км.с
Всё равно это гигантская скорость и свет будет моментально попадать от хвоста в носовую часть.И вот если бы теперь навстречу этому потоку света поставить диск с датчиками и имея относительно меньшую скорость света мы может быть и смогли бы зафиксировать отставание или опережение(разницу)во времени движения луча между датчиками.
И всё равно 1/4 скорости 100000км.с для вращения =25000об мин.
Почему именно 1/4? Да просто я грубо взял этот сектор диска как момент когда один из датчиков уйдёт из зоны прямого луча.Хотя может я и не правильно считаю....
    76,2 КБ · Просмотры: 378
потому-что вы ссылаетесь на физику и ее формулы. когда вы говорите о работе менеджера в офисе то понятие "работы" тут бытовое. а когда о связи работы и энергии в физике то о работе в физическом понимании, иначе эта ссылка бессмысленна. причем когда вам на это указываешь то вы сначала говорите что я вру, потом когда я показываю что вы действительно используете _собственные_ трактовки, начинаете говорить что имеете право. я вам с первых постов говорил - если вы используете собственные трактовки, то никакого отношение вами сказанное к науке физика вообще не имеет и обсуждать нечего. вы ничего не сможете объяснить мне, а я вам, коли мы пользуемся разными языками, со случайными совпадениями звучания
ну да, ну да, именно так и было как вы говорите
-- добавлено: 01 окт 2012, 18:56 --
если датчик уйдет из под траектории импульса то вообще ничего не измерим. а мы измеряем задержку. чтобы замерить за какое время пуля пролетит сквозь автомобиль автомобилю не нужно обгонять пулю. если приборы позволяют отличить 700м/с от 701м/с то для эксперимента достаточно чтобы автомобиль ехал со скоростью 1 м/с и тогда мы можем проверить, зависит ли эта скорость от скорости автомобиля или нет. если приборы позволяют отличить 300000000 от 300000001 м/с то достаточно двигать датчики со скорость 1 м/с чтобы определить изменилась скорость света относительно них или нет
Если рассмотреть полёт всего одного фотона между датчиками(разницы нет!)
То что бы нам засечь разницу мы должны создать измерения способные засечь разницу времени полёта всего одного фотона- длинна импульса роли не играет- сам импульс будет сдвинут может всего на 1 фотон и вот эта разница во времени будет результативной- есть у нас такая техника на сегодняшний день- способная замерить сдвиг на 1 фотон?
блин да почему на один фотон то? с АБСОЛЮТНОЙ точностью о равенстве скоростей нельзя, я же сразу это говорил. но та точность с которой проводятся измерения позволяют сказать что скорости равны с точностью до 10^-14. то есть факты говорят что скорость света постоянна с точносью до 3 микрон в секунду. в будущем при более точных измерения может оказаться что в этих пределах она не постоянна.
но этой точности хватает за глаза чтобы убедиться что скорость импульса со скоростью датчика НЕ СКЛАДЫВАЮТСЯ. в результате сложения она должна была отличаться допустим на 10^-8, а она с точностью 10^-14 (то есть в миллион раз точнее чем требовалось для проверки) осталась прежней
Вы сами-то поняли что сказали???
Я, обдумывая какое- либо решение, ССЫЛАЮСЬ!!! на физику???
Ага, так и говорю каждый раз сам себе: раздел механика, параграф 9, шестой абзац сверху... :D
nky сказал(а):
...а когда о связи работы и энергии в физике то о работе в физическом понимании, иначе эта ссылка бессмысленна.
Разница между нами в том, что вы говорите о "физике- науке", а я о физике- природе. А физике- природе иногда по барабану что о ней говорит "физика- наука".
Почему это вы от своего имени вынесли вердикт, что мишка- безбашенный оторва, который решил ВСЕ отрицать? Что он лишен права вообще использовать разумный опыт других людей?
Я один раз вначале рассказал о своем подходе к решению тех или иных задач. Вы его приняли сразу в штыки, потому что он "не соответствует физике"! Ради Бога, я же не заставляю вас так думать.
Работайте себе, как вам велит ваш "физический этикет", на здоровье.
Аккуратно высчитывайте сколько стоит литр бензина, точно "по физике" определяйте сколько на нем сможете проехать... Кто же вас насилует ничего не платить? :)
...Для того, чтобы ссылка стала осмысленной, ее как минимум нужно хотя бы попытаться осмыслить. Это еще не гарантия , но надежда есть.
Если вы не желаете это делать- это ваше право, но ко мне-то какие претензии?
Стойте себе оловянным солдатиком на страже "ЗАКОНОВ ФИЗИКИ", которые никто и не пытается "порушить". Зачем? Гнилое и наносное само отомрет. Вместе с охранниками.
Ну почему же? Я вполне терпимо владею "вашим" языком, поскольку это есть и мой родной язык. Меня же с детства учили на нем разговаривать. Так что не переживайте. Другой вопрос что в этом языке нет объяснений некоторых слов- ну что ж теперь- не жить, что-ли? :)
А чего же вы не процитировали мой следующий пост? Ведь это было продолжение из темы "кольцар Лазарева"...
mishka писал(а):
Конэшно! В классическом определении так, а по "понятиям"- работе можно и присвоить направление. А в целом- хрен его знает что это такое...
nky писал(а):
mishka писал(а):
КСТАТИ, ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ДАЖЕ СФОРМУЛИРОВАТЬ ЧТО ЖЕ ТАКОЕ СИЛА КАК ФИЗИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
даже и не собирался. ну чтоб девушку впечатлить мог бы нагородить бессмысленной филосовской хрени, а так смысла не вижу.
сила меняет скорость, мне достаточно. сказать никто не может, разница только в том, что одни этого не понимают и рождают груды бессмысленных слов, другие понимают причины невозможности и не пытаются
...Это было страницей раньше... Так когда вы говорили правду?
И по поводу работы, и по поводу силы.
Или вы действуете "по обстоятельствам", как разведчик? :)
Так что у нас там со временем получается?
Наступили времена глухого безвремЕнья? Это ж ведь вам не девушек впечатлять- тут надо сказать конкретно: знаю- не знаю- предполагаю... :)
mishka сказал(а):
А чего же вы не процитировали мой следующий пост? В классическом определении так, а по "понятиям"- работе можно и присвоить направление
вот именно. вы можете взять и присвоить скалярной величине направление. а не я
нет, я неспособен понять "направление работы"
что страницей раньше? страницей раньше я нашел направление у работы? или работа и сила одно и то же?
Ну так загляните на "кольцар Лазарева"- посмотрите что вы сами там писали. И что я писал.
Ну не будем же сюда перетаскивать всю ту тему. Зачем лишние слова, если вы уже раз сказали, два сказали...
Как говорится: МУЖИК СКАЗАЛ- МУЖИК КАК ОТРЕЗАЛ! :)
... Если я правильно понял, мне уже не суждено узнать что такое ВРЕМЯ?
А так красиво начинали Диме рассказывать: ВОТ ЕСТЬ ТАКОЕ ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ... вот имеются у него такие чудесные свойства... Вот что бы куда бы ни летело, а быстрее- ни-ни!
Вы заметили, что я уже о пространстве даже и не заикаюсь? О времени хоть бы что-нибудь узнать... :)
А в целом, конечно, грустно, что обсуждение на форуме, который по определению направлен на поиск, все свелось к примерке костюмчика "академической науки".
Знаете, чем она отличается от классической? Это наука для хорошей жизни академиков... :)
на так это вы лжете, приписывая мне то, что говорили вы и себе то что говорил я. будьте добры подтвердить это цитатой. я подтвердил что и месяц назад расклад был таким же как сейчас, у меня работа скаляр, а у вас с направлением.
то что измеряется с помощью периодических процессов.
Почему один фотон?Хорошо я скажу почему- нам для чистоты эксперимента и нужен лишь 1 фотон-почему?А вот почему смотрите длинна импульса лазера пусть ничтожна мала но она не составляет 1 фотон- если понимать процесс принятия датчиком фотона то мы должны ведь и понимать что мы в первую очередь принимаем 1й фотон он первым прилетел и играет главную роль все остальные это...просто "пустые вагоны"- а нм нужен сам "тягач".
Пока оставим это я к этому моменту ещё вернусь .
Есть такой момент допустим у нас есть 2 робота у них в арсенале есть у каждого летательный аппарат развивающий мгновенную скорость до 10000км.с,по мощному лазеру и по 2 принимающих световой поток датчика.
Один робот на Земле второй на Юпитере к примеру(нам цифры в км не нужны)
И вот робот что на Юпитере в сторону Земли стреляет лазером при этом робот что на Земле стартует навстречу лучу с торону Юпитера.
Можно сказать что в какой то момент робот что летел в сторону Юпитера с Земли примет этот луч датчиком.И можно также сказать что далее этот летящий луч примет датчик оставленный на Земле но в разное время с роботом.В этом случае мы можем сказать что произошла разность скоростей(момент когда датчики двигались навстречу луча на диске)
Далее опять оба робота на этих же планетах.Робот что на Земле стреляет в сторону Юпитера а робот что на Юпитере летит от Юпитера в противоположном направлении по вектору от Земли.
Мы можем сказать что Первым луч примет датчик оставленный на Юпитере и затем позже его же примет улетающий робот(датчики на диске которые удаляются)- происходит сложение скоростей.
Вопрос если эти вещи очевидны на таких примерах как планеты и расстояния между ними то почему на диске этого не происходит?Ведь по сути своей я просто "разнёс" датчики в пространстве.
Я продолжаю считать что данные датчиков на диске это результат ошибки.Нужно более быстрое вращение диска- гораздо быстрое.Это моё мнение.
вы опять измеряете что-то другое. пусть 2 робота с одной скоростью летят с земли на юпитер, дистанция между ними 300000 км. с земли им вслед посылают импульс и он проходит от второго робота до первого за секунду по часам роботов. с юпитера им навстречу посылают импульс и он тоже от первого до второго проходит за секунду. за равное время, несмотря на "убегание" от луча в одном случае и "сближение" с лучем в другом. вот тогда это эквивалентно диску, тогда мы измеряем скорость - расстояние между роботами деленное на время пролета импульса МЕЖДУ НИМИ. а не от земли до них и не от юпитера до них.
расстояние между датчиками R. первый датчик засек касание импульса в момент t1. пока импульс (прямоугольник) летит от первого датчика до второго, второй датчик сдвигается ему навстречу на расстояние x. значит момент срабатывания второго датчика должен произойти не в момент t2=t1+R/c, а в момент t2=t1+(R-x)/c, на x/c секунд раньше, чем если бы датчики покоились. точность измерения времени нам нужна всего лишь x/c чтобы определить происходит это или нет, отличается ли t2-t1 для датчиков в разных ситуациях, когда они покоятся, пока движутся навстречу импульсу, когда убегают от него. так вот в опытах получаются одинаковые t2-t1 для всех случаев, если измеряется с помощью часов на датчиках
И ещё nky - вопрос а почему такой "дедовский" метод был использован - диск вращается и на нём датчики?
Во первых эта система сложна для подачи луча,во вторых скорость диска- это проблема и в третьих центробежная сила раскидает всё если разогнать как следует.
Я бы предложил такой метод. У нас сейчас достаточно развита электроника там в "ОСКОЛКОВО" на изобретать чернила котрыми можно писать на воде(мы и вилами неплохо пишем :) )
а сделать так- сделать два набора из тончайших прозрачных датчиков в несколько тысяч слоёв.
В эти два набора устроить подачу одного- раздвоенного луча определённой длинны импульса и каждый набор включать по типу бегущего огня но что бы всегда задействованы были 2 датчика в наборе.
Получилось бы 2 "бегущих огня"бежали в разные стороны.
И вот в какой то момент подавать импульс и что бы датчики переключались с частотой полёта скорости света(можно будет и быстрее).
А результаты снимались бы на компьютер - да и он бы и управлял бы этим делом- расчитывая и показывая всё.
Тут я думаю в виду отсутствия механического вращения можно было бы действительно получить что ищут- или да или нет- но я думаю что такой бы способ дал результат...
    78,4 КБ · Просмотры: 323
и какой в этом смысл? это же не движение, а псевдодвижение. где тут _движущиеся_ часы которые засекают момент встречи импульса с ними? часы покоящиеся вместе с излучателем и в случае обычных движущихся датчиков покажут сложение скоростей и суммарную скорость выше скорости света.
а псевдодвижение можно устроить с любой скоростью. мазните лазерной указкой по луне, запросто получите скорость "движения" пятна стократно превыщающую скорость света.
nky- а Вам не приходило в голову,что электронные часы которые будут фиксировать момент попадания луча в датчик и потом в другой а так же те часы что на орбите в gps отстают в виду того что двигаясь в пространстве их электросистема то бишь провода,дорожки да и вообще электроника ведёт себя подобно тому моменту что я предложил в случае движения электрической рамки с током- в какой то момент происходит пусть и незначительное но отставание из за того что сам проводник движется а поле чуть отстаёт(не в моих масштабах конечно когда поле должно встать при скорости 300000км.с) а так чуть ,чуть но будет.
Не допускаете такой мысли что разность времени электроники можно этим объяснить?
    23,8 КБ · Просмотры: 311
а какая разница чем это объяснять, если _все_ известные процессы _синхронно_ меняют свой ход? хоть старинные ходики, хоть пружинка с грузом, хоть подсчитывающие число периодов излучения ядра, хоть число случаев ядерного распада. "время меняет свой ход" и означает изменение хода именно часов, любого вида
Ну всё правильно поскольку у нас мир взаимодействующих зарядов- а заряд это поле а поле это какая то скорость распостранения... а поскольку движение в пространстве есть попытка или "убегать" или "догонять"телом поле- отсюда и даже ядерный распад и число излучений- всё в мире носит вид полевого взаимодействия...
только вот скорость процессов при этом не зависит от направления. эта идея проверялась как раз в самых первых опытах.
допустим мы в качестве "часов" используем такой же луч света, бегающий между зеркалами параллельно замеряемому лучу, сколько раз туда-сюда отразился такое количество времени и прошло. понятно что такие часы покажут постоянство скорости измеряемого света, сравнивая скорость одного и того же, хоть в случае постоянства скорости относительно измерителя, хоть в случае постоянства скорости относительно какой-то среды. но почему сохраняется равенство если образцовый луч света бегает между зеркалами поперек движения а не вдоль?
Статус
