Закон сохранения.
Статус
двое часов, в метре друг от друга на жесткой метровой сцепке. момент прихода импульса каждые часы никуда не передают, а отпечатывают цифрами на бумажке. пустили луч от первых ко вторым, сравнили записи. пустили луч от вторых к первым, сравнили записи. настроили часы так, чтобы разницы показаний в обоих направлениях была одинаковой t. назвали величину 1/t скоростью света. перпендикулярно им поставили вторую пару часов, настроили так же, убедились что 1/t такое же. получили измерительную систему дающую в лаборатории стабильный результат ИЗМЕРЕНИЙ. не стабильное подтверждение какой то теории, не стабильное измерение данных свыше констант. просто какое то расстояние обозвали метром, какой то промежуток между тиканиями назвали секундой, какое-то соотношение между ними назвали скоростью света. результат строго повторяем, значит либо и "секунды" и "метр" повторяемо стабильны либо по крайней мере колеблются синхронно и их соотношение уж точно стабильно, потому-что именно оно и ИЗМЕРЯЕТСЯ
1. систему из часов и излучателей, взаимно неподвижных, начинают двигать по всякому отосительно той точки, в которой ее синхронизировали и где убелись в стабильности их показаний. будут ли ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ они ИЗМЕРЯТЬ все ту же неизменную величину 1/t? я не спрашиваю что именно по вашему мнению при этом измеряется, я спрашиваю цифры на бумажках будут отличаться на ту же велиину t или начнут отличаться на другую?
2. система при движении начинает измерять одновременно t для третьего луча, параллельного одному из лучей в системе, но пришедшего от излучателя извне, относительно которого система двигается. будут ли и для него ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ они ИЗМЕРЯТЬ ту же самую величину t или она получится другой?
ответьте пожалуйста четко 1. да/нет 2. да/нет. потому-что вы через слово то пытаетесь опровергнуть результат экспериментов, то как факт подаете именно то, что им пытаются измерить и я до сих пор не понимаю против чего именно вы спорите
nky я Вашем условии задачи не понял в 1 м пункте- -система из часов и излучателей должна мерить скорость света или нет?
Все это - ВАРИАЦИИ ОПЫТА фИЗО НА НОВОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УРОВНЕ.
Что они доказывают кроме уже доказанного?
Остальное- манипуляции с местом установки часов. Сместите их влево- вправо всего на миллиметр от геометрической оси- и они будут показывать другие ЧИСЛА. Измените немножко длину проводов- БУДУТ ДРУГИЕ ЧИСЛА.
Какое отношение эти ЧИСЛА имеют к доказательству ИНОГО ХОДА ВРЕМЕНИ?
Два человека идут в речке навстречу друг- другу. Меняйте им место встречи- и время МЕЖДУ приходом каждого из них в эту точку будет разное. В этом и вся суть "фокуса". Одну такую отметку задают на берегу, а вторую- в движущейся воде. И с шумом восторгают мир- смотрите- время разное!!! :)
Это просто способ зарабатывания денег под видом БУРНОЙ "НАУЧНОЙ" ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
С громким пустозвонием.
<br /><br />-- добавлено: 05 окт 2012, 14:09 --<br /><br />
просто "условную величину", соотношение между "взаимным положением" и "тиканием"
Я выскажу свою точку зрения по тому что я понял как условия.
Если система из часов и излучателей точно настроенная и вымеренная была приведена в какое то движение ,вращение,возвратно поступательное даже без постоянной скорости- то те часы что на "борту" у этой системы по моему мнению из за смещения поля и вещества- начнут "гнать пургу" если эта система сама как измерительный комплекс замериит скорость света то скорость света не будет соответствовать статической системе и будет отличаться в данном случае быстрее.
И если эта вся система измеренную скорость света примет за константу в измерениях далее то все измерения будут неправильными и отличаться от стоящей без движения системы.
Пришедший из вне луч будет иметь постоянную скорость но часы что тикают не правильно седлают и вычисления неправидьными.
Извините как да и нет я не могу ответить потому что могу не так всё понять в условии....
вопрос вообще мишке был. но вы ответили не на поставленный вопрос. спрашивается не как интерпретировать результаты и не что именно при этом измеряется, а цифры записанные часами на бумажки начнут друг от друга отличаться на другую величину чем в статике или на ту же самую
Поскольку часы в движении начали "врать" одинаково- синхронно то разницы хода между ними нет.Луч света имя стабильную скорость но за меньшее время- проходит быстрее от часов к часам.В статичном состоянии луч проходил за большее время от часов к часам.Разница тут есть
Мишка на него давно уже ответил: этот "вопрос" с повестки дня снял Физо 250 лет назад. И в самом опыте он как объект опровержения не фигурирует вовсе.
Вся шумиха вокруг "ТЕЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ". Но сама методика такого доказательства в ДАННОМ эксперименте-
НАПЕРСТОЧНИЧЕСТВО ЧИСТЕЙШЕЙ ВОДЫ.
я не спрашивал о методике и о том правильно измеряется "нечто" или неправильно, я вообще не декларировал что именно измеряется в итоге. я задал прямой вопрос - показания записанные часами на листочках изменятся в четко описанной схеме эсперимента или нет. расстояния между двумя парами часов выверили прямым сравнением на больше меньше не задаваясь вопросом о сути расстояний и как их правильно измерять. синхронизацию часов выверили прямой калибровкой именно описанным способом, посылая сигнал в обе стороны, не задаваясь вопросом что такое скорость, что такое сигнал и с одинаковой ли скорость идет сигнал в обе стороны, просто выверили как описано, практическим способом. о принципе работы часов и о сути времени тоже не задумывались, просто убедились что с их помощью в статике получаются неизменные записи на бумажке. спрашивается какие результаты напишет на листочке эта система в описанной схеме эксперимента.
я понимаю что вам не хочется отвечать, потому-что как только вы четко, без возможности переиграть, отвечаете на прямой вопрос, после этого всегда случается фэйл. и механический усилитель перестает усиливать момент после того как вы четко ответаете относительно чего считается угловая скорость. и реакция на статор у униполярного двигателя появляется после того как четко отвечаете на вопрос о какой именно конструкции идет речь
nky у меня возник такой вопрос- его наверное учёные знают- а какова разница между нашим временем и абсолютным.
То есть я имею ввиду вот что поскольку мы находимся в движении,планета,система галактика наверняка высчитано эта скорость и вот какая разница после вычисления будет у неподвижного мира и нашей планеты?
ЭТО КАК ЭТО "НЕ ДЕКЛАРИРОВАЛ?"
Сам эксперимент был приведен вами в качестве доказательства РАЗНОГО ТЕЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ во внешней и внутренней системах!!!
Но время должно быть изотропно В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ на данном диаметре окружности вращающейся системы!
Если ЦИФРЫ, которые показывают часы зависят от МЕСТА УСТАНОВКИ ЧАСОВ, то такое "доказательство"- ФИКЦИЯ.
Игра в цифирьки. Можно было бы поиграть и в бирюльки с тем же успехом. Главное- найти ту точку, в которой бирюльки покажут нужный результат.
Все остальные "выяснения подробностей" для меня не имеют ни малейшего значения- это просто пустопорожнее выяснение каких-то деталей и попытка на мелочах увести от главного:
ДАННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ- НИЧЕГО НЕ ДОКАЗЫВАЮЩАЯ ФИКЦИЯ.<br /><br />-- добавлено: 05 окт 2012, 17:42 --<br /><br />
А вы не спешите делать выводы. Уверяю вас: вы (и не только вы) понятия не имеете о потенциале вращательного движения. Придет время- будете приятно удивлены.
Все, что на сегодняшний день известно людям в виде лаконичных обобщенных формулировок- плод столетий поисков и экспериментов многих и многих тысяч людей. И единицы из них находили то, чего многие тысячи не замечали. Затем это становилось фактом и обыденностью. Это было, это есть, и это будет всегда. Когда "незыблемость" каких-то понятий вдруг рушится в одночасье.
Так что успокойтесь , угомоните свой пыл в доказательстве того, что фсе-фсе уже известно, "и только дураки этого еще не знают".
я привел четкое описание эксперимента и четко указал что он не проверяет никакую теорию: "получили измерительную систему дающую в лаборатории стабильный результат ИЗМЕРЕНИЙ. не стабильное подтверждение какой то теории, не стабильное измерение данных свыше констант" и спросил ЧТО ПО ВАШЕМУ ПОКАЖУТ ИЗМЕРЕНИЯ. не что эти измерения означают, как их правильно интерпретировать, а как неправильно, я спросил лишь что они покажут. будете опять как уж крутиться, рассказывать о чем угодно, о зарплатах ученых, о сути времени, а что покажут по вашему приборы так и не скажете
nky, а вот это-то уже зачем?
Кому нахрен нужна какая-то "измерительная система", которая дает какой-то "стабильный результат"?
Результат чего?
Вы два месяца во всех цветах радуги расписывали Диме про "вот такие чудесные свойства времени", да как это все красиво описано в ОТО и СТО, да расписывали что будет с бедной кошкой, если ее швырнуть в космосе и ВДРУХ! ... посидели мужички за пузырьком, и решили от скуки: а давайте че- нить ПОИЗМЕРЯЕМ, что-ли... А то скукотишшааа...
Как говорят в таких случаях в народе: ДУРКУ-ТО совсем уж гнать не надо, а?
Вы распинались, доказывая как время в разных системах течет по- разному. Вам лень почитать свои посты?
Я вам ответил что покажут измерения- ТО ЖЕ, ЧТО И НАПЕРСТКИ ПОКАЗЫВАЮТ!
Как наперсточник захочет- то и покажут.
Вы УТВЕРЖДАЛИ!!! что этот эксперимент показывает РАЗНОЕ ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ!
Не то как часы "синхронизировали", не то каким проводом подключали- это ДЕТАЛИ
Доказать РАЗНОЕ ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ В ДВУХ СИСТЕМАХ- в этом цель данного экспа. И СЪЕЗЖАТЬ СЕЙЧАС НА "СИНХРОНИЗАЦИЮ ЧАСОВ"- не надо.
Это я-то кручусь??? :)
Я не буду тратить время и рыться по всей теме- там что ни пост- то про "нестареющих космонавтов"...
Вот первый попавшийся.
nky
Заголовок сообщения: Re: Закон сохранения.ссылка на постДобавлено: 28 сен 2012, 16:37
Stalin писал(а):
Если моменты этого эксперимента рассмотреть с помощью камеры с огромной частотой кадров то можно понять что и приближающийся датчик и удаляющися всё равно фиксируют луч одновременно и не догоняет и не отстаёт.
как это? если вы заснимете это НЕПОДВИЖНОЙ камерой, то луч одновременно касается передних датчиков приемников, но в разное время задних датчиков, потому-что пока он летит от передних к задним, сами эти задние успевают сместиться в разные стороны. с точки зрения камеры эти дистанции были преодолены за разное время. а вот часы установленные на самих приемниках покажут одинаковое время, а значит одинаковую скорость.
Stalin писал(а):
И получается ещё один парадокс- смотрите временной парадокс выведен из того что диск с 2 мя вращающимися датчиками фиксировал 1 луч одновременно- так?
НЕТ НЕ ТАК. вот как вы читаете? совершенно неважно одновременно или нет, мы измеряем не время прохождения импульса от источника до приемника. мы измеряем за какое время импульс света преодолел сам приемник, от его переднего датчика до заднего[/b]. если вы на автомобиле едете, то пущенные навстречу пули преодолеют расстояние от переднего стекла до заднего за одно время, а у едущего вам навстречу такого же автомобиля такие же пули преодолеют расстояние от заднего стекла до переднего за другое. потому-что в одном случае скорость автомобиля сложится со скоростью пули, а в другом вычтется. а тут точно такая же схема эксперимента, но световые пули преодолевают движущиеся в разные приемники за одно и то же время. не складываются скорости и не вычитаются. но если измерять со стороны, то складываются и вычитаются. время по разному идет
Может перестанем заниматься ерундой, выискивая кто где был не прав?
Все люди ошибаются. Это не вопрос. Вопрос в том что не все умеют признавать свои ошибки.
И не все умеют "прощать" чужие ошибки.
Тем более что речь идет здесь не о вашей ошибке, а об ошибке этих горе- экспериментаторов.
На первый взгляд эксп ведь и в самом деле "похож на настоящий"...
А что касается самого вопроса о времени- то он действительно неоднозначный. Но в рамках "кривой пустоты"- нерешаем. Там ему место только в виде постулата.
И пусть даже все яйцеголовые поломают свои головы совсем набекрень- это делу не поможет.
на вас жалко смотреть. :) простой вопрос же. и меня устроит _любой_ ответ. цель вопроса не в том чтобы раз и все доказать, а просто чтобы зафиксировать позицию, чтобы не было больше виляний. да совпадут показания, нет показания станут отличаться. в зависимости от ответа дальше обсуждение пойдет по двум разным направлениям и больше на одно из них 'а нет, я передумал' не вернутся.
Нет, уважаемый, после этих слов уже на вас жалко смотреть. :)
Я долго и русским языком объяснял вам, что этот "опыт"- ошибка. Что "скорость луча" и "скорость переизлучаемого импульса в подвижной среде" - это не одно и то же.
Что, если установить часы на передних датчиках- они покажут точно то же время, что и ВНЕШНИЕ часы. Если на задних- покажут то же самое, только в противофазе.
Если "установить где-то посерединке"- ПОКАЖУТ ЧУДО- "время идет по- разному" во внешней и внутренней системах.
...Если спидометр, установленный возле водителя показывает одну скорость, а установленный на заднем сиденье- другую, то меня НЕ ИНТЕРЕСУЕТ ни сама конструкция такого "спидометра", ни сколько "умных" людей его изобретали, ни то, как они устанавливали "рекорды скорости". Потому что это ХРЕНЬ, а не спидометр.
Я привел вам цитату из вашего поста, где вы "ДОКАЗЫВАЛИ", что именно ВРЕМЯ течет по- разному, когда вы начали открещиваться от своих слов. Вам всего этого мало. Вам охота потроллить и "высмеять непутевого мишку".
...Ню-ню... :)
какой "этот"? тот который я описал это опыт по сравнению цифирок, а не про лучи или что-то еще. "ошибка" он или "не ошибка", у него есть однозначный неошибочный результат. ошибкой могут быть только трактовки, так я никаких трактовок не даю
mishka и nky - объясните из постов выше получается время Эйнштейн зря приплёл - можно без него обойтись,тогда зачем его придумали?
nky сказал(а):
А где круглые глаза и удивленно хлопающие ресницы? :)
Это уже даже не смешно. Это уже грустно.
nky сказал(а):
но световые пули преодолевают движущиеся в разные приемники за одно и то же время. не складываются скорости и не вычитаются. но если измерять со стороны, то складываются и вычитаются. время по разному идет.
-- добавлено: 06 окт 2012, 12:32 --
Не Эйнштейн "придумал время". Время "придумали" за много тыщ лет до него. Эйнштейн для простоты цифирек взял и вытряхнул нафиг из Природы все содержимое, оставив только пустое пространство на ее месте. Вот и пытаются отыскать что-то в этой пустоте, занимаясь пустомелием.
НО ЗАТО С УМНЫМ ВИДОМ.
Петрович у меня есть предложение сравнить...часы и...кирпич....
Да вот такое дебильное сравнение этих двух разных предметов- я объясню почему так.
Смотрите что такое часы?Часы - это устройство предназначенное для воспроизведения точно и одинаково происходящих процессов и в последующем как то отображать результаты этих отсчётов- это устройство может иметь при генерации процессов в последующем следующий отсчёт(минуты и часы)- а может и не иметь (секундомер)- не важно- важно что это устройство для воспроизведения однотипных процессов со строгой переодичностью- так ведь?ДВС- тоже можно назвать часами там тоже идут процессы однотипные но они не имеют строгой переодичности и это устройство не подпадает под какой то класс точности и меняет свой ход и от давления воздуха и от поступаемой горючей смеси и от качества этой смеси- так что это точно не часы!
К чему я это собственно- а вот к чему допустим мы изменяя скорость часов меняем их ход- что мы меняем в часах?Да ничего собственно то только скорость не так ли.
Если бы допустим взять часы и хернуть об пол то мы нарушим целостность часов где то шестерёнка перекоситься зуб начнёт неровно входить в зацепление и часы начнут неправильно работать.
Что же будет если разгонять кирпич?Да ничего- кирпич он и в Африке кирпич.А если мы остановим часы и тоже разгоним- чем они отличатся от кирпича?Да только тем что они не кирпич- а хода механизма у них нет всё тоже.
Идём дальше если часы при изменении скорости меняют свой ход то у них явно что то происходит с самим механизмом(хотя часы и электронные и атомные и световые и звуковые есть)- ведь часы не становятся больше или меньше,тяжелее или легче,они не становятся красными если они были зелёными.
Значит происходит какой то физический процесс влияющий на ход- но он для всех одинаков.
Тогда что же у них у всех - за "заговор"- против скорости?Ведь меняется ход- скорость хода- процессы на атомном уровне(при атомных часах)- если стоящие часы переместить в прошлое они и там будут стоять- у них стрелки не передвинуться ведь?Они стоят...
Просто замедлится ход в механизме измерений.
Я предполагал что пример тока и летящей рамки это как то ну вопрос- но вспомнив общение с nky я понял что это уже не вопрос- а ответ то на него есть.
<a class="postlink-local" href="http://zaryad.com/forum/viewtopic.php?f=91&t=1250&start=80" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=91&t=1250&start=80</a>
Зарядовое взаимодействие.....поле и вещество испытывают отставание при движении- в данном случае заряд и поле.
Не мной придумано но уже предложено как факт!
Что скажешь Петрович?
Дима, я не знаю какие ответы и на что есть у nky. По одной простой причине: если человек не может сказать О ЧЕМ ОН ГОВОРИТ (не может охарактеризовать и описать сам ПРЕДМЕТ ОБСУЖДЕНИЯ), то как можно понять ЧТО он говорит о СВОЙСТВАХ этого предмета обсуждения?
О свойствах ЧЕГО идет речь?
Я не воспринимаю просто цифры в математическом понимании. В математике 1+1=2. Это математические символы величины вообще.
В физике цифра означает КОЛИЧЕСТВО чего- либо конкретного.
1 яблоко + 1 человек, съевший его не равно 2. В физике нужно производить действия над СОИЗМЕРИМЫМИ вещами. Когда люди производят математические действия над величинами, не понимая или не осознавая НАД ЧЕМ производится это действие, могут получиться (и получаются) некие ЧУДЕСА.
Статус
