Закон сохранения.
Статус
Stalin сказал(а):
Можете примерную схему накидать- ну так примерно ка это будет выглядеть?
не знаю, как вставить картинку
может так - два больших зеркала, между которыми летает импульс, ракета летит между зеркалами и ловит часть импульса, который больше ее. Но проще любой маяк (как пульсар, нейтронная звезда, лазер, который крутиться).
mishka сказал(а):
Какое ускорение можно придать этой массе в бобине при действии силы 10кГ понятно. Это "хвизики" научились уже считать.
Теперь разматываем шпагат в длину. Скажем, по льду, условно трение нуль. Какое будет ускорение этой массы от силы 10кГ, действующей на один конец, если скорость звука в шпагате 1000м/сек?
а это надо полагать физики считать не научились? опять что-то неизведанное типа гироскопа? :) когда я посчитаю вы скажете что я не знаю суть силы или найдете в формуле квадрат расстояния, ваша думалка решит что это обозначает площадь и потребуете объяснить физический смысл площади. я ваши приколы наизусть знаю. растолковывать вам что-то бессмысленно, как пылесосу, кроме запрограммированного жжжж ничего в ответ не услышишь
-- добавлено: 19 окт 2012, 14:07 --
если исходить из того, что измерения не врут и скорость света действительно постоянна относительно каждого измеряющего (пока они все применяют некоторые одинаковые эталонные часы), то при переходе на новый внешний эталон времени скорость света станет переменной, просто арифметически складываться скорость измеряющего относительно пульсара со скоростью света относительно пульсара, то есть обычные правила сложения скоростей, как у галлилея. верно? но что тогда получается, старые эталонные часы мерили все одну и ту же скорость, новые стали мерить у всех по разному. то есть скорость старых эталонных часов (по отношению к новому пульсарному эталону) станет у всех разной. то есть у одного песочные часы пересыпаются за минуту пульсарного времени, у другого за полминуты. маятник качается один раз за пульсарную секунду, а у другого за две. по-моему этот переход на единое время только подчеркнет изменчивость продолжительности всевозможных процессов со скоростью
Понятно...
У меня гранаты не той системы... :D
ОТМАЗА ЖЕЛЕЗНАЯ!
ОТМАЗА ЖЕЛЕЗНАЯ!
так у вас кредитная история такая. ответов я давал множество, но ничего кроме кривляний это не вызывает. вы не знаете языка формул, он для вас иностранный. просто "формулки и циферки какие-то". причем некоторые слова выглядят созвучными каким-то знакомым вам, но и только
- а как по вашему будет сосиска?
- наденица
- гыгыгы, ржачно
как то так с вами диалоги с расчетами проходят.
Только тогда, когда на вопрос "а что же вы считали?" вы отвечаете ЦИФРЫ.
-А что они означают?
-Гы-гы-гы... а хрен его знает... :)
ну я это и говорю. я вам посчитаю ускорение, а вы скажете что это не ускорение, а цифра какая-то. а что такое ускорение - то никому неизвестно
Не переживайте так сильно. Вы же не на другой галактике считать будуте, надеюсь. На земле грешной. Так что фсе пучком будет.
PS.
Если вам мало исходных, могу уточнить, чтобы не мучались догадками:
сила действует 10 сек.
Предельное удлинение от данной силы 1мм/1м длины.
И тут nky Вы правы на 100%!
Как раз будет ярчайшим образом подчёркнута изменчивость от скорости.
Но если мы запишем всю пареметрию полёта и проиграв её уже пульсарным временем- мы определим такой важнейший факт что все процессы замедленны раз и второе что ещё более главное это ошибочность эксперимента с диском и датчиками.
Я почему то представил как можно теперь соорудить диск с датчиками и временем и всё точненько понять.
Суть такая на диске всё остаётся так же в конструкцию вводятся такие изменения- в середине оси вращения ставится ещё одна ось она будет вращаться с другой сосвсем синхронной скоростью независимо от скорости вращения диска с датчиками.И вот когда луч приходит на первый датчик и запускает часы в этот момент фиксация прохождения луча синхронизируется с центральной вращающийся осью(стабильно вращающийся).
Что это даст-процессы фиксации придётся записыать на устройство на часах что бы потом воспроизвести.И при воспроизведении данные о вращении оси синхронизировать с частотой вращения(а она у нас постоянна стабильна)
Принцип независимого пульсара- в роли пульсара - вращающиеся ось(ну на ней там датчики,отражатели)в итоге должно получится то что разность на времени прохождении появилась бы.Что доказало бы простую ошибочность эксперимента в виду смещения поля относительно вещества....
Я так думаю.Ведь центральная ось синхронизации это как бы не зависимый секундант имеющий свою частоты вращения.
    70,9 КБ · Просмотры: 443
это очень серъезная разница - что считать независимой величиной, а что переменной.
одно дело, когда скорость протекания процесса зависит от скорости движения (это может быть вполне логичным) и совсем другое дело, когда независимая переменная зависит от скорости, которая зависит от независимой переменной. Гносеологически абсолютно разный подход - как материализм и идеализм в философии
nky -вот такой ещё вопрос.
Летит ракета со скоростью 150000км.с в ней стоит источник выс.напряжения.
Два сферических кондёра по обе стороны относительно источника выс.напряжения.
Расстояние одинаковое до кондёров относительно ценра.
В какой то момент включаем ключ и подаём заряд на кондёры.
Относительно неподвижной системы отсчёта какой из кондёров зарядится быстрее?
    36,3 КБ · Просмотры: 413
Дима, ответ будет такой: вот ты сейчас относительно чего-то во Вселенной летишь с околосветовой скоростью. И какой, мол, кондер у тебя быстрее заряжается?
Понимаешь, у людей ВСЕ движется в ПУСТОТЕ. Без среды. Вот кому куда вздумалось- туда и полетело. Сиди себе, и подбивай бабки скорости и времени. У них получается запросто запустить четыре ракеты в четыре разные стороны, разогнать их до околосветовых скоростей- у них же нет среды, нет ее сопротивления и влияния.
Все во вселенной у них движется случайно и хаотично. Только "время" успевай сосчитывать.
Одни ( "физики"- счетоводы - математики, маразматики) утверждают , что пустота , время и пространство есть, а другие( физики и философы , котрые по мнению «физиков» счетоводов не должны и не могут заниматься физикой ) утверждают, что пустоты , время и пространства в природе нет, и при этом природа прекрасно существует без этих придуманных человеком понятий.
<a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-T1NsCB3KlY" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... T1NsCB3KlY</a>
И КУДА КРЕСТЬЯНИНУ ПОДАТЬСЯ? :?
Не "пространства, времени, массы" нет. Нет ПОНИМАНИЯ введенных в оборот терминов. Пока все сводилось к механике, эти термины были вполне адекватны для восприятия и понимания. Но наука шагнула на новый виток осознания природы, а термины (и их смысловое наполнение), заимствованные из механики, остались прежними. В итоге в физике воцарился феноменологический принцип: описание проЯВЛЕНИЙ математикой с использованием нераскрытых терминов и понятий, без осмысления самого ЯВЛЕНИЯ. Функция становится аргументом для собственного аргумента, который становится функцией, оставаясь аргументом, а каков ФИЗИЧЕСКИЙ смысл этого описания- не объясняется. Вся аргументация сводится к тому, что "на бытовом уровне" это НЕ ПОНЯТЬ. Это только для тусовки в некоем элитарном клубе яйцеголовых... :)
Все свелось к соревнованию "кто решит математическую задачу", при этом вопрос: "а имеет ли эта задача какое-то отношение к Природе?" вообще отодвинут на задний план. Люди просто соревнуются в математических изяществах.
Да хватит вам соревноваться.
Вы бы за здоровье нашего Модератора выпили бокал шампанского. Вячеславу ведь вчера стукнуло 39 лет!
А все пререкаетесь друг с другом. И не заметили события.
Ну, что ? Вздрогнули за его здоровье?
Хором скажем: ЗДОРОВЬЯ ТЕБЕ, ВЯЧЕСЛАВ!
задний. для наблюдателя, относительно которого ракета движется вперед, сложатся скорость ракеты со скоростью тока.
даже 2 просто совсем независимых события, случайно произошедшие в разных частях ракеты одновременно, для подвижного относительно ракеты наблюдателя происходят не одновременно
-- добавлено: 21 окт 2012, 00:53 --
физический смысл объясняется. но не на бытовом уровне "это то же самое, что лампочка/камень/ветер" поскольке таких бытовых аналогов нет. что удивительного в том, что какое-то явление непохоже ни на что, доступное органам чувств напрямую. какие бытовые _следствия_ этого явления могут быть - объясняется, допустим "возникнет голубое свечение газа" или "брат близнец не состарится". но человеку, которому язык формульного описания небытовых явлений кажется китайской грамотой, происхождение этих бытовых следствий покажется совершенно необоснованным и высосанным из пальца. все равно что все доказательства произнести на китайском и только заключительную фразу на русском
Это каких таких "бытовых аналогов " нет???
Нет аналогов понятия "ВРЕМЯ"? :)
НУ ТАК УЖ ВСЕ ТАКИЕ ТУПЫЕ-ТУПЫЕ... :)
Ну и, наконец, любое ФОРМУЛЬНОЕ описание должно иметь ФИЗИЧЕСКИЙ смысл. А физический смысл (если он имеется, конечно) всегда можно образно донести даже до домохозяек- блондинок.
...Было бы чего доносить... :)
Вы вот тут рассказывали всем откровения какой же Мишка тупой и не понимает "тайны гироскопа"... Но вам, как великому математику, должно было быть известно, что в 1880–1890-х годах Анри Пуанкаре доказал, что уравнения Эйлера-Пуассона всё-таки принципиально не интегрируются. Это означает, что никакие первые интегралы для этой задачи (кроме уже известных – Эйлера, Лагранжа и Ковалевской) в принципе не могут быть представлены какими-либо математическими формулами. За эту работу Пуанкаре был награждён золотой медалью Королевской Шведской Академии наук (1889).
Количество дохтурских диссертаций, доказывающих невозможность аналитического решения "задачи Эйлера" за последнюю сотню лет не поддается счету и учету (НО ЗАТО ФСЕ ПРИ ДЕЛЕ!!!).
Но это все мелочи, главное что Мишка ну совсем- совсем тупой... :)
Мишка, конечно же, очень приземленный товарищ , безо всяких там фантастик с "околосветовыми скоростями ракет", которые в природе НЕВОЗМОЖНЫ В ПРИНЦИПЕ, поскольку вам не хватит массы всей Вселенной, чтобы разогнать ОДНУ-ЕДИНСТВЕННУЮ ТАКУЮ РАКЕТУ... Ап чем базар, господа фантазеры? :)
PS.
Кстати, надеюсь, вам известно, что даже движение звезд в галактиках В ПРИНЦИПЕ! не подчиняется закону Ньтона? Черные дыры, собаки, всю малину портят...
...А так красиво все складывалось поначалу в пасьянсе...
...А так охота и дальше с ним поиграться... :)
Да,а вот относительно ракеты зарядка пройдёт равномерно.....
Что имеете в виду?
И ещё nky один такой вопрос "модифицирую рисунок".
Поставлю на ракету по середине источник света. В самой посередине источник питания с ключом и по обе стороны по 3 лампы.Ракета летит со скоростью 150000км.с.
Сам длинной 150000км.включаем ключ и зажигаем посередине фонарь и подаём питание на лампы.
Можете описать как 2 наблюдателя один на ракете другой статичный будут видеть как зажигаются лампы (последовательность их) и как свет пойдёт от фонаря в конец и нос ракеты?
    59,9 КБ · Просмотры: 337
аналогов атома, аналогов фотона, аналогов электрона, аналогов электромагнитной волны.
не все. формульное описание имеет физический смысл, языком формул и описываемый. иногда это можно перевести на другой язык домохозяек, иногда нет, в силу бедности последнего.
и? для вас это наверное звучит как "не решено", "загадочно"? это означает лишь что решение не может быть записано в одной из форм. если вам поручили в сложной формуле избавиться от дроби, вы крутили-вертели а дробь не сокращается - это значит что решение не может быть записано без дроби. а не что этого решения нет вообще. так же и интергал не имеющий аналитического решения просто остается записанным в виде интеграла. для конкретных исходных данных решение получается численным интегрированием
mishka сказал(а):
безо всяких там фантастик с "околосветовыми скоростями ракет", которые в природе НЕВОЗМОЖНЫ В ПРИНЦИПЕ, поскольку вам не хватит массы всей Вселенной, чтобы разогнать ОДНУ-ЕДИНСТВЕННУЮ ТАКУЮ РАКЕТУ...Ап чем базар, господа фантазеры?
называется "слышал звон"... на до световой не хватит, до околосветовой - без проблем. вот как ВЫ можете судить хватит или не хватит если САМИ вы считать ничего не умеете (один ваш расчет плотности вещества в вакууме чего стоит), можете только пересказать где-то услышанное без возможности САМОСТОЯТЕЛЬНО оценить правильно ли это? я вам считал какая будет скорость через года полета с тягой 2*m*g, на такую тягу нужна энергия вселенной?
опять чего то вычитал. или слетал измерил?<br /><br />-- добавлено: 21 окт 2012, 11:25 --<br /><br />
да вы одно и то же раз за разом спрашиваете. скорость света относительно наблюдателя 300000, относительно любого. относительно наблюдателя в ракете лучи расходятся со скоростью 300000 каждый, поскольку лампочки неподвижны относительно него, то достигает их одновременно каждые 4 штуки. относительно неподвижного наблюдателя лучи тоже расходятся со скоростью 300000 каждый, но поскольку лампочки относительно него подвижны и движутся одновременно одни навстречу лучу, другие от него, то достигается неодновременно. это все описываеься одним и тем же - "скорость света постоянна"
Вот один вопрос я точно не задавал- в эксперименте с диском и датчиками- выяснялось что разность времени полёта луча между датчиками отсутствует на скорости вращения- так ведь .
А как со стоящим диском(не крутится) тоже так же?
Статус
