Закон сохранения.
Статус
mishka сказал(а):
Так в опыте Саньяка часы не нужны- там луч идет от серединки в разные стороны, и опять сходится к серединке в одну точку. Но в отличие от линейного движения, где результат можно зафиксировать ТОЛЬКО ЧАСАМИ (при этом вопрос их синхронизации - та же проблема, только с обратным знаком) , при круговом движении возможен приход двух полулучей в одну точку и их сравнение непосредственно. Без всяких "часов".
Петрович- я честно не читал про опыт Саньяка- надо будет почитать- интересно.
Но это вариант лазеры включать от середины- тогда лучи будут разлетаться без контроля времени и часы и правда не нужны- они уже есть из лазерных лучей для системы.И ещё проще включать сразу 2 лазера от середины- это лучше.
nky- что Вы скажите?
    71,9 КБ · Просмотры: 352
Вариант без ракетного способа измерения скоростей- практически как и в ракете только по кругу
    57 КБ · Просмотры: 352
Почему то я думаю что на этом принципе можно создать прибор для определений скорости относительно самой скорости света- независимо где этот прибор будет стоять- хоть под землёй хоть под водой хоть в полном одиночестве в космосе- всегда будет определённо направление - куда движется и сколько км.ч.
Я так думаю.
    95,3 КБ · Просмотры: 341
Думаешь родина заметит и оценит? :D
Просто это как бы предположение что такое может быть- и было бы не плохо....
Но дело в том что его работа идёт в разрез с ТО....хотя я не вижу противоречий почему то....
nky - можете что то сказать по этому поводу?Будет такой прибор работать или нет- на Ваш взгляд?
тут речь даже не о сто, а опять о галлилее. ну вот провели вы такой опыт в покоящейся ракете. результат очевиден. так как на этот опыт может повлиять то, что в это время относительно покоящейся ракеты земля летит куда-то в одну сторону, венера в другую, солнце в третью, не говоря уж о прочих звездах?
Честно,не понял в чём проблема вообще- при чём здесь звёзды,Солнце....?
скорость относительно ЧЕГО вы собрались определять? вам понятен результат опыта в покоящейся ракете? так вот любая неускоренно движущаяся ракета ВСЕГДА ПОКОИТСЯ сама относительно себя. планеты и звезды там где-то летают, а она покоится
Ну Вы загнули...глобально- прям как я в своё время про галактики... :) .
А если не глобально?
как раз локально. все вокруг ракеты летит в РАЗНЫЕ стороны. у вас какие основания считать что вам нужно учитывать движение именно движение земли, что земля удаляется вправо, значит вы 'летите влево'? а не относительно венеры? или каких-то звезд? вы как то к земле остались привязаны, после того как с нее улетели?
nky... я не буду считать относительно чего и кого- вопрос я смогу с помощью данного прибора понять направление движения если я допустим в статичном состоянии всё откалибровал и смогу определить свою скорость относительно скорости света?
это что за статичное состояние, относительно чего? если статичное относительно земли, то нестатичное относительно луны, других планет, солнца, звезд.
нет, вы не сможете по такому прибору определить внутри ракеты скорость земли (то что вы считаете скоростью себя относительно земли)
Почему,ведь по разности отражений я пойму в какую сторону я двигаюсь(вычислив это допустим на Земле относительно самой Земли) и скорректировав часы и зная конечную скорость света я получу в итоге что ищу?
откуда возьмется разность числа отражений внутри ракеты от того, что что-то там за пределами ракеты куда-то двигается, у меня нет ни малейших идей. скорость света внутри ракеты относительно ракеты по часам ракеты и линейке ракеты - константа, это экспериментальный факт.
То есть по часам статичным я не увижу сложения скоростей и не увижу разности отражений?
разницу числа отражений вы не увидите вообще ни из одной системы отсчета, не может от систем отсчета зависеть произошли или нет какие-то события, в частности отражения. иначе в одной системе отсчета мы увидим что отражается 5 раз, а взрыватель настроен на 6 и ракета цела, а в другой увидим что отразилось 6 раз и ракета взорвалась
Давайте посмотрим-итак у нас есть 2 вагона движущихся со скоростью 15 м.с.
У нас есть мяч- необычный мяч у него всегда одна скорость 20 м.с .если вагон будет ехать со скоростью 15 м.с то бросив мяч он при сложении скоростей 20-15=5
длинна вагона пусть 15 метров уже пролетит вагон за 15/5= 3 секунды
Догнав противоположную стенку.При этом если бы в это время бросить такой же мяч со статичной платформы то они бы с тем мячом в вагоне летели бы одинаково.
И вот мы взяв два таких - чуда мяча(подразумеваю свет естественно) бросаем их как и два лазера от середины как на рисунке.
И видим как происходит сложение скоростей
    48,9 КБ · Просмотры: 304
ну приехали. это вот как раз у обычного мяча что-то с чем то сложилось бы, да и то только в случае, если бы его снаружи в вагон кинули. а свет при броске внутри вагона ведет себя в точности как мяч, а отличается тем, что скорость будет 20 даже если его снаружи в вагон закинули
Но этот момент- того что свет постоянен в любой из систем- результат....отставания часов.А здесь нет часов здесь только отскок и его счёт
отставание длительности всех процессов. счетчик отскоков это тоже часы, расстояние делить на скорость равно время
Статус
