Закон сохранения.
Статус
nky сказал(а):
Stalin сказал(а):
Но этот момент- того что свет постоянен в любой из систем- результат....отставания часов.А здесь нет часов здесь только отскок и его счёт
отставание длительности всех процессов. счетчик отскоков это тоже часы, расстояние делить на скорость равно время
Так....счётчик фиксирует количество....он может и отпечатывать на бымажке в виде принтера выдавая каждый отскок.....тут как раз число отскоков зафиксировать
ну и маятниковые часы могут фиксировать количество колебаний маятника на бумажке. с другой системы отсчета движение маятника будет выглядеть по другому, а количество его колебаний будет видно таким же
вы так и не пытаетесь понять теорию, вы раз за разом пытаетесь придумать какие-то свои альтернативные
Здесь свет измеряет сам себя путём отражений и их числа не может же одна ита же скорость света сама себя померив дать разный результат?
А маятник это механизм который не имеет констант а имеет "своё на уме"
ну и будет то же самое, часы в виде 2 зеркал и луча между ними я приводил в самом начале в качестве примера таких часов
ну вот одна пара зеркал относительно МЕНЯ неподвижна, другая двигается со скоростью v. скорость луча относительно МЕНЯ и в той и в другой паре одинакова. скорость света относительно МЕНЯ складывается со скоростью зеркал относительно МЕНЯ и отсюда получается взаимная скорость зеркал и света в МОЕЙ системе отсчета. эта взаимная скорость НЕ РАВНА c, скорость света постоянна именно относительно меня, два луча двигающиеся навстречу друг другу имеют взаимную скорость 2c, а не c. нужно четко понимать в чем именно заключается "постоянство скорости света", любые скорости относительно меня складываются совершенно обычным способом, чтобы получить их взаимную скорость в моей системе отсчета, без сохранения постоянной скорости света в этом _взаимном_ движении
в неподвижной относительно меня паре зеркал луч пролетает в одну сторону расстояние d за время d/c и обратно за то же время d/c, один тик 2d/c
в подвижной паре луч пролетает в одну сторону за время d/(c+v) в другую за время d/(c-v), потому-что для меня их скорости складываются, общее время d/(c+v)+d/(c-v) = 2d*c/(c^2-v^2). это совсем не равно 2d/c, значит для меня они натикают разное количество туда-обратно.
Да я это прекрасно и понял почему я и предложил отмерить полёт света самим же светом по количеству отскоков не прибегая к часам совсем и где по вашему будет не равенство скорости света при измерении самого полёта света?
я вам только что это описал. часы построенные на отражении лучей идут по разному в разных системах отсчета.
Опишите часы из зеркал по Вашему взгляду пожалуйста -их устройство.
только то описал. пара зеркал на фиксированном расстоянии, между ними луч туда-сюда отражается, подсчитатывается число отражений
И где по Вашему происходит замедление в такой системе?
Полёт луча один и тот же- когда один летит другой его измеряет отражением- где замедление?Получается что скорость свет не постоянна?Не может быть!
Тогда что?
вы читаете вообще?
Так ещё раз вот вагоны и мячи(необычные- как свет).
Отсчёт идёт именно отскоков- в одном вагоне их было 3 в другом 10.
Никаких часов нигде рядом близко нету- где тут несответствие?
В одном вагоне от отскоков осталось 3 вмятины в другом 10- вот такой счётчик.
    48,9 КБ · Просмотры: 288
с какой стати изменится число отскоков, если скорость мяча относительно вагона КОНСТАНТА всегда. сложение чего с чем вы собираетесь тут присобачить? какое дело мячу до движения вагона? какое дело лучу в ракете до движения земли?
nky сказал(а):
с какой стати изменится число отскоков, если скорость мяча относительно вагона КОНСТАНТА всегда. сложение чего с чем вы собираетесь тут присобачить? какое дело мячу до движения вагона? какое дело часам в ракете до движения земли?
А сложение скоростей?В одну сторону мяч летел навстречу стенке доли секунд в другом мяч догонял 3 секунды.....
ну бросьте мяч в вагоне, проверьте, обсуждали уже этот вопрос. мы так и ходим по кругу. вы вроде поняли, согласились, потом пара страниц и опять новый круг с теми же вопросами
Мяч нужен необычный не уменьшающий и не увеличивающий скорость как свет.
Обсуждали мы не то- я тогда на этом и запорлся а имел в виду именно такой момент.
Не путайте простой мяч.
Я не вижу причин почему в одном вагоне не будет 3 вмятины а в другом 10??????
Если мы представим что часы отстали и там и там одинаково число отскоков и как следствие вмятин то причём????
    45,9 КБ · Просмотры: 283
это чего вдруг? свет в вагоне ведет себя точно так же как мяч. отсчитывает свою скорость относительно вагона и не зависит от того, движется ли вагон. мяч правда с разными скоростями можно бросить, а свет только с одной. но постоянство скорости то же самое как и с мячом, едет ли вагон, стоит ли, никак это по поведению мяча или луча определить невозможно
Так я и имею вивду что мяч если летит 9 м.с а вагон едет 10 м.с то относительно вагона он отстаёт 1 м.с- а если и вагон и мяч летят 10 м.с то нету не увеличений ни замедлений
не отстает. скорость света постоянна. мяч если летит относительно вагона 1м/с то он летит с этой скоростью относительно вагона независимо от скорости самого вагона относительно чего либо. точно так же как и свет
Ну скорость у мяча всегда одна своя у вагона своя один относительно другого ускоряется или замедляется..
скорость у мяча 1м/с своя ОТНОСИТЕЛЬНО ВАГОНА. и не зависит от того что сам вагон едет со скоростью 10 или 100 м/с
Статус
