ускорение ракеты можно определить с помощью лучей. как и множеством другим способов. находясь внутри нее и ни с чем снаружи не сравниваяStalin сказал(а):А если ракета ещё ускоряется разгоняется то как?
nky сказал(а):ускорение ракеты можно определить с помощью лучей. как и множеством другим способов. находясь внутри нее и ни с чем снаружи не сравниваяStalin сказал(а):А если ракета ещё ускоряется разгоняется то как?
Ну вот тогда и вопрос почему в опыте Саньяка лучи складываются а в том опыте что Вы описывали про датчики на диске сложений нету?nky сказал(а):движение по кругу всегда ускоренное. a = v^2/r. вообще движение не по прямой заведомо ускоренное. если ускорение направлено в одном направлении со скоростью, тело увеличивает скорость, если ускорение направлено в обратном направлении со скоростью, тело уменьшает скорость, если ускорение направлено перпендикулярно скорости, тело меняет скорость по направлению. это все ускоренные движения
я про это несколько раз писал. там движение по кругу неопределяющее, ускорением там можно пренебречь, поскольку опыт проводится на коротком промежутке движения. более строгим опытом было бы движение приемников по прямой, но это сложнееStalin сказал(а):Ну вот тогда и вопрос почему в опыте Саньяка лучи складываются а в том опыте что Вы описывали про датчики на диске сложений нету?
Ведь ускорение и там и там есть?
nky сказал(а):бред какой-то, извините
Именно!nky сказал(а):mishka писал(а):
...Какое дело лучу в ракете до ДВИЖЕНИЯ РАКЕТЫ?
до движения земли относительно неподвижной ракеты, а также движения венеры, солнца, комет и астероидов относительно неподвижной ракеты
nky сказал(а):nky писал(а):
вы в ракете, скорость зеркал относительно вас 0, скорость луча относительно вас равна с, значит для вас скорость луча относительно зеркал с-0 = с
вы около гироскопа. скорость зеркал относительно вас v скорость луча относительно вас равна c, значит скорость луча относительно зеркал для вас равна c-v (векторно). "суть то одна", а скорость другая
неужели не видна разница? двигаются зеркала относительно вас или не двигаются? в гироскопе вы измеряете скорость зеркал относительно вас. если в ракете вы начнете колебать зеркала то тоже сможете с помощью изменения хода лучей измерять скорость колебания зеркал относительно вас.
Каким образом луч, отразившийся от зеркала, ОПРЕДЕЛИЛ что зеркало двигалось равномерно или УСКОРЕННО?nky сказал(а):ускорение ракеты можно определить с помощью лучей.
это вы опишите. по теории относительности хоть галлилеевской хоть эншнтейновской это невозможноmishka сказал(а):ОПИШИТЕ именно те СВОЙСТВА, по которым ваш "луч" "узнал" что он ИМЕННО В РАКЕТЕ и что она ИМЕННО НЕПОДВИЖНА! (или подвижна).
потому-что движение ускоренноеmishka сказал(а):Почему МОДИФИКАЦИЯ опыта Саньяка, в которой И ИСТОЧНИК СВЕТА, И ПРИЕМНИК ТАКЖЕ!!! находятся внутри системы ПОКАЗЫВАЕТ ТОТ ЖЕ РЕЗУЛЬТАТ?
потому-что весь эксперимент начинает и заканчивается за микроскопическое смещение датчикаmishka сказал(а):Почему в "опыте" с двумя пластинами НЕ УЧИТЫВАЛОСЬ центробежное "ускорение", а в опыте Саньяка оно фигурирует как "искажающий фактор"?
Закон- что дышло?
два тела не могут лететь под углом друг к другу. скорость одного относительно другого определяется единственным вектором, без всяких углов. третье тело может посчитать что относительно него две их скорости находятся под углом, но чужое мнение никак на поведение этих двух тел повлиять не можетmishka сказал(а):Как СТО относится к РАВНОМЕРНЫМ, ПРЯМОЛИНЕЙНЫМ и направленным ПОД НЕКОТОРЫМ УГЛОМ друг к другу движениям двух тел?
ему это не нужно. достаточно того, что того как зеркала меняют свою скорость от отражения до отражения. в неускоренной системе вы можете заставить луч бесконечно ходить по одному и тому-же пути между двумя параллельными зеркалами, в ускоренной не можете, даже если в мгновение отражения зеркала будут приостанавливать ускорениеmishka сказал(а):Каким образом луч, отразившийся от зеркала, ОПРЕДЕЛИЛ что зеркало двигалось равномерно или УСКОРЕННО?
Таблица менделеева ЛОГИЧНА по своему "устройству" и непротиворечива в выводах. В ней хоть с какой стороны ни смотри на литий или гелий- они остаются литием и гелием.nky сказал(а):как если бы я начал искать ошибку в таблице менделеева не имея ни малейшего понятия по какому принципу в ней расставлены элементы.
у вас есть какое-то неуемное желание найти "ошибку" в сто. для этого вы изобретаете бесконечные "примеры" которые на самом деле все друг друга повторяют. но чтобы искать "ошибку" нужно сначала понять сто. нельзя найти ощибку в том, чего вы не знаете. а понять ее вы даже не пытаетесь, сразу начали с поиска ошибки. как если бы я начал искать ошибку в таблице менделеева не имея ни малейшего понятия по какому принципу в ней расставлены элементы. и давал бы примеры "а вот скажем если литий с гелием местами поменять, что тогда?"
именно что вы не пытаетесь постичь логичность сто. вы пытаетесь постоянно придумать свои теории вместо сто. чтоб по своему объяснить отставание часов например. там же много всего другого кроме отставания часов в этой теории. вы бы ее сначала ИЗУЧИЛИ прежде чем с вилами кидаться.Stalin сказал(а):Вопрос- а ОНО мне надо?Я всё что искал это начало логики.
Stalin сказал(а):Смотрим дальше часы стали идти по иному в виду того что это показали опыты с ускоряющимися часами(всех видов)
результат не стал иным, остался тем же самым. скорость света постоянна в инерциальной системе отсчета, что и вызывает эффект. относительно ЧЕГО определял бы свою скорость вращения гироскоп, если бы не скорость света, оставшаяся постоянной именно в инерциальной системе отсчета? вот относительно этой стабильной неизменной величины гироскоп и может определить степень своей инерциальности. вот если бы скорость лучей осталась постоянной относительно неинерциально двигающихся зеркал - тогда бы опыт ничего бы и не показала вот когда мы часы исключили как в опыте Саньяка- то ...скорости начали складываться....и результат стал иным.
Тогда что означает выражение "луч, движущийся в ракете"???nky сказал(а):по теории относительности хоть галлилеевской хоть эншнтейновской это невозможно
Закон- что дышло?
А разве в опыте Саньяка не МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ смещение датчика за время хода луча?nky сказал(а):mishka писал(а):
Вот в этом и весь ФОКУС "относительности"! ИЛЛЮЗИЯ НАБЛЮДЕНИЯ интерпретируется как ФИЗИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ! со всеми якобы "физическими выводами".nky сказал(а):mishka писал(а):
Как луч узнал об "изменении скорости зеркал", если ЭТО ЕМУ НЕ НУЖНО?nky сказал(а):mishka писал(а):
нет, там движение луча по замкнутой траекторииmishka сказал(а):А разве в опыте Саньяка не МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ смещение датчика за время хода луча?
Его же только по интерференционной картине можно обнаружить!
по тому, какую дистанцию ему пришлось пройти от отражения до отраженияmishka сказал(а):Как луч узнал об "изменении скорости зеркал", если ЭТО ЕМУ НЕ НУЖНО?
mishka сказал(а):Вот в этом и весь ФОКУС "относительности"! ИЛЛЮЗИЯ НАБЛЮДЕНИЯ интерпретируется как ФИЗИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ! со всеми якобы "физическими выводами".
