БТГ Касьянова Г.Т., реинжиниринг.
unocom
Пацак
20 Март 2025
Здравствуйте!
В своё время «ковырял» патент Касьянова Г.Т. RU120830, так же статью «ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ АТМОСФЕРЫ С ПОМОЩЬЮ АНТЕННЫ И ПРИЁМНИКА» этого же автора.
https://yandex.ru/patents/doc/RU120830U1_20120927
https://energy4all.ru/zpe/books/atm.pdf
Что привлекло:
1. «Нормальное» объяснение источника СЕ, не противоречащее классической физике (иначе патент бы «загнули») – втекание атмосферных зарядов в открытую полость высоковольтного
конденсатора=антенны / поляризация (разворот оси) молекул воздуха в этом конденсаторе. Использование для накачки – потенциалов атмосферы.
«Ключи» к принципу устройства по описаниям – нелинейный / параметрический атмосферный конденсатор, съём энергии с естественной разности потенциалов атмосферы.
2. Множество данных в описании, которые позволяют «расшифровать» кишки, повторить.
Импульсная накачка первички (предположительно ударного возбуждения).
Частоты работы накачки 20-30 кГц (из длины волны).
Выигрыш в энергиях (СЕ) – 2 раза.
Антенна (конденсатор) – лист размером 0,6мх0,6м /1мх1м, расположение близко к земле (в инете встречался ролик, где вместо антенны был использован оцинкованный подоконник многоэтажного дома).
«Низкое» напряжение на вторичке 800-1000в (встречались в инете рекомендации поднимать напряжение на вторичке не ниже 3,7кВ), первичка 12в, в одном из роликов автор делал ВВ трансформатор из катушки зажигания автомобиля (если нет искры в свече, без дополнительных ёмкостей, собственный резонанс на высоковольтной стороне 2-5 кГц).
Увеличение площади или емкости антенны, или её подъем = увеличивают мощность в нагрузке.
Если брать рабочие частоты накачки в 2,1кГц или 45,5кГц, то гармоники сигналов, вплоть до десятой, попадают (сегодня уточнял специально - обновил) в диапазоны частот, предназначенных для использования в промышленных, научных, медицинских и бытовых целей (минимизация радиопомех от устройства, если к примеру, устройство создаст помеху в 0,1 Вт на какой либо частоте передачи промышленной телеметрии, то вероятность получения «люлей» резко повышается).
3.Отсутствие работы с ионами воздуха (не требуется искусственная ионизация газа или скачивание естественных ионизированных зарядов из атмосферы).
4. Положительные отзывы из инета, но без детализаций (а где вообще можно увидеть до конца «разжёванную» чистенькую конструкцию БТГ? – ТАБУрет…).
Всё хорошо, уже собирался повторять конструкцию в металле.
И как обычно – более интересные идеи зарубили инициативу, есть грех.
Но сама идея реализации параметрического съема с конденсатора –шикарна, красива…
Написать эту заметку натолкнуло сообщение на этом форуме
https://zaryad.com/forum/threads/sxema-btg-utverzhaetsja-chto-rabochaja.9828/
Решил детализировать, самому ещё раз разобраться.
Просто интересно.
Ранее – откуда возьмётся энергия прироста, было пофиг.
Сейчас прикольно, а откуда?
Заявленные уважаемым Касьяновым Г.Т. причины получения СЕ – не выдерживают расчётов по классической физике.
Параметрическое поведение воздуха (конденсатора) – не подтверждаются практикой.
Диэлектрическая проницаемость воздуха близка к единице и не зависит от напряженности электрического поля, вплоть до пробоя.
Для получения прироста энергий в 2 раз – диэлектрическая проницаемость воздуха должна изменяться так же в 2 раза.
Да и само количество диполей молекул, ионов воздуха, которые могут создать ощутимую поляризацию - очень мало.
Количество ионизированных зарядов в воздухе не позволяют получить описываемый ток (10-40 мА в нагрузке), если их собирать на антенну (да Касьянов Г.Т. и не заявлял об этом, наоборот писал, что всё работает без использования ионизированных частиц).
Мониторинг открытых источников лишь выявил нелинейность атмосферы в изменении проводимости тока от внешней напряженности электрического поля для отрицательных зарядов.
Описано в «НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭФФЕКТЫ В ПРИЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АТМОСФЕРНО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ», авторы И. Н. Панчишкина, Г. Г. Петрова, А. И. Петров, Е. В. Егоров, А. В. Шевченко, А. И. Купинская.
https://cyberleninka.ru/article/n/n...ezultatam-atmosferno-elektricheskih-izmereniy
Напряжённости внешних полей описываемого эффекта, близки с описаниями Касьянова Г.Т.
Но как «прикрутить» нелинейную проводимость воздуха к пониманию СЕ?
Указанные в статье токи измеряются пикоамперами.
Через спадающую характеристику, как у туннельного диода и аналогичных приборов?
ХЗ…
Но действительно интересно…
Для понимания дополненная модель Касьянова Г.Т. (нарисована вторая обкладка конденсатора = антенны)
Рисунок1.
И тут сегодня попадается интернет ресурс https://kvant.mccme.ru/pdf/2000/04/kv0400prakt.pdf
«Конденсаторы в электростатическом поле» Ю.ЧЕШЕВ.
Задача №2 для абитуриентов.
Незаряженный плоский конденсатор во внешнем электрическом поле заряжается от другого конденсатора.
Рисунок2
Загнал формулы в эксель – совпадение с конструкцией Касьянова Г.Т. велико.
При антенне с емкостью в 500 пикофарад – получаются близко описанные токи нагрузки.
При этом внешняя напряжённость электрического поля не сильно влияет на эти токи, что автор изобретения и отмечает.
И из этой модели примерно понятно, куда уходит сама мощность накачки.
Эту же модель, по ощущениям, можно применять и к классическим катушкам Теслы, где есть внешние поля.
В самих формулах – СЕ нет.
Прикольно…
Классическая существующая физика – урезанная модель исходной метафизики.
Но она собрала много эмпирических наблюдений.
Её можно использовать для проверки «не стандартного» подхода - в части наблюдений, для экономии времени.
Специально, для специально обученных людей (более обильно нафлудил по этому поводу в теме https://zaryad.com/forum/threads/zadacha-po-fizike-7j-klass.9833/ ), отмечу, что всё написанное здесь – просто больные фантазии.
Для всех остальных - выкладки выше полное дерьмо.
Ничего работать не будет.
Конструкцию в металле не собирал, это всё выше просто понты, что бы все поняли, как Я крут.
Касьянов Г.Т. шарлатан.
И СЕ не существует.
Просто не забываем, что в «1775 году Парижская академия наук приняла решение не рассматривать проекты вечных двигателей из-за очевидной невозможности их создания».
Но приииикольно…
Прошу уважаемого Mouselab подтвердить последний абзац.
P.S.
С рисунками может быть лажа, прикреплю еще раз...
    35,8 КБ · Просмотры: 4
    440,5 КБ · Просмотры: 2
    42 КБ · Просмотры: 1
    13,7 КБ · Просмотры: 2
    101,2 КБ · Просмотры: 2
Конечно НЕ троцкистский, этот древний лозунг из Бусидо - кодекса чести самураев, полностью он звучит так:
"У самурая нет цели, есть только путь, движение по пути - всё , цель - ничто."
ЗЫ: Рисунки кстати перестали отображаться, хорошо успел увидеть до того как форум глюканул((((
Уважаемый Mouselab!!
Благодарю за обратную связь!!
Согласен с вами!!
Даже у компьютерной паки нет цели, есть только путь…
Заметил, когда авторизован на сайте – картинки не видны.
Без авторизации – отображаются миниатюры, но для полного просмотра картинок – требуется авторизация (возможно это личный глюк).
Это вопросы к администрации форума.
Но они ни ощущаются значимыми.
Сам форум, по ощущению, свою функцию уже выполнил.
Уважаемый Вячеслав Васильев, как незаменимый и яркий основатель форума, изначально администратор, ищущий, получил искомое.
Доступ к СЕ, расширению миропонимания.
Новые задачи, новые горизонты…
Отражаю субъективный эгоистичный взгляд...
Да и само движение альтернативщиков (БТГ) – уже вялое.
Цикл рождение-молодость-зрелость-старость-угасание.
Вон, как пример, движение выживальщиков в России совсем уже загнулось.
Так что теребенькать администрацию форума мелочными требованиями?
Глубокая благодарность, что доменное имя и хостинг форума оплачивается.
Да и другие форумы есть.
Вон реалстранник-2.
Там всё по взрослому.
И дойка, и вбросы, и селекция стада...
Да что говорить, любители Высоцкого в теме…
Уважаемый Mouselab, ещё раз спасибо за сообщение!!
Здравствуйте, unocom!
СЕ точно есть, иначе на подавление его поисков и распространение удачных конструкций не тратились бы такие усилия по всему миру.
Интересно ПОЧЕМУ идея извлечения энергии из окружающего пространства захватила такое огромное число людей? При том, что 99% из них - малограмотные и не имеющие отношения к науке люди? Сейчас эпоха безыдейщены: то есть отсутствия высоких целей и, мне кажется, для упомянутого большинства (а это всё - хорошие, честные люди) СЕ - это и есть нечто высшее и они не столько хотят иметь СЕ устройство, сколько веру в и причастность к этой высокой идее. Ну и контакты с братьями по духу - именно этим 99% и занимается на форумах.
Реальных попыток поиска/построения СЕ мало, их обсуждение быстро заканчивается и владельцы КОММЕРЧЕСКИХ СЕ сайтов - напр. Странник (сайты приносят владельцам реальный доход) сознательно! делают сами, или не фильтруют сделанные кем - то вбросы.
Поэтому реальные сайты: раньше "Скиф", позже и сейчас - "Заряд" живут тихой жизнью, а на остальном пространстве: "БТГ схема рабочая 100%!" и понеслась!
Уважаемый, Ser1, здравствуйте!!
Благодарю за сообщение!!
Как ощущается, любое затрагивание СЕ концепций, рано или поздно переходит в плоскость философии.
Миропонимания, мироощущения.
А на пути железно утыкаешься в вопрос вопросов – «кто я?».
Но не суть…
Есть СЕ, или нет – многое зависит от миропонимания.
Как в фильме «Матрица» - «Ложки не существует. Это не ложка гнётся. Всё обман. Дело в тебе».
https://ok.ru/video/229657085187
На ютубе (содержание ролика проверить не могу, не воспроизводится - ибо ТАБУрет)
Квантовая физика говорит, что результат наблюдения зависит от наблюдателя.
Что он хочет увидеть.
И одновременно в одной точке пространства существует мир где есть СЕ, и одновременно – где нет СЕ.
Да и без расшифровки термина СЕ – говорить можно бесконечно.
Вон классическая физика не может «не противоречиво» до конца описать термин «электрический ток».
Как часть миропонимания, стремление к СЕ, получалось при обобщённом и отвлечённом анализе:
- Стремление к «халяве».
Получить больше, чем отдал, вложил. Здесь можно достичь СЕ только случайно. Схемы открытых конструкций СЕ намеренно или вынужденно содержат неточности, принципы не раскрыты до «донышка». Не обладая целостными знаниями – хрен что соберёшь. А здесь СЕ и не нужен, достаточны минимизаторы учёта электроэнергии (продаются легально, да и сами схемы не сложны). Через БТГ или минимизаторы – можно сэкономить лишь часть семейного бюджета, экономия будет заметна какое-то время, потом придёт привыкание, и вновь поза у «разбитого корыта». А сейчас официально заработать на БТГ – невозможно, ручки и ножки будут выдерганы, для «свободы» - примерно 2030 год по теории заговоров.
- Потешить своё ЧСВ (чувство собственной важности).
«Вечный двигатель не возможен и не существует». И вдруг появляется понимание как можно сделать. Они все – тупые, а я молодец. Так внемлите мне, несу истину… Раньше жили как в пещере, сейчас уж мы как заживём… Это очень жирный источник для кормления троллей всех мастей.
Наверное здесь «высокие цели» (??) :smile3: .
- Подсознательное и сознательное стремление к собственной целостности.
Включая «целостное» миропонимание (а что это?).
Как устроен мир, как устроен «я».
Познание мира встроено в скрижали мироздания (??).
Одно из описаний обобщённой цели жизни – «познание Абсолютом самого себя» (если в религиозно-философском контексте).
В бытовом – это и «служение людям», и «успешность», и …
Про форумы, общение…
Ничего не существует само по себе.
Если воздействий не видно – значит применяется «Бесструктурное управление».
Попробуйте пообщаться на Реалстраннике-2 (как пример бесструктурного управления).
Субъективные ощущения.
Первый этап. Вливание в «стадо» (малая накачка энергиями «из вне»). Класс!! Ещё хочу!!
Второй. Проверка нового адепта на возможность получения от него «плюшек» (новых идей, конструкций).
Если «таки да», то крышу адепта от вливаемых извне энергий сносит, ощущения «всё могу, я бог». Энергии берутся от «стада». Одновременно здесь – «отлов» уполномоченными гос.структурами, нашими и зарубежными, перспективных авторов, изобретений. Форумы по СЕ не исчезнут никогда, то что основатели форумов получают в денежном эквиваленте от посещений «паствы» - часть.
Третий этап. Не оправдание ожиданий, не попал, строптивый, пустышка и т.д. Откровенная дойка «стада». В волновом режиме. Запускается волна, сначала энергии идут из вне, потом ты отдаёшь, отдаёшь больше. Для таких случаев как раз и создаются темы «БТГ схема рабочая 100%!».
Ещё варианты дойки «строптивых не огранённых алмазов» - обращение к «малому я, эго».
Одновременно здесь – противодействие идеям СЕ (ещё не время, массовое распространение не допустимо - захват идеями в 5% от населения, должен быть менее).
Самая массовая схема противодействия проста - посеять сомнения. Отсюда «блуждающие токи Акапулько» (фразу практически сам придумал, кто в теме – прошу не мешать делать бизнес).
Из инета – для сотрудников выпущены методички и часто их применение улыбает.
На этом этапе скорее всего и «Ну и контакты с братьями по духу», в части общения.
Как пример, на Реалстраннике2 «всё по взрослому» :smile3: , на Заряде – да можно пообщаться тихо с братьями по духу… Потому что Заряд «морально умер» (да простит меня уважаемая администрация форума). Даже залетных троллей нет. Некем питаться. Да и с кем общаемся? С братом или с волком в овечьей шкуре (это сейчас на себя намекаю, кто пишет эти слова?).
А куда основная масса скаченных энергий со «стада» идёт – это уже соооовсем отдельная тема, уже ближе к религиозной, там где «светлое и темное», «красное и белое» (это про пиво и сеть алкомаркетов).
Написанное – прошу рассмотреть в качестве шизофренического бреда, обусловленного абстиненцией и вызванного флуктуациями магнитного поля Венеры. Бред, маразм, «слабоумие и отвага».
Уважаемый Ser1, ещё раз спасибо за обратную связь.
Хорошим людям сейчас нечем жить и искать СЕ лучше, чем "брать кредиты и шопиться".
На сегодняшний день поиски способа извлечения энергии = процесс понимания свойств и динамики эфира = передний край науки и просто так не прорваться. У бОльшей части искателей нет достаточных знаний даже на уровне начальной школы, а вокруг трескотня как все легко и просто (я вчера купил паяльник и уже спаял СЕ!, купите мою книгу рецептов со схемами и т.д.) и в примкнувших нарастает отчаяние, волна спадает, НО ОСН. ВОПРОС: почему эта волна вообще возникла? Ведь и сейчас можно собирать марки, домино во дворе, болеть за Спартак, или нянчить детей и внуков: чего вдруг все в науку?
Уважаемый, Ser1!!
Спасибо за открытый диалог!!
Вот и говорю, что вопрос о СЕ – неизбежно уходит в философию.
Можно уточнить у вас – кто это «хороший человек»?
Наверно вы не согласитесь, но «плохих» людей не существует.
Как и «хороших».
Хороший/плохой/злой/добрый и т.д. – лишь вопрос оценки.
Субъективной оценки.
Которая всегда предусматривает эталон.
Это вопрос программ (социума), вложенных в основном в детстве.
Здесь же категории - лучше/хуже/больше/меньше…
Хороший по отношению к кому?
Лучше по отношению к чему?
Это уже из психологии.
Если вам удастся «выскочить» из оценочных суждений -- вы уже святой человек.
Который не то что СЕ сделает, тысячи пятью хлебами накормит, прикосновением исцелит, войны мыслью остановит…
Это из библейского «фольклора» (цинично, но всё же).
Так же как и «получил прибавку в мощности 2 раза, затратив половину».
Одновременно, по изречениям Будды – желания вызывают страдания…
Избавимся от желаний?
Там где нет желания сытой жизни, где понятен принцип получения СЕ, где «тупые» ищущие - не снимают ролики, не пишут что нашли СЕ и т.д.
Вопрос зеркалу - а что я, сам то ищу?
Что мотивирует к поискам?
В чём счастье?
О как, пошла «голая» философия…
Уважаемый, Ser1!
Вы точно отметили что «и в примкнувших нарастает отчаяние, волна спадает».
Именно так это и работает.
Это ловля на «халяву».
Не понимая - как это работает, человек, судя по рекламе («а вокруг трескотня как все легко и просто») – видит, вот оно, поймал фортуну за хвост.
Собирает, повторяет – а там одно разочарование.
Не работает.
Именно на это и рассчитывают «борцы» с СЕ.
Это классика психологии.
Вот в вашем сообщении – столько боли от разочарования ощущается.
Вы продолжить поиски сможете только на морально-волевых.
Забирая энергию из здоровья, семьи и т.д.
И ответ на «НО ОСН. ВОПРОС: почему эта волна вообще возникла» - что бы вы бросили поиски, остались в стойле.
Поделились своей жизненной энергией добровольно, что бы вас можно было доить потом по жизни через эти события.
Эта волна не возникла сама, её «вбросили».
Искусственно.
Продуманно.
И вы, и я, и другие – повелись.
А теперь – ай-яай, какие не хорошие дяденьки.
Надо же по другому, так нельзя (про себя говорю).
Когда я говорю о ком то, то говорю о себе.
Это железно выводит наука психология.
И получается, не «чего вдруг все в науку», а вы «чего вдруг в науку»?
Все не в науку (99%), а за халявой.
Да и термин «все» - так себе.
Можно посмотреть сколько посетителей/пользователей сайтов по альтернативным энергиям (БТГ) в русскоязычном секторе.
Даже 10 тысяч под вопросом.
Это ничто…
Всем начхать на СЕ, БТГ и Андрея Тиртху.
Колбаса где – основной вопрос.
По ощущению, то что вы называете «передовой край науки» - это лишь видимая часть айсберга.
Что бы увидеть больше – просто ныряю глубже.
Не осуждая.
Там, в глубине - просто прикольно.
Уважаемый Ser1, простите за «наезды», но по другому тему просто не «вывезти».
Принципы и причина везде одна.
Плох – сосед.
Поэтому украинец «тянет» на русского, русский на украинца, араб на еврея, еврей на араба, индус на пакистанца…
Разделяй и властвуй.
Классика.
И лишь «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно».
Рад, что нет вопросов по технической части конструкции БТГ Касьянова Г.Т.
А лишь философские аспекты…
Еще раз прошу прощения за резкость в суждениях.
Это всё не истина, лишь субъективный взгляд на мир.
Если у вас другой взгляд на события – рад этому.
Уважаемый Ser1, вы добрый и светлый человек!!
Спасибо!!
unocom, тут "сразу всего и много!", так что подумать надо. Тезисно отвечу "по направлениям", а Вы - по тем, которые Вам интересны для дальн. обсуждения
- а что я, сам то ищу? Что мотивирует к поискам? В чём счастье?: тут Вы сами дали ответ: ищем счастье, но СЕ'шники - моральные люди с интеллектуальной доминантой: им для счастья в перв. очередь мозги надо куда - то пристроить, а в силу моральности в окружающий социум мозги приложить нельзя: для таких мозгов единств. выход - морально-научно-высокие поиски (именно причастность к процессу, а не результат!)
-Вот в вашем сообщении – столько боли от разочарования ощущается: это не от СЕ, а от уничтожения культуры и её носителей
-Вы продолжить поиски сможете только на морально-волевых. Забирая энергию из здоровья, семьи и т.д. угу, но это - вторая стадия... Третья - в понимании того, что эти поиски (и соответствующее им продвижение и внутренний рост) - лучшее из того, что ты можешь делать (в каком - то смысле - "путь" для хорошего умного сегодня)
-Можно уточнить у вас – кто это «хороший человек»?: тот, после которого лучше, чем до него
-по изречениям Будды – желания вызывают страдания… неутоленные желания вызывают страдания
-Эта волна не возникла сама, её «вбросили». Искусственно. Продуманно.: да, но вброс ск. всего - от "светлых"
-Все не в науку (99%), а за халявой: за небесной! халявой - вот что важно, т.е. из скидок, кредитов, воровства и пр. эти люди выбрали халяву понебеснее!!! (честь за это им и слава), а то, что скисли, или ожесточились в упорстве: да, психология во всей силе, НО: они не могут ничего без лидера и поначалу (раз всё так просто!) не могли не выбрать из подобных себе с неизбежным результатом
Колбаса где – основной вопрос.: всё там же на все времена и для каждого: счастье - стать лучше самому и по возможности сделать лучше другим.
-Можно посмотреть сколько посетителей/пользователей сайтов по альтернативным энергиям (БТГ) в русскоязычном секторе. Даже 10 тысяч под вопросом.: а на зарубежных? По сути СЕ движение пришло оттуда, т.е. явление носит планетарный характер (вбросившим - 3 раза "ку!"
Плох – сосед: особенно если он - энергетический вампир
-Поэтому украинец «тянет» на русского, русский на украинца, араб на еврея, еврей на араба, индус на пакистанца…"Все народы ненавидят друг - друга, и лишь евреев все ненавидят одинаково" М.Твен
все взаимопритензии - суть недовольство энергетической жертвы энергетическим хищником: с энергетической точки зрения все очевидно и просто
Всем начхать на СЕ, БТГ и Андрея Тиртху: но в первую очередь - на самих себя! Причем дикарей это почему - то не касается! Не странно ли? (Тут даже психология смиренно опускает глазки)
Уважаемый, Ser1!
Здравствуйте!
Спасибо за ответ!
Тонко, классно!
Описанный вами мир – однозначно требует «распердоливания».
Согласен с вами, б-е-з-у-с-л-о-в-н-о надо нести свет в массы!
А кто сопротивляется свету – заставлять.
Самим убогим иногда не совсем понятно, что они убоги.
Как Данко (Легенда о Данко. М. Горький. Старуха Изергиль), вырвав сердце – осветить путь дикарям. Однако при этом настораживает информация: «Рокеры, пришедшие сдавать кровь, очень сильно удивились, тому, что это должна быть их собственная кровь».
Спасибо вам за уделённое время.
Так отринем сомнения, все за небесной халявой! классно!
Здравствуйте!!
Завершу по Касьянову…
Глубоко уважаемый Ser1 чуть выше классно развёл «за спасение мира».
Уважуха!!
ИИ, прям совершенствуется не по дням, а по ночам…
Да и отличить человека, аватара или ИИ уже сложновато получается, особенно когда они постоянно передают друг другу посох управления, как 12 месяцев…
В общем тест Тьюринга не прошёл.
Отдельное спасибо за «халяву небесную», в копилку, в копилку, к «блуждающим токам Тбилиси»!!
В старых загашниках были материалы по предмету, то что близко к конструкции(??).
166. Получение электроэнергии из Атмосферы с помощью антенны и приемника.mp4
https://rutube.ru/video/0e14c0cba3eeceff673f3b1d4707a63f/
Атмосферное электричество. Шпиль.mp4
https://rutube.ru/video/7e571e4e3687adce2e753e464a523350/
Атмосферное электричество. 30 кВольт.mp4
https://rutube.ru/video/d2d3c4c15e9bd79675100d7411076308/
Простая схема БТГ с крыши.mp4
https://rutube.ru/video/9b32b150e7aadd8f278a70823cc27827/
Осциллограмма на свече, от катушки зажигания авто = красный луч при отсутствии искры (ударное возбуждение), синий – нормальная работа (в инете полно осциллограмм из автосервисов).
Параметры катушек зажигания
https://dep_eite.pnzgu.ru/files/dep_eite.pnzgu.ru/metodich/05.pdf
Если брать систему Касьянова Г.Т., то она оказывается открытой системой (1,2,3 постулаты термодинамики доминируют в закрытых системах).
В которой не обязательно участие потенциалов атмосферы.
Их можно заместить другим заряженным плоским конденсатором (конденсатор в конденсаторе).
Или, к примеру внешними электретами / электростатикой.
Внешнее поле – получается лишь для создания условий, его энергия для СЕ не расходуется (Касьянов Г.Т. аккуратно указывает на это).
Но более глубокое подтверждение требует проведения экспериментов, а лень.
Т.к. конструкция потенциально содержит обременения.
Для съема значимых энергий, необходимо оперировать «высокими» напряжениями, ибо емкость по вторичке «мала» (переходить на электролиты, с понижением напряжения?).
Да и по патенту исходная СЕ – лишь 2 раза.
И как собрать конечную математическую формулу для описания конструкции – задача открытая.
По электролитам для конструкции (??), как принцип – заметка в журнале Радио за 1966 год, август.
«Самодельный электролитический конденсатор переменной ёмкости».
https://cner.ucoz.net/publ/drugie_s...skij_kondensator_peremennoj_jomkosti/7-1-0-97
«Остап бросил на стол лист, вырванный из книги.
– Это вырезка из Малой советской энциклопедии».
Сам конденсатор, любой, и есть устройство СЕ.
Так же, как и катушка индуктивности.
Школьная, институтская физика рассматривает его в урезанном виде.
Для примера - заряд конденсатора.
Классика - если конденсатор изначально разряжен, то потери энергии при его заряде 50%.
Не поспоришь, железно.
https://scorcher.ru/art/electronica/electronica1.php
https://dzen.ru/video/watch/619251b2f528ee607d451ffd
Энергия рассеивается на активных сопротивлениях проводов, внутреннем сопротивлении источника напряжения.
Но почему рассматривается заряд только полностью разряженного конденсатора?
А если дозаряжать конденсатор, на котором уже есть заряд?
О чудо (?) – тогда потери энергии падают (КПД процесса заряда растёт).
Т.к. вырастает дифференциальное внутреннее сопротивление конденсатора (dE/di).
Да и переход при заряде от источника напряжения к источнику тока (через индуктивность как самый простой случай, или обратноходовый DC/DC) – кардинально меняет картину.
Институтская физика при этом пытается спрятать нестыковки, говоря, что потери при заряде через индуктивность всё равно останутся в 50%, энергия просто будет излучаться в эфир, как в антенном контуре.
Но в высоковольтной технике, как секторе экономики, задача заряда конденсаторов с малыми потерями давно успешно решена.
И КПД там близок к 90-100%.
Силовая Электроника, № 4’2008 «Индуктивный заряд емкостных накопителей»
https://power-e.ru/power_supply/induktivnyj-zaryad-emkostnyh-nakopitelej/
Из статьи следует, что все классические DC/DC step up / step down работают далеко от резонансных частот образующихся схемных контуров LC (только относительно недавно появились микросхемы управления квазирезонансной накачкой). Прикольно.
Но почему-то не полный заряд/разряд конденсатора относится не к школьно-институтской физике, а уже как минимум к кандидатскому или докторскому уровню (??).
Или вообще, рассматривается как отдельный узкий предмет (встречается описание в учебниках по высоковольтной технике).
Ах, шалунишки…
Однозначно – кругом заговоры, даёшь / не даёшь золотой миллиард в массы?
Промышленный КПД заряда автомобиля Теслы составляет 81%.
КПД преобразователей DC/DC приближается к 99%, а там ёмкости постоянно заряжаются/разряжаются.
На просторах инета, некоторые конструкции, «обуздавшие» потери при заряде/разряде конденсатора – именуются как СЕ. А там лишь убираются потери, которые неделимо впечатывает в сознание школьная физика.
Процессы заряда/разряда конденсаторов – зацепил при уточнении конструкции талантливого Касьянова Г.Т.
Правильно это всё, или нет – пофигу.
Если уважаемый MouseLab сам напишет или через сгенерированных миньонов, что всё не так (мы то уже знаем, чем обусловлена СЕ у Капы – блуждающими токами Тбилиси), то отвечу с железной аргументацией.
Ой, всё.
В конструкции Касьянова Г.Т., на вторичке напрашивается резонансный режим, тогда реактивное сопротивление последовательного контура (трансформатор=L и антенна=С ) - близко к нулю.
И «всё упадет» на резисторе нагрузки.
Что бы не подвешивать, тему со своей стороны закрываю, реагировать не буду (просто чувствую, узнать об этом - это всем важно, иначе как жить дальше будет читающий?…).
Так как «загашник» по исходному предмету пуст.
ЧСВ потешил, мир опять спас…
Да и вселенная ждёт в другом месте своих спасителей в трусах, натянутых поверх трико, как у супермена.
https://vk.com/video-219561559_456241194
https://www.youtube.com/shorts/Vtp5CVHDrL8
    31,7 КБ · Просмотры: 4
    276,2 КБ · Просмотры: 3
    12,4 КБ · Просмотры: 4
    25,1 КБ · Просмотры: 4
:acute:
    122,9 КБ · Просмотры: 4
