Газ Брауна (HHO), эффективное получение и применение.
Друзья, у кого есть действующий электролизер, давайте поставим эксперименты с расщеплением заряженной катализаторами воды, в первую очередь платиной. Имею знания и опыт по зарядке воды. Цель эксперимента повысить КПД электролиза. Желательно провести совместные эксперименты в Ростове-на-Дону. Контакты пишите в личку.
Котел дадут замерить?
пока не дали)
изложите методику? у нас есть действующий электролизер:
и еще свежачка:
Отличный аппарат, благодарю за видео!
Передать воде энергоинформационные свойства веществ, методика не одна, есть варианты. Поэтому исходить необходимо от места проведения эксперимента. Если я понял верно, что Вы из Москвы, тогда варианты доступны все. Правильно ли я понимаю, речь о Москве?
Думаю, форумчанам будут более интересны результаты эксперимента, чем техническая переписка по его проведению. Было бы хорошо использовать более эффективный канал связи, например телефон. Если у Вас есть номер МТС, он окажется приемлемым вариантом для меж города. Либо ICQ, на худой конец е-mail.
Я не создаю секретности во круг того, что секретом не является, в интернете на эту тему достаточно информации.
Хочу лишь удобной связи чтобы эффективно отработать свою часть задачи. И конечно же знать результат.
Много лет назад по ТВ шло видео, в котором энтузиастам удавалось расщепить нефть на нефтепродукты, при помощи облучения её сверхслабым сигналом катализаторов. Это и вселяет надежду на то, что заряженная вода катализатором, возможно даст лучший выход газа при электролизе. А, если лучше, то на сколько? Давайте проверим...
Давайте проверим, вы мне вроде писали где-то, а связь со мной есть через сайт, что в моей подписи.
Привет всем! Давно тут не был, вот решил поздороваться)))
Новый сверхеденичный котел от Саада Сергея из Минска
Таки будет толк с ННО)))
Добрый день всем! Планирую с помощью водорода обжигать керамику.Требуемая температура 1000-1200 градусов. Думаю основной проблемой будет водянной пар. Может кто подкинет решение?
Выглядит примерно так. Внизу отверстие для горелки. Есть в верху отверстие для выхода газов.
    132,4 КБ · Просмотры: 132
Бразилец проехал на 1 литре воды 500км
Элементы конструкции можно рассмотреть:
Давно уже не чего не писал, как домой вернулся
:) мошенники, 159. от куда такие лозунги? скорее всего от не понимания или не знания.
Не надо думать о людях плохо делая выводы, опираясь лишь на свое виденье, это как минимум не красиво и просто глупо.
Как то однажды в старой рубрике примерно пару лет назад, были утверждения, что при затратах в 2кВт нельзя получить газа больше 7-8 литров в минуту. Но спустя всего год оказалось, что можно и 12 и 15 литров получить.
Так же за год продано более 800 установок и не кто не сказал что его обманули или это не работает. Не где о нас нет информации что мы кого то обманули, развели.
Какие установки продаёте?
Где ознакомиться можно с ТТХ?
котел впечатляет, только компрессор зачем?
Мой сосед по гаражу два года ездит на воде. У него 21-я Волга с двигателем 2,3 литра. Расход воды получается 2 литра на 350 км. Полностью на воде, без бензина. Использует две ступени. Одна для холостого хода, вторая добавляется к первой для работы двигателя под нагрузкой. Пластины размером 10 на 15 см. Потребление первой ступени от бортовой сети 12 вольт - 6 ампер, обоих ступеней - 18 Ампер. В качестве бака использует двухлитровый жигулёвский бачок стеклоомывателя, в воду в начале добавляет соду из расчёта 1 столовая ложка на литр воды.
В последнее время пришёл к выводу, что бензин всё-же лучше добавлять, он увеличивает время горения газовой смеси. Расход бензина при этом около литра на сотню км.
    4,2 МБ · Просмотры: 94
    3,7 МБ · Просмотры: 93
    3,7 МБ · Просмотры: 95
    4,1 МБ · Просмотры: 94
    3,4 МБ · Просмотры: 95
Конструкция прямоточного скоростного электролизёра на базе проточного водяного фильтра, работающего под давлением:
    1,9 МБ · Просмотры: 99
НЕ ВЕРЮ!
[сквернословие] ли простой фарадеевский электролизер будет вырабатывать гремучий газа с сверхъединичной эффективностью? [сквернословие] при сгорании ННО выделится больше энергии чем затрачено на электролиз?
[Предупреждение]
на фотографии двухсекционная монополярная сухая ячейка. т.е. между пластинами 12В, я правильно понял.
Вопросы:
Какая рабочая емкость ячейки, и площадь пластин.
Какое падение напряжения, при различных температурных режимах и какой состав электролита?
Какой температурный режим при 6А одной секции и при 18А обоих ?
Как решен вопрос производства ННО, при различных резко меняющихся режимах работы, какое соотношение топливной смеси ННО-Воздух на малых оборотоах, на средних ивысоких?
Как точно выставлен зазор между пластинами?
Как решен вопрос загазованности между пластинами в прцессе работы и пуска (ПЕНА есть или нет)?
Как решен вопрос с выставлением угла зажигания, на различных режимах?
Какой еще защитный клапан кроме гидрозатвора используете, и как решен вопрос подсоса жидкости из гидрозатвора в емкость с электролитом при остывании системы?
Как производите обслуживание ячейки?
НЕ ВЕРЮ!
Верю - не верю, как в детском саде. Сделай и проверь.
на фотографии двухсекционная монополярная сухая ячейка. т.е. между пластинами 12В, я правильно понял. - совершенно верно, плюсовая и минусовая пластины чередуются, всего 17 пластин.
Какая рабочая емкость ячейки, и площадь пластин. - пластины размером 10х15 см.
Какое падение напряжения, при различных температурных режимах и какой состав электролита? - аккумулятор поставлен большей ёмкости и генератор заменён на 80-ти амперный, электролит из расчёта одна столовая ложка соды с горкой на литр воды.
Какой температурный режим при 6А одной секции и при 18А обоих ? - температура 70-80 градусов при полном включении.
Как решен вопрос производства ННО, при различных резко меняющихся режимах работы, какое соотношение топливной смеси ННО-Воздух на малых оборотоах, на средних ивысоких? - холостой ход использует часть пластин, рабочие режимы регулируются дроссельной заслонкой карбюратора при полностью включённом электролизёре.
Как точно выставлен зазор между пластинами? - зазор вставлен резиновыми прокладками от камеры толщиной 2,5 мм. В сжатом состоянии порядка 2 мм.
Как решен вопрос загазованности между пластинами в прцессе работы и пуска (ПЕНА есть или нет)? - чтобы не было пены, соду нужно погасить кипятком.
Как решен вопрос с выставлением угла зажигания, на различных режимах? - при работе на чистом газе нужно сделать задержку зажигания, примерно на 5 градусов. Если добавлять бензин, то опережение можно не трогать.
Какой еще защитный клапан кроме гидрозатвора используете, и как решен вопрос подсоса жидкости из гидрозатвора в емкость с электролитом при остывании системы? - только гидрозатвор. Если с гидрозатвора уходит вода, то нужно будет добавить. За уровнем воды в гидрозатворе нужно следить. Поначалу было без гидрозатвора, пока бачок не хлопнул под капотом.))
Как производите обслуживание ячейки? - раз в полгода ячейку нужно снимать и со шланга промывать проточной водой под давлением. Разбирать не обязательно.
меня интересует площадь рабочая внутренняя так размер пластин не отвечает именно параметрам рабочей емкости. Она у вас гораздо меньше.​
Емкость АКБ на авто, всегда рассчитывается из расчета мощности генератора и отбираемой мощности. Но при этом, чем мощнее генератор тем больше расход топливной смеси, а так как ННО система - дополнительный постоянный потребитель, данную мощность для своей работы, он будет брать от генератора, а генератор в свою очередь от ДВС. (в обычном режиме около 25% расхода от общего значения это стоимость производства электроэнергии на борту авто.
рекомендую поэксить с другими электролитами например
Сульфат алюминия это соль белого цвета с серым, голубым или розовым оттенком, при обычных условиях существует в виде кристаллогидрата Al2(SO4)3·18H2O — бесцветных кристаллов. При нагревании теряет воду не плавясь, при прокаливании распадается на Al2O3 и SO3. Хорошо растворяется в воде. Технический сульфат алюминия можно получить, обрабатывая серной кислотой боксит или глину, а чистый продукт, — растворяя Al(OH)3 в горячей концентрированной H2SO4.
Сульфат алюминия применяется как коагулянт для очистки воды хозяйственно-питьевого и промышленного назначения и для использования в бумажной, текстильной, кожевенной и других отраслях промышленности.
Используется в качестве пищевой добавки E-520
Как решен вопрос производства ННО, при различных резко меняющихся режимах работы, какое соотношение топливной смеси ННО-Воздух на малых оборотоах, на средних и высоких? - холостой ход использует часть пластин, рабочие режимы регулируются дроссельной заслонкой карбюратора при полностью включённом электролизёре.
вы меня не поняли у вас 2 режима это два показателя ННО в минуту. к примеру первый показатель 2,5л в минуту в сек 0,041л, но режим забора воздуха меняется в зависимости от режима. например в городе. Если поняли все таки какая зависимость соотношения смеси ННО-Воздух на различных режимах.​
ПС Вот тут мой материал:
я же давно выяснил. что ННО на авто особенно новых поколений не вписывается в их алгоритм. Дешевле и проще водород, с летучими углеводородными газами получать из того же бензина до впрыска в цилиндр. А воду просто впрыскивать увеличивая плотность расширяющихся газов. Но это временно будущее за электромобилями.
Уже обпроверялся так что дальше некуда, причём приходилось собирать и испытывать все эти "чудо электролизеры" не дома или в гараже, а в лаборатории по долгу службы. Итог всегда был один
- не одна из конструкций электролизера не показала сверхэффективности, чего и следовало ожидать....
Так что если не хотите зря потратить время и деньги то не занимайтесь всем этим ННО-шным маразмом.
Энергия выделяющиеся при сгорянии гремучего газа никак не может быть больше энергии затраченной на его получения электролизом! Все кто утверждают обратное либо жулики либо тролли.
[В практических темах НЕ ТРОЛИТЬ! Последнее Предупреждение!! Буду банить.]
А если из раздела фантастики подойти. Возможно таки есть прирост энергии из неопознанного и незарегистрированного нынешней наукой источника, которая освобождается в процессе работы установок тех авторов, которые утверждают их Сверединичную природу. Тогда нужно исследовать конкретный агрегат и выявить либо вранье, либо принципиальную погрешность измерений, либо зарегистрировать наличие того самого источника. Сильно не ругайте пожалуйста за мой философский подход в такой технической теме, но мне это интересно как и всем, а бюджета и свободного времени на собственне экперименты не имею, по сему как те "желторотики" слежу за темой и информацией раскрыв клюв)))) Интересно были ли глобальные исследования и замеры установки от СтарИндастриз или нет? Автору темы респект за настойчивость, целеустремленность и практический подход к делу!
