Все так. Об этом я еще говорил в самом начале. А причина проста. Для вращения нужна энергия, а кроме как униполярником ее здесь взять негде. Так что по моему Вы выбрали верное решение.:)
Осталось только купить магниты нужные
Осталось еще очень много. Вопрос самозапитки униполярника пока не решен, хотя все указывает на эту возможность. А посему придется еще поэксить. Что то подобное есть у Капанадзе видео генератора на двух вращающихся дисках, но не знаю то ли это. Поэтому прежде чем покупать надо удостовериться в верности технического решения на модели, а потом уже и масштабировать.:)
Провел експеремент с батарейкой работает как на видео есть движение.если сделать ролик как я рисовал и пустить его по токопроводящей шине в виде перевернутой параболы то теоретически ролик бедет качатся *бесконечно* ето нужно будет проверить
есть еще один вопрос : а не работает униполярник на скалярном МП? По Николаеву можно выделить СМП и тогда будет легче разобраться с униполярником.
Дело в том что с униполярником еще не одна живая душа не разобралась, почему все таки он работает. Поэтому с этим вопросом еще придется подождать. А по ссылке, то это моя тема, тоже пытаюсь разобраться.
Ок посмотрю
Всё таки ролик должен быть наверное таким, чтобы с верху например ток шёл от центра к краю а с низу от края к центру, два униполярных двигателя замкнутых через статор друг на друга а ниодим в качестве проводника и соединителя центров, как бы набор таких униполярников в кучу собрать на одном ролике, слои от края к центру медь, изолятор, ниодим. Рисунок что то мелковат получился, ну я думаю понятно.
    6,9 КБ · Просмотры: 17
в посте #5624 я рисовал 2 униполярных генератора в одном ролике даже делал пост #5638
Дак я тоже нарисовал два униполярника, только чтобы пошел ток нужен плюс и минус (направление тока), а с у тебя с верху и с низу направление одно и тоже ток не потечёт если по аналогии с батарейкой
у меня магниты встречно стоят и при такой компоновке появляется ток + и - на периферии ролика проверял сам. еще можно просмотреть генератор де Пальме там все описано
я как бы руководствовался вот этим видио
со 2 минуты, там видно расположение магнитов и протекающий ток, поэтому возможно ошибаюсь.
пост #5628 Pref выложил .очень удобное правило я себе даже сохранил советую посмотреть
Все верно. При встречном соединении магнитов на одном торце центр +, периферия -, а на втором наоборот.
Всё понял, теперь вопрос по статору, почему медь проложена таим образом?
участок АБ и ДЕ два отрезка проводника по которым протекает одинаковый ток и появляется МП которое закручивается в одну сторону и взаимодействует с МП ролика и статора и будет *выдавливаться* в одну стороны в средине между роликом и статором МП *выдавливалось* в другую сторону и сила в сумме будет равна 0. а я етот участок вывел из МП чтобы не мешал
Я так понимаю что нужно разорвать цепь между точками ВГ и подключить туда нагрузку, чем большая нагрузка будет подключена тем сильней будет разгонятся генератор?
теоретически да но я над этим еще не задумывался
