    Dismiss Notice
Discussion in 'Бестопливные генераторы и "вечные двигатели"' started by zlatko2013, Sep 8, 2015.
  1. romanche
    romanche Команданте
    По словам Сергея, на пуш-пуле нет никаких колебаний и диод на транзисторе не режет полупериод мнимых колебаний. И вот 2 ссылочки.
  2. Дед75
    Дед75 Владислав
    При точном резонансе они именно нулевые. Разница появляется при расстройке даже в неск-ко Гц.
  3. Дед75
    Дед75 Владислав
    По поводу стоячей волны я ему уже написал следующее:
    "Показывая здесь "стоячую волну" на выходе Гранаты, вы меняете частоту пуш-пула, но при этом волна не исчезает, график не переходит в широкую линейку или подобное, с неизменной амплитудой огибающей или не исчезает совсем, а (плавно) меняется её период! Это совершенно невозможно получить в действительной стоячей волне, тем более - в обмотке такого типа. Это не стоячая волна, а что-то иное, хотя очень похоже.
    Я вижу здесь заполнение полуволн пуш-пула однополярными импульсами Теслы (положительными в положительном полупериоде ПП, отрицательными в отрицательном), которая работает не пачками в 4 импульса, а непрерывно, и на выходе с Гранаты у вас предположительно стоит диодный мост, разделяющий положительное и отрицательное. На его выходе (без накапливающе-сглаживающего конденсатора в 10мкФ) должны быть однополярные плюсовые полуволны обеих частот - ПП с заполнением ТТ - с их количеством, равным удвоенной частоте ПП".
    Для меня Сергей - точно такой же как мы человек, который порою ошибается в настройках, интерпретациях полученного результата, в расчётах. Об этом я ему написал в комментарии по видео о настройке ТТ. Там он ошибся в мощности накачки - 12Вт вместо действующих 130. Кроме того, он утверждает, накачки от 4-х импульсов вполне достаточно. С чего бы это? Вот если бы он показал это в работающей с СЕ установке, я бы поверил. А так видно: амплитуда ТТ растёт от этих 4-х импульсов, а затем колебания затухают и никакого СЕ. Если увеличить кол-во запускающих импульсов в пачке, амплитуда нарастала бы и дальше, а отсюда и мощность накачки. Почему он выбрал для этой "стоячей волны" именно частоту ПП 14.956кГц (по осциллограмме в начале), а ни какую иную?
    "Зри в корень." (Козьма Прутков)
  4. PavelK
    PavelK Помощник Папы Кыр
    Ребята, повторюсь.
    http://gorchilin.com/calculator/reactor?l=48.7&d=0.6&D=25.63&L=0.25&G=1&C=0&E=3&dt=4.7
    Посмотрите, насколько сложно совместить стоячую волну с LC резонансом(где С емкость самой катушки!!! а не внешняя добавленная) .
    Сколько факторов, помимо длины провода, шага намотки, - толщина стенок каркаса, диэлектрическая проницаемость.
    Забудьте искать стоячую волну в гранате.. Достаточно LC - резонанса, точно подобранного.
    В ТТ еще можно поковыряться на эту тему, но только когда прибавку получим, а до этого момента можно поискать СЕ и без КПД второго рода.
    "Почему он выбрал для этой "стоячей волны" именно частоту ПП 14.956кГц (по осциллограмме), а никакую иную?"
    Очень правильный вопрос. Потому что он внешними емкостями подобрал LC резонанс на эту частоту, не более.
    И более того, это LC резонанс Индуктора(ПП)+вторичной обмотки горшка(3-4 витка), а не гранаты (там собственная частота в мегагерцах, а не килогерцах :smile3: ). Не забываем, что эти две обмотки (вторичка горшка+индуктор) включены последовательно,
    а следовательно их индуктивности складываются. Так как у всех горшки, кольца, Ш магнитопроводы разные, намотки разные, то и резонансная емкость подбирается сугубо индивидуально, под нужную нам НЧ частоту.
    Посмотрите на видео, какая у него пачка конденсаторов, это велся подбор.
    Кто желает доказать, что это не так, и что там действительно совмещенка ВР+LC то все банально просто.
    Необходимо показать добротность при частоте 14.956 КГц, и добротность контура настроенного в резонанс например на частоту 16.000 КГц.
    Если добротности будут ~одинаковые, то мы имели дело только с LC резонансом.
    А если добротность контура на частоте 14.956 Кгц на порядок (на порядок это в 10 раз) больше, то тогда я ничего не смыслю в радиотехнике, хотя занимаюсь ей со школьной скамьи.
    Kshishtof Misinski and Дед75 like this.
  5. Дед75
    Дед75 Владислав
    Вот я и говорю, никакого ВР в показанном Сергеем Сталкером видео нет. Вы абсолютно правы в вашем комментарии.
    Поэтому настоятельно советовал бы коллегам тщательно проанализировать предлагаемое видео прежде, чем публиковать его здесь.
  6. romanche
    romanche Команданте
    Не очень ясно о какой Тесле идёт речь, если в роликах Тесла не показана, её там нет. Поэтому она ничего не может заполнять. В первом ролике описан процесс настройки ПП (меняя скважность). А в ролике с лампой 300Вт на осциллографе мы видим сигнал, модулированный низкой частотой. Похожие осциллограммы были у Руслана, так называемые "рыбки".
  7. Дед75
    Дед75 Владислав
    Пусть ТТ нет, но и ВР в такой конструкции контура (гантель) быть не может по уже известному тебе определению и программе расчёта совмещения ЛЦР с ВР, да ещё с изменяемым ВР в одном контуре, не так ли? Про "рыбки" говорить серьёзно вообще не хочу. А у Сталкера получается, что эти рыбки и есть ВР, причём - плавно изменяемый по частоте с изменением частоты ПП...
  8. romanche
    romanche Команданте
    Это не совсем так. Да программа расчёта совмещения ЛЦ и ВР, даёт значение для однослойного соленоида, она не даёт результата для катушки типа "граната", но это ещё не значит, что ЛЦ в гранате быть не может. Например, моя граната имеет чётко выраженный ЛЦ резонанс. Другое дело, что мы должны реализовать совмещение ЛЦ и ВР, что в принципе возможно, но трудно достижимо.
  9. PavelK
    Это ваше глубокое заблуждение.
    Как правило, работаем на LC и не более.
    Единственный точный параметр при намотке катушки шестифиляра, это длина, которая может быть измерена линейкой.
    А всё остальное пальцем в небо. Труба, на чем намотано, диэлектрическая проницаемость, никто не знает, только примерно.
    Провод, тоже в изоляции, который в свою очередь так-же имеет диэлектрическую проницаемость.
    Кто думает, что катушка у нас намотана "на воздухе" (с д.э.прониц.=1), типа не имеет сердечника, тот просто не замечает слона.
    Материал провода, его исполнение..... Обычный силовой кабель, без имени и породы.
    РКГМ говорят хороший. Утверждаю, ничем не лучше для наших потребностей. Чуть чуть лучше, чем ПВ3.
    Литцендрат - вот что необходимо для высоких частот. Вот где будет получаться хорошая добротность.
    Но это лишь улучшение!
    Самый важный момент. Измеряем свободные колебания (собственную частоту) катушки. Как вы измеряете?
    Щупы осциллографа подключены физически к концам? Если да, то вы уже неправильно измерили.
    Емкость щупов 10-15 Пф. Это уже будет измерена не собственная частота катушки.
    А измеряете уже с намотанным индуктором, или без него? :smile3:
    Подключите диодный мост, а он тоже имеет емкость. И частота катушки еще упадет от собственной.
    Поэтому с такой "безродной катушкой" мы можем работать только с LC резонансом, где С подбирается внешним набором емкостей.
    Но и здесь 90% народа не работает правильно, точный резонанс не настраивает на необходимую частоту, а только около, не учитывая всю конструкцию установки, то есть как это будет в конечном варианте. Вы же зимой на улицу не выбегаете голым ? На вас одежды несколько килограмм, а следовательно ваш вес изменился. Так и у катушки, её параметры меняются от того, что вы на неё "наденете"....
    Пойдем дальше, начнем с частотно-задающей цепочки на микросхеме, например на 2153.
    http://авто-поделки.рф/kalkulyator-raschyota-chastoty-ir2153
    Какую вы там емкость к СТ подцепили? Та, что лежала в ящике?
    Вам необходим тип конденсатора, у которого ТКЕ (температурный коэффициент емкости) NPO, даже X7R не совсем желательно.
    Я использую вот такие: http://www.chipdip.ru/product0/470810702/
    Подпаять пару ножек к ним не проблема. Главное результат.
    Это касается всех таких узлов, где необходимо "держать" частоту.
    Иначе вы сегодня резонанс настроите, а завтра у вас частота "уплывёт", потому что похолодало на три градуса к примеру, или потеплело на 10.
    Работать надо с ТТ !!! У нас по ней белые пятна. Её надо крутить и вертеть.
    И с ней работать по возможному совмещению ВР и LC..
    Это косвенно подтверждается словами:
    Ребята, изучайте азы.. Не "ведитесь", на всякую мишуру, которой в интернете, как на помойке. Гуру шняг этого вам не расскажут.
  10. SKA
    SKA Антитентурианец
    У Сталкера в том видео, которое называется "Стоячая волна в индукторе" никакой теслы не включено. То, что вы называете "рыбки", это на самом деле не сама стоячая волна тока, а биения при кратности частот с небольшими отклонениями. Биения на токовой стоячей волне, господа. То, что выглядит НЧ модуляцией это разность частот. В идеале, когда кратность частот полностью совпадает, биений практически нет. Понятно, что нет НЧ биений и при большом расхождении частот. Это демонстрировал и Сергей Фёдоров в одном из видео, где у него вверху был синий токовый луч, а внизу красный fft. Да это каждый может проверить, у кого есть 2-канальный генератор сигналов и простой одноканальный осцил. Ещё очень хорошо видно эффект в режиме Лиссажу.
    Дед75 likes this.
  11. Дед75
    Дед75 Владислав
    ВР в ТТ по сравнению с ЛЦР увеличивает электрическое поле, факт, но нам бы хоть и без этого. А вот как ТТ может толкать ток в Г, мне не понять. Ток толкать можно только током, а не напряжением, т.е подобное - подобным, а с ВВ вторички ТТ он мизерный, порядка нескольких десятков мА по сравнению с десятком Ампер от ПП. Это аналогично попытке толкать автомобиль ребёнку. А напряжением - толкать это авто светом прожектора или подобным, не силовым действием. Тут что-то не то. Слова Руслана "А вот тут надо чуть посоображать" уже за 3 года набили всем оскомину своей загадочностью.
    Что касается возникновения СЕ через ТТ, логично предполагать: крутые фронты импульсов собственных его колебаний образуют солитоны, делающие "ямы" в эфире (откуда и прибавка), время существования которых равно длительности этих фронтов. Некоторые форумчане говорят о длительности этиф фронтов для получения солитонов от нескольких единиц (http://gorchilin.com/articles/energy/tesla.) до неск-х десятков нСек. А при частоте ТТ в 2мГц этот фронт порядка 100 нСек, не совсем то. Получаем ли мы эти солитоны при нашей частоте ТТ?
    Т.о. чем больше этих импульсов, тем больше общее время существования солитонов с этими ямами и больше приток энергии эфира. Но всё это для меня пока что - предположение, а не аксиома, не факт. Точного, всеобъемлющего подтверждения этого я ещё не находил.
  12. Дед75
    Дед75 Владислав
    Есть ещё один интересный вопрос: почему Антенну ТТ над Гранатой мотаем проводом такого большого сечения?
    Намотка индуктора ТТ хоть как-то оправдана максимальным током в ней в 1-2А. Но в ВВ вторичке этот ток измеряется мА. Единственный ответ – для её жёсткости.
    Применение провода сечением в неск-ко кв.мм. влечёт за собою большую его поверхность, что приводит к добавке в контур ТТ дополнительной ёмкости, снижающей собственную частоту ТТ почти вдвое. Логично делать А тем же проводом, что и вторичка, т.к. ток в ней равен току самой вторички, а это не амперы, а не более двух десятков мА. При этом её поверхность, а значит и ёмкость, значительно уменьшится и будет меньше понижать собственные колебания ТТ. Если сравнивать диаметры 0.7 и 6 мм, то эта поверхность и ёмкость меняются в 8.5 раз.
    Что касается её жёсткости, то мотать на каркасе.
    А что думаете вы по этому поводу?
  13. romanche
    romanche Команданте
    Много написали. Такие важные подробности элементной базы и намотки катушек думаю знакомы многим, кто разбирается в электронике. Если вы пишете об измерении собственной частоты катушки, то должны бы знать, что подключение прибора к её выводам изменит параметры и измерение будет некорректным. Ликбез по ТКЕ конденсаторов провели ))
    По поводу теслы несколько слов. Именнов тесле можно совместить ЛЦ и ВР (думаю с этим спорить не будете), да калькулятор Горчилина здесь в помощь. Так вот как-то Руслан сказал, что граната - это лежачая тесла. А почему бы и нет? Думается, что катушку типа граната тоже можно запустить как теслу. Вот тогда мы получим эффект и ЛЦ с ВР.
    Так что дело в знаниях и экспериментах. Нужно больше практики, а не только теоретических рассуждений.
  14. romanche
    romanche Команданте
    Вот, есть место для эксперимента. Почему-бы не попробовать собрать схемку и проверить? Горчилин поможет рассчитать, ну а управляемый генератор сделать можно.
    По толканию тока. Сам термин "толкание" не поясняет сути происходящего. К сожалению, у нас нет подлинной теории, объясняющей что и как происходит при электрических процессах, так как основа - это эфир, но официальная науке его отвергла ещё 100 лет назад. Поэтому, может быть и напряжением можно "толкать", нужно только знать как и что, не зря же Тесла говорил об электрическом давлении напряжения.
  15. Дед75
    Дед75 Владислав
    Роман, принципиальное отличие Г от ТТ в намотке обмоток. Если в ТТ можно совместить ЛЦ и ВР намоткой с определённым шагом, то в Г этого не сделать, а потому ВР с ЛЦ вряд ли удастся получить.
    "... может быть и напряжением можно "толкать", нужно только знать как и что".
    А как понимать сам этот термин "толкать"? В нашем родном русском языке это означает смещать с одного места в другое. Где для тока находится это место - в амплитуде, частоте, фазе? И ты сам пишешь "Тесла говорил об электрическом давлении напряжения", в чём я вижу давление напряжения на напряжение, а не на ток или магнитное поле. Или эти его слова требуют уточнения приведением не цитаты, а полного текста.
    Kshishtof Misinski likes this.
  16. romanche
    romanche Команданте
    Да действительно, намотка обмоток разная, с этим никто не спорит, но кто исследовал возможности градиентных намоток? Вы? Пока не проведены исследования, считаю некорректным утверждать, что такой режим невозможен.
    Ответ Теслы адвокату:
    "Tesla
    Силовой установкой (первичным источником) был генератор переменного тока (альтернатор) с частотой 133 циклов и, если я правильно помню, давление ( да, стоит слово «давление», а не- «потенциал» или «напряжение»; по-моему- очень выразительная оговорка. Прим. меня- переводчика) [во вторичном] было почти 20,000 вольт. Я мог бы получать и 10,000 вольт. Я сейчас точно не вспомню, но должно было быть от 10,000 до 20,000 volts— между этими величинами."
    По "толканию" я ничего конкретно сказать не могу, этот термин использовал Руслан, к нему и вопрос.
  17. Rostislav
    Rostislav Administrator
    Напомните плз соотношение длин провода ТТ и гранаты. То есть к примеру если у меня длина вторички ТТ 75 метров, то есть 1мгц при λ/4 , какая должна быть длина провода в гранате?
    Направление намотки гранаты в слоях подбирается для достижения требуемой индуктивности под конкретный набор кондеров для нужной частоты LC резонанса, я так понимаю.
  18. Swar
    Swar Сергей
    Стесняюсь спросить.. - Вы пробовали намотать хоть раз сьемную катушку хотя бы по рекомендациям Руслана из его видео? Или вы здесь для.. поговорить?
  19. Дед75
    Дед75 Владислав
    По Кулабухову (как правило) длины проводов Тт и Г одинаковы. Но затем, настраивая ТТ, он сматывал часть витков для её нужной частоты. С Г такой подстройки нет.
  20. Kshishtof Misinski
    Kshishtof Misinski Пацак
    В Г получить ВР не представляется возможным по двум основным причинам:
    1. Многослойность. В соседних слоях Г течёт ток в разных фазах, влияя друг на друга и, таким образом, на общую фазовую скорость распространения волны.
    2. ВР невозможно получить в замкнутой (на этой частоте) цепи. (Замкните любой нагрузкой горячий и холодный конец катушки Тесла и ответьте на вопрос "будет ли в этих условиях существовать явно выраженный ВР?").
    В любом случае, Г образует замкнутый комлексной нагрузкой RLC контур с переменным током, и имеющий собственную резонансную частоту, определяемую собственной индуктивностью, собственной ёмкостью и внешними индуктивностями, ёмкостями и сопротивлениями (нагрузка, индуктор, конденсатор ТТ, ...).
    При совпадении частоты LC резонанса Г с частотой ВВ ВЧ поля от ТТ наблюдается увеличение тока в контуре Г, наведённых от ТТ, в 10-15 раз относительно расстройки ±5% по частоте от резонанса (при существующих у меня физических параметрах системы).
    При намотке Г линейно 30-40 метрами провода на каркасе диаметром 50 мм, частота собственного резонанса нагруженного контура оказывается в диапазоне 100-200 KHz и не может быть снижена никаким приемлемым способом. Для уменьшения индуктивности (и, соответственно, увеличения частоты собственного LC резонанса), часть обмотки лучше мотать бифиляром, что, собственно, и наблюдается в первых работающих экземплярах установки Кулабухова. Никаких "специфических" эффектов, кроме снижения индуктивности бифилярная обмотка не проявляет. Снижение индуктивности до минимального значения (порядка менее единиц µH при намотке всей Г бифиляром не приносит никакого результата, так как перестаёт работать вторичной обмоткой для индуктора Г.
    О уединённом конденсаторе ТТ.
    В данной конструкции на его ёмкость влияет, кроме собственной площади, площадь меди обмотки индуктора Г и расстояние до неё. Собственно, обмотку индуктора Г можно рассматривать как вторую обкладку этого конденсатора. При замене разных катушек Г+Индуктор и неизменном конденсаторе, частота ТТ у меня изменялась до 7-8%.
    В конденсаторе ТТ ток не течёт - нет явно замкнутого контура (переменный ток через ёмкость "конденсатор - индуктор" пренебрежимо мал ввиду малой ёмкости и большого напряжения). Поэтому площадь сечения провода не имеет никакого значения - только площадь поверхности проводника. В старых экспериментах я заменял эту "катушку" конденсатора на на незамкнутый виток медной фольги такого-же диаметра, но получил слишком значительный уход "вниз" частоты ТТ.
    PavelK, Дед75 and slimwin like this.
Share This Page
