Я посчитал для своих данных и получилось, что нужно для Гранаты 53 метра, когда в моей 37.5. И мне стало интересно, с какими данными вы выполнили расчёт своей, показанной в видео, что у вас всё получилось, и какая длина провода? Хочется проверить.
46 метров, диаметр провода с изоляцией 4.2мм, диаметр провода без изоляции 2.7мм, индуктивность 174 мкГн.
Диаметр трубы замерял не просто штангелем, а мягким сантиметром (по окружности), а потом эту длину делил на ПИ.
Трубы, как правило, хоть чуть чуть, но имеют форму эллипса. Средняя длина окружности 159мм.Соответственно диаметр 50.61мм , а не 50 как мы все думаем,
покупая её в магазине сантехники. Так-же надо тщательно замерить толщину стенки каркаса (трубы).
Я замерил в 4х местах, и вывел среднее значение. У разных партиий толщина стенок колеблется от 2мм до 2.15мм
46 метров мотаете в один слой на эту трубу, замеряете индуктивность.
При намотке гранаты, 5м-6м слоем приводите индуктивность гранаты к замеренной индуктивности катушки в один слой.
При намотке провода с диаметром изоляции 4.2мм , он "расплющивается" до 4.267.
Эту величину вы узнаете, когда намотаете всю вашу расчетную длину провода на трубу в один слой. Измерите длину намотки и поделите на количество витков.
http://gorchilin.com/calculator/reactor?l=46&d=2.7&D=52&L=0.25&G=1&C=0&E=3.4&dt=2.15
Почему я взял величину диэлектрической проницаемости 3.4 а не 3.5 как у Stalker_a.
Просто при этой величине у меня совпала индуктивность намотанной катушки в один слой, с расчетной. Но Вам это советую сделать в том случае, если вы будете на 100% уверены, что у вас медь в кабеле, а не смесь бульдога с носорогом.
Будет правильнее даже так, но результат то-же:
http://gorchilin.com/calculator/reactor?l=46&d=2.7&D=52&L=0.25&G=1&C=0&E=2.4&dt=3.55
Тут все встает на свои места. Диэлектрическая проницаемость 2.4 (колеблется от 2.3-2.6).
Просто Сергей Stalker не учел толщину изоляции, которую надо было прибавить к толщине стенки каркаса (в дополнительных данных!). Поэтому и вывел "другую" диэл. проницаемость для полиэтилена.
Да, забыл написать!!!
Я использую половину длины провода в первых двух слоях так, чтобы второй слой покрыл полностью первый. То есть длина провода в первом слое меньше длины провода во втором... Но в сумме половина длины.
Сергей Stalker рекомендует использовать в каждом слое 1 и 2 по четверти длины.
Мне этот вариант совершенно не понравился. Слишком сильно второй слой не покрывает первый.
