Я заинтересовался данной темой случайно, изучая получение воды из воздуха - теорию.Он честно сказал, что ток и никогда напряжение, что он даже не знает какое, потому что не смотрел. Отсюда вывод. Это два токовых кольца на индукторе и гранате. Смотрим фазы токов.
Это было в начале мая 2016. Посмотрел видео от Кулабухова, 4 КВт установку.
Затем наткнулся на теорию гантели от Софиана, и она мне понравилась, так как там не должна участвовать земля. Даже Fedor001 "клюнул" на неё.
Тогда же я и узнал, что измерять надо фазы ТОКА.
В итоге много провозился, но СЕ на гантели Софиана не получил. Предварительный вывод сделал, что земля здесь очень важная составляющая часть. Да и настроить две катушки теслы без земли, чтобы они служили опорой друг для друга, вообще убийство. Статика вышибала всё и вся (( Хотя интуитивно понимал, откуда взяться большому току на холодном конце, кроме как не из земли! (У Акулы есть демонстрация без земли, но с малой мощностью, с использованием дросселя, как этот дроссель был включен, известен только самому Корнаухову.)
Жаль, что много времнени потратил на утопию от Софиана. Лучше бы я сразу землю "заколотил".
Софиан сам то понял этот косяк, но молчит. А сейчас, как я видел из его видео, которые он уже поудалял, занят чисто бифилярной катушкой, которую я тоже
мотал и исследовал, где АБСОЛЮТНО не зависит индуктивность первички от вторички и наоборот. Изменения при КЗ и не КЗ у меня было 0.1 мкГн.
Но для такой катушки невозможно разогнать мощное магнитное поле )) Она оживала то с 300 КГц и выше. До 300 КГц, вообще не трансформатор, а черти что и сбоку бантик. Катушка в принципе не индуктивная, а емкостная. И для её работы необходимы ударные импульсы, очень короткие!!! Тогда из катушки можно получить СЕ. Но такие короткие высоковольтные импульсы получить очень сложно, мне проще было землю заколотить. Тесла (ТТ) это божий одуванчик, в сравнении с ударными импульсами, которые необходимы. Надеюсь, что двигаюсь в верном направлении.
Как то так.....
P.S. По сути написанное не по теме. Но написал, чтобы другие, активные ребята, которые только вошли в данную тему, не наступили на грабли Софиана. Можно что-то начать предпринимать, если Софиан хоть что-то дельное покажет.
