Вячеслав Мамедов
Пацак
- 4 Май 2013
Фотоматериал не имеет 100% поглощения его отражения заряда атомов вы и видете.Человек удалялся из комнаты где работал прибор
Активизация зарядов зависят от активатора магнитной среды создающего дельту угловой скорости, где плотность заряда переходят в движения на понижения и повышения разности потенциаловОтлично! Что ЕСТЬ ЭЛЕКТРО-МАГНИТНАЯ ВОЛНА?
Не отражение фотонов, а ответ стоячей волны (СВ) тела, объекта, на вибрацию СВ света. Изменение волн эфира вокруг тела.Вы согласны что отражения фотонов имеет место.
Тогда, что ЕСТЬ ЗАРЯДЫ?!Активизация зарядов зависят от активатора магнитной среды создающего дельту угловой скорости, где плотность заряда переходят в движения на понижения и повышения разности потенциалов./QUOTE]
Громкое заявление насчёт зависимости фазовых переходов.Фазовые переходы зависят от потери электрона.
Вопрос: Что теряет фотон при соудорении об припятсвия.
Это выписка из моей статьи.Тогда, что ЕСТЬ ЗАРЯДЫ?
Не отражение, а изменение плотности и соударений электрон-позитронных пар эфирной решетки. Я считаю, что именно это называется отражением света со всеми вытекающими последствиями, в том числе и нагрев атомных решеток. И это не противоречит образованию электрон-позитронных пар из фотона. Ни их анегиляции с превращением их в фотон.Если вы признали отражения; Фотон это этот же заряд с другое скорости вращения.
Правилино, отражения света. Между ними понижения плотность зарядов (эфирной решетки)Не отражение, а изменение плотности и соударений электрон-позитронных пар эфирной решетки. Я считаю, что именно это называется отражением света со всеми вытекающими последствиями, в том числе и нагрев атомных решеток. И это не противоречит образованию электрон-позитронных пар из фотона. Ни их анегиляции с превращением их в фотон.
Cкорее равнодействующая сил.
Обжатия внешней средой (эфиром) и внутреннего давления.
Это больше должно быть похоже на подводную лодку или мяч погружённый в воду.
Материальные тела приобретают собственное поле!
Опыт Кавендища Вы куда денете? Это-же воспроизводимый опыт, а не домыслы или фантазии.
Ну не первый год зная Вас и Вашу "упёртость"
Ещё раз повторяю: притягиваются магнитным полем ферромагненики.
И их в пророде не так уж много!
В основном материальный мир состоит из диамагнетиков!
А они отталкиваются от магнитного поля, а не притягиваются!
Человек - тоже диамагнетик!
Магнитное поле Земли нас не притягивает, а отталкивает!
А Вы рисуете железную гирю (ферромагнетик) притягиваемую магнитным полем
Земли.
Это противоречит опытам с магнитным полем!
Неужели непонятно?
По Вашей логике отождествления гравитации с МП Земли нас должно не притягивать,
а отталкивать!
А у Луны вообще нет МП.
По Вашей логике посадка-взлёт не должна составлять проблем!
Если долетели, так уж вернуть на Землю груз с Луны какие проблемы?
"Сплошная халява"- бери и доставляй на Землю что хочешь.
Ан пока возможностей хватает на спускаемые аппараты.
Тоже неубедительно?
Это называется униполярная индукция или известно также как парадокс Фарадея. (Фарадеевской индукции и ЭДС не должно быть)Как работают магниты тоже надо знать. Проделаете эксперимент, станет ясно как.
Два капсульных постоянных магнита (круглых) Однополярно разместить на валу.
Между магнитами медный диск того же размера. Вал диэлектрический. Раскручивая медный диск на валу 6000 оборотов, при этом постоянные магниты не крутить. При замыкание цепи между медным диском и валом, постоянные магниты будут сжиматся.
Этот эксперимент доказывает что между однополярными магнитами снимаются заряды.
Значит непонил.Это называется униполярная индукция или известно также как парадокс Фарадея. (Фарадеевской индукции и ЭДС не должно быть)
Протекание тока в угловой рамке (диск - вал) естественно создаёт магнитное поле дейстующее на шары-магниты.
Опять ЗАРЯДОВ... Объясните мне что это такое... ЗАРЯД.Правилино, отражения света. Между ними понижения плотность зарядов (эфирной решетки)
Также между Солнцем и Землей понижена плотность зарядов (эфирной решетки) прижимания космических зарядов. Так мы держимся на свой орбите.
https://ru.wikipedia.org/wiki/ЗарядОпять ЗАРЯДОВ... Объясните мне что это такое... ЗАРЯД.
Понятно! Дальнейшая дискуссия не имеет смысла!...
Магниты активаторы, снимают заряды.Проведите простой эксперимент.
Возьмите две ниодимовые таблетки навстречу одноименными полюсами.
Отталкиваются? Замечательно!
Теперь вставьте между ними (опять-же одноименными навстречу друг-другу) стальной сердечник.
Что по-Вашему произойдёт?
