Отлично! Что ЕСТЬ ЭЛЕКТРО-МАГНИТНАЯ ВОЛНА?
Активизация зарядов зависят от активатора магнитной среды создающего дельту угловой скорости, где плотность заряда переходят в движения на понижения и повышения разности потенциалов
Солнце это и есть активатор солнечной системы.
на Земле вы можете импровизировать с генератором МГД
Активизация зарядов зависят от активатора магнитной среды создающего дельту угловой скорости, где плотность заряда переходят в движения на понижения и повышения разности потенциалов./QUOTE]
Тогда, что ЕСТЬ ЗАРЯДЫ?!
Если вы признали отражения; Фотон это этот же заряд с другое скорости вращения.
Энергия дерева, (тоесть заряд) путем нагрева переходит в скорость вращения зарядов в фотон, фотон в другую энергию, из за потери заряда дерево не имеет прижимания космическими зарядоми, углекислый газ поднимается в слой сверхпроводимости.
Фазовые переходы зависят от потери электрона.
Вопрос: Что теряет фотон при соудорении об припятсвия.
Громкое заявление насчёт зависимости фазовых переходов.
Какие электроны Вы имеете в виду?
Вы наверное в курсе, что потеря электрона атомом- это изотоп вещества?
И куда теряются электроны при фазовых переходах?
Есть эксперименты?
Фотон теряет энергию, хотите момент импульса с механистических воззрений.
Это выписка из моей статьи.
“Гравитация” — опровержения — действует сила “Прессование”
Из чего состоит молекулярная — атомная структура?
Внесистемная единица массы, применяемая для масс молекул, атомов, атомных ядер и элементарных частиц. Атомная единица массы определяется как 1/12 массы свободного покоящегося атома углерода 12C, находящегося в основном состоянии покоя.
Атомная масса является относительной безразмерной увеличенной (величина с размерностью единица, безразмерностная величина)К безразмерным величинам относятся также (плотность тела по отношению к плотности воды) индекс вязкости, относительное деление, относительные магнитная и диэлектрическая проницаемость и.т.д
Переодическая таблица Д.И. Менделеева основа химических превращених вещества, явлением реакций в физические изменения.
Расмотрим Переодическую таблицу, что является. Первым: порядковым номером элемента Z заряд. Вторым: отнасительно атомная масса (атомный вес). Третье: число электрон на разных уровнях.
**Совпадения зарядов ядер Z с порядковыми номерами элементов является
чрезвычайно важным фактом. Периодическая таблица была Д.И. Менделеевым в 1869 году, а заряды атомов элементов научились
определять только в 1914 году.
Совпадения говорит прежде всего о том, что перед нами не просто один из
способов систематизации элементов ( таких было не мало в истории химии), а
фундаментальный закон природы, записаны Д. И. Менделеевым в виде
Периодической таблиц
Не отражение, а изменение плотности и соударений электрон-позитронных пар эфирной решетки. Я считаю, что именно это называется отражением света со всеми вытекающими последствиями, в том числе и нагрев атомных решеток. И это не противоречит образованию электрон-позитронных пар из фотона. Ни их анегиляции с превращением их в фотон.
Позитроны возникают в одном из видов радиоактивного распада (позитронная эмиссия), а также при взаимодействии фотонов с энергией больше 1,022 МэВ с веществом. Последний процесс называется «рождением пар», ибо при его осуществлении фотон, взаимодействуя с электромагнитным полем ядра, образует одновременно электрон и позитрон.Теория Дирака описывала не только электрон с отрицательным электрическим зарядом, но и аналогичную частицу с положительным зарядом. Отсутствие такой частицы в природе рассматривалось как указание на «лишние решения» уравнений Дирака. Зато открытие позитрона явилось триумфом теории.В соответствии с теорией Дирака электрон и позитрон могут рождаться парой, и на этот процесс должна быть затрачена энергия, равная энергии покоя этих частиц, 2×0,511 МэВ....
Правилино, отражения света. Между ними понижения плотность зарядов (эфирной решетки)
Также между Солнцем и Землей понижена плотность зарядов (эфирной решетки) прижимания космических зарядов. Так мы держимся на свой орбите.
Cкорее равнодействующая сил.
Обжатия внешней средой (эфиром) и внутреннего давления.
Это больше должно быть похоже на подводную лодку или мяч погружённый в воду.
Материальные тела приобретают собственное поле!
Опыт Кавендища Вы куда денете? Это-же воспроизводимый опыт, а не домыслы или фантазии.
В этом эксперименте не учли температуры, температура это тоже излучения.
Как работают магниты тоже надо знать. Проделаете эксперимент, станет ясно как.
Два капсульных постоянных магнита (круглых) Однополярно разместить на валу.
Между магнитами медный диск того же размера. Вал диэлектрический. Раскручивая медный диск на валу 6000 оборотов, при этом постоянные магниты не крутить. При замыкание цепи между медным диском и валом, постоянные магниты будут сжиматся.
Этот эксперимент доказывает что между однополярными магнитами снимаются заряды.
Ну не первый год зная Вас и Вашу "упёртость"
Ещё раз повторяю: притягиваются магнитным полем ферромагненики.
И их в пророде не так уж много!
В основном материальный мир состоит из диамагнетиков!
А они отталкиваются от магнитного поля, а не притягиваются!
Человек - тоже диамагнетик!
Магнитное поле Земли нас не притягивает, а отталкивает!
А Вы рисуете железную гирю (ферромагнетик) притягиваемую магнитным полем
Земли.
Это противоречит опытам с магнитным полем!
Неужели непонятно?
По Вашей логике отождествления гравитации с МП Земли нас должно не притягивать,
а отталкивать!
А у Луны вообще нет МП.
По Вашей логике посадка-взлёт не должна составлять проблем!
Если долетели, так уж вернуть на Землю груз с Луны какие проблемы?
"Сплошная халява"- бери и доставляй на Землю что хочешь.
Ан пока возможностей хватает на спускаемые аппараты.
Тоже неубедительно?
Кто Вам сказал такую глупость что у луны нет магнитного поля ??? :eek:
Это называется униполярная индукция или известно также как парадокс Фарадея. (Фарадеевской индукции и ЭДС не должно быть)
Протекание тока в угловой рамке (диск - вал) естественно создаёт магнитное поле дейстующее на шары-магниты.
Эксперимент фотонами.
Сделаейте колесо, поставте горизантально как колесо машины. Середины вала прекрепити
спицы. На деревяные спици проткните бумажные квадратики, так чтобы они смотрели в бок.
Разместите сбоку направленый сфокусированный свет на бумажный квадратик.
Ваше колесо будет крутится за счет снятия зарядов с бумажных квадратиков.
Значит непонил.
Магниты не притягиваются, их прижимает обратная сторона зарядов (эфир)
Опять ЗАРЯДОВ... Объясните мне что это такое... ЗАРЯД.
Вот и форум этот тоже Заряд!
Проведите простой эксперимент.
Возьмите две ниодимовые таблетки навстречу одноименными полюсами.
Отталкиваются? Замечательно!
Теперь вставьте между ними (опять-же одноименными навстречу друг-другу) стальной сердечник.
Что по-Вашему произойдёт?
Магниты активаторы, снимают заряды.
