Кстати необязательно городить всю эту бяку:вполне достаточно двух одинаковых магнитов с двумя катушками и магнитным мостом с еще одной катушкой ...
С магнитным мостом будет большое залипание. В итоге,прокручиваться вся система с трудом. В крутилке ясно видно что моторчик слабый. Тут главное понять как работает система. Именно на резком изменении поля всё происходит.По старинке, с применением магнитной шторки никакого эффекта практически нет. Я думаю всё таки именно за счет перемагничивания проявится эффект. Hranitelllll отзовитесь,что там у вас получилось? Всем удачи в поисках.
Hranitelllll. Если не хотите выносить на суд людской, можете писать в личку, будем заниматься параллельно.жду предложений.
Добрый день!Пока ничего не получилось,упорно жду посылку из Китая с неодимовым порошком.Но перечитав еще материалов из сети,наиболее жизнеспособным предполагаю вариант с перемагничеванием,т е сплошным диском.Интересен вот какой момент:Диск покрыт полностью неодимом и поля с обеих сторон соеденены через край диска,или разорваны?Влияет это как то на магнитное поле,или нет?
Поля соединять,мне думается,нет смысла. Потому что намагниченность будет не везде одинакова. А вот толщина диска,на который будет наклеен винил, наверно будет критична. Если есть винил и магниты для крутилки,можно попробовать на небольшом кусочке, поиграть толщиной между виниловыми слоями. Заодно может какой эффект проявиться. Удачи.
Винил у меня это обычная пластинка
Hranitelllll, как у вас продвигается репликация?Очень интересно что получилось. Всем удачи и здоровья.
hranitelllll, День добрый, да фото хорошие, я вижу что некоторые фото это скрин шот из видео у вас нет случайно видео???
hranitelllll, я уже думал опять нефтемафия поработала. Все таки вы живы,слава богу!
Добрый день!Обломаются)В общем некие результаты есть)Мы оказались правы вся фишка в сплошном диске и никаких шторок,
Эффект есть.но не смог продолжить разлетелся диск из за вибрации ввиду технической погрешности при центровке вала.Жду когда выточат новый и новый мотор до 20000 об/мин
Ого, 20 штук оборотов! Диск из чего был сделан? Магнитный винил или еще что-то ?
Из пластинки музыкальной и покрыт неодимовым порошком
Все таки вы магнитный винил не стали применять. Думается мне что на нём эффект перемагничивания происходил бы при меньших оборотах. Можете сказать как проявляется эффект? Удачи и здоровья.
@Ersh,Картина такая;Собрал тяп ляп установку стал раскручивать.моторчик был на 3000 об. на определенном моменте осень быстро скакнул вольтаж и пока я замер от изумления диск разлетелся т.к с самого начала появилась вибрация ввиду плохой центровки))Вот сейчас заказал все как надо вал на подшипниках раму из 10 мм. оргстекла и стаканы.А пока готовится железо,есть ,что обсудить!Думаю надо еще попробовать ставить поочередно пары магнитов SS,а следующая по ходу радиуса NN и получится 16-ти цилиндровый роторный двигатель,только в нашем случае будут качаться магнитные поля в катушках.)И еще момент,на фото присутствует медная трубка на столе.Если магниты вставить в медные цилиндры,то это ,как то повлияет на генерацию в катушках?Или такой вариант не цилиндр,а стакан,закрывающий дальний от диска торец магнита?Жду если не трудно,мыслей и пояснений)С Уважением!
Ersh, Еще включу в схему диммер на 12в думаю надо будет подобрать оптимальные обороты т к эффект появился не сразу а когда выросли обороты,регулировал рукой натягивая ремень посредством отодвигания моторчика))
Приветствую,hranitelllll. Я уже думал еще один в ,,лету канул,, но слава богу жив:meeting:насчет медных цилиндров, это будет КЗ виток, так что ставить их не нужно. А про какой стакан говоришь я пока не пойму, рисунок не помешал бы. Про какое фото с медной трубкой идет речь ? Нужно само фото или ссылку чтобы понять? Мысли и пояснения могут быть после вопроса,что конкретно интересует.жду вопросов:beach:
@Ersh,Картина такая;Собрал тяп ляп установку стал раскручивать.моторчик был на 3000 об. на определенном моменте осень быстро скакнул вольтаж и пока я замер от изумления диск разлетелся т.к с самого начала появилась вибрация ввиду плохой центровки))Вот сейчас заказал все как надо вал на подшипниках раму из 10 мм. оргстекла и стаканы.А пока готовится железо,есть ,что обсудить!Думаю надо еще попробовать ставить поочередно пары магнитов SS,а следующая по ходу радиуса NN !
измениться частота вращения проявления резонанса в большую сторону. Диск нужно будет крутить быстрее. По какой схеме подключал катушки ? Из чего были сделаны стаканы ? Ну и самое главное : ПОЗДРАВЛЯЮ с праздником и с эффектом!
Добрый день! На 4 странице фотки,там на цветных сзади лежит медная трубка и стоит ферритовый цилиндр.Вопрос про последовательность размещения магнитов пара NN следующая SS ,что на это скажете?
выше написал уже ,может и будет работать, но на более высоких оборотах. Скорее всего резких скачков перемагничивания не будет и эффект будет слабый . Соответственно и напряжение на катушках будет очень маленькое. В этой системе самое главное это резкое перемагничивание. То есть резкая перемена полюсов на диске которое происходит при определенных оборотах (частоте) тот же самый резонанс. И для этого самое лучшее расположение магнитных пар SN- диск- SN.следующая пара по ходу вращения NS-диск-NS.
