linass, спасибо, посмотрел (только антивирус ругается на попытку заражения)
1.
loginza14114 в ответил как настраивать, но по указанной в ссылке схеме:
- схема не полна (может автор оставил под развитие), т.е. 494 включена без обратной связи с катушкой
2. конденсаторы, обвед. красными кружками - убрать (диверсия!)
3. 25 витков вторички при 5первичных для импульсного трансформатора многовато (5ка как коэфф-т транформации для импульсного резонансного тр-ра оч. много - обычно = 1-2)
4. для рабочей частоты в 30KHz, упоминаемой Наилем, величина "красного" настроечного конд-ра в районе 1мкф+-0.5 (КЕРАМИКА! вольт на 100) при Uпит. транзисторов 15-25В, но это для вторички с числом витков около 10
У ферритов есть "рабочая" частота = минимум потерб +макс. долговечности и лучше работать на ней.
рабочая частота сердечников повышающих тр-ров для телевизоров = 17KHz
наверное феррит в сердечнике отклоняющей системы телевизоров (тот самый "горшок") более высокочастотный, но подходит ли ему рабочая частота в 30К ..=?
5. инвертор вообще непонятен
6. дорогущие 12А дравйвера (tc4452) для питания 11N60 - ну очень жирно: их надо использовать для самых "тяжелых" полевиков типа 450-460. Если 11N60 "тянут", то 1шт. двухканальный MC34151 для них вполне достаточно (в 2 раза проще, в 4 раза дешевле).
7. диоды для ускорения обратного фронта из снабберной затворной цепи выкинуть нафиг! (если используете связку tc4452 - 11N60 выкинуть обязательно!), а снабберный резистор уменьшить до 16ом
8. и заменить полевики 11N60 хотя бы на 15N60
но это так, не думая - на вскидку
а вообще без обратной связи по току на 494 с сердечника:
- придется покорячиться с поиском режима
- результат будет нестабилен: нужна обратная связь по току (те 2 витка на схеме возле вторички не для ОС ли припасены=?)
