Снятие полезной мощности с трансформатора в резонансе
На счет феррорезонанса(магнитострикция) предполагал, но автор об этом умалчивает, видимо знает что не надолго феррит, а такое мало кому надо.
Резонанс сердечника делают на железе, потому что у феррита срок службы улетит в трубу.
Гдето было видео про это.
А про резонанс LC, - на полумосте чтобы с резонанса LC больше взять нужно делать параллельный контур, я давал принцип, только там не полностью дорисовал детали
Кроме того для резонанса нужен сердечник не цельный и обмотки должны быть разнесены друг от друга
И еще, не запитывать нужно синусоидой, а получаться в контуре должна синусоида сама по себе. Контур лучше дергать резкими импульсами с ровными фронтами
(Резонанс сердечника делают на железе, потому что у феррита срок службы улетит в трубу.)
Резонанс на моем железе не так проявляется как утверждают(Мишин,Андреев),
видимо важно какой материал железа, резонанс есть но либо греется сильно(МОТ) либо слабо проявляется "магнитострикция", скорее надо знать для чего промышленность выпускает трансформаторы железо которых проявляет свойства резонанса в полной мере, может состав или марку железа надо знать,
зависит видимо и мощность железа.
Параллельный резонанс на практике. Потребление уменьшается, а мощность на нагрузке наоборот увеличивается
Здравствуйте . Вот осциллограмма токов в параллельном КК . Синий луч - ток в контуре (две обмотки на боковых кернах) , желтый луч - ток в нагрузке (обмотка на среднем керне) . Уважаемый Ser1 , Вы обещали толкануть в нужном направлении , толкните меня куда нибудь , пожалуйста , а то - застрял . Как Вы считаете , такая форма тока в КК будет признаком наличия триггерного эффекта в сердечнике ? И ещё вопрос - правильно ли выбрано подключение щупов к шунтам ? Картинка получилась очень уж не похожая на обыкновенную трансформацию . С уважением .
    1,6 МБ · Просмотры: 26
Вот ещё фото , всё тоже самое , только переброшены концы щупа на шунте нагрузки . На обоих картинках непонятно ведёт себя ток в нагрузке - он начинает расти , когда ток в контуре - падает . Может быть где то ошибаюсь ?
    1,6 МБ · Просмотры: 8
Здравствуйте . Удалось получить ещё одно свойство тр-ра с раздельными обмотками . Синий луч - ток в КК (обмотки на боковых кернах) ; желтый - ток во вторичке (обмотка на среднем керне . Частота тока в нагрузке выше чем частота в контуре . На втором фото - развёртка повыше , что бы были видны тонкости . Баланс вход\выход пока не радостный : по входу - 15вт , по выходу - 8вт . С уважением .
    1,6 МБ · Просмотры: 17
    1,5 МБ · Просмотры: 15
Здравствуйте . Вот осциллограмма токов в параллельном КК . Синий луч - ток в контуре (две обмотки на боковых кернах) , желтый луч - ток в нагрузке (обмотка на среднем керне) . Уважаемый Ser1 , Вы обещали толкануть в нужном направлении , толкните меня куда нибудь , пожалуйста , а то - застрял ...
Здравствуйте, @7b63am!
извините - предпраздничная суета (не могу сразу лучше ответить):
1. приведите, пожалуйста, схему эксперимента с номиналами
2. судя по фото и осциллограммам Вы используете аттенньюатор в первом канале, но не установили его Кослабления в чувствительности Канала1 осциллографа
3. Какова осциллограмма сигнала возбуждения и вообще: что за генератор=?
Здравствуйте , Ser1 . С наступающим Вас Новым Годом ! Вот фото устройства и схема . По поводу аттенньюатора - он был использован в опытах только в понедельник . Потом всё было со щупами 1 к 1 . На фото 0067р выведена табличка на которой указана чувствительность канала 1 . На этой осциллограмме ток КК и ток нагрузки (ток оценивается по напряжению на шунте в 0,2 Ом ) . Синий луч - ток КК , напряжение на шунте - 1,42В ; частота 4 кГц . Желтый луч - нагрузка . На шунте - 132мВ ; частота 12кГц .
    1,2 МБ · Просмотры: 42
    1,2 МБ · Просмотры: 50
    1,5 МБ · Просмотры: 35
Возбуждалось устройство генератором Г3-зз , он давал 30,4В ; частота - 4 кГц . Форма сигнала на его выходе - фото 0070р . Синий - ток (74мВ) . Желтый - напряжение 30,4В . Фото 0068р - ток и напряжение нагрузки . Синий - ток (126мВ ; частота - 12кГц) . Желтый - напряжение (7,4В) . Фото 0069р - ток и напряжение в КК . Синий - ток (1,5В) ; желтый - напряжение (33,2В) ; частота - 4 кГц . Вы Уж простите за такое длиннючее письмо ... И ни в коем разе не подумайте что я повис у Вас на шее как "гиря двухпудовая " . Если будет возможность и желание , тогда и ответите . С уважением .
    1,4 МБ · Просмотры: 9
    1,5 МБ · Просмотры: 9
    1,5 МБ · Просмотры: 8
угу - похоже
с остальным:
1. попробуйте поменять местами запайку концов одной из катушек возбуждения в колебательном контуре (похоже, что потоки катушек напр. встречно)
2. и мне кажется, что фото 068 показывает КК, а 069 - нагрузку (в Вашем сообщении были названы наоборот) - не может такого быть=?
2. для режимов насыщения феррита (и получения феррорезонанса) нужны токи порядка ампер (Г3-33 не согрит=?)
3. на передней панели осциллографа есть USB разъем для "флешки": туда можно спасать "снимки" осциллограмм как картинки (проще переносить в компьютер, изображение четче + занимает всю область картинки)
А что вообще нужно получить в этой схеме (фото 066)=?
Буду краток , скоро на работу : 4) нужно получить феррорезонанс . 3) слишком старый я для такого мероприятия . 2) ошибок в нумерации нет ; сейчас ток в КК очень большой (на шунте в 0,2 Ома - 1,5 В , фото 0069) ; Г3-33 сможет выдавить 1А , но при маленьком напряжении ( Вы же говорили : параллельный рез. - малозатратный способ получ. феррорезонанса ) . 1) вечером будет проверено . Спасибо , что ответили , С уважением .
значит:
1. магнитные потоки от обмоток в КК не встречные (обмотки КК включены правильно и действуют согласованно)
2. Г3-33 не сгорит
тогда для феррорезонанса на феррите в параллельном контуре на Г3-33: предлагаю:
подготовка
1. убрать дроссель, отключить нагрузку - лампочку от вых. обмотки, саму обмотку нагрузки оставить: толстым проводом, число витков = половина от обмотки возбуждения (потом подбором)
2. у Вас, похоже, сердечник от импульсного блока питания - рабочая частота там 40 - 100 Кгц (не ниже 20 - точно), значит нужно будет полностью смотать (не отключить концы, а именно удалить с сердечника!) одну обмотку КК (оставить 15 витков для начала) и отключить нагрузку от вых. обмотки
2. домотать обмотку возбуждения 6-5-4-3 витков подбором по вых. току генератора (лучше начать с 6-5)
таким образом в начале настройки у нас на сердечнике 3 независимых контура:
(1) = генератор - токосъемное сопротивление - обмотка возбуждения
(2) = параллельный колебательный L-C контур
(3) = выходная обмотка = пока что разомкнутый контур нагрузки
провода - потолще с макс. числом жил (литцендрат бы!), конденсаторы - лучше керамические или полипропиленовые
3. выставить на генераторе Uвых. 1-2В, частота 17,6КГц (это рабочая частота феррита сердечников ТВС, у Вас же сердечник с раб частотой выше 20КГц, но у Г3-33 20Кгц - предел, а раз в раб. частоту не попадаем - работаем на частоте массовых изделий)
4. и подбирать емкость (на схеме = 6мкф, но реально будет меньше 1мкф), чтобы выйти на резонанс в КК на 17,6КГц ("покачайте" частоту от 10 до 18 и сориентируйтесь по емкости)
5. постоянно контролируя ток в обмотке возбуждения (выходной ток Г3-33)
1. при электрическом резонансе в параллельном КК, выходной ток генератора снизится до минимума (эпюры не смотрел - не знаю): эл. резонанс получили, частоту больше не меняем
2. теперь нужно увеличивать Uвых. Г3-33, контролируя ток и напряжение на его выходе,
3. размах колебаний в КК будет расти без изменения формы сигнала
3. пока в эпюре тока в КК не появится "скачок с изломом", сердечник при этом начнет издавать звук
4. возможно Вы при этом услышите характерное "потрескивание" (при импульсной запитке оно есть, ну а как при синусе Вы увидите сами)
теперь можно варьировать параметры:
1. уменьшать число витков в обмотке возбуждения до возможного минимума, а в обмотках КК до равенства их реактивных сопротивлений реактивному сопротивлению емкости контура,
2. потом подключить вместо лампочки резистивную нагрузку (уменьшать от килоома, пока резонанс не рухнет, поднять Uвыхода генератора - вернуть резонанс и снова уменьшать Rнагрузки, пока у генератора хватит мощности держать резонанс),
3. потом изменить нагрузочный контур на схему 2 транса + емкость между ними: http://zaryad.com/forum/threads/snj...sformatora-v-rezonanse.1294/page-3#post-97497 но там я пока не бывал
Во время работы в эл. резонансе постоянно контролируйте выходной ток и напряжение Г3-33, чтобы его не пожечь
Здравствуйте Ser1 , Для такой работы нужна подготовка , результаты скорее всего будут готовы на "следующий год" . С уважением .
да начать можно с тем что есть - удалить одну обмотку в параллельном контуре, а обмотку нагрузки исп. как обмотку возбуждения, начав с её 12 витков, постепенно отматывая с нее витки. рабочие конденсаторы те же, но уменьшить до 1мкф.
ближе к февралю и у меня должно что - нибудь появиться по параллельному резонансу.
С наступающим, Вас, и удачных праздников!
Самый простой экономичный индукционный котел
    35 КБ · Просмотры: 90
    42,9 КБ · Просмотры: 90
Правильный резонанс требует скважности 25%, в этом случае достигается значительная экономия - КПД почти 200%. В идеале желательно иметь свой задающий генератор частоты, но если кому то хочется все же на 50Гц, то тогда следует спаять вот такую схемку, в которой можно регулировать скважность. Без осцилографа только на музыкальный слух и интуицию обращая внимание на потребление - при увеличении скважности более 30% начинаются ненужные потери
    51,4 КБ · Просмотры: 89
Естественно любой симулятор это идеализированные индуктивность и емкость, но суть процессов рассчитывается верно. Задача ведь приблизится к расчетным показателям.
Важное уточнение. Второй выпримитель можно цеплять только через развязочный трансформатор. Тоесть это не из одной розетки. Можно и понижающий транс использовать но тогда пересчитать номиналы. Чтобы обойтись без второго транса нужна другая схема или через оптопару изобретать.
Напомню - нам нужна скважность 25% любыми путями
    50,1 КБ · Просмотры: 82
Нацарапал описание опыта и рисунок схематично изобразил. Изучайте, пробуйте. Это первый опыт для понимания принципа. Второй интереснее.
документ не открывается
