Бедини на базе кулера
Daarlloystr сказал(а):
питающий отдал - 12,75 ч (12ч 45мин) х 0,04 А = 0,51 Ач
заряжаемый после зарядки отдал - 5,6 ч (5ч 36 мин) х 0,1 А = 0,56 Ач
А как ты это считал? Прибором измерял какой заряд отдала батарея? Или на глаз? Учитывал что ток разряда батареи падает из-за падения напряжения на ней? Площадь трапеции тока от времени высчитывал для обоих аккумуляторов?
Для разрядки заряжаемого аккумулятора использовал интеллектуальное ЗУ, которое рисует график тока, напряжения, емкости (и еще много всяких). А вот при разрядке питающего я могу только мультиметром мерять ток и напряжение. Ток при заряде на входе уменьшался от 0,05 А до 0,02 А, для расчета взял 0,04А. А есть идеи как сравнить разницу в аккумуляторах, если она небольшая?
Я думаю тут тоже нужно использовать что то наподобие счётчика. Микроконтроллер, который постоянно измеряет силу тока по падению напряжения на резисторе, пересчитывает в ток и считает заряд т.к. разряд может и происходит нелинейно. <a class="postlink" href="http://cxem.net/pitanie/5-109-1.gif" onclick="window.open(this.href);return false;">http://cxem.net/pitanie/5-109-1.gif</a> взгляни. По этому нужен внешний контролер который будет давать независимую объективную оценку как для заряжаемой, так и для питающей батарее.
Я думаю для проверки сверхединичности нужно заряжать конденсаторы. Зарядил батарею конденсаторов - слил из них заряд. Посчитал. Дальше зарядил, слил. Вот тогда точно можно определить сколько на выходе. А на входе считать только пока заряд идёт.
Вот это будет объективно.
В конденсаторах ничего не найдете.Сама батарея это часть устройства, именно в ней и происходит все интересное.
Само устройство не даст на выходе больше чем в него вошло :) Это если рассматривать устройства Бедини и подобные импульсные ЗУ.
Вообще всегда найдутся те кто скажет что ваши измерения это измерение погоды на Марсе.На самом деле могут быть ошибки с измерением импульсного тока.
Есть один самый простой и проверенный способ.Берем в качестве ИП аккумулятор с известной емкостью.После зарядки проверяем нагрузкой реальную емкость заряжаемого и питающего.Можно сделать поправки на изменение потребления по мере разряда батарей..
Я не скептик. Не говорю что не работает. Наоборот я здесь что бы проверить и убедится что работает.
Что касается измерений с помощью аккумулятора, то вот это реально место где можно лажануться т.к. ёмкость этой штуки весьма непостоянная величина. Нужно считать либо работу устройства от заряженного АКБ, либо отданный заряд. По другому не никак не убедительно что заряда больше чем разряда питающей АКБ. Вы же сами наблюдали что заряженный АКБ вроде бы заряженный до номинального значения напряжения, быстро разряжался под нагрузкой. Вот. Я именно об этом.
Не хочу спорить, просто моё мнение. В принципе создать устройство, которое бы считало работу, по оборотам двигателя, отданному току, теплу лампочки в виде нагрузки и т.п. очень просто. Почему так никто не считает, я не понимаю... :? Почему все упёрлись в часы и напряжение... :fp:
А кто уперся? :) Придумывай как и считай.Обычно никто не учитывает так же вращение колеса (если оно есть).
Вообще для любителей посчитать есть американская таблица.Лично я считаю это уже перебором,слишком сложно.
Польза должна проявляться в нормальных бытовых условиях а не в таблицах.А в быту важно сколько проработает батарея на нагрузку.Вот этот критерий меня и интересует в первую очередь.Это "лампочко-часы или мотор-часы или инвертор 220вольт-часы" :)
Насчет аккумуляторов не соглашусь.Долгое время занимаюсь этим вопросом.Если соблюдать правила разряда и заряда батареи то это очень стабильная в плане емкости штука.Изменения емкости происходят в начале привыкания батареи к определенному виду заряда.Потом она выдает емкость очень стабильно.Заставить изменить неожиданно емкость батарею может заставить только сильный разряд или значительное превышение по току разряда.И то моментально емкость не рухнет.
Бывают скачки небольшие,туда сюда но они не значительны и на общую картину замеров мало повлияют.Мы же не один процент прироста ищем? :) интерес составляет значительный, ощутимый перевес.
Не могу не согласится. Всё верно сказано.
Максим, скажи на твоих зарядках видна разница в аккумуляторах? На сколько она явная, если не углубляться в расчеты?
Вот у меня есть аккумулятор 7Ач (еще не разогнался - 200 мАч со 2го раза выдал :-) ), я планирую еще 2 взять для экспериментов. Скажи, после разгона 2-х, я смогу питающим (положительным) эти 2 заряжать хорошо настроенным SSG или импульсником (а чем, кстати, было бы лучше?), как Бедини на видео, или это я многого хочу и такие результаты еще не достигнуты?
Не могу говорить о стабильном получении прибавки.По началу гнался за этим, искал,потом успокоился.С наскоку такие вещи не поддаются ;)
Потом сосредоточился на емкости и состоянии батарей.Использую несколько вариантов импульсных зарядок.Провожу сравнения, замеры емкости.Цель- нужна оптимальная конфигурация устройства для долгой и счастливой жизни батареи, очень долгой.
Прирост энергии для меня сейчас не первичная цель.Намного проще получить энергию с солнечных батарей например.Хотя конечно работаю и в этом направлении :)
Могу порекомендовать использовать одну обмотку( устройство выше в теме) потребление выставить 50-90 мА, аккумулятор использовать 7Ач. Сделать несколько подходов.Результат записывать.Дабы избежать ошибок по потреблению использовать в качестве ИП акб с известной емкостью при контрольных замерах.
Наиболее, на мой взгляд разумеется, достоверный способ проверить эффективность обсуждаемых разработок в домашних условиях и при отсутствии точного измерительного оборудования - это провести несколько (по возможности - как можно больше) циклов заряда аккумуляторов, периодически меняя их местами. Необязательно, на мой взгляд, проводить "полный" заряд, т.к. не возможно задать приемлемый критерий состояния аккумулятора... Скажем так - цикл 4 часа - рокировка - 4 часа - рокировка -и т.д.
Контролируется простой параметр - напряжение на "рабочем" аккумуляторе в течение цикла (оптимально записывать в таблицу, чтобы можно было построить график потом).
Смею предположить, что эффективная емкость аккумулятора будет постепенно падать - иными словами точки графиков циклов начнут сползать вниз. Однако проведя такой эксперимент с различными устройствами можно найти самое эффективное - это то, графики циклов которого снижаются с минимальной скоростью. Ну а если удастся получить "неподвижный" график, тогда... сами понимаете :)
Спасибо за честность! Зная, как на самом деле обстоят дела, легче видеть куда двигаться. Я, признаюсь, ищу СЕ. Личных целей нету - аккумуляторы применять мне некуда, деньги зарабатывать на альтруистичных целях смешно :-) , но зато очень интересно изучить и "прочувствовать" явления холодного тока. После исследования его на таких вот зарядках (с вращением и без, которые не очень сложно собрать) думаю подойти к исследованию явлений на качере Бровина и аналогичных устройствах или в сходных направлениях поиска СЕ...
А кто-нибудь пробовал заряжать аккумуляторы при помощи качера Бровина?
На днях собрал это удивительное устройство (<a class="postlink-local" href="http://zaryad.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=6535" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=22&t=6535</a>). Зажигал газовые лампы, заряжал конденсатор по одному проводу. На этом не хочу останавливаться. Хотелось бы попробовать зарядить аккумулятор данным устройством.
Один из примеров использования безмагнитных импульсных ЗУ.
Как пример возьмем катушку которую я показывал выше.Напряжение питания такой катушки может быть от 9 до 18 вольт без изменений сопротивления в базу.При потреблении 100-200 мА эта катушка заряжает емкости до 20 Ач.Меньше емкость быстрее,больше дольше.Зарядка батареи происходит без нагрева.Нагрев как известно главный враг АКБ.
Теперь добавим к этой катушке ветряк или солнечную панель.Оба этих устройства нестабильны в плане напряжения и требуют в обычных вариантах контроллер который грубо говоря так же отсекает низкое напряжение.Это потери.
Для импульсной зарядки не нужен контроллер.Мост и конденсатор, больше ничего не нужно.Заряд происходит практически в любом режиме работы ветряка или солнечной панели а это прирост эффективности.Можно еще добавить к этому работу устройства с самым низким током.Отсутствие нагрева и специфика зарядки увеличивает срок жизни батарей.В вопросе на сколько увеличивается мнения расходятся.По разным источникам от 10 до 100 лет.
Насчет вреда для акб, версия что им наносится какой то вред пока не подтверждена.На испытании около 10 батарей.Некоторые больше года заряжаются только импульсами.Действительно можно сгубить батарею если нарушать правила зарядки и разрядки но это относиться и к обычным ЗУ.
Насчет получения +1, стопроцентно не буду утверждать что можно получить прирост на таких конфигурациях ЗУ но и отрицать такую возможность не буду.За время опытов всякое бывало.Электрохимия и импульсы вещи интересные.
Sergey199622 для опытов по зарядке от качера возьми старый ненужный аккумулятор.Есть варианты испортить им батарею.Еще лучше не использовать накопитель типа АКБ а пробовать на активную нагрузку.
Потому-то и спросил, что жалко будет расстаться со своим новеньким 7.2 А/ч АКБ. :) Старых нет, к сожалению. А ессли всё же что-либо заряжать, то, я так понимаю, через вилку Авраменко по одному проводу или лучше снимать энергию из окружающего качер мощного поля, поставив вокруг металлические пластины? Но тогда какой вид энергии мы получим: обычный ток или радиант, требующий преобразования в батарее?
Я баловался качерами, но опыта большого нет.
Вариантов есть масса интересных.Посмотри на матриксе.Там есть несколько тем про качеры.Я неделю читал.Там кстати и сам Бровин присутствовал.
Спасибо. Посмотрю.
Вопрос. Как отфильтровать импульсы радианта от постоянной составляющей после диода?
Для начала нужно понять, откуда они берутся. Есть вот такой ролик
<a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=MqgF7vLK9xc&feature=youtube_gdata_player" onclick="window.open(this.href);return false;">https://www.youtube.com/watch?v=MqgF7vL ... ata_player</a>
где говориться о том, что заряд может переноситься как свободными электронами - с сопровождением нагревом проводника, так и зарядовыми разбалансами - без нагрева. Если допустить возможность этой теории, то в нашем случае электроны, как массивные инертные частицы не успевают прийти в движение (либо их движение слабо выражено), а вот именно зарядовые разбалансы заряжают аккумулятор. Но тогда зачем фильтровать, ведь, насколько я понял, задача выйти на частоту, где минимальное возбуждение электронов и максимальная амплитуда зарядовых разбалансов (или радианта).
И небольшой отчет за последние дни: катушку SSG 600 витков 0,6 мм + 0,4 мм домотал до 1000 витков. В результате спайки проводов повысилось сопротивление и уменьшилась добротность катушки, невзирая на рост индуктивности. Если раньше конденсатор (560 мкФ 200 В) заряжал до 80 В за 20 с, то после перемотки стал заряжать за 40 с. Тогда намотал новую катушку (тоже на трансформаторные пластины) 860 витков 3-мя проводами 0,6 мм - один управляющих и 2 силовых (из 3х ламповых телевизоров взял :-) ). Теперь до 80 В заряжает кондёр за 4 с и наконец-то увидел маленькие искры на выходе (раньше их не было), как Механик показывал. Но потребление возросло с 0,07 А до 0,3 А, хотя по предварительной оценке, возможно оно и оправданно, так как на глаз скорость зарядки перекрывает этот расход. Куплю еще два кислотника, поменяю сгоревшие потенциометры на более высоковатные и продолжу эксперимент :-)
Вентилятор с функцией ЗУ
    680,7 КБ · Просмотры: 44
    804,5 КБ · Просмотры: 44
    696,2 КБ · Просмотры: 45
    645,6 КБ · Просмотры: 44
Прикольный вентилятор.
plague по идее ничего фильтровать не надо.Наоборот,нужно позаботиться что бы все что появилось в катушке после закрытия ключа отправилось в батарею с минимальными потерями.Нужен быстрый диод с небольшим сопротивлением.
