Сюзанна вот тебе материал по одному из вариантов применения короткозамкнутой обмотки.
Высокоэффективный преобразователь частоты
Преобразователь частоты, схема которого приведена на рис. 1, обеспечивает высокий динамический диапазон трансивера. Он состоит из двух ключей на диодах V4—V11, включенных по мостовой схеме, и узла управления. Связь между узлом управления и ключами трансформаторная (Т1).
Элементы D1.1 и D1.2 из синусоидального напряжения гетеродина формируют прямоугольные импульсы с крутизной фронта не более 2 нс.
Эти импульсы затем усиливаются дифференциальным усилителем на транзисторах V2, V3. Преобразователь балансируют резистором R1, который определяет равенство длительностей отрицательных к положительных управляющих импульсов. Трансформатор Т1, конструктивно выполненный с короткозамкнутым витком, обеспечивает связь усилителя с диодными ключами при минимальных искажениях управляющих импульсов. Резисторы R12— R15 ограничивают максимальный ток через открытый ключ, а падающее на них напряжение, являющееся обратным для диодов закрытого ключа, определяет максимальную амплитуду входного преобразуемого сигнала. Очевидно, что вход и выход преобразователя взаимообратимы. Заземлять вход преобразователя по постоянному току не обязательно.
Данный преобразователь испытывался в качестве смесителя приемника с малошумяшим трактом усиления по ПЧ и электромеханическим фильтром на входе. Согласование выхода смесителя с ЭМФ обеспечивал трансформатор.
В качестве гетеродина использовался кварцевый генератор на частоту 5,2 МГц. При этом были получены следующие результаты. Чувствительность при отношении сигнал/шум 10 дБ составила 1,8 мкВ. Уровень преобразуемого полезного сигнала падал на 1 дБ, когда уровень мешающего сигнала, расположенного вне полосы пропускания тракта ПЧ. достигал 1,6 В (эфф).
Уровень интермодуляционных составляющих 3-го порядка (по методу, описанному в журнале "Радио", 1981. № 3) был не более —100 дБ. Последний параметр можно улучшить на 6...10 дБ, использовав фильтр ПЧ с малыми потерями, например кварцевый и усилитель ПЧ с более высокой чувствительностью,
В дифференциальном усилителе желательно использовать транзисторы с одинаковым коэффициентом h21э. Транзисторы КТ355А можно заменить на КТ368 с любым буквенным индексом.
Вместо D1.1 и D1.2 можно применить логические элементы "ИЛИ-НЕ" серии К500 или К100 с любым числом входов. Если в формирователе управляющих импульсов будет использован быстродействующий триггер, то частота гетеродина должна быть вдвое больше требуемой. Балансировка осуществляется автоматически.
Корпус трансформаторов Т1 и Т2 с короткозамкнутым витком (см, рис. 2) латунный, желательно с посеребренной поверхностью. Вдоль него сделаны продольные пропилы для выводов. Все обмотки выполнены на отдельных кольцевых магнптопроводах из феррита М2000НМ1 (типоразмер К 12х5х5.5). Обмотки изолированы от сердечника лакотканью или фторопластовой лентой.
Обмотка I у T1 и Т2 содержит 10 витков (отвод от 5-го витка), обмотка II — 5 витков провода ПЭЛШО 0,12, равномерно распределенных на кольце.
Данные приведены для диапазона частот гетеродина 2...30 МГц (для более низких частот число витков необходимо увеличить), при этом выходное сопротивление источника сигнала и сопротивление нагрузки для преобразователя должны быть в пределах 50...75 Ом. Все резисторы в преобразователе — МЛТ-0,125, конденсаторы — КМ-6.
Монтаж преобразователя необходимо выполнить по возможности с наилучшей симметрией и тщательной экранировкой. Цепь питания должна иметь высокочастотную развязку. Эти меры нужны, чтобы уменьшить излучение на частотах гармоник гетеродина.
В. Дроздов (UA3AAO) С. Жуков (UA3ACV) г. Москва, Радио N11, 1982г.
