1. Это естественно, т.к. уменьшается общее время накачки. Так, если при частоте ПП=16,5кГц непрерывная накачка осуществляется за 30мкСек (положительная половина периода) импульсами 1мкСек, то их будет всего 10 при соотношении 1:3 (1 импульс и 2 пропуска), или 15 при 1:2. А если 5-ю импульсами, то энергия накачки уменьшается соответственно вдвое или втрое. При меньшем числе в пачке энергии будет ещё меньше.
4. Тут вероятно важны способы намотки ВВ ТТ и Г, какую в какую сторону мотать и как. Для И похоже безразлично.
5. Тут вы правы. При общей индуктивности Г для её настройки в ЛЦР на ваши 1,65 мГц нужна ёмкость в пикоФарады, которых у самой Г больше ( замерял свою, отсоединённую с обоих концов, получилось 5,5 нФ!), чем нужно бы и поэтому её ЛЦР значительно ниже. А эта индуктивность зависит от способа намотки: если обычно, то самая большая; если бифилярно, то от значений индуктивности половин, а они у всех немного разные.
1. Да. Я об этом и пишу, что 24В с режиме пачек Теслу не раскачать (хотя Р говорил, что 5 импульсо достаточно для раскачки), видимо нужно делать питание более 50В тогда за счет роста напряжения мы сможем частично компенсировать снижение мощности из-за пауз.
4. По намотке пока - тёмный лес. Алексеев говорил, что у него всё кроме второй половины съёмной намотано в одну сторону (по часовой). В Р видео 4 кВт БТГ у него по-разному. В частности, похоже, что индуктор теслы и ТТ намотаны в разные стороны. Насколько я знаю, они должны мотаться в одинаковую сторону, нужно будет проверить, что будет если в разные. Также Алексеев в конференции говорил, что от того в какую сторону мотать тоже зависит какой ток получим "горячий" или "холодный". Неплохо бы заиметь индикатор вида тока. Никому такая штука не встречалась?
1. нужно делать питание более 50В тогда за счет роста напряжения мы сможем частично компенсировать снижение мощности из-за пауз.
2. индуктор теслы и ТТ намотаны в разные стороны.
3. какой ток получим - "горячий" или "холодный"
1. Мне вполне хватает менее 50. С другой стороны, есть утверждения, что много и не нужно. Повидимому, от этого зависит получаемая мощность, нам бы хоть немного...
2. Они мотаются в разные для варианта с Качером для полож. обр. связи. Или в одну, но подключать индуктор ТТ нужно обратно. Для запуска от ЗГ это не нужно, можно в одну.
3. Я про это где-то встречал, но не разобрался.
Погонял свою установку на предмет поиска рабочих режимов.
1. При хорошем монтаже и подходящем транзисторе - на индукторе ТТ имеем однополярный импульс. Сейчас собрал этот узел стандартно (как у Олега). Управление транзистором - положительным фронтом импульса. Диод параллельно транзистору ставить обязательно, именно благодаря ему не будет отрицательных выбросов на индукторе. (Дед, бери IRF740 и быстрый диод и узел заработает, ничего там гореть не будет), а индуктор подключать срезу на сток, дополнительный диод не нужен между ними - работает одинаково. Важно использовать хороший транзистор.
2. При непрерывной работе ТТ (аналог качера) возле А загорается энергосберегайка. У меня получилась частота 1,6-1,7 мГц. Однако столкнулся с тем, что в режиме управления ТТ пачками, мощности нет, т.е. на антенне намного меньше потенциал. Что уж этим можно раскачать ( Даже интересно, как Р свою Теслу разгоняет 24В, что киловатты на выходе получаются. Думаю, что у него там не менее 50В идет на питание Теслы (в схеме Олега как раз так), но амплитуда импульса на индукторе в таком случае будет выше 500 В и нужен высоковольтный быстрый транзистор.
3. ПП у меня дает с питания 24В 3А на выходной нагрузке лампе 15Вт 220В -137В, увеличив скважность можно поднять и выше. Сильно греется провод индуктора, нужно сделать продувку трубы Г для охлаждения. (Отвертка в трубе за 10с сильно нагревается.)
4. Пробовал долбить ТТ по Г в непрерывном режиме 1,65 мГц, ПП 16,5 кГц, меняя фазу, а также немного меняя частоту ПП, однако прибавки на нагрузке не получил. При настройке частоты Теслы важно найти и оптимальную длительность запускающего импульса (вспомнил урок №19).
5. Конденсатор параллельно съёмной обмотке по-моему ставить не нужно, с ним напряжение на нагрузке умирает (чем больше ёмкость - тем ниже напряжение).
6. Заземление токового контура 3 витка-кондёр-индуктор к росту напряжения на нагрузке не приводит, видимо можно и не заземлять (Алексеев говорил, что не заземлять).
Продолжаю поиски.
Руслан именно питал на поляне от 24 вольт ТТ, а 28 витков висели в воздухе. Там не надо из ТТ выжимать последние соки, даже слабое ТТ, если правильно настроенно даст колосальную прибавку.
Конденсатор паралельно съёмной у меня немного напряжение повышает если правильно его подобрать, просто частоту немного надо подкрутить и ёмкость не большая была у Руслана - 75 нанофарад. Это как фильтр, но может благодаря ему и происходит эфект. Может в других его установках где 10 метров был индуктор, там эфект происходил на индуктора конденсаторе, а тут 20 метров или 19 и поэтому происходит на съёмной катушке конденсаторе эфект?
У Алексеева индуктор и два первые слои съёмной мотаються в одну сторону.
Про горячий и холодный ток от намотки направления индуктора, думаю, это сказка.
Я думаю, вообще намотка в какую сторону что намотанно в этой установке без разницы. Только для качера есть разница и всё, иначе он не запуститься. Но, наверное, всё-таки лучше мотать как у Руслана или Сергея, а вдруг имеет значения, хоть, думаю, это и маловероятно.
Да кто его знает где он происходит, я уже третий месяц разбираюсь с этой БТГ, а воз и ныне там (
Я думаю, что эффект не из-за конденсатора, у него ёмкость небольшая да и при 4 кВт, там ток должен быть такой, что его разорвёт. Полагаю, что эффект увеличения мощности (тока в нагрузке) больше зависит от обмоток Г и напряжения на них.
тут у nnaila граната намотана реверсно.
Чадо бога - не посмотришь тут на желтой осцилограмме пупырушки вверху -то это тогда токовое кольцо показывает напряжение на индукторе? (я чет то подзабыл)
хм? а на двух нижних этих пумпырушков вверху нет!
так значит желтая осциллограма - это действительно ток индуктора при правильно намотанным токовом кольцом?
Сперва мотаем гранату у меня гдето провод на гранате получил 40.5 метров . трансформатор если слабая мы получаем больше кондесаторы на резонанс .на гранате должен получить такие остилограмы если вы правильно мотали Посмотреть вложение 11618 Посмотреть вложение 11619 Посмотреть вложение 11620
    175 КБ · Просмотры: 325
    58,3 КБ · Просмотры: 325
    56,5 КБ · Просмотры: 328
Ошибка - пишет. Если попурышки наверху при ЛЦ резонансе последовательном, значит, колечко показывает напряжение.
картинки добавил. Первая с пумпырушками (или это от Теслы?
а вот вторая и третья без пумпырушек
#1250
Как капанадзе получает 50 герц на выходе? Логично, что он пропускает через катушку 220 вольт и 50 герц. Только вот с видео с банкой, там такие тоненькие проводки идут, он бы если пропустил с нагрузкой без эфекта СЕ, он бы напрочь спалил бы те проводки. Поэтому может он и так беспокоился, чтоб сперва зашлёпал ТВС или что он там использовал на антене, а потом включал нагрузку?
Там один конец ламп идёт на землю, второй на катушку. Значит отдин провод от 220 вольт дёт на землю, второй на катушку и получаеться в катушке это как-то всё усиливаеться, что на выходе выходит 5 киловатт.
#1250
Я же ответил.
На первой жёлтой пумпурышки, это напряжение.
На 3 зелёной еле заметные выгибы на верху, это тоже показывает напряжение, но может на 10 процентов и ток показывает, но если не мелочиться, то показывает напряжение.
У первой, это не от Теслы. У Теслы ,есть разон, а там на зелёной сразу высокая амплитуда. Это выброс ОЭДС и колебания на зелёной. А на жёлтой это тоже обычные пумпурышки на верху от выбросов ОЭДС, которые свидетильствоют, уже, который раз повторяю, о напряжении.
по данной теме еще все прочитал с начала... Решил сделать содержание (может кому и пригодится):
СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ ТЕМЫ:
1. Схемы установки (стр. 1 -4)
2. Поля в установке (стр. 4 -6)
3. Трансформатор ДЕДа и ток в ПУШ-ПУЛЕ (стр. 9)
4. Установка ГОСТЬ со схемами (бешение тока в трансформаторах) (стр. 9)
5. Труды АБРАМОВИЧА (стр. 9 – стр.13)
6. Работа схемы в Установке Руслана Кулабухова (стр. 17 – 18)
7. Информация по БТГ Алексеева там же печатка (стр. 19 – 20)
8. Прибор определения насыщения сердечника горшка ДЕДа (стр. 20)
9. Пуш-пул НОВИЧКА в 203 Ампера (стр. 26 пост 501 – стр. 27 и продолжение на стр. 30-31)
10. Схема ROMANCHE (стр. 28)
11. Резонанс ТОКА ИНДУКТОРА и ТОКА ГРАНАТЫ nnaila (cтр. 31 – 33, стр. 37 пост#734, стр. 41 видео пост #816, стр.50 пост#982)
12. Печатка к схеме Алекссева Сергея (стр. 33 -34)
13. Принцип работы установки (стр. 14 пост #271, стр.52 пост#1028, стр. 58 пост#1156, стр. 62 пост #1236 и обсуждение стр. 58 – 63)
Посмотреть вложение 11660 Посмотреть вложение 11661
По первой картинке.
Жёлтый - это напряжение на индукторе. У меня точно такая же красивая синусоида с зазубринами точно на верхушке (при точном резонансе - максимум амплитуды). Шуп осциллографа никуда не подключен, а просто лежит на проводе, идущем к индуктору без всяких колец.
Вот именно катушка - это реактор и в ней при определённом режиме происходит процесс появления СЕ.
Пригодится, хорошо бы это в начало!
[скопировал во второй пост zlatko2013]
Вот тут http://001-lab.at.ua/_fr/0/4748479.jpg похоже тоже два провода обмотанны об катушку лаковую и через них выходит 220 вольт и 50 герц. Что вкладывает Тариель, то и выходит.
Всем добрый вечер!
Для информации: масштабная модель показала весьма интересное свойство при замерах индуктивностей Г и И в режиме корочения свободной обмотки. Изменение направления намотки частей коротких полу - и четвертей обмотки Г дает не только разные значения собственных индуктивностей, но и кардинально меняет осциллограммы - особенно размер выброса и процесс затухания. Диаметр каркаса 15 мм, провод Г 0,5 мм, И - 0,76 мм ( три слоя для соблюдения кратности ). Маленькие петельки на краях слоев дают возможность просмотреть работу и вклад каждого. Светодиод на съеме изготовленной по инету Г не светится, на модели - в полный накал. Источник - генератор 1 вольт.
Всем добрый вечер!
О какой свободной обмотке речь? Желательно привести сравнительные осциллограммы, а так - одни слова. Кроме того, результаты масштабной модели - не 100% аналог. Желательно 1:1.
Почитав выложенное на разных форумах, понятно, что без настроенной колебательной системы толку не будет. Эффект ловить нет смысла - его надо получить и стабилизировать во времени.Масштаб для того, чтобы не ворочать килограммы меди. Пропорции работают. Замотанные разноцветными изолентами обмотки ни о чем говорят. Обмотки временные на гильзах для подбора направления и числа витков в секциях в разных сочетаниях. Предыдущее сообщение исключительно в целях информации.
