Наиль, а ты не пробовал феррорезонанс на горшках от импортных телевизоров Сони и т.д.?Я подаю 220вольт . вазми латор и начни с малой токи и скважность именши до 10 процентов и тог дали настаиваем . фильтыр это для фильтаци для помех и все .
Второе, мы не знаем его схему, может он там кучу в паралел конденсаторов ёмких наставил и от них ещё вобавок горит этот светодиод?
Пробовал только от монитора компа, а остальные все от телевизоров старых.Наиль, а ты не пробовал феррорезонанс на горшках от импортных телевизоров Сони и т.д.?
Когда он подключает акумулятор, там может акумулятор включает какое-то реле и только когда реле включаеться и он кнопку нажимает начинает ток идти от блока питания?3:45 – Выключил систему, нагрузку (лампы) он не отсоединял, весь остаток напряжения в конденсаторах (по видео видно набор МБГО не больше 50мкФ) сожрут лампочки. Это по выходу 220В.
По цепи выход ИБП 24В: даже если б он убрал заводской нагрузочный резистор на выходе БП (с целью на мизер повысить КПД системы), получится примерно такая цепь: заряженный конденсатор 1000мкФ 24В – резистор – светодиод. Светодиод естественно будет несколько секунд гореть, хорошо. Время 3:52 Руслан нажимает на кнопку запуска системы без АКБ, куда устремится ток с конденсатора? На запуск системы, и он по любому должен разрядится, но даже после этого 3:59 светодиод продолжает ярко гореть )))
Все верно...Рыбки на гранате - это две линии, если две волны встречаются встречно друг на другу. А есть волна прямая, одна линия. Это можно все увидеть только старых осциллографах, цифровые осциллографы не показывают, только видны рыбки. А эти рыбки и есть гармоники, когда мы умножаем частоту.значит нам не надо искать частоту гранаты с рыбками . модуляцию мы делаем 100 герц
БТГ этого человека специальное реле, чтобы не перепутать фазу и ноль, я сам все видел. Жаль что я все удалил, а то показывал бы это все. Забудьте о нем раз и навсегда.Когда он подключает акумулятор, там может акумулятор включает какое-то реле и только когда реле включаеться и он кнопку нажимает начинает ток идти от блока питания?
Конденсатором подбираем частоту, когда слабо идет разгон от трех витков. Но использовать нежелательно. Я лично не использую.Наиль, не скажешь какой ёмкости у тебя тот конденсатор красный, который надо подбирать, чтоб было на что ориентироваться?
Наиль, у тебя с трех витков горшка на индуктор гранаты конденсатор последовательно или параллельно стоит? На схеме с гранатой у тебя три конденсатора параллельно трем виткам (или 25..28 виткам?) почему то. Можно еще раз схему расключения гранаты и индуктора с учетом дросселей и нагрузки?Кондер подбираем частоту если слабо идет разгон от трех витков . но желательно не используйте. я лично не использую
И нашел?Резонанс ферита искал без нагрузки ( то есть к трем виткам подключал только ассцилограф )
Это уже другой вариант БТГ и можно с этим генератором все накачивать. У меня два варианта. Здес будем обсуждать БТГ только Ромы.Наиль, у тебя с трех витков горшка на индуктор гранаты конденсатор последовательно или параллельно стоит? На схеме с гранатой у тебя три конденсатора параллельно трем виткам (или 25..28 виткам?) почему то. Можно еще раз схему расключения гранаты и индуктора с учетом дросселей и нагрузки?
