Точнее полуволны с частотой 100 гц?Через 25 виток запускаем чистый синус 50гц без него не получится на голым ферите ничего
С диодного моста идут полуволны синуса с частотой 100 гц?Нет. все собераем и настраиваем синусом
может быть без разницы или там синус будет 50 герц или постоянный ток? ведь все равно потом идет диодный мост и это превращаеться в постоянный пульсирующий ток 100 герц, не так?
Меня напрягают эти конденсаторы красным обведённые кружками. Они будут увеличивать скважность и на высоких частотах скважность может стать выше 50 процентах. Плюс, по моему они всякую наводку будут ловить. По моему, лучше их убрать, а резисторы которые идут в TC4452 вместо 1,5 к поставить 10 ом.
И может тот фильтр из 100 мкг индуктиности и двух 100 нф конденсаторов главную роль играет (там получаеться колебательный контур), а не полуволны синуса от инвертора 100 герц?
И у меня нет инвертора чистого синуса, и вообще нет даже и искажённого синуса и нет ларта.
Зделаю может по своему и не будет работать? Может тут какраз эти наводки на управление и помехи играют главную роль? Поэтому может стоит Наилю убрать хотя бы эти конденсаторы и посмотреть или будет прибавка, чтоб нам точно знать, что не в них дело?как настроишь, обязка TC4452 - посмотри PDF или аналогичные схемы, раскачка ключей, сделай по своему.
