есть похожий на синус с двух плечь в районе 300 кгц
Через 25 витков запускаем чистый синус 50Гц, без него не получится на голом феррите ничего.
Нет с начало ищем резонанс ферита а затем питания пропускаем синус 50гц через 25 витков . ТАК ?
Нет. Все собираем и настраиваем синусом
хорошо . завтра попробуем .
какая должна быть скважность на затворах транзисторах?
может быть без разницы или там синус будет 50 герц или постоянный ток? ведь все равно потом идет диодный мост и это превращаеться в постоянный пульсирующий ток 100 герц, не так?
соберите схему всю как нарисовано..до подачи синуса предварительно установите на пуше частоту где то 10-12 кгц и скважность минимум..подаем питание на транзисторы синус, полуволны 100гц..регулируя частоту пуша ищем феррорезонанс..если не получается то можно подобрать 28- витков добавляя или убавляя
чадоБога, в том то и вся фишка, что эти 100 герцовые полуволны заполняем частотой пуш-пула---модуляция однако:secret:
Как раз таки нужен не постоянный ток, а пульсирующий здесь, он с частотой 100гц, вот Джемаль правильно отметил и далее модуляция 16-18кгц например.
Наиль! Спасибо за терпение.
Меня напрягают эти конденсаторы красным обведённые кружками. Они будут увеличивать скважность и на высоких частотах скважность может стать выше 50 процентах. Плюс, по моему они всякую наводку будут ловить. По моему, лучше их убрать, а резисторы которые идут в TC4452 вместо 1,5 к поставить 10 ом.
И может тот фильтр из 100 мкг индуктиности и двух 100 нф конденсаторов главную роль играет (там получаеться колебательный контур), а не полуволны синуса от инвертора 100 герц?
И у меня нет инвертора чистого синуса, и вообще нет даже и искажённого синуса и нет ларта.
чадоБога, Предполжения по конденсаторам почти угадал - эти конденсаторы подбираются при настройке, в том числе 100nf и дроссель(зависит от напряжения синуса - от 10v - 220v), как настроишь, обязка TC4452 - посмотри PDF или аналогичные схемы, раскачка ключей, сделай по своему. Наиль поделился принципом работы, он работает над аппаратом, а все ждут готовое проэктное решение - повтори как есть и настрой, потом с нами поделишся как надо строить и какие номиналы нужны, а мы дружно укажем на ваши недостатки, уж это все тут могут.
Если конденсаторы поставить после 1,5 ком, то будет фазовая задержка фронтов ПП.
Засада ! нет синуса, одни биения . Кто настроил ?
И у меня нет инвертора чистого синуса, и вообще нет даже и искажённого синуса и нет ларта.[/QUOTE]
Для пробы возьмите транс. с отводами или регулятор напряжения самый дешевый ( раньше у всех дома был для телевизора). В последнем случае надо иметь дополнительно разделительный транс., скажем 220/220 или 220/110, чтобы не было гальванической связи иначе все погорит. Получишь СЕ, найдешь источник чистого синуса.
Зделаю может по своему и не будет работать? Может тут какраз эти наводки на управление и помехи играют главную роль? Поэтому может стоит Наилю убрать хотя бы эти конденсаторы и посмотреть или будет прибавка, чтоб нам точно знать, что не в них дело?
Я уже выше написал, что в схеме есть ошибки. Не обращайте внимание, это обычный генератор тл494, сами можете использовать с драйвером ир2110. А эту печатку я для себя сделал, кто хочет можете напечатать
    93,4 КБ · Просмотры: 110
    88 КБ · Просмотры: 105
  • Архив WinRAR.rar
    Архив WinRAR.rar
    63,5 КБ · Просмотры: 99
Третья часть
