V__C
Помощник Папы Кыр
- 4 Ноябрь 2012
Vicas, отдельное спасибо за схему!
Тем более в первоисточнике она затерта, а тема заблокирована!!
Например, кусок провода, согнутый в кольцо, т.е. 1 виток. Монтажной емкости будет вполне достаточно.
Если витков - 3, то индуктивность возрастает в три раза и при прочих равных условиях резонансная частота снижается в корень из трех, согласно формуле Томпсона: f=1/2π√LC
Если в такую катушку поместить феррит в любой форме (кольцо, стержень, обломок...), то индуктивность сильно возрастает, а резонансная частота наоборот, сильно падает.
Вспомним советы Теслы всячески стремиться в ПОВЫШЕНИЮ частоты.
А с ферритами мы явно идем "не туда" ...
Если посмотреть патент Николы Тесла №381970 от 1 мая 1888 года, то становится ясно, что TPU Стивена Марта во многом является его модификацией.
Внимание! Кольцо на рисунке патента - не феррит! Это ПРОВОДНИК, коллектор (по терминологии Стивена Марка), состоящий из 4-х частей. От каждой части свои выводы, потом они коммутируются.
"Бублик, правда метровый… но выходные параметры: при 10000В и токе 30А/мм^2, частоте прерываний 900 000/сек - выходная мощность составляла 7,2 Мегаватта!!! Данные сохранились лишь в стенографии одного из судебных заседаний. Там есть одна золотая фраза: “умный поймёт как из этого сделать конвертер, я же его использовал в данном случае как коммутатор нагрузок”!... Морган, Эдисон и пр. не догадались выкупить стенограммы суд. заседаний – таким образом сохранились многочисленные технические данные и описания его конструкций прозвучавшие из его уст. Не играет роли, есть сердечники или нет, они лишь определяют область рабочих частот и возможность использования элементов нынешней силовой электроники для дальнейшей переработки выхода. По большому счёту кроме вреда от них никакой пользы"... подробнее читайте в предыдущем посте у Vicas
Принципиальный момент: витки коллектора и витки возбуждающих обмоток НЕ ДОЛЖНЫ располагаться в одной плоскости!
Они должны быть ВЗАИМНО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫ!
Поэтому после сверления дырок в ферритовом кольце нужно намотать сверху поперечные обмотки возбуждения. Иначе смысла не вижу.
(Технологически да, интересно. Как-то пришлось сверлить отверстия в керамических трубках - мощных трубчатых резисторах для СВЧ-нагрузок производства Северодонецка. В карборундовой суспензии, трубчатым сверлом.)
*Про сетевой провод.
Коллектор по терминологии Стивена Марка - это ВЫХОДНАЯ СИЛОВАЯ обмотка (хоть и из 1-3 витков). Раз она силовая, то и ток там большой. А где взять толстый провод, как не у электриков?
Лучше медный, многожильный!
Резонирует отрезок проводника.Sunktor сказал(а):А резонировать что будет?V__C сказал(а):А зачем Вам ферритовые кольца? Это же заведомо низкая частота. Согните в кольцо силовой сетевой провод. Обмотки возбуждения мотайте уже на это кольцо.
И что это за сетевой провод такой, который магнитопроводом может работать, ничего не понял.
<br /><br />-- 30 сен 2013, 13:18 --<br /><br />
