гость сказал(а):
Звоните тел.: +7 (495) 631-98-58 там всё объяснят.
Таки - "жираф большой - ему видней"
-- 19 сен 2013, 20:37 --
Остановимся на том - раз в учебниках так пишут и до сих пор ставят неуды тем кто сие не зубрит - так оно и есть не смотря на...? Или у кого есть свое мнение? Кто нибудь нарисуйте как движется переменка и постоянка во ВСЕЙ цепи на рисунке с двумя заземлителями и я с удовольствием поверю в растекание, сливание, распыление и шагание тока, да и во всю остальную лабуду, даже в закон Ома, которому не надо сечение, длинна проводника, сам проводник, замкнутая цепь, ... Буду очень признателен.
-- 21 сен 2013, 00:44 --
ether сказал(а):
Очень рекомендую уделить внимание следующим ссылкам:
-- 21 сен 2013, 00:45 --
<a class="postlink" href="http://www.proektant.org/index.php?topic=2098.0" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.proektant.org/index.php?topic=2098.0</a><br /><br />-- 21 сен 2013, 01:07 --<br /><br />Позволю себе цитату с форума - практически точка в обсуждении сходных вопросов
""Касательно "не зависит от расстояния":
ток в Земле течёт очень хитрым образом - совсем не так как по проводам. В Земле он сначала "растекается" в разные стороны от заземлителя или от ног человека, а затем неким неведомым образом (о чём мы и спорим), по огромной площади сечения, течёт до второго заземлителя, в который как бы втекает, собираясь и влезая в него как в горлышко бутылки. Сопротивление ему оказывается только при стекании и втекании, на пути в Земле сопротивления нет.
Т.е. я себе эту картину представляю так:
1. есть огромный бассейн (это Земля),
2. есть насос (это источник),
3. заземляем нейтраль - т.е. всас насоса с помощью трубки погружаем в бассейн,
4. насос гонит воду из бассейна по трубе,
5. конец этой трубы снова погружаем в бассейн - как бы провод упал на Землю.
Вот Вам и контур. Чувствуете аналогию? Как там по бассейну вода растекается - втекает в насос, вытекает из конца трубы в бассейн - одному Богу известно. Но есть сильное ощущение, что на каком бы расстоянии у Вас заземлители не находились, всё равно суммарное сопротивление току в Земле будет одинаково - это Rз1+Rз2. Грубо говоря 4+4=8 Ом. А в Земле сопротивления нет - слишком велика площадь сечения трубки тока (почти бесконечна)."
и далее этот же автор:
"С тех пор я укрепился в своей точке зрения, подобрал литературу по данной тематике и сейчас хочу поставить точку в том давнем споре."
Так убедительно, я бы сказал - убежденно
И, я уверен, что он нашел подтверждение своей точке зрения в литературе. Она вся кишит подобным. Осталось только понять - это мнение большинства (слепая вера в печать - сечение земли делает ее сверхпроводником) или истина?
:shock: :shock: :shock:
