- 10 Сентябрь 2011
Определяйтесь чем угодно и сколько угодно, мне это фиолетово. Единственное моё условие к Вашим рассуждениям - не разделяйте рассматриваемые эффекты. Т.е. если Вы ищете научное объяснение разряду вида "бенгальский огонь" при малом напряжении, то одновременно рассматривайте и вопрос о присутствии быстрого падения напряжения конденсатора. Только и всего.Харон сказал(а):Об этом - позже, с Вашего позволения. Я пока ничего не "раздёргиваю", потом обязательно рассмотрим все эффекты именно в совокупности (иначе и смысла не было бы начинать полемику) после того, как определимся с некоторыми явлениями. ОК?
Всё очень просто - поскольку указанные эффекты одновременно имеют место быть исключительно при заряде конденсатора той энергией, которую генерируют приборы для получения радиантной энергии (холодного электричества), и не наблюдаются одновременно при зарядке конденсатора обычным электричеством, то я имею все основания считать, что эта совокупность описанных эффектов есть свойство той самой радиантной энергии. Я достаточно понятно выразил свою мысль для того, чтобы подобные вопросы у Вас более не возникали?Харон сказал(а):Просто последовательные вопросы-ответы прояснят наши позиции друг другу. Сразу скажу, что я согласен с тем фактом, что при зарядке кондёра токами, которые Вы называете радиантными, возможен практический результат, когда кондёр может терять своё напряжение быстрее и при идентичных условиях заряда давать "бенгальский огонь". Я это и не оспариваю. Ранее я лишь позволил себе удивиться в ответ на Ваше удивление по факту существования такого эффекта, который Вы почему-то приписываете действию какой-то неизвестной энергии.
Ваше мнение - это исключительно Ваше личное дело. Я, IMHO, достаточно внятно объяснил, почему я считаю совокупность описанных эффектов свойствами радиантной энергии. Сумеете аргументированно опровергнуть эти мои выводы - вперёд!.Харон сказал(а):С чего Вы взяли? Зачем передёргивать и предсказывать мои поступки? Не надо говорить за меня и делать какие-то утверждения, я пока сам в состоянии это делать. Я знаю достаточно примеров, где на практике пользуются некоторыми св-вами электричества, которые Вы называете радиантом. Я не согласен лишь с тем, что эти эффекты вызываются какой-то неизвестной энергией.
Ку! Итак, поехали: в опытах по заряду/разряду конденсатора 1000 мкф радиантной энергией до небольшого напряжения одновременно имели место быть оба рассматриваемых явления. Вот от этого и начинайте танцевать.Харон сказал(а):Но мы сейчас говорим про практические эксперименты, а не про теорию. Так что говорите не о моём несогласии с Вашими убеждениями относительно какой-то энергии, а о моём несогласии с Вашими предсказаниями по поводу именно практических экспериментов. И давайте, в конце концов, не будем делать поправки на личности и убеждения друг друга, а поговорим о фактах, которые никак от наших предпочтений и убеждений не зависят и отношения к нам не имеют. КУ? )
Поскольку мы академиев не кончали и единственная извилина в мозгу у меня это вмятина от фуражки, то я не вижу оснований считать, что зарядка конденсатора радиантной энергией вызывает изменение его емкости настолько сильное, чтобы принимать её во внимание. Но, если Вы считает иначе, то это ещё интереснее получается - сильное изменение емкости конденсатора тогда тоже можно отнести к свойствам радиантной энергии (поскольку там имеют быть малые напряжения и сила тока).Харон сказал(а):Конечно несогласен. Вы же сами видите из этой формулы, над которой я, по Вашим словам, обязательно буду смеяться, что для сравнения именно энергий необходимо учитывать не только напряжение, но и ёмкость. А Вы почему-то решили (совершенно безосновательно), что сам факт маркировки кондёра цифирью 1000мкФ, указывающий лишь на максимально возможную ёмкость его зарядки, является величиной постоянной, безусловной и не зависящей от способов его зарядки.
Ответ: я заряжаю конденсатор емкостью 1000 мкф до определенного напряжения а не до некой емкости. А о емкости в 1000 мкф я знаю потому, что так написано у него на боку. И так же написано в чеке из магазина, где я его покупал. И я не имею основания подвергать сомнению эту информацию.Харон сказал(а):Вопрос: "С чего Вы взяли, что заряжаете радиантом кондёр именно до 1000мкФ?"
Хорошо было бы ещё, если бы Вы не уходили в пустое теоретизирование, а отталкивались от конкретных реалий.Харон сказал(а):Я пытаюсь донесть до Вас мысль, что время зарядки и величина зарядного тока очень сильно роляют на величину этого заряда.
Для питания качера у меня сейчас используется окисленная батарейка АА неизвестного наименования, у которой напряжение падает до 0.38 вольта при включении качера. И вот теперь начинайте рассказывать, какие зарядные токи может сгенерировать эта схема согласно науке и как сильно они влияют на величину заряда. Глядишь так и на СЕ сами набредёте
На пустые теоретизирования я больше отвечать не буду. Извольте отталкиваться от имеющихся фактов.Харон сказал(а):На кондёре это не так заметно, чем на кумуляторе из-за большой разницы во времени разряда кондёра относительно кумулятора, но любой чел, которому в жизни приходилось заряжать и использовать кумуляторы, знает точно, что кумулятор будет давать питание дольше, если его заряжать малыми зарядными токами, но дольше по времени, чем большими, но за более короткое время зарядки при одинаковом напряжении. Согласны ли Вы с таким моим утверждением?
Их мнение - это их мнение, как они его получили мне неизвестно. Моё мнение родилось из практических наблюдений. И если моё мнение не совпадает с их мнением, то я естественно не согласен с ними.Харон сказал(а):Значит ли это, что Вы несогласны с большинством видных сторонников радианта (на этом форуме где-то есть даже видео с этим) , которые уверенно заявляют обратное?Балбес2005 сказал(а):Харон писал(а):
5. Считаете ли Вы, что обычный ток в цепи является существенной помехой радианту?
Нет, я так не считаю.
Замените термин "радиант" термином "холодное электричество" и живите спокойно.Харон сказал(а):Поймите, я не пытаюсь поймать Вас на словах или уличить в чём-то, а хочу понять именно Вашу точку зрения на радиант, т.к. уже говорил, что многие понимают его по-разному. Разброд просто слишком велик, и нет какой-то общей идеи радианта.
Ку! Я именно к этому и стремлюсь.Харон сказал(а):Давайте договоримся, что мы пока не говорим о теории и рассматриваем исключительно практический опыт. КУ? )))Балбес2005 сказал(а):Харон писал(а):
2. Считаете ли Вы, что радиантный ток протекает исключительно по поверхности проводника или он может протекать по всему его сечению ?
Понятия не имею. В отношении подобных теоретических сведений считайте, что я только вчера слез с пальмы и хвост оставил там, посему знания на эту тему у меня сугубо эмпирические.
Ммм... Заметное охлаждение наблюдается, насколько я знаю, при работе с достаточно большими мощностями, а я работал только с небольшими. И такого эффекта не наблюдал. В отношении электроповодности, так с с катушки Тесла, на которую запитан качер, выходит поток непонятно чего, называемого "фитонка". Ну так вот, он ведёт себя именно так, как Вы описали - т.е. обычный проводник для него служит изолятором, а обычный изолятор - проводником. Это я сам лично наблюдал пару раз, когда ещё проводил эксперименты с более мощным качером.Харон сказал(а):Т.е. Вы, как практик, не встречались в своих исследованиях с таким общеизвестным фактом, что ток, называемый радиантным, не вызывает нагрева проводников (поэтому его называют "холодным") и не слишком требователен к электропроводности материала, по которому протекает?
Наблюдал и неоднократно. Но списывал это на действие поля излучения качера. Оно (поле) и само по себе обладает весьма интересными свойствами, которые досконально ещё не изучены. Например, когда опустили один провод с катушки Тесла запитанной качером, в банку с водой, то мгновенно на все проводники в комнате пошла сильная наводка, причём настолько сильная - что зазвонил старый электромагнитный дверной звонок находящийся метрах в 5 по прямой в коридоре. А когда в поле качера оставили на ночь стакан с перенасыщенным раствором соли с затравкой для выращивания кристалла, то по утру обнаружили, что соль покрыла стенки стакана и даже вылезла по стенкам за его пределы, а кристалл не сформировался. И ещё много интересных свойств у этого поля. Это я рассказал только для того, чтобы дать понять, что в исследованиях с качером не всегда понятно, свойства чего мы наблюдаем.Харон сказал(а):И на практике Вы не наблюдали, что от установок, генерирующих этот ток, могут загораться даже перегоревшие лампочки накаливания, имеющий видимый разрыв нити накала?
Ок.Харон сказал(а):Значит, с этим определились. Запомним этот момент, с которым мы оба согласны, я потом буду ссылаться на этот факт, а Вы не будете его оспаривать. ОК?Балбес2005 сказал(а):Там течёт также и обычный ток
Да. Для серьёзных исследований нужна лаборатория и аппаратура, а у меня всего этого нет. С теми эффектами, о которых я пишу, я столкнулся на практике при работе на маломощном качере.Харон сказал(а):На основании Ваших ответов ("не знаю") на мои вопросы №№ 2,3,4 могу ли я сделать вывод, что никаких специальных практических исследований свойств тока, который Вы называете радиантным, для уверенного ответа на эти вопросы, Вы никогда не проводили?
Нет.Харон сказал(а):Известны ли Вам способы, которыми можно (с помощью практического эксперимента, ессно) дать ответы на эти вопросы?
Нет.Харон сказал(а):Знакомы ли Вы с такими экспериментами, имеющими цель прояснить эти моменты, которые проводил кто-то другой?
Те ответы, которые я дал на Ваши вопросы, устроят Вас?Харон сказал(а):Прошу дать ответ на каждый из этих вопросов (достаточно и простых "да/нет"), т.к. это важно для дальнейшего продолжения нашей беседы, если она Вам интересна, конечно, и Вы действительно хотите отстаивать свою позицию именно фактами, а не просто слепой верой в радиант.
