Харон сказал(а):
Да ничего я не пропускал ))), сколько ж можно. Вы вообще слова понимаете? Я постоянно говорю, что все эффекты, которые Вы описываете, не важно, в комплексе они у вас или по отдельности проявляются, не вызваны радиантом. Они вызваны просто свойствами электрического тока. Опять непонятно?
В том то и дело, что Вы только
говорите, а подтвердить свои слова на опыте (можно сослаться и на чужой опыт), что заряженный до 12 вольт обычный конденсатор в 1000 мкф при разряде даёт "бенгальский огонь", Вы оказались не в состоянии. Вас это совсем не смущает?
Харон сказал(а):
Вы просто все непонятные Вам результаты приписываете радианту, а на каком основании?
На основании того, что для обычного электричества такие эффекты при таком напряжении и емкости конденсатора не характерны. Желаете опровергнуть эти мои выводы - извольте проделать сами или привести ссылку на тот эксперимент, на который я указал вышел. Пока Вы этого не сделали, все Ваши попытки опровергнуть принадлежность разряда вида "бенгальский огонь" радианту идут в dev/null.
Харон сказал(а):
Это всё равно, что утверждать "раз белый цвет - это не чёрное, то, значит, зелёное". Так у кого с логикой напряг?
У Вас, вестимо. См. ответ выше.
Харон сказал(а):
ЛЮБЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВАШИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ - ЭТО НЕ РАДИАНТ. Понятно? ЛЮБЫЕ.
А это я попрошу Вас доказать! Как именно - см. выше.
Харон сказал(а):
Вот когда Вы увидите, что какая-то установка потребляет меньше, чем выдаёт, то тогда и будет РАДИАНТ.
Доказывайте!
Харон сказал(а):
Никакие "бенгальские огни", никакое "аномально" быстрое падение напруги на кондёре не доказывает наличие радианта, ибо этому есть нормальное объяснение, безо всякого колдовства. И моя логика тут непричём.
Именно с логикой у Вас как раз и большой напряг. Так бывает у больных шизофренией - логика их внешне безупречна, но в качестве исходных положений они используют ошибочные. Вот и Вы точно также - я Вам уже который раз пишу, что разряд типа "бенгальский огонь" получается при заряде конденсатора емкостью 1000 мкф до 12 вольт при заряде от мотора Бедини, релейной схемы на самогенерации и качера, и не получается при заряде того же конденсатора обычным электричеством, а Вы в упор этого не замечаете и продолжаете повторять свои заклинания "это не радиант". Если у Вас с головой всё в порядке, то Вы должны понимать, что опровергнуть мой вывод о принадлежности упомянутого разряда исключительно радиантной энергии можно только проделав указанный указанный выше опыт. Или для Вашего понимания это слишком сложно оказалось?
Харон сказал(а):
С логикой именно у Вас напряг. С чего Вы взяли, что если в цепи что-то искрит, то в этой цепи обязательно появляется радиант? Бред.
Проблема в том, что практический эксперимент говорит обратное.
Харон сказал(а):
Нахрена тогда Вы устройства разные собирали? В обычной цепи устраивайте хреновый искрящий контакт - и вот Вам Ваш радиант будет. Сделайте себе дома проводку с искрением в распределительных коробках, а потом проверьте показания Вашего электросчётчика, который накрутит гораздо больше, чем обычно - очень хорошая "халява" получится.
Судя по всему у Вас пунктик на слова "халява".
Меня не интересует пока получение СЕ, Вы можете это понять или нет? Я пока исследую ту энергию, которую закачивает качер в конденсатор. И, поскольку я имею основания считать, что это есть радиантная энергия, то я и веду о неё обсуждение в теме "Радиантная энергия". Когда меня заинтересует получение СЕ - я буду обсуждать это в соответствующей теме, а не здесь. Это доступно для Вашего понимания?
Кстати, и даже в этом абзаце у Вас проявились большие проблемы с логикой. Ветер, дующий снаружи, не принесёт никакой пользы, пока Вы не сделаете ветряк. Точно также и с искрящей проводкой - пока Вы не создадите соответствующее устройства для сбора радиантной энергии от искр, то Вам от искрящей проводки будет больше проблем, чем пользы. Вы действительно этого не понимаете? :shock:
Харон сказал(а):
Советую Вам почитать литературу про радиант, чтоб понимать, что под ним подразумевают и откуда он берётся, если Вы уж такой его сторонник, чтоб не обзывать радиантом всё подряд.
Ссылочку не откажите в любезности указать и я с большим удовольствием почитаю об этом.
Харон сказал(а):
А для начала я скажу Вам, что "радиантные" установки Тесла, Бедини и др. создавались для поиска СЕ, которая называется радиантной.
Можно увидеть ссылку на то, где Тесли или Бедини пишут о том, что при создании своих установок они преследовали именно ту цель, которую Вы им тут приписали? Это я к тому, что важно не то, кто что собирался сделать, а то, что у него получилось в итоге. Колумб, к примеру, хотел попасть в Индию, а вместо этого открыл Америку.
Харон сказал(а):
Вам понятен смысл словосочетания "СЕ"? Тесла эту СЕ не нашёл, что бы там не утверждали альтернативщики, ибо никакого решения проблемы он не оставил. Бедини со товарищи утверждают, что они нашли. Только демонстрируют прибыток в виде фокусов. Самозапитки нету ни у кого. Есть только фокусы-видео в сети, на которые некоторые люди ведутся. Они ведутся, и собирают установки, видят "эффекты", но самозапитку получить не могут. Вот когда Вы вместо "бенгальских огней" самозапитку мне покажите, тогда и говорите про радиант. А пока Вы в своих схемах используете для питания обычный электрический ток, то я буду утверждать, что любые эффекты, которые появятся вследствие запитки обычным током, являются проявлением именно его свойств.
То, что Вы считаете что радиантная энергия и СЕ это одно и то же - это исключительно Ваши личные проблемы. Я считаю радиантной энергией ту, которую получаю в конденсаторе от качера. Критерии своих оценок я привёл, опровергнуть их Вы пока не смогли. Посему все Ваши заклинания на эту тему снова идут в dev/null.
