Какой газ ты найдешь в вакуумном разряднике, чтоб образовалась искра-лидер? Если, канешно, это будет абсолютный вакуум, а не газонаполненная среда пониженной плотности. Напряженность между двумя электродами в относительном вакууме заставляющий искру вылетать, может создать только создание КАНАЛА ПОНИЖЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ , а направление и скорость вылетающей частицы задается знаком напряжения на торцах этих электродов. Это в моём представлении , как образовывается искра-лидер. У каждого в голове свои рисуются картинки, канешно. Поле рождает частицу ( или выбивает из электрода - это кому как угодно) но скорее всего, судя по фотографиям процессов при ударной ионизации - выбивает из катода массу, которая потом преобразуется в компот из электронов и протонов, которые потом разлетаются по своим сторонам и образуют вторичный слой на торцах электродов ( в силу того, что им навстречу летит с тех же концов электродов уже следующая партия частиц. Кстати, насчет Тесла. Именно так он и натолкнулся на идею СЕ - когда смотрел на грозу и на то, КАК там идет НАРАСТАНИЕ ионизированного газа и как потом лихо всё ба-бахает! ПРИРОСТ электронов - это ионизация среды. Поэтому, он и понял, что резкий ОБРЫВ МАССЫ ВОЗБУЖДЕННЫХ ПРИРОЩЕННЫХ электронов( да хоть протонов!) нужно делать ДО того, как возникнет КОРОТКОЕ замыкание при расширении канала и перетекании всего ансамбля неразделенных частиц в землю. То есть, как только первая ласточка коснётся гнезда - так нужно будет ей "клюв" отрубить по самые ноги!И вот тогда-то и возникнет магнитный отклик уже от среды - малекулы О2 начнут рекомбинировать в состав воздуха и дадут направленный в ОДНУ сторону вектор импульса ( магнитного!!) Тут-то его и можно уже словить на катухи с железячкой и поиметь профит - так как небыло соединения возбужденного, до уровня бульона из элементарных частиц , канала и ,значит, он не имел расхода своей ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ энергии ( которая потом пойдет на рекомбинацию молекул О2 ) А молекула О2 имеет свойство МАГНИТИТЬСЯ! Свойство примагничиваться к полюсу магнита молекулы О2 используется при некоторых видах очистки воздуха . Имеено поэтому именно на ЗАДНЕМ фронте импульса и возникает ОТКЛИК МАГНИТНОГО ПОЛЯ. И чем резче оборвать - тем выше будет амплитуда того отклика. и, следовательно, наведется более большая ЭДС в проводнике сЪема.
