"Динатронный эффект" по Болотову получается на электронной лампе. Девайс описанный в ссылках, с жидким катодом, другой, это реактор для получения изостеров, при этом тоже выделяется много тепла. Что же касается динатронного эффекта, то сам он конечно не может дать очень много тепла. Как утверждает Болотов основное дополнительное тепло идет от "холодного" ядерного процесса. На этот феномен обратил отец Б.В., но не зная истинных причин явления решил, что это связано с динатронным эффектом, хотя ясно, что он тут не причем. Болотов называет эффект в лампе "динатронным", по привычке, хотя это тоже ядерный процесс что и в реакторе, но при других условиях. Таким образом, нет необходимости строить реактор, мороки много: жидкий катод, сильные токи и т.д. Мне кажется проще построить "лампу" (примерно такую как на видео): вольфрамовый катод прямого накала, ускоряющая сетка, молибденовый анод, все это в вакууме. Самым сложным при этом: использование водорода и получение вакуума. Водород можно электролизом получить или готовый где-то надыбать. С вакуумом несколько сложнее: какой вакуум нужен? какой насос можно использовать? У Болотова манометр к девайсу прикручен, значит вакуум относительно не высокий? Хорошо бы форвакуумным насосом обойтись, его и найти проще, и работать легче. Вообще с вакуумом работать не просто, нюансов много, самое главное обеспечить вакуумноплотные соединения. Весь девайс желательно из нержавейки городить, сварные швы аргоном, если вакуум не сильно высокий (а похоже на то) для уплотнения на фланце нужна специальная вакуумная резина+касторовое масло. Кроме этого, для ввода электричества вовнутрь понадобятся минимум три вакуумноплотных электроизолированных вывода: для анода, сетки и катода (второй конец катода можно вывести на корпус и заземлить, либо использовать четвертый электровывод). Еще нужен будет вакуумноплотный кран, чтобы отсечь девайс от насоса. Ну вроде все, как делать "потраха" девайса, дело вкуса, но думаю для начала можно классическую компоновку попробовать, в линию: катод+сетка+анод, естественно все на изоляторах. Во многих городах в разных НИИ или предприятиях работают с вакуумом, могут проконсультировать, помочь с вакуумом (пришел со своим девайсом, откачал воздух, пошел домой испытания проводить). Есть еще вариант для пробного дивайса. Можно использовать оборудование и материалы для изготовления классических рекламных неоновых ламп. Если попадется хороший стеклодув, то весь девайс за пару часов сварганит, надо только конструкцию продумать и дополнительно материал для катода, сетки, молибден для анода приготовить и водород в чем-то притащить.
Я тут подумал, что нет необходимости в ускоряющей сетке. В электронной лампе меняя потенциал на сетке управляют режимом ее работы. Поэтому есть возможность менять напряжение на сетке в достаточно широких пределах, когда как анодное напряжение не меняется. В усилителе для выхода в "ядерный" режим проще поднять напряжение на сетке. Если же делать девайс специально "ядерным" сетка не нужна, достаточно регулировать напряжение на аноде. Тогда девайс становиться еще проще: катод + молибденовый анод + немного водорода + вакуум.
