Тепловой генератор на динатронном эффекте.
Специально зарегистрировался видео посмотреть, жуть как интересно. А его то и нет :(
Удалили сволочи.
Но там смысл такой: к лампе подключили две лампочки, одну на вход лампы, другую на выход где эммисия электронов.
Вообщем на выходе ярче горит. Т.е. потребляет меньше чем выдает.
А на втором видео тоже самое, только в лампу растительного масла залили, а то пробивало внутри лампы и это не давало больше нагрузку дать.
А то даже не понятно , что смотрели динатронный эффект или выделение тепла на аноде в результате яд. реакции по папе Болотова. Спасибо , стало понятно, что не второе. И все же ,где видео ? Уже есть что скрывать? :?
Подождите.Масло вместо вакуума? :shock: Что за лампа? Между чем и чем нагрузки?
Не помню что за лампа, какая-то распространенная небольшая такая.
Товарищ за кадром так и сказал: мол дырочку пропилил и шприцем масла залил, дырку заклеил.
При этом перестало пробивать и лампочка на выходе горела очень ярко.
Да это ютюб а не мы скрываем..
Смотрите на здоровье!
Пользуйтесь, повторяйте и распростроняйте!
Огромное спасибо.Здорово! Прекрасный опыт.Если удаляют -значит признают. Я понял. что маслом заливается только контактная группа. Смысл опыта понятен, но есть вопросики. Если есть ответики.
1.Примерное соотношение выделяемой мощности в цепи динатронного тока ко всей потребляемой мощности схемы . включая цепь питания подогрева катода?
2.Как грелся анод?
3.Интересно, есть ли еще какие -нибудь излучения ?
4.Соотношение потребляемой мощности к выделяемой всем устройством с учетом всех видов излучений?
5.А долго устройство может работать в крейсерском режиме?
6.А если разбить лампу потом и отнести на спектральный анализ?
Простите за назойливость. Блаженны ищущие и алчущие правды.
Ветка заглохла. Ладно, хоть частоту и амплитуду входных импульсов подскажите пожалуйста.
uchenik сказал(а):
Подождите.Масло вместо вакуума? Что за лампа? Между чем и чем нагрузки?
Масло, вместо вакуума? интересно!
И странно почему Болотов не пошел по этому пути? это же проще чем с вакуумом возиться.
Ребята, кто нибудь подскажите, есть ли свежая информация по этой теме?
Да это ютюб а не мы скрываем.. Пользуйтесь, повторяйте и распростроняйте!
Дайте схему включения, будем пробовать. Принципиальную рисовать не обязательно, достаточно на какой электрод что подается...
Схема неоднократно приводилась...
А где не подскажете?<br /><br />-- добавлено: 07 сен 2012, 09:22 --<br /><br />Свечение лампы во вторичной сети характеризует выделяемую мощность. В цепи же питания
без значения величины действующего тока оценить потребляемую мощность нельзя.
Верно, для ТОЧНОЙ оценки нужны замеры RMS, но максимальную мощность в цепи питания можно без труда оценить по вторичным признакам, например таким как десяти ваттный трансформатор никогда не даст продолжительную мощность в 100ватт.. И т.д. Схему поищу, но только в понедельник...
Мерси. Если это будет принципиальная схема , будет всеже лучше.
Наверно здесь шутят или серьёзно? Могу продемонстрировать на лампах люминесцентной или накала, будет такой эффект.
uchenik сказал(а):
Будьте любезны.
Сейчас только фото
Усиливая мощность на выходе, лампа накала сгорает, а на люминесцентной тоже самое. Видео смогу позже выложить. Да , на этом сайте несколько тем про усилитель, только название разные.
Могу объединить. Какие?
Снова я что то не понимаю. Это все из-за отсутствия схемы. Причем тут усилитель? Говорим о генераторе. Речь ведь идет о создании цепи с током, вызванным динатронным эффектом. При этом есть попытка сопоставить потребляемую мощность для создания эффекта и выделенную (не только электрическую) в результате оного. Нужны схемы по приведенным опытам!
