Закон сохранения.
Статус
nky сказал(а):
Stalin сказал(а):
Так лазер выдаёт импульс короткий- этот импульс проходит какое то расстояние(точно отмеренное) и измеряется когда этот луч зафиксировал 1 й датчик и по истечении какого то (очень короткого )времени его фиксирует второй датчик при этом что первый уже его "видеть" перестал- таким образом определяется? Что?
определяется задержка между сработками 2 датчиков. расстояние между датчиками делится на эту задержку и получается скорость, с которой свет преодолел дистанцию между ними.
теперь берутся два таких приемника (по 2 датчика в каждом), ставятся на быстро вращающийся диск и на них через систему зеркал отправляется один и тот же импульс. один приемник на диске движется навстречу импульсу, а другой от него убегает и по идее к скорости импульса должна добавиться или убавиться скорость приемника? тем не менне задержка между сработками в обоих приемниках получается одинаковая. то есть один и тот же импульс имеет скорость 1c и относительно неподвижного приемника и относительно приближающегося и относительно убегающего.
именно этот необычный _факт_ (хоть и определенный менее точными на тот момент методами) и привел к появлению теории относительности для его объяснения. а не просто желание потроллить общественность, как многие думают
Так методику понял хорошо.
Есть вопрос а до какой скорости раскручивался диск?
Дело вот в чём ,понимаете луч должен быть не мимолётным - мимолётный ничего не даст абсолютно тут нужен полёт- именно полёт.
А я как понял лучь на вращающийся диск попадал на миг какой то- и что это даст?
Фактически луч попадает на одну систему -(на один диск)....что тут можно измерить?
nky сказал(а):
ну так свет же себя так не ведет. он летит со скоростью 1c не относительно какой то среды а относительно _каждого_ тела.
Тогда что такое СКОРОСТЬ и что такое ВРЕМЯ.
Мне кажется, прежде чем вводить в обиход термины, нужно дать им четкое ОДНОЗНАЧНОЕ, не допускающего возможности различного понимания, ТОЛКОВАНИЕ.
Оперирование понятием, которое НИКТО не может ДОКАЗАТЕЛЬНО определить- это то же самое, что одновременное оперование выводами экстрасенсов, экстрасексов, уфологов, мудЁлогов, релятивистов и цыганки с провинциального вокзала... :)
mishka сказал(а):
Как сила Лоренца может остановить ИНЕРЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ, если она ВСЕГДА ОРТОГОНАЛЬНА! этому движению?
движение останавливается не силой лоренца, а омическим сопротивлением. электрон ускорялся, ускорялся потом бах влепился в препятствие и отскочил под случайным углом, добавив хаотического теплового движения. чтобы _поддержать_ ток, нужно чтобы несморя на его новый случайный вектор скорости продолжала действовать сила в том же направлении что и раньше, направляя его на прежний курс. это возможно только если магнитный поток проходящий через какую-то площадь _меняется_, только тогда по контуру этой площади возникает такая кольцевая сила
nky сказал(а):
1. Неподвижный диск- вращающийся магнит
2. Неподвижный магнит- вращающийся диск
3. Вращаются одновременно и диск, и магнит.
вы опять упускаете подводящие провода. пусть для определенности они тогда покоятся
1. радиальная эдс в диске и эдс в проводах направлены навстречу друг другу, тока нет
2. радиальная эдс в диске есть, эдс в проводах нет, есть ток
3. радиальной эдс в диске нет, эдс в проводах есть, есть ток
отличить случай 1 от "вообще ничего нет" - можно специальными методами на практике
mishka сказал(а):
Ускорение- это ВЕКТОРНАЯ величина. То-есть, непреложным выводом из второго закона Ньютона является наличие движения исключительно в сторону действия силы (или против в случае торможения).
это где же вы такое нашли чтобы вектор ускорения был обязан совпадать с вектором скорости для закона ньютона? тогда бы как раз и не было никакой необходимости указывать вектор, если они всгда совпадают то уравнения ньютона описывают одномерное пространство и достаточно вместо направлений указывать знак
mishka сказал(а):
Если рассматривать инерцию как степень вовлеченности среды в общее движение, вызванную движением тела, тогда нет никакого движения тела относительно среды в пространстве, окружающем тело.
Поэтому и скорость света, измеренная В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ от движущегося тела будет все той-же - скоростью распространения волны в среде данной плотности...
увлекаемый эфир то есть. было, не прокатило. во-первых не подтвердились очевидные следствия в виде например преломления света вблизи движущихся тел. во-вторых это было бы сразу видно поставь неподвижный приемник следом за подвижным - подвижный притормозил/ускорил бы на время импульс с целью "правильного" замера и на неподвижный он пришел бы раньше или позже ожидаемого<br /><br />-- добавлено: 26 сен 2012, 15:40 --<br /><br />
так не мимолетный в 19 веке измерили. и к этому были претензии то мол сравнивали скорости не "начала" луча, а гребней повторяющихся волн, а тут мол могут быть варианты. а тут измеряют именно скорость "появления" луча, а не какого-то периодического процесса
И как наука объяснила этот момент?<br /><br />-- добавлено: 26 сен 2012, 17:17 --<br /><br />Мне ещё интересно проводился ли такой эксперимент и что бы дал он.
    29,6 КБ · Просмотры: 497
пришлось перекраивать понятия времени и расстояния, они стали не столь тривиальны как казалось. результатом этой перекройки допустим был вывод что собственно время на объекте (то есть ход часов любого вида, длительность любых процессов) замедляется тем сильнее чем быстрее движется объект. проверили - действительно на самолете облетевшем землю по ходу вращения земли (то есть к его скорости прибавилась еще и скорость поверхности земли) часы отстали от часов на самолете, облетевшем землю против вращения. так что необычные предсказанные следствия необычной теории подтвердились на практике. сейчас часы на спутниках gps намеренно "портят" чтобы скомпенсировать их отставание от часов на земле, иначе ошибка позиционирования набегала бы на десятки метров каждый день. еще одним замечательным следствием теории было то, что когда посчитали как она подействует на силу кулона, то получили искажения этой силы в точности совпавшие с силой лоренца, то есть магнитные силы объяснились через искажение электрических, они перестали быть самостоятельным явлением
запаздывание между приходом лучей для разных наблюдателей было бы разным. но измерить это было бы можно только косвенными методами. ведь кроме единственного наблюдателя покоящегося в точке встречи для остальных одно из событий происходило бы вдали от них и соответственно время этого события можно было бы определить только косвенно, радиосигналом допустим "второй луч пришел", а у радиосигнала опять же неопределенность с его скоростью с разных точек зрения
nky сказал(а):
пришлось перекраивать понятия времени и расстояния, они стали не столь тривиальны как казалось. результатом этой перекройки допустим был вывод что собственно время на объекте (то есть ход часов любого вида, длительность любых процессов) замедляется тем сильнее чем быстрее движется объект. проверили - действительно на самолете облетевшем землю по ходу вращения земли (то есть к его скорости прибавилась еще и скорость поверхности земли) часы отстали от часов на самолете, облетевшем землю против вращения. так что необычные предсказанные следствия необычной теории подтвердились на практике. сейчас часы на спутниках gps намеренно "портят" чтобы скомпенсировать их отставание от часов на земле, иначе ошибка позиционирования набегала бы на десятки метров каждый день. еще одним замечательным следствием теории было то, что когда посчитали как она подействует на силу кулона, то получили искажения этой силы в точности совпавшие с силой лоренца, то есть магнитное поле объяснилось через искажение электрического, оно перестало быть какой-то самостоятельной сущностью
Таак.Уже что то.
А теперь последний на сегодня вопрос- скажите вот Вы сказали такую фразу-"был вывод что собственно время замедляется тем сильнее чем быстрее движется объект.."
А что является тем фактором- который определяет что допустим одинокий объект во Вселенной начал ускоряться?Он один одинёшенек начал разгоняться и что то ему дало определение- "эээ батенька да вы ускоряетесь - время должно замедлиться!"
Как то ведь время определило что скорость начала изменяться причём в ту или иную сторону- относительно чего это определение произошло?
для этого не нужно ускоряться. если два объекта движутся друг относительно друга, то на первом время отстает относительно второго, а на втором... остает относительно первого. вот такая каша. :) сравнить то они не могут, они только высчитывают у кого какое время, косвенно. если они обменяются радиосигналами, у кого какое время, то оба получат результат что время отстает у другого. а вот если один из них не выдержит, развернется и полетит обратно с целью догнать другого и сравнить часы, то он и окажется лузером, у которого время действительно отстало.
в случае 2 самолетов они оба движутся относительно инерциальной системы отсчета с которой связана точка их встречи, так что случай тут сложный, на их траекторию нужно глядеть из этой самой точки будущей встречи. один пролетает в итоге больший путь чем другой, а значит его средняя скорость больше
Задам ещё один вопрос.
Допустим мы поняли что да время меняет ход в результате изменения скорости.
Мы выводим из уравнения 2 самолёт и работаем с первым и уже знаем что при именении скорости и тем более её приблежении к скорости света время тормозиться- вопрос то а.....относительно чего для одинокого самолёта будет определяющим - что скорость его уже скорость света и время стоп!Что являлась той "рекламой вдоль дороги" по которой отмерялась скорость?
На резкое изменение вектора движения ТУТ ЖЕ!!! энергично отреагирует все та же "руководящая и направляющая" сила Лоренца.
Безусловно, смещение траектории будет- именно поэтому в реальных проводниках токи Фуко "размазаны" по радиусу. Но поле вполне может себе быть однородным. Была бы относительная скорость заряда и поля. Ведь токи Фуко- это же не течения по СТРОГО ОПРЕДЕЛЕННЫМ! раз и навсегда траекториям. Это блуждания по кругоподобной траектории, которую только рисуют в виде правильного круга ...
...Разве омическое сопротивление в других случаях перестает действовать? Или поле специально отслеживает случайные отклонения и тут же вносит корректировки в свой вектор для КАЖДОГО! заряда в отдельности?
Для возникновения ЭДС внешняя цепь не нужна. Пока рассматриваем только механизм генерации. Вот есть поле, есть проводник в этом поле, есть движение...
Внешняя цепь и токи- это уже потом, когда включат рубильник...
Абсолютно аналогичная ситуация: лежит проводник, над ним поперек перемещаем магнит. Внутреннее поле создает ЭДС в одном направлении, внешнее- в другом (оно направлено встречно).Общей ЭДС по вашей логике не должно быть. ОНА ЕСТЬ!
Вы рисовали рисунок с проводниками, и утверждали, что нет никакой разницы: то-ли проводник пересекает все поле, то-ли только его половинку- условия одинаковые.
По идее такой ток должен быть мизерным, не так ли? Ведь он наводится жутко рассеянным внешним полем в единственном поперечном проводнике, и то только с одной стороны...
Да по определению- это скорость ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ ТЕЛА.
Как скорость ТЕЛА может быть направлена в одну сторону, а изменение ее модуля- В ДРУГУЮ???
Или для закона Ньютона сделаны исключения из правила?
А почему только вблизи движущихся? Связь вещества с эфиром постоянная в виде гравитации.
И что? На сколько изменилось относительное значение, на столько же изменилось абсолютное с обратным знаком.
Это же не отдельная "линзочка", вставленная "со стороны". Все есть единое целое, "сжали" в одном месте- "разрежение" следом...
nky сказал(а):
...а тут измеряют именно скорость "появления" луча, а не какого-то периодического процесса
Тогда свет- не волновой процесс, а НЕЧТО, существующее везде и сразу...
-- добавлено: 26 сен 2012, 18:35 --
nky сказал(а):
вот такая каша. сравнить то они не могут, они только высчитывают у кого какое время, косвенно.
ВОТ ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!
А ну ка, товарищ Сталин, произнесите свою коронную фразу относительно количества и того, кто и как считать будет!
... А то развелось счетоводов... :)
Кстати поясню для чего я задавал вопрос о Земле ,Луне и спутнике.
Посмотрим внимательно что будет общего в той конструкции про которую писал nky- диск с 2 датчиками по сути это то же самое ведь назначение датчиков это....определение раннего луча а скорость это симуляция расстояния.Просто в случае с диском слишком малые размеры а в случае с Луной это очевидно.
Разве не так?
    29,6 КБ · Просмотры: 475
    28,8 КБ · Просмотры: 475
естественно отслеживает, действует сила усредненно направленная по определенному направлению. вот берем миллон случайных траекторий и смотрим как меняется каждая из них под влияением этой силы. и находим что несмотря на оставшееся внешне хаотичным движение со скоростями в десятки метров в секунду наложился средний дрейф миллиметры в секнуду в одну и ту же сторону, вот этот общий дрейф и есть ток
что еще за внутреннее/внешнее? один движущийся магнит и одна эдс
интуиция? обманывает она вас. если (изображая графически) мааааленький участок контура пересекли очень плотно расположенные (то есть с большой напряженностью) 4 линии магнитного поля, а потом покинули его очень далеко и очень разреженно (то есть с маленькой напряженностью) через весь остальной огромный участок, но все 4 покинули, то эдс одинаковы
вот если у нас измеритель скорости в виде 2 _отдельных_ детекторов, то как свет узнается что именно в промежутке между ними нужно ускориться до нужной величины, а уж только выйдя за второй детектор замедлиться? а вдруг там впереди третий? а вдруг он не неподвижный а еще быстрее двигающийся и надо не замедлиться а еще ускориться?
модуля?! по вашему ВЕКТОР ускорения отвечает за изменение модуля скорости? вы меня разыгрываете?
с его "точки зрения" так и есть. если б у него была точка зрения :) при скорости света времени нет, с точки зрения волны она существует одновременно везде, а не летит куда-то
для пикосекундного импульса размеры диска ОГРОМНЫ. а лазеры сейчас есть и по 5 фемтосекунд, еще в 200 раз короче импульс. эксперимент вами описанный проводится каждый день в gps приемниках
nky сказал(а):
Увы, вынужден повторить вопрос. Вы сказали, что в случае вращения поля токов Фуко нет, потому что "омическое сопротивление" их тормозит. А во всех остальных случаях, когда наблюдаются эти токи - оно разве не влияет?
Или поле не желает отслеживать движения зарядов только при вращении магнита?
Извините, разве для вас секрет, что в магните имеется внутреннее поле, которое пересекает материал магнита по всему сечению и внешнее, замыкающее этот поток? Секрет, что они направлены в противоположные стороны?
nky сказал(а):
Тогда кто наводил у вас ЭДС в проводах??? Вы же объясняете это именно наличием рассеянного внешнего поля.
На лежащий проводник действуют точно такое же сочетание полей. Что изменилось-то, что в одном случае они действуют, а в другом нет?
А откуда у вас взялся "огромный участок"? Всего-то провода, что от одного коллектора до другого. И из этой длины только участок, который линии поля именно ПЕРЕСЕКАЮТ, а не движутся параллельно. Если вы протягиваете линию далеко, то там уже идут ДВА ПРОВОДА, и наводимая ЭДС в них будет встречная...
А вот поле рассеяния действительно огромное- вплоть до бесконечности. Но оно уже вне пределов контура. Просто тупое рассеяние и потери.Так что вопрос вовсе не в интуиции, а в физике.
Откуда большие токи при таком рассеянии?
Кстати, и здесь ведь речь идет о внешнем контуре.
Почему таковой отсутствует при плоскопараллельном движении?
А точно так же, как магнитное поле знает о каждом шалуне- заряде...
...Ему среда на ушко нашепчет...
А за что же еще???
Был 1мс, через секунду стал 2м/с ...
Ускорение 1м/с2...
И представьте себе- тоже в сторону скорости. Ведь единственный вектор, к которому они оба "привязяны"- это вектор движения. Вроде бы так было в мое время, сейчас не знаю...
в однородном поле заряды могут двигаться по окружности _только_ по инерции. пульнуть в вакууме заряд рядом с магнитом БЕЗ РАЗНИЦЫ вращающимся или нет и заряд будет вращаться (либо двигаться по спирали) по инерции. в проводнике такое движение невозможно, нет в проводнике тока если его взять и положить рядом с магнитом. случайно возникший ток тут же съестся сопротивлением провода, а не будет самоподдерживаться. поэтому в проводнике для поддержания тока нужно строго определенное сочетание постоянно действующих сил, а не только тех, что действуют на случайно сдвинувшийся заряд. вращающийся магнит, вращающийся вокруг оси симметрии своего поля, КОЛЬЦЕВЫХ сил подобного рода создать не может. он создает только радиальные. так же как не может создать таких сил движение проводника по прямой в ОДНОРОДНОМ магнитном поле. эдс по прямой создается, кольцевая не создается. а токами фуко называются именно кольцевые токи
да, для меня это новость
вращающийся магнит наводил. нарисуйте около вращающегося магнита кольцевую рамку. тока в ней нет. но на отдельных участках эдс есть. направленная допустим по часовой стрелке там где линии магнитного поля входят (если их нарисовать со стрелками) внутрь и против часовой там где они выходят. в сумме ноль. если же часть контура избавить от этой эдс (вращая вместе с магнитом) то эдс в другой части контура оказывается нескомпенсированной. именно поэтому в диске фарадея важно движение двух частей замкнутого контура ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГ ДРУГА - проводящего диска с одной стороны и питающей цепи с другой. тогда как бы не двигалась каждая из них относительно магнита, суммарная эдс в одной части не будет компенсировать эдс в другой части
вот как оно окажется вне контура если он замкнутый? линии поля замкнуты. если они однажды пересекли часть контура (диск) то они неизбежно В ТОМ ЖЕ КОЛИЧЕСТВЕ пересекут и остальную часто контура (провода) В ОБРАТНОМ направлении
mishka сказал(а):
А за что же еще???
Ускорение 1м/с2...
что ж это за время такое, когда не решали в 6 классе задач "камень бросили под углом к горизонту"? вектор ускорения вниз, напраление скорости переменное
nky сказал(а):
в однородном поле заряды могут двигаться по окружности _только_ по инерции. пульнуть в вакууме заряд...
Так это в вакууме, где нет ничего. А во вращающемся диске эти несчастные заряды атомы просто запинают! Так что с движением проблем нет. С полем тоже...
В чем же проблема тогда?
Да даже простое тепловое движение всегда будет. При вращающемся поле дедушка Лоренц завсегда даст пинка- и пошли греться...
"Кольцевую силу" создает Лоренц. Движется поле- БУДЕТ и сила!
Еще как может!Было бы поле сильное, да скорость большая, чтобы радиус вращения стал меньше радиуса проводника- и понеслась душа в рай, аж пыль за пятками!
И вы никогда- никогда не видели рисунка магнита с изображением магнитных силовых линий???
НЕ ВЕРЮ! :)
Вопрос был: почему ВРАЩАЮЩИЙСЯ магнит наводит ЭДС в проводах, а ДВИЖУЩИЙСЯ ПОСТУПАТЕЛЬНО не желает этого делать?
Повторю ваш же ответ:
Верно. Почему же тогда это не происходит над лежащим проводником? Там ведь тоже замкнутый контур, тоже линии поля пересекают его, выходя из магнита, затем разворачиваются, и в полном составе пересекают в обратном направлении.
...ЭДС есть... :?
Ну давайте мы сюда же паровозиком прицепим еще скорость движения Земли, скорость Солнца...
Речь - то была вроде как о дедушке Ньютоне...
Ускорение ВСЕГДА направлено в сторону действия силы и пропорционально ей. Раз есть ускорение, значит, именно в эту сторону направлена и соответствующая ему скорость. Или соответствующая составляющая общей скорости, если тело уже двигалось в сторону от действия силы. При чем тут общая скорость?
Вам разве не рассказывали как вектор раскладывается на составляющие, правила векторного сложения?...
Харон сказал(а):
Всем привет ). Не надоело ещё? )))
Привет, Петруха! Как это так: "надоело"?
Мы же на работе, нам за это пеньзию плотють!
в этом и проблема. раз не по инерции то крутиться по кругу за счет силы лоренца они не будут. повода нет.
в неизменном по величине поле - только по инерции они могут двигаться по кругу
радиус, вращение... вам знакомо понятие однородное поле? линии которого строго параллельны друг другу? вот магнитное поле земли с небольшой погрешностью в ограниченном объеме можно считать однородным. движением проводника в таком поле никаких токов фуко вы не получите. тольк вращением - то есть _изменением_ напрвления поля по отношению к проводнику
с изображением их в обратную сторону? не встречал. и упоминаний чтобы это поле как то действовало на проводники снаружи тоже не встречал. у вас какие то странные представления о свойствах магнитного поля
вообще не понял откуда взялся поступательно движущийся магнит. он как раз в любом раскладе наводит и эдс и токи фуко потому-что при его движение величина и напраление магнитного поля _меняются_
а мы рассматриваем случай когда магнит двигается так, что ни в одной точке пространства поле не меняется ни по величине ни по напрвлению и тем не менее эдс наводится. токов фуко такая конфигурация не может навести, а эдс на отдельных участках может
именно. векторного. камень летит вправо, ускорение вниз. вектор ускорения умножается на время и получается вектор изменения скорости. вектор скорости складывается с вектором изменения скорости и получается новый вектор скорости. никакими "по модулю" тут и не пахнет. закон ньютона описывают все криволинейные траектории в трехмерном пространстве. и как частный случай - по окружности. и ничем этот частный случай не примечательней движения по эллипсу, по параболле, по спирали, пол любой траектории, все которые описываются единственным законом
nky писал
Я это понимаю,вопрос в том что с Луной то отставание будет....Вот ведь загвоздка....
Но отложим ЭТО- пока надо всё осмыслить.
Вопрос появился такой как допустим одинокое тело во Вселенной разогннанное до околосветовой скорости - определит что его скорость уже огромна и пора времени останавливаться?Вокруг никого и как писали Вы nky - определить летит тело или нет - невозможно но скорость как то определяется и время останавливается- вопрос относительно чего идёт измерение?<br /><br />-- добавлено: 27 сен 2012, 05:07 --<br /><br />
Здорова!
А что надоело?Если бы я занимался троллингом то если честно я бы насрал на такую работу- а тут я мир познаю - сам ведь помнишь писал что если получать инфу из инета - то можно "наполучать"- а здесь вот мужик nky без тролинога даёт ответы- за что ему огромное спасибо- живая дискуссия - это здорово!
А если постоянно тыкать- читай то,это- ты неуч- ты бестолочь- ну что это общение?Тем более для человека интеллегентного и учёного не подобает вести себя подобно- учёный лицо науки.А судя по вовановским выхлопам я понимаю что у нас за наука :fp:
Stalin сказал(а):
тут я мир познаю
Это можно только приветствовать :)
Stalin сказал(а):
Тебе - задавать по кругу одни и те же вопросы, другим - отвечать на них. Ведь создаётся впечатление, что цель твоих вопросов - поймать отвечающего на ошибке, а не познать мир. Например, про скорость света... жевали, жевали ... и какой же результат? Опять пошли по кругу. Это я к тому, что маловато как-то тебе для познания мира просто задавать вопросы, нужно их задавать системно и непредвзято, в комлексе с изучением учебников, которые и пишут именно с этой целью. А вот непонятные моменты можно выяснить, задавая вопросы. Ты же изначально сложил в голове какую-то свою картину и своими вопросами пытаешься её укреплять, а то, что в неё не входит - просто отбрасываешь. Это всё равно, что пытаться собрать пулемёт из запчастей для трактора. Так ничего не получится, поэтому я и поинтересовался, мол, не надоело ли вам)
Не знал, что Вован - лицо науки ), всегда считал его просто грамотным инженером, хотя ... Поведение Вована вполне обосновано, ты поставь себя на его место: читаешь ты, допустим, какой-нить бред и точно знаешь, что читаешь именно бред. Допустим, решишь ты доброжелательно подсказать бредящему, что тот ошибается и приведёшь аргументы, это доказывающие. Т.е. ты видишь ошибку или намеренный обман и указываешь на это. И в ответ ты получаешь не уточняющие вопросы и благодарность, а ведро говнища на уши и обвинения во всех грехах. И как же на это прикажешь реагировать? Если ты почитаешь ранние сообщения Вована, то увидишь, что он давал вполне грамотные советы и рекомендации. Только мало кто их слушал, а те, кто слушал (например я, однажды заплутавшись в трёх соснах) благодарны Вовану за помощь. И я вполне понимаю реакцию чела теперь, ибо у неё есть основания: мало кто воспринимал доброжелательные советы Вована адекватно, люди продолжали недобросовестно заблуждаться, попутно оскорбляя его. Вот он и стал писать хамоватые комменты в ответ, и под его раздачу стали попадать даже те, кто с ним ещё и не общался. Вот скажи: нормальный, адекватный чел как отреагирует, когда ему хамовато, но совершенно справедливо укажут на ошибку? В худшем случае, тем же тоном попросит более подробных объяснений и аргументов. И когда он их получит и осмыслит, то либо согласится, либо нет, приведя собственные контраргументы. Но большинство посетителей заряда просто начинают неаргументированный срач. Сам знаешь, я срачей не боюсь и с удовольствием в них участвую ))), но, когда указывают на ошибку мне (пусть и не совсем вежливо), то я в первую очередь прошу привести аргументы, а не обвиняю чела сходу в троллинге, пидарасстве и пожирании некошерных младенцев в качестве аргумента. Вот тогда я получаю шанс на конструктивный диалог, из которого смогу вынести что-то полезное, помимо удовольствия от взаимных облаиваний )
-- добавлено: 27 сен 2012, 05:23 --
Вот тебе недавний пример: сидит йуный чел перед камерой, бредит про свое участие в каких-то энергетических конференциях, попутно обсирая всех электриков - от пэтэушника до вузовца, объявляя себя учОным и противопоставляя себя им и ... ВРЁТ! Нагло ВРЁТ, вводя людей в заблуждение относительно работоспособности девайса, причём, врёт он ОСОЗНАНО. И ведь находятся люди, которые ему верят, потом тратят своё время и деньги на проверку неработающей конструкции или покупают девайс у мошенников. И как на это реагировать? У меня небольшой опыт общения с подобными типами, но я уже понял, что самый лучший способ - это метода Вована ))). Если чел либо псих, либо мошенник, то я буду считать его мошенником и относиться соответственно. Вот и я, сперва доброжелательно, советовал изобретателям: прежде, чем громогласно и кичливо озвучивать "изобретение БТГ", проверь сам себя. Ну нет у тебя лабы и хороших приборов, но уж сраный счётчик активки можно найти? Вот и поставь его в питающую сеть, если нет самозапитки, поставь и проверь - упадёт ли потребление нагрузки с девайсом по сравнению с его отсутствием? И хоть бы один чел взялся проверить сам себя ))), зато столько нового про себя услышишь ).
так ему не надо останавливаться, ему никто по пути не портит тягу двигателя и не уменьшает ускорение. он будет себе прибавлять скорость по 10м/с каждую секунду до бесконечности и вполне по _своим_ ощущением долетит до звезды в 1000 световых годах от нас за десяток лет. потом столько же потратит на полет обратно, ничто его по пути не остановит и не будет мешать двигателю набирать скорость... но на земле обнаружит что прошло несколько тысячелетий и по земному времени он скорость света не превышал. а если в середине полета методом локации (запрос-отклик) измерит расстояние от себы до земли и от себя до звезды, то обнаружит другую интересную вещь - расстояние от земли до звезды по непонятной причине сократилось в сотни раз и он опять же не превысил скорость света
то есть смешав в кучу _земные_ представления о расстоянии до звезды и _свои_ представления о прошедшем времени он получит превышение скорости света. если же пользоваться и расстоянием и временем определенным в какой-то одной системе, любой, но одной и той же - то превышения не выйдет.
Пётр- извините что на ты- а что ты жувал?Ты вспомни- про зарядку конденсатора- пока мужик nky не пояснил водил как Моисей евреев по пустыне.
Про радиоволну- как она кувыркается в пространстве?
И не то и не другое не оказалось правдой....Это только пример- без обид я это воспринял просто твоим как бы недостаточными знаниями и поэтому ну неправильно мне объяснял мужик и ладно- бывает.Так что Пётр прежде чем делать такие выводы обо мне вспомни себя.Или как говорят-"когда судить грехи других людей берётесь- начните со своих и до чужих не доберётесь..).
Дело в том что я поймать никого не собираюсь я ищу начало логики-и к сожалению пока где то только может быть подойду к ней...
Благодаря nky(молодец мужик!)- я кое что понял- кое что уяснил- дай Бог ему здоровья за это - просто мужик умница!
Статус
