Закон сохранения.
Статус
Stalin сказал(а):
Земли световой импульс на этом лифте есть катушка из такого же световода но свитая в разные направления общей длинной 300000км
световод это огромное количество зеркал, а не способ завернуть луч плавненько по любой траектории с сохранением его постоянной скорости. вам придется рассмотреть время прохождения дистанции между каждой парой из этих зеркал чтобы получить полное время прохождения луча по световоду. вы готовы решить такую задачу? я нет
-- добавлено: 31 окт 2012, 10:07 --
mishka сказал(а):
Вам не к чему "привязать" даже ОДНУ "систему отсчета", а вы разглагольствуете о бесконечном множестве.
Или объясните что в ваших рассуждениях тогда "неконкретная скорость", раз конкретная отсутствует, а тело у- скоряется.
Что изменится после у-скорения тела?
ускорение изменяет все варианты скорости во всех вариантах инерциальных систем отсчета на одну и ту же величину dv = a*dt.
так же как высота h предмета имеет бесконечное множество значений, в зависимости от того, от чего мы ее отсчитываем, от центра земли, от пола квартиры, от асфальта, от крыши машины. а ее изменение dh = v*dt вполне конкретно и это изменение одинаково для всех этих вариантов высоты
mishka сказал(а):
Она как и прежде распространяется в своей среде, ВЗАИМОДЕЙСТВУЯ со встречающимися ей телами. И скорость ее распространения в среде ОКОЛОЗЕМНОГО пространства в принятых "земных" единицах измерения- 3е^8 км/сек.
ага. земля это такой неподвижный пуп вселенной, вокруг которой неподвижный эфир, а вокруг нее вращаются солнце, звезды. свежая идея, китов только не хватает
Этот вопрос нужно не решать- ибо тут просто мы реально не знаем что будет а спору и недовольств только прибавится.Это нужно испытать- я не имею вивду межпланетный лифт(это бред)-простое измерение прихода лучей проходящих через 2 световодных катушки и полёт этой системы БЕЗ УСКОРЕНИЯ.
А если мы сейчас начнём предпологать что если там будут стоять часы то по ним - и т.д и. п - всё заново
а если испытания покажут ноль, то тогда придумаете систему их 18 бухт световодных катушек и их тоже нужно испытывать? испытывают самые базовые примитивные вещи на самой простой схеме. если измеряют ускорение свободного падения, то измеряют его на обычном грузике. а на 814 грузиках соединенных в ленту мебиуса не перепроверяют, если только нет хоть какого то теоретического обоснования что в усложненной схеме есть хоть какой то шанс получить другой вариант. если на отражении между 2 зеркалами результат известен, то какое основание испытывать систему из миллиона зеркал, то есть этот самый "световод"?
2 зеркала?Я не понимаю такой схемы тут нужна именно задержка.
Есть такой теоретический вариант- использовать 2 линии задержки и вместо света эл.ток- но тут есть один подвох нужно мерить именно в момент испытаний иначе как следствие при остановке отставшие сигналы догонят и ноль....Да и эл.. ток тут надо опять всё пересматривать...свет как бы лучше но сложнее.
Это простое предположение- понимаете даже то же ноль результата - это уже результат(при правильном исполнении конечно)- он убирает все допустимые варианты сомнений- а если они есть то как можно твёрдо говорить.
Если мы сейчас опять начнём говорить что наука всё расчитала и 100% гарантия- я не верю- где машина времени?Где перемещения хоть элементарной частицы- только на бумагах и в цифрах...
А сомневаться надо nky- если бы я просто кивал гривой и говорил да я согласен- это было бы приятно для Вашего слуха но...оспаривать тогда как?
Вы пишите что я как буд то ищу подвох в ТО- это вы так видите я бы тоже так думал- но этот процесс понимания выглядит так- нужно перебрать все возможные логически допустимые варианты- и методом исключений увидеть что вот всё- реально всё упёрлось отставание часов это результат не физического сбоя а именно результат более длительно прохождения процессов в иду их время - пространственного изменения.
Вот ведь в чём дело.
Я ка кто спрашивал Вас но так и не дождался ответа- нужен пример опыта- любого- любого мысленного эксперимента даже - логического исключения- что угодно - что бы в этом примере чётко было видно что часы отстают не потому что идёт ускорение или полёт- а именно временной фактор тут "рулит".
Пусть это будет любая логическая ловушка- что угодно с сигналами со светом с электричеством - всё вместе- как угодно- что бы было понятно что хоть часы отстают а происходит временной сдвиг.
Всего лишь то- можете привести такой пример?
а вы можете вычислить на сколько будет задержка в световоде при разных его скоростях?
не расчитала а испытала
любой эксперимент, измеряющий скорость одного и того же луча относительно двух движущихся друг относительно друга объектов. этого ДОСТАТОЧНО. все остальное будет следствиями, которые НЕ ТРЕБУЮТ проверки. если некоторый опыт показал, что скорость предмата 10м/с, то "810 метров предмет проходит за 81 секунду" - это следствие не требующее проверки. из постоянства скорости света выводится все остальное, можно это остальное проверять, можно не проверять, но это все очевидные следствия
если скорость луча (расстояние делить на время s/t) одинакова для двух движущихся относительно друг друга предметов, s1/t1 = s2/t2 и мы знаем что s1 <> s2, то просто прямым и неизбежным следствием является t1<>t2
любой эксперимент, измеряющий скорость одного и того же луча относительно двух движущихся друг относительно друга объектов. этого ДОСТАТОЧНО. все остальное будет следствиями, которые НЕ ТРЕБУЮТ проверки. если некоторый опыт показал, что скорость предмата 10м/с, то "810 метров предмет проходит за 81 секунду" - это следствие не требующее проверки. из постоянства скорости света выводится все остальное, можно это остальное проверять, можно не проверять.
Видите ли этот самый момент когда нужно каждый вариант проработать и тут сказать что параллельные не пересекаются и что камень такого веса падает так а другого уже замерять не стоит есть формулы- не получится- один какой нибудь заподлячий момент "пересрёт" всё.
Например вот с часами- я вижу что в отставании дело и пердполагаю что это результат воздействия скорости на вещество и всё тут....
Я Вам по секрету скажу что я сам перебираю варианты где мне бы встретился тот момент когда испорченые часы не объяснили бы процесс какой то связанный с временем- но не нахожу- из за этого надоедаю Вам и сам туплю....а надо найти его надо...<br /><br />-- добавлено: 31 окт 2012, 13:04 --<br /><br />Пример что бы "испорченые" часы- не были решающим фактором- а то вот ....получается то что вся ТО на них стоит.....
И при чем здесь ваша деццкая формулка, если мы говорим о времени?
Не ветер дует туда куда летит пыль, а пыль летит туда, куда дует ветер.
...Юродствовать изволите, батенька?
опишите КАК воздействует скорость на вещество. вот скорость воздействует на вещество так то и так то (в смысле не механизм, а к чему это приводит), приводит к отставанию часов вот на столько. "как то воздействует, но я не математик, чтобы сказать как именно" это бессмыслица. вот когда вы попытаетесь записать как воздействует - тогда сами и поймете что ничего из этого не получается. как так воздействовать чтобы часы васи отстали от часов пети, часы пети отстали от часов коли а часы коли отстали от часов опять васи. даже без опытов - вы просто не сможете придумать такое воздействие, которое не стало бы противоречить само себе. как допустим появление в мысленном эксперименте с ракетой либо 3 либо 10 вмятин, в зависимости от того кто на нее смотрел. такой эксперимент и смысла проводить нет, если противоречие видно еще до эксперимента.
ну вот я считаю что тела падают на землю с постоянной скоростью. считаю и все тут. а на ваш каверзный вопрос "почему с высоты 5 метров падает за секунду, а с высоты 500 метров метров падает 10 секунд и какова же тогда эта самая постоянная скорость?" я отвечать не буду, потому-что я не математик, я шире мыслю. но скорость наверняка постоянная, просто ее неправильно измеряют, а как правильно - я не знаю.
-- добавлено: 31 окт 2012, 13:12 --
нет мы говорим о том, что производная функции может быть точно определенной, при самой функции определенной с точностью до произвольной константы. x(t) = 10*t + const, x(t)' = 10.
начало координат исо может быть не выбрано, однако это не мешает точно сказать скорость, поскольку она будет одной и той же при любом начале координат
вся исо может быть не выбрана, ни начало координат ни скорость, однако это не мешает точно сказать ускорение, поскольку одно одно и то же в любой исо
А не с больной ли головы на здоровую вы все изволили перевернуть?
Когда я вчера вас спрашивал КАК ЛУЧ УЗНАЕТ ЧТО ОН ЛЕТИТ В РАКЕТЕ А НЕ ПРОСТО В ПРОСТРАНСТВЕ вы только хлопали ресницами... :)
так я таких идей и не двигаю, вопросы к авторам. у меня скорость на вещество не воздействует и лучу ни о чем знать не нужно
А кому НАХРЕН НУЖНА эта "производная функции", если вы не можете сказать что же вы "производите"?
Может ВЫ теперь и начали говорить о всяких "функциях", я же говорил о времени. И задал вполне конкретный вопрос:
ЧТО ТАКОЕ "НЕКОНКРЕТНАЯ СКОРОСТЬ"? Это ваш перл...
вы употребили слово 'производная' явно не понимая его смысла. вот и приходится разъяснять. производная как раз тем и характерна, что обратная операция 'интеграл' НЕ дает точного значения, дает знаение определенное с точностью до произвольной константы.
то же самое что неконктретная высота, при вполне конкретной скорости ее изменения. что возьмете за точку отсчета высоты такой она и будет, скорость ее изменения при этом не изменится. что возьмете за исо, такой скорость предмета и будет, ускорение при этом не изменится
А с какой радости тогда ваши часы идут по- разному?????????
Сырость так на них влияет, что-ли?
...Посмотрите отсюда- увидите 10 вмятинок, посмотрите оттуда- увидите только три... Прям как гид- экскурсовод... на сказочном поле. :)
ну уж не потому, что на них кто-то "влияет". почему тень от палки может иметь разные размеры, что при этом влияет на палку?
это к сталину, у него такой результат получился по его альтернативной теории влияния вещества на часы
Это вы употребили, а не я. Поэтому ТРОЛЛИТЬ не напрягайтесь шибко.
Внучатам объяснять будете что такое производная а не мне.
"Неконкретной высоты" не бывает. Бывает только КОНКРЕТНЫЙ ИДИОТИЗМ И СЛОВОБЛУДИЕ ТРОЛЛЕЙ.
А дышло куда повернешь- туда оно и вышло...
ИСО за что цеплять будете??? :D<br /><br />-- добавлено: 31 окт 2012, 14:37 --<br /><br />
А ПО-ЧЕ-МУ?
Вы же тут из себя шибко вумного строите. Объясните почему, раз утверждаете что идут по- разному.
Иными словами- Вы не знаете примера где часы не являются- основой(его просто не может быть физически- я уже так стал думать).
Если взять 2 постулата Эйнштейна то и тот и другой по сути стоят на ....порче часов.....
Я Эйнштейна уважаю- у меня всегда его фото стояло на столе и до сих пор я его считаю гением- если чё.
Часы Пети,Васи ,Коли- я всяко просчитывал.
Приводил Вам примеры с искуственной порчей типа дрезиновых часов- для примера.Словом часы я подразумеваю все процессы и биологические в том числе.
Ужас грягёт для ОТО- когда какой нибудь мужичёк в мятом пальтишке и спортивной шапке- типа Григория Перельмана- докажет как физически так и математически что при изменении скорости тела меняется его взаимодействие поля на вещество- это точка отсчёта - отсюда всё "домино сложится".
Лишь бы ярые враги ОТО не узнали это слабое место :) - будут бить беспощадно и долго в это место.
Ладно отложим шутки в сторону- и правда хочу спросить- ну приведите тот момент где изменение хода часов никак не влияло на понимание того что изменение времени это реально четвёртое измерение- реально временно - пространственный момент.
mishka сказал(а):
А раз есть у-скорение, то это - ПРОИЗВОДНАЯ ОТ СКОРОСТИ! Или что это такое? Куда тогда девалась скорость?
как раз вы решили "блеснуть" познаниями. весьма неудачно, если бы вы знали что такое производная и что происходит с константами (v0 исо) при взятии производной, то такого бы вопроса не задали.
mishka сказал(а):
А ПО-ЧЕ-МУ?
часы измеряют интервал ds между периодическими событиями. интервал этот неизменен если неизменны физические условия определяющие периодичность событий. проекция этого НЕИЗМЕННОГО интервала ds на пространство и время dr и dt зависит от того, какое именно пространственно-временное начало координат (то есть начало координат и скорость исо) вы выбрали. так же как тень от палки может иметь разную длину, в зависимости от того куда именно эта тень падает, при неизменной длине палки. можно построить систему уравнений преобразования переводящих длину тени из одной плоскости на длину тени в другой плоскости. или совсем перейти от понятия длины тени к понятию длины палки
-- добавлено: 31 окт 2012, 13:56 --
и я вам показывал что никак такая порча не объясняет неизменность скорости звука в рельсе относительно дрезины
постоянство скорости света
Это объясняется- изменением хода часов
И это объясняется изменением хода часов.
ПОРЧА.....
нет не объясняется. я же вам демонстрировал в цифрах что нельзя так подпортить часы на дрезине, чтобы она скорость звука по рельсу относительно дрезины всегда определяла одинаковой по этим часам
ПОРЧА.....
когда часы испорчены и отстают от вторых, они не могут одновременно их же и обгонять
ПОРЧА.....
Ну вот... Вы как специально что то помните а что то специально нет.
Я приводил пример- часы портятся эквивалентно от скорости вращения "тайного магнита"- этот пример слишком приметивен ибо порча происходит(как я понимаю) на очень тонком уровне.
И пример типа-"часы подкрутить"- это ....бред они не должны быть подкрученными они меняют свой ход строго от скорости - следствие взаимодействия поля и вещества
Статус
