Закон сохранения.
Статус
Stalin сказал(а):
А если ракета ещё ускоряется разгоняется то как?
ускорение ракеты можно определить с помощью лучей. как и множеством другим способов. находясь внутри нее и ни с чем снаружи не сравнивая
То есть в момент ускорения мой прибор определит движение и будетразность хода лучей?
про конкретно ваш не уверен, нужно считать, но скорее всего да. по крайней мере это точно возможно сделать чтобы работало. так же как мячик, скачущий вверх-вниз в вагоне, при его ускорении начнет смещаться к стенке, так и луч, отражавшийся от зеркала на потолке ракеты и возвращающийся в приемник при неускоренном движении или неподвижности, при появившемся ускорении обратно в передатчик уже не попадет, а пойдет отражаться от пола и потолка все расширяющимся зигзагом. когда ускорение прекратится и ракета опять будет двигаться неускоренно, луч будет опять возвращаться в передатчик. одна скорость от другой ничем не отличается, ускорение от неускоренного движения отличается
тогда должно быть ещё так если взять опыт Саньяка то когда диск раскручивается с ускорением то будет разлёт лучей а когда диск перестанут ускорять и он просто по инерции будет крутится то скорость лучей перестанет складываться и лучи придут одинаково?
движение по кругу всегда ускоренное. a = v^2/r. вообще движение не по прямой заведомо ускоренное. если ускорение направлено в одном направлении со скоростью, тело увеличивает скорость, если ускорение направлено в обратном направлении со скоростью, тело уменьшает скорость, если ускорение направлено перпендикулярно скорости, тело меняет скорость по направлению. это все ускоренные движения
Ну вот тогда и вопрос почему в опыте Саньяка лучи складываются а в том опыте что Вы описывали про датчики на диске сложений нету?
Ведь ускорение и там и там есть?
я про это несколько раз писал. там движение по кругу неопределяющее, ускорением там можно пренебречь, поскольку опыт проводится на коротком промежутке движения. более строгим опытом было бы движение приемников по прямой, но это сложнее
и сложение там _есть_, если измеряется по лабораторным часам, а не по часам на диске, об этом я тоже неоднократно писал
Есть только один способ как я сделал вывод - проверить "прямой гироскоп"- это испытать его в полёте без ускорения.
Скажите всё доказано- но доказано то ведь на основании отставших часов.
Еут 2 мужика в купе один пьёт чай а второй покуривая постоянно достаёт коробочку с чём то и что то вытряхивает в форточку.
То что чай пил- "что Вы делаете- что это у Вас такое?"...
Тот что вытряхивает- подаёт коробочку- а там написано-"средство против розовых слонов".
Тот что пил чай-"какие слоны мы едем зимой и в Сибири - Вы что?Откуда тут розовые слоны????"
А другой ему- "потому их и нет что я постоянно пользуюсь этим средством"....
Вот так и с ТО- потому скорость света одинакова везде что "средство против розовых слонов" помогает- то есть часы То есть слонов нет потому что есть против них средство- а средство есть потому что есть розовые слоны.
Как бы это проверить собрать такой прибор.......но надо ведь что бы не ускоренно....а в услових гравитации это невозможно ведь?Средство против слонов- помогает! :)
бред какой-то, извините
у вас есть какое-то неуемное желание найти "ошибку" в сто. для этого вы изобретаете бесконечные "примеры" которые на самом деле все друг друга повторяют. но чтобы искать "ошибку" нужно сначала понять сто. нельзя найти ощибку в том, чего вы не знаете. а понять ее вы даже не пытаетесь, сразу начали с поиска ошибки. как если бы я начал искать ошибку в таблице менделеева не имея ни малейшего понятия по какому принципу в ней расставлены элементы. и давал бы примеры "а вот скажем если литий с гелием местами поменять, что тогда?"
Да ладно ты мужик не обижайся.Ты ту не при чём совсем- это автор"розовых слонов"- всё таки сильный мужик- Эйнштейн- определённо гений.
nky сказал(а):
mishka писал(а):
...Какое дело лучу в ракете до ДВИЖЕНИЯ РАКЕТЫ?
до движения земли относительно неподвижной ракеты, а также движения венеры, солнца, комет и астероидов относительно неподвижной ракеты
Именно!
ОПИШИТЕ именно те СВОЙСТВА, по которым ваш "луч" "узнал" что он ИМЕННО В РАКЕТЕ и что она ИМЕННО НЕПОДВИЖНА! (или подвижна).
У "луча" НЕТ ГЛАЗ. Нет никаких иных "органов осязания".
ЧТО ТАКОЕ "ЛУЧ СВЕТА" В ИНТЕРПРЕТАЦИИ СТО?
Одинаково ли реагирует ваш "луч" на отражение от поверхностей, движущихся ВДОЛЬ направления движения луча и ПОПЕРЕК?
...70 страниц сказочной математической воды- и ни слова о ФИЗИКЕ (Природе) явления.
Все остальное- ТРЕПОТНЯ.
nky сказал(а):
nky писал(а):
вы в ракете, скорость зеркал относительно вас 0, скорость луча относительно вас равна с, значит для вас скорость луча относительно зеркал с-0 = с
вы около гироскопа. скорость зеркал относительно вас v скорость луча относительно вас равна c, значит скорость луча относительно зеркал для вас равна c-v (векторно). "суть то одна", а скорость другая
неужели не видна разница? двигаются зеркала относительно вас или не двигаются? в гироскопе вы измеряете скорость зеркал относительно вас. если в ракете вы начнете колебать зеркала то тоже сможете с помощью изменения хода лучей измерять скорость колебания зеркал относительно вас.
Почему МОДИФИКАЦИЯ опыта Саньяка, в которой И ИСТОЧНИК СВЕТА, И ПРИЕМНИК ТАКЖЕ!!! находятся внутри системы ПОКАЗЫВАЕТ ТОТ ЖЕ РЕЗУЛЬТАТ?
Почему в "опыте" с двумя пластинами НЕ УЧИТЫВАЛОСЬ центробежное "ускорение", а в опыте Саньяка оно фигурирует как "искажающий фактор"?
Закон- что дышло?
Как СТО относится к РАВНОМЕРНЫМ, ПРЯМОЛИНЕЙНЫМ и направленным ПОД НЕКОТОРЫМ УГЛОМ друг к другу движениям двух тел?<br /><br />-- добавлено: 30 окт 2012, 13:20 --<br /><br />
Каким образом луч, отразившийся от зеркала, ОПРЕДЕЛИЛ что зеркало двигалось равномерно или УСКОРЕННО?
Опишите механизм этого определения.
это вы опишите. по теории относительности хоть галлилеевской хоть эншнтейновской это невозможно
потому-что движение ускоренное
Закон- что дышло?
потому-что весь эксперимент начинает и заканчивается за микроскопическое смещение датчика
два тела не могут лететь под углом друг к другу. скорость одного относительно другого определяется единственным вектором, без всяких углов. третье тело может посчитать что относительно него две их скорости находятся под углом, но чужое мнение никак на поведение этих двух тел повлиять не может
ему это не нужно. достаточно того, что того как зеркала меняют свою скорость от отражения до отражения. в неускоренной системе вы можете заставить луч бесконечно ходить по одному и тому-же пути между двумя параллельными зеркалами, в ускоренной не можете, даже если в мгновение отражения зеркала будут приостанавливать ускорение
Таблица менделеева ЛОГИЧНА по своему "устройству" и непротиворечива в выводах. В ней хоть с какой стороны ни смотри на литий или гелий- они остаются литием и гелием.
сто более логична чем то. в то интервалы между событиями зависят от взаимных скоростей систем отсчета (t2,r2) = (t1,r1-t1*v), в сто интервал абсолютен (t2^2*c^2-r2^2) = (t1^2*c^2-r1^2), никаких v, есть абсолютная привязка. в сто описывая события нет необходимости уточнять откуда мы на них смотрим, описание абсолютно, только при возврате к "а как это же самое выглядит по старинке, с отдельно пространством и отдельно временем?" возникают обратно и зависимости от точки зрения. мячик прыгает в вагоне, по старинке между двумя событиями-отскоками прошла секунда времени и ноль расстояния если смотреть из вагона или секунда времени и 10 метров расстояния если смотреть с перрона или секунда времени и 30 километров если смотреть с марса. а в сто ничего не зависит от того, откуда смотреть, интервал 3e8 метров, больше ничего. все описывается не через 3-векторы плюс сбоку время, как раньше, а через абсолютные 4-векторы. и только желание перевести эти понятия на старую систему, чтоб пояснить людям непривычным к новому видению, заставляет проецировать их на старинные системы отсчета со всеми этими преобразованиями лоренца
это настолько же логичнее, красивее и проще то, как логичнее, красивее и проще эллиптическое движение планет вокруг солнца чем замысловатые движения планет, солнца и звезд вокруг неподвижной земли
логичность таблицы менделеева вы видите только потому, что знаете по какому принципу там расставлены элементы, вам об этом рассказали, иначе это был бы бессмысленный набор букв и цифр. а о принципах сто вам не рассказали, поэтому они таинственны и нелогичны
Вопрос- а ОНО мне надо?Я всё что искал это начало логики.
И вот что я нашёл за всё время- звучит это примерно так.
Луч света попав в летящую ракету имеет ту же скорость что и источник в самой ракете- скорость света постоянна из за- того что вычисления этой скорости в ракете это показывают- а показывают они это потому что часы стали идти по иному.
Смотрим дальше часы стали идти по иному в виду того что это показали опыты с ускоряющимися часами(всех видов)а вот когда мы часы исключили как в опыте Саньяка- то ...скорости начали складываться....и результат стал иным.
Так может просто ускоряющиеся тело откорректировать по методу Саньяка например тот же опыт с диском и датчиками?
Итог- всё построено на изменении хода часов а всё следствие потом же будет доказывать правоту этого же опыта прародителя -хорошее "средство от розовых слонов".Получилось очень скользко
именно что вы не пытаетесь постичь логичность сто. вы пытаетесь постоянно придумать свои теории вместо сто. чтоб по своему объяснить отставание часов например. там же много всего другого кроме отставания часов в этой теории. вы бы ее сначала ИЗУЧИЛИ прежде чем с вилами кидаться.
нет, опыты с часами были проверкой. постоянство скорости света указало на то, что всем часам придется идти по другому. часы проверили лет через 50 после этого. да это и не проверка была, а так, демонстрация на публику. всем уже было все ясно задолго до этого, просто появились достаточно точные часы чтобы показать эффект напрямую - вот и показали
результат не стал иным, остался тем же самым. скорость света постоянна в инерциальной системе отсчета, что и вызывает эффект. относительно ЧЕГО определял бы свою скорость вращения гироскоп, если бы не скорость света, оставшаяся постоянной именно в инерциальной системе отсчета? вот относительно этой стабильной неизменной величины гироскоп и может определить степень своей инерциальности. вот если бы скорость лучей осталась постоянной относительно неинерциально двигающихся зеркал - тогда бы опыт ничего бы и не показал
Тогда что означает выражение "луч, движущийся в ракете"???
nky сказал(а):
Закон- что дышло?
А разве в опыте Саньяка не МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ смещение датчика за время хода луча?
Его же только по интерференционной картине можно обнаружить!
Вот в этом и весь ФОКУС "относительности"! ИЛЛЮЗИЯ НАБЛЮДЕНИЯ интерпретируется как ФИЗИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ! со всеми якобы "физическими выводами".
Любое движущееся в пространстве тело имеет ОДИН- ЕДИНСТВЕННЫЙ! вектор своего движения, определяемый исключительно ИНЕРЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ!!! данного тела! Этот вектор именуется ТРАЕКТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ. Он неизменен в пространстве (тело движется равномерно и прямолинейно- так формулируется?). В отличие от "вектора" ИЛЛЮЗИИ НАБЛЮДЕНИЯ со стороны, который ПОСТОЯННО МЕНЯЕТ СВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ!
Угол наблюдения при движении двух тел по траекториям, сходящимся под углом ПОСТОЯННО МЕНЯЕТСЯ! и поэтому можно говорить исключительно о МГНОВЕННОМ значении "наблюдаемого вектора". То-есть наблюдение то же самое, что и при ВРАЩАТЕЛЬНОМ ! движении.
Каким образом к ИЛЛЮЗИИ НАБЛЮДЕНИЯ можно применить формулы ФИЗИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ?
Как луч узнал об "изменении скорости зеркал", если ЭТО ЕМУ НЕ НУЖНО?
Ведь речь идет не о том, что вы наблюдаете или не наблюдаете, а об РЕАЛЬНОМ ФИЗИЧЕСКОМ ИЗМЕНЕНИИ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ в системе!
Для такого РЕАЛЬНОГО изменения должны быть РЕАЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ, а не ваше поглядывание на часы.
Какова ПРИРОДА ЭТИХ ПРИЧИН?
нет, там движение луча по замкнутой траектории
по тому, какую дистанцию ему пришлось пройти от отражения до отражения
нет, вот как раз ваш "угол" и есть иллюзия. и угол будет меняться в зависимости от того откуда смотреть. а телам пофиг откуда на них смотрят, от этого не может меняться их поведение. и тем более не может быть одновременно несколько разных поведений, если сразу с нескольких планет за ними одновременно наблюдают. у них есть одна единственная взаимная скорость и все, без всяких углов
nky- я всё таки задам вопрос- вот представте себе вот летит ракета и часы её бы имели коррекцию изменения хода- ну было бы так- и не важно как это было бы.
Тогда что люди бы сделали вывод что скорость света не постоянна в движущимся объекте? и теперь уже получалось бы что сам пилот мог наблюдать сложение скоростей света и ракеты мог бы иметь подлинное представление о времени той системы с которой он стартовал- так ведь- парадокс близнецов - закончился бы не так ли?
нет, и я уже устал в сотый раз объяснять почему. вы не сможете ТАК подкрутить часы, чтобы они совпали у васи с петей, потом у пети с вовой, а потом чтобы у вовы обратно совпало с васей.
мало того, при этом ход часов перестанет совпадать со всеми остальными явлениями. у васи с петей часы совпадают, только у васи почему то спичка горит 30 секунда а у пети полчаса. нужны пете такие часы, единственное достоинство которых, что по ним можно адекватно измерять скорость горения спички и других процессов у васи, но не у себя?
Статус
