Закон сохранения.
Статус
nky сказал(а):
далее для меня очевиден предельный переход - тысяча проводов и миллиметровый токосъемник, бесконечное число проводов и точечный скользящий контакт-токосъемник = диск фарадея. для вас по всей видимости тут никакого предельного перехода не будет, а начиная с какого то числа проводов возникнет качественно иная конструкция
По-моему, вы уже сознательно играете в "несознанку".
Я говорю о СПЛОШНОМ ДИСКЕ и СПЛОШНОМ КОЛЬЦЕВОМ МАГНИТЕ
Именно эта конструкция называется УНИПОЛЯРНАЯ МАШИНА (полностью обратимая)
Вырежьте из кольцевого магнита сектор всего в 10-15 градусов, и вы получите магнит с полем КОНЕЧНЫХ РАЗМЕРОВ, в котором ВСЕ взаимодействия будут в полном соответствии с "силами Лоренца".
Вставьте вырезанный сектор магнита на место- и вы получите ЗАМКНУТОЕ КРУГОВОЕ ПОЛЕ.
В сегментированной конструкции без разницы что вращать: или ротор относительно ОТДЕЛЬНЫХ МАГНИТОВ, или статор с закрепленными на нем по кругу, но ОТДЕЛЬНЫМИ магнитами. Генерация идет "обычным" способом. Со всеми "обычными" реакциями.
Картина КАРДИНАЛЬНО меняется при установке СПЛОШНОГО магнита, закрывающего ВЕСЬ диск. В этом случае при вращении диска будет генерация. Вращение диска ВМЕСТЕ с магнитом дает генерацию.
ВРАЩЕНИЕ СПЛОШНОГО МАГНИТА ОТНОСИТЕЛЬНО НЕПОДВИЖНОГО ДИСКА НЕ ПРИВОДИТ К ГЕНЕРАЦИИ.
Вообще ноль!
..."Сила Лоренца" для условий ее определения- ФАКТ.
Отсутствие реакции в униполярной машине- ФАКТ
То, что для вас "очевидно"- отнюдь не факт.
А вы должны знать, что из всех вещей самая "упрямая"- ФАКТ.
nky сказал(а):
mishka писал(а):
НЕ ПЕРЕВИРАЙТЕ МОИ СЛОВА!
не буду. буду в будущем на "а кто видел тот электрон?" давать сюда ссылку
И ТУТ НЕКРАСИВО ЕРНИЧАЕТЕ.
Потому как вопрос стоит так: кто может объяснить "конструкцию" электрона? Я не могу. Лично вы- тоже. В чем причина для кривляний?
Arny12 сказал(а):
Если магниты замкнуты магнитопроводом то наверное их надо нарисовать как на рис. UO7.jpg, а не как на рис. UO6.jpg
А как вы умудрились разрезать магнит на "северную" и "южную" части? Пока это еще никому не удавалось...
В целом картинка получилась правильной (UO6.jpg). Желательно токосъемы сделать сегментированными ПО ВСЕМУ периметру диска для уменьшения паразитных токов в самом диске.
да, о сплошном диске и сплошном дисковом магните. а у меня вы видите что-то другое? сплошной диск на столе, над ним радиальный провод, потом два радиальных провода, потом миллион радиальных проводов слепляющихся в проводящий диск
какие сектора? какие сегменты? откуда вы все это выкопали? сплошной диск магнита
и в каких же условиях ее нет (кроме отсутствия магнитного поля или заряда или скорости у заряда) или когда она не равна q*v*B? совершенно безсловный факт, без всяких ограничений на применимость
не факт, а выдумка, городские легенды. поставьте ВСЮ конструкцию с магнитами проводами и батарейкой на плот
потому-что как только я начинаю объяснять "на электрон действует сила кулона и он перемещается по проводнику" тут же и начинается кривляние "а что такое сила? а что такое электрон? набор букв и все"<br /><br />-- добавлено: 24 сен 2012, 14:52 --<br /><br />
Stalin сказал(а):
А Вы говорите невозможно-представьте что возможно кораблю лететь со скоростью 300000км.с
А кстати почему он не может?Что ему мешает?
нужно бесконечное время на разгон до такой скорости. это принципиаильно и никаких "представим что может" не может быть. "почти" может, ровно или больше не может.
nky- я предлагаю рассмотреть именно так а не иначе этот момент с целью выяснить-поведение поля относительно заряда в момент его движения с околосветной скоростью и мне интересен такой момент когда рамка с током была бы всё таки разогнана и что бы получилось из того что поле в проводнике не могло бы бы двигаться быстрее проводника- остановка тока?
Вы не бойтесь представить что из этого бы получилось- я понимаю есть законы но у нас есть и воображение что бы на какой то миг симулировать невозможное
это невозможно. и невозможно представить "что было бы". неосуществимое условие. что было бы если бы время не существовало
Ну не знаю.... я не вижу особо что то сложное когда одно не может обогнать другое (ну не не вдаваясь в "дебри")...тут есть хоть что то где то- для меня реально невозможно представить это...электронное облако- когда электрон в единственном числе существует сразу везде и перемещается волновой функцией при этом имея массу....
ну вот смотрите. тело летит относительно нас со скоростью 0.9999c, пускает вперед что-то со скоростью еще 0.9999c относительно себя. и видит что оно действительно летит со скоростью 0.9999c относительно него. а мы видим что первое летит со скоростью 0.9999c, а второе со скоростью 0.999999c. то есть правила сложения не выполняются но соотношения "больше" или "меньше" остаются теми же. нельзя к скорости добавить еще скорость, но чтобы он при этом не изменилась, но с другой стороны и равной 1c она тоже стать не сможет. а вы спрашиваете о случае абсолютного равенства, то есть телу добавляют скорость, а она не меняется.
Ну вот у Вас почти получилось- а теперь просто допустите что рамка с током летит с той же скоростью что и поле 300000км.с
Ну если Вы не можете этого представить тогда допустите такое что поле по проводнику движется не сос скоростью света а ну...100 км.с и рамка летит с такой же скростью то ток пойдёт по этой рамке?
Так о какой конструкции вы глаголете?
Ну кто бы сомневался?
Фсе-фсе пустоголовые дураки. И только один nky- ВУМНЫЙ!
Так может этот вумный расскажет почему нет генерации при вращении МАГНИТА?
...Исключительно в случаях, когда менторским тоном начинаются рассказивки про "собственное время" и "чужое время", про то, что "вот такое свойство у пространства", про то как "приложили силу" и т.п. болтовня...
В таких случаях я и спрашиваю:
ЧТО ТАКОЕ ВРЕМЯ?
ЧТО ТАКОЕ СИЛА?
ЧТО ТАКОЕ ПРОСТРАНСТВО?
Болтология типа "ну это же фсе знают"- всего лишь БОЛТОЛОГИЯ!
Разгон относительно ЧЕГО?
Вот в момент старта навстречу УЖЕ ДВИЖЕТСЯ! тело с субсветовой скоростью относительно стартующего. Стартуем- и начинаем двигаться навстречу, набирая скорость.
1 Почему относительная скорость этих тел не сможет превысить скорость света?
2. Скорость света- это относительно чего?<br /><br />-- добавлено: 24 сен 2012, 16:51 --<br /><br />
Вы можете назвать имя того человека, который ЭТО ВИДЕЛ?
...Именно видел, а не "городские фантазии"...
Вот стоит зевака. И видит странную картину: слева направо летит каменюка со скоростью 0,99с.
справа налево- такая же каменюка с такой же скоростью.
Но... обе каменюки СБЛИЖАЮТСЯ со скоростью...0,9999с...
Почему ИМЕННО ЭТО он должен увидеть?
о той, конструкцию которой я у вас так долго выпытывал чтобы потом сосредоточиться на ней одной, не переобуваться на лету, разбирая все новые и новые конструкции. о диске фарадея. дисковый магнит, проводящий диск на одной оси с ним, один провод на оси, другой касается края диска. никаких секторов. никаких магнитопроводов и окон в них, никаких дополнительных фич. диск магнитный, диск проводящий, два провода
среди тех кто написал целые книжки о том, что в диске фарадея нет момента реакции на корпус - конечно самый умный
нет. это не имеет отношения к теме
может, если смотреть со стороны. относительная скорость двух тел с точки зрения третьего наблюдателя превышает скорость света свободно
относительно прибора измеряющего его скорость. интересный факт что один и тот же луч имеет одинаковую скорость, измеренную движущимися относительно друг друга приборами требует интересных объяснений
вы незнакомы даже с азами. как можно критиковать вообще принципиально незнакомый предмет по тому, что напел рабинович? они сближаются со скоростью 1.98c
Во первых, у вас получился и не диск Фарадея, и не униполярная машина. Что-то выдуманное самостоятельно для удобства СОБСТВЕННОГО объяснения. Кому оно нужно? Вам самому себе?
Конечно, в такой жутко дебильной конструкции будет жуткая реакция!
Зачем это еще и объяснять? :)
Покажите хоть одного, кто о такой глупости- ОТСУТСТВИИ РЕАКЦИИ В ДИСКЕ фАРАДЕЯ написал хоть одну книгу! :)
Покажите мне тех идиотов, среди которых ВЫ САМЫЙ УМНЫЙ!
ПиСи
"Диск Фарадея"- это вполне КОНКРЕТНАЯ конструкция.
Не надо постоянно под него "косить".
Чего-чего?????????
Есть всего ДВА взаимодействующих объекта- диск и магнит, вы третьи сутки внушаете про "силу Лоренца", которой ПОФИГУ!!! что движется- провод или поле, и ВДРУХ!!! это не имеет отношения к теме???
Тогда о чем понты с растопыренными пальцами?
Я спросил так как спросил: относительная скорость этих тел, и не относительно кого-то в данном случае.
И не о предельной скорости света в пространстве среды.
А почему скорость распространения ВОЛНЫ в пространстве должна быть разной? Разной будет наблюдаемая частота этой волны.
Дайте пожалуйста ссылку на эксперимент.
вот примерно как я и предполагал. в то время как вы говорили "да любую униполярную", я требовал конкретную, ожидая именно этого поворота событий после того как покажу реакцию. добился конкретного названия, а теперь это уже оказывается не она и вообще не "любая униполярная", а какая то "жутко дебильная"... вам привести скан из статьи фарадея 12 января 1832 "Force and direction of Magneto-electric induction generally" с картинкой и объяснениями? что ВЫ тогда понимали под "диском фарадея" когда подтверждали что имеется в виду именно он? давайте четкий чертеж, без возможности дальнейшей его модификации. работу третьей конструкции "любого униполярного генератора" я уже объяснять не буду
ну так с ваших слов же. ВЫ говорите что там нет реакции и УТВЕРЖДАЕТЕ что прочитали об этом в многочисленных книгах разных гениев, с которыми мне спорить мол никак не полагается, не могу я быть умнее их. я сам не уверен что такие книги существуют, но раз вы утверждаете, то я утверждаю что их авторы глупее меня
mishka сказал(а):
Чего-чего?????????
есть ротор и СТАТОР, на который идет реакция. вы говорите что статора нет. я говорил что статор есть и реакция на него есть, а не что статором является один одинокий магнит без всей остальной конструкции. наоборот я сказал что диск опирается на магнит, а тот опирается на подводящие провода. могу привести свою прямую цитату, вместе с ответными тупыми смайликами
скорость _фронта_ волны разная. включили мазер - сдетектировали _появление_ излучения на первом приемнике, сдетектировали _появление_ излучения на втором приемнике. сравнили эту задержку с задержкой на другой паре приемников, двигающейся относительно первой. 60-е годы, первые квантовые генераторы. с тех пор опыты все изощренней и изощренней. а не опыт майкельсона который один единственный все опровергатели и обсасывают
nky вот ещё пример (ну примерно по такой схеме я читал мысли Эйнштейна).
Летит ракета со скоростью 300000км.с(летит не будем что она не может- пусть себе летит с Богом).
Ракета так метров 10...ну где то так.
И вот в конце ракеты внутри включают прожектор направленный в головную часть ракеты- скорость света 300000км.с- скорость ракеты 300000км.с- будет ли это означать что в ракете будет всё так же темно как до включения прожектора?
    53,8 КБ · Просмотры: 429
Я уже с десяток раз говорил, что так называемый "диск Фарадея"- это ЛАБОРАТОРНАЯ демонстрационная моделька, не имеющая ничего общего с реальной УНИПОЛЯРНОЙ МАШИНОЙ.
По моему описанию здесь же в теме человек нарисовал этот генератор/двигатель практически точно специально для вас.
И только "образованный человек", ведущий дискуссию, ну никак в упор не может понять о чем идет речь...
...тупите, батенька, тупите. И косите постоянно под "диск Фарадея". :)
Чертеж здесь же, в теме... посмотрите ПРЕДПОСЛЕДНИЙ РИСУНОК.
Процитируйте то место, где я якобы утверждал о наличии или отсутствии чего-либо в ДИСКЕ ФАРАДЕЯ
Покажите то место, где я говорил о книгах, в которых что-либо утверждается о ДИСКЕ ФАРАДЕЯ.
nky сказал(а):
mishka писал(а):
Чего-чего?????????
Да куда же это мы так сильно закосили-то??? :)
И что из них "ротор" а что "статор"? Это вы определяете что чем считать?
Какой нахрен ротор-статор у СИЛЫ ЛОРЕНЦА?
Она же как "Пифагоровы штаны"! :)
Ведь именно ею вы пытаетесь что-то доказать. Вот и докажите почему СИЛА ЛОРЕНЦА ВДРУХ!!! перестала работать, стоит только поменять объект вращения.
Возьмите классическое описание определения силы Лоренца.
Покажите где там написано, что ТОЛЬКО ПРОВОДНИК действует на магнит, а магнит на проводник- НЕ ХОЧЕТ! :D
Где говорится, что движение магнита НЕ ОКАЗЫВАЕТ влияния на проводник?
Спрашиваю еще раз:
ПОЧЕМУ ВРАЩЕНИЕ КОЛЬЦЕВОГО МАГНИТА не приводит к появлению силы Лоренца? Куда она пропала? :shock:
Будет возможность- дайте ссылку.
Я не в курсе экспа, который вы держите в своей голове...
утверждали прямым текстом для ЛЮБОГО и конкретно для диска фарадея тоже упоминали. и даже на самого фарадея ссылались якобы он об отсутствии реакции говорил. а о каком диске фарадея мог говорить сам фарадей, кроме как о "дебильной конструкции" которую сам и изготовил?
nky сказал(а):
nky сказал(а):
mishka сказал(а):
nky сказал(а):
так вы мне еще не сказали о какой конструкции речь, как я покажу. по вот этой последней фразе можно догадаться что речь наверное о "диске фарадея". это так? именно он? подтвердите пожалуйста. когда покажу реакцию в нем, поcле не всплывет "секретная модификация" такой реакции лишенная?
...Тупите, батенька, тупите...
Я несколько раз вам сказал: ВОЗЬМИТЕ ЛЮБОЙ УНИПОЛЯРНЫЙ!
Это значит, что для меня не имеет значения в каком конкретно двигателе вы укажете на статор.
нет вы не указали _точно_ конструкцию и оставляете себе пространство для маневра сказать что у вас "чуть другая". и я раз за разом буду вам объяснять работу каждоного нового двигателя. описанное _похоже_ на диск фарадея. это _точно_ диск фарадея, без модификаций? или нарисуйте.
Диск Фарадея с кольцевыми магнитами.
Магниты можете приклеить к диску или прикрепить к корпусу- БЕЗ РАЗНИЦЫ!
Я большими буквами написал: ЛЮБОЙ!!! Много раз...
mishka сказал(а):
я тоже склоняюсь к мысли, что и Фарадей, и Тесла, и многие другие знаменитости, которые анализировали работу униполярного генератора были безграмотными людьми.
По сравнению с вами, разумеется. Для меня все они так и остались гениальными знаменитостями.
mishka сказал(а):
Так не слушайте их- обратитесь к научной и технической литературе- там этот вопрос очень тщательно исследован.
Если вы просто не сталкивались с этим вопросом- это другое дело, но тогда сначала вникните в него, прежде чем кидать "в массы" глупые саркастические реплики. Мусолить здесь очень хорошо изученный вопрос не вижу никакого смысла. Тем более что униполярка- это всего-лишь один из возможных вариантов.
так что теперь? судя по резкому переводу темы от идеи отсутствия реакции в униполярном двигателе вы решили неожиданно отказаться? теперь я должен доказывать отсутствие реакции на какую-то отдельную деталь, а не на всю конструкцию? ну нет на болт крепежа момента
Где вы умудрились увидеть "резкий перевод"?
С самого начала речь шла об УНИПОЛЯРНЫХ МАШИНАХ. Вы задолбали меня пресловутым "диском фарадея", так и не набравшись храбрости сказать: я мало знаком с конструкциями униполярных машин, дайте какую-нить информацию. Вместо этого ссылались на существование многочисленных конструкций. Поэтому я и говорил: возьмите любую.
И там же в постах много раз сказал, что в "чистом виде" диск Фарадея не годится для анализа- это лабораторная моделька, дающая большую реакцию токоотвода на открытую магнитную систему. Но эти посты вы ведь не станете цитировать, не так ли? :)
По вашему, ОДИН ИЗ ДВУХ! реально взаимодействующих объектов в системе из ЭТИХ ДВУХ ОБЪЕКТОВ!- это "какая-то деталька"???
Вы собрались доказывать через СИЛУ ЛОРЕНЦА- ну так докажите сначала что она вообще там имеется в том виде, как она определена: а именно в виде НЕЗАВИСИМОСТИ относительного движения проводника и поля магнита. Именно это ведь называется СИЛА ЛОРЕНЦА.
А не взаимодействие вообще чего-то неопределенного.
Что вы тупо пытаетесь сделать вид что это не имеет никакого значения?
mishka
- Пока это еще никому не удавалось... -
Вы конечно же правы. И никогда такого не будет. Это в том смысле, что магнитопровод как бы *обнуляет* внешние полюса магнитов к которым он прилегает. То есть в рабочем зазоре работают только два полюса.
А вот как сделать без скользящего контакта так и не *въехал*. Всю голову сломал. Имхо, тут какое-то нарушение логики. Если что-то вращается, а другая часть неподвижна.....????
    83,4 КБ · Просмотры: 404
я "мало знаком" и с обычным электродвигателем, пока мне не скажут о какой из десятков конструкций идет речь. я выпытал у вас конкретную конструкцию - диск фарадея, объяснил как он работает, ну и как ожидалось это теперь неправильный униполярный двигатель, хотя вы сами его и назвали
конечно я не стал цитировать те посты, где вы поняли как облажались указав конкретно на диск фарадея и попытались на него навесить магнитопроводы с окнами и всякой всячины. униполярный двигатель или дает реакцию или не дает. тот диск фарадея о котором по вашим словам сам фарадей и заявлял об отстутсвии реакции, имеет совершенно простую конструкцию без довесков.
именно так и считаю. есть реакция или нет реакция - это вопрос о всей конструкции, а не об отдельной ее детали. ЛЮБОЙ униполярный двигатель как единое целое, заключенный в корпус из которого торчит вал имеет обратный момент приложенный к этому корпусу. через какие бы детальки он не передавался. вы утверждали строго обратное. что вы поставили такой ДЕЙСТВУЮЩИЙ двигатель на ДЕЙСТВУЮЩИЙ усилитель мощности и обратного момента на статоре нет. четко и недвусмысленно
вы ее предали анафеме до того как я успел через нее объяснить. а только заикнулся о ней. какой теперь смысл? любое объяснение через силу лоренца и вы тут же переобуетесь и скажете что она тут не действует, а действует в каком нибудь модифицированном виде. зачем мне это? я объяснил через постепенное усложнение ПРАКТИЧЕСКОЙ конструкции, на каждом этапе модификации которой есть обратный момент.
nky
- заключенный в корпус из которого торчит вал имеет обратный момент приложенный к этому корпусу. через какие бы детальки он не передавался. -
Скажите пожалуйста, если мы положим один магнит (плоский) на плотик который находится в воде, а над ним поместим другой магнит так чтобы он отталкивался от нижнего и приведём его во вращение то на нижний будет реакция? (а то я в этих обратных моментах не очень :) )
Спасибо
если магнит непроводящий то не будет. но нижний же не прикладывает момента к верхнему, верхний рукой врощаете, момент ему рука придала она же и отдачу приняла
Отмаза, конечно же, просто шикарная. То-есть, вы знали что все реальные двигатели имеют замкнутый магнитопровод, но для объяснения "откуда реакция" осознанно выбрали вариант "диска Фарадея" просто потому, что вам так удобнее привести пример наличия реакции в открытой системе.
Насчет "объяснил как он работает"- это вы круто сказанули...
Та шо вы кажете??? Прямо таки облажался? А вы так и рады были ухватиться хоть за что-нибудь, лишь бы "доказать" наличие реакции... Так я и перед этим об этом же говорил... Авансом, что-ли, "облажался"?:D
Опять НАГЛО ВРЕТЕ! Для чего?
Где в моих словах "И Фарадей, и Тесла АНАЛИЗИРОВАЛИ работу униполярной машины" имеется указание на то, что они говорили об отсутствии реакции ДИСКА НА МАГНИТ? Тем более что такое отсутствие было обнаружено много позже.
Совершенно верно. И единственный источник такой реакции- реакция токоотводов на магнитное поле. На наличие этой реакции мало кто обращает внимание, поскольку машина все-равно закреплена на фундаменте в исполнении для обычного преобразования. Поэтому какой смысл заниматься идеальным экранированием токоотводов. А токи там просто ОГРОМНЫЕ- именно ради них и создаются в основном такие машины.
А если проблемой нейтрализации реакции никто и не задавался?
Вы понимаете смысл того, что вы говорите? Для вас ДОКАЗАТЬ СВОЮ "ПРАВОТУ" ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ важнее, чем найти вариант НУЖНОГО решения.
И вы сумеете доказать, что как и положено по ЗАКОНАМ МЕХАНИКИ эта реакция В ТОЧНОСТИ! будет равна приложенному моменту вращения к генератору или моменту сопротивления к двигателю?
Дерзайте! И опозорьте меня нафиг ниже пола! :)
Четко и недвусмысленно вы только опять НАГЛО ВРЕТЕ!
Потому как я сказал: у меня установлена аксиальная турбина, но можно и униполярный двигатель или иные безреакционные конструкции. Там же указал, что мною изобретены два типа ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ (малоточных) униполярных машин. К сожалению, патентный поиск показал, что в одном случае я "заново изобрел велосипед"...<a class="postlink" href="http://www.ntpo.com/patents_electricity/electricity_8/electricity_84.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.ntpo.com/patents_electricity ... y_84.shtml</a> :)
Ну да ничего, не смертельно... второй вариант пока "чист". И это просто вращающаяся в опорах "болванка" с токосъемными кольцами НА ВАЛУ.
Опять ВРЕТЕ!
Потому как я сказал, что "сила Лоренца" абсолютно справедлива для УСЛОВИЙ ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ!
...А вы докажите обратное- и весь базар до копейки! В чем вопрос?
Вот я и предложил вам сначала объяснить почему во ВРАЩАЮЩЕМСЯ ВОКРУГ СВОЕЙ ОСИ магните сила Лоренца вдруг исчезла!
Ведь по условиям ее определения безразлично что "движется относительно стола", как вы изволили выразиться.
Раз имеется ХОТЬ ОДИН СЛУЧАЙ ее отсутствия, наличие ИМЕННО ЕЕ (с вытекающими взаимодействиями) требует доказательств.
Мало того, ГЕНЕРАЦИЯ ТОКОВ в варианте вращающегося с диском магнита- ФАКТ ДОКАЗАННЫЙ. В абсолютно равном объеме.
Что именно вы "усложняли"? СИЛУ ЛОРЕНЦА, которая одна! обязана передавать реакцию? Как может часть реакции пройти через ротор, а часть- ЧЕРЕЗ ТОКОСЪЕМ и в СУММЕ при этом равняться моменту на валу???
Или в нью- физике и такое уже стало возможным? :D
-- добавлено: 24 сен 2012, 23:52 --
А в проводящем,значит, будет? :?
Так рука ПЕРЕДАВАЛА момент, или принимала реакцию? Ну, типа таким умным и витиеватым способом человеку рассказали о наличии третьего закона Ньютона?...
Статус
