Закон сохранения.
Статус
И всё таки я думаю что ну хоть как то наука объясняет постоянство скорости света....
Ну не может же она в конце концов правда отвечать "по качайну.."?
ну а почему 3 измерения у пространства? так вышло. с бесконечной скоростью время было бы вещью в себе, в сторонке, а так получается что c*t еще одна координата, тоже в метрах, все четыре взаимосвязаны. с точки зрения физики так даже логичнее и проще, когда все вместе, а не само по себе :)
раньше было dx^2+dy^2+dy^2 не меняющимся при любых манипуляциях с системой координат, с "вращением камеры". теперь стало dx^2+dy^2+dy^2-(c*dt)^2 не меняющимся
Ну вот смотрите 300000км.с- это скорость полёта фотона от точки до точки- его никто не гонит как и радиоволну- тем более что фотон не простая частица а волна.
Эти 2 точки в пространстве не обязательно должны быть разнесены- пример для этого световод и ещё одно устройство - это линия задержки сигнала в телевизорах системы sekam- как помню задержка осуществляется катушкой и составляет 0,7 мкс- для вычисления цветности микросхемы матрицы.
Получается что поле и свет каким то образом ограничены в скорости и пространство тут как бы не сильно замешано- если предположить что это какие то процессы происходящие в процессе полёта допустим фотона- то вопрос не снимается опять- относительно чего эти процессы ограничены????Что является "тормозом"процессов - если это конечно имеет место быть?
nky сказал(а):
mishka писал(а):
Это еще какое Т сумели определить и измерить ДО ЭКСПЕРИМЕНТА, если суть самого эксперимента в том, чтобы ДОКАЗАТЬ!!! его равенство?!!!
суть эксперимента доказать что импульс пришедший в систему извне, с источника, ...
Вы не одессит случайно? :)
Я ведь спросил конкретно : какое "Т" определили до эксперимента, а вы мне начали про суть толковать.
И НЕПРАВИЛЬНО толкуете, потому как СУТЬ данного эксперимента- доказать ИЗМЕНЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ (не "скорости" времени, что абсурд само по себе, а течения времени) в зависимости от изменения относительной скорости в системе.
Я ПОШАГОВО описал что происходит в системе начиная от касания лучом переднего датчика и заканчивая фиксацией импульса с заднего датчика в компараторе. Указал на ошибку в эксперименте.
Вы не можете так же ПОШАГОВО аргументированно указать где я ошибся в своих рассуждениях. Вместо этого в ход идут рассуждалки о том, что я знаю, а чего не знаю.
Эдак вскоре и мои вкусовые пристрастия будут фигурировать в качестве доказательных аргументов. :)
nky сказал(а):
то что импульсы внутри системы двигаются с одной скоростью, которая не меняется при движении системы, доказывалось ПРЕДЫДУЩИМИ экспериментами.
Если импульс движется с одной скоростью, а РАССТОЯНИЯ проходит разные (часы или убегают от него, или приближаются) то о чем это должно бы говорить по идее?
Если сначала от луча убегает датчик с какой-то скоростью, а затем навстречу импульсу от датчика движутся часы с такой же скоростью, то какая разница между подвижной и неподвижной системами?
1. внешний импульс с неизвестной скоростью касается первого датчика
2. внутренний имульс с известной (ранее измеренной) скоростью отправляется от датчика к часам. сонаправлен ли он с измеряемым лучом или направлен вбок, имеет с ним одинаковую скорость или разную НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ. его можно отправлять со скоростью пули а не со скоростью света
3. внешний импульс с неизвестной скоростью касается второго датчика
4. внутренний имульс с известной (ранее измеренной) скоростью отправляется от датчика к часам. заранее измерено что время прохождения внутреннего импульса от первого датчика до часов всегда равно времени прохождения внутреннего импульса от второго датчика до часов и не меняется при движении системы
без разницы о чем это может говорить, одновременность прихода импульсов от датчиков на часы при синхронном срабатывании датчиков проверено экспериментально и это равенство не зависит от движения системы, что тоже проверено экспериментально. после этого они инструмент измерения а не объект исследования<br /><br />-- добавлено: 04 окт 2012, 16:29 --<br /><br />
обязательно разнесены. то что вы описываете всего лишь механизмы переизлучения. ничем не отличается от того, что послать сигнал на марс, там его примут, пошлют ответный. только масштабами отличается
Петрович ты имеешь в виду вот этот момент когда часы стоят на 1м датчике и луч при касании второго датчика посылает сигнал на часы при этом получается двойной ход?<br /><br />-- добавлено: 04 окт 2012, 17:40 --<br /><br />
Как это??? :shock: Вот катушка два вывода рядом вход и выход буквально в сантиметрах- это же не километры?
    58,2 КБ · Просмотры: 419
2 зеркала в миллиметре друг от друга а общая дистанция проходимая лучем - километры. просто это миллион РАЗНЫХ лучей, каждый раз заново излученных, каждый прошел дистанцию в миллиметр от излучения до поглощения. вы в таком случае просто измеряете суммарный эффект от миллиона лучей.
Ээээ нет я о пространстве как об объёмном в котором ещё и фигурирует время как "главный герой" теории относительности.А тут прямо червоточина временного перемещения получается :)
все волноводы и линии задержки - суть те же коллекции приемник+передатчик. ни о каких измерения "просто скорости" излучения тут речи не идет. речь идет о свойствах эти приемников и передатчиков, как быстро они реагируют, с какой задержкой сигнал будет переизлучен. это криволинейное движение разбивается на миллион коротеньких прямолинейных от передатчика до приемника и только к этой короткой трассе и применяются законы распространения волны
nky тут тогда должны "чудеса" времени проявляться начать- ибо у нас пространство сжато а путь света нет и учитывая теорию относительности о полёте и скорости и пространстве- должна быть какая то аномалия- разве нет?
чего вдруг? вы сделали эстафету, в которой каждый спортсмен бежит со скоростью света. в лучшем случае скорость перемещения эстафетной палочки будет равна скорости света
почитайте здесь: <a class="postlink" href="http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12184.html" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog ... 12184.html</a>
Примерно да, но ты зря нарисовал какую-то загогулину возле второго датчика. Пол пути- это движение луча от датчика к датчику, вторая половина- обратный ход СИГНАЛА от второго датчика к часам. И при таком расположении они вообще покажут обалденное время по сравнению с внешним наблюдателем.
Вся хитрость фокуса этих коробейников в том, что основную роль играет место установки часов. Шаг влево- шаг вправо - и можно демонстрировать что угодно!!! :D
Вот смотри, при установке часов на переднем датчике время будет практически удвоено.
Теперь показываем чудеса. Ставим часы на второй датчик. В этом случае луч придет раньше по- любому ко второму датчику, чем сигнал (он в любом случае придет с задержкой). Поэтому часы "ВЫКЛЮЧАТСЯ" ЕЩЕ НЕ УСПЕВ ВКЛЮЧИТЬСЯ!!! :D
Но в любом случае "выключение" на набегающей паре будет раньше, чем на убегающей.
Теперь играем еще незаметно длиной проводов (провод- это тот же "световод для тока") от первых датчиков к часам- и можно разъезжать по городам, ставить шапито, прикупить пару медведев для развлекалочки и показывать изумленной публике
"ЧУДЕСА ОТО И ПАРАДОКСЫ ВРЕМЕНИ"
Понимаешь, взрослые дяди оперируют одновременно!!! данными измерений В ДВУХ РАЗНЫХ СИСТЕМАХ ОТСЧЕТА, причем в каждой из них используются разные способы передачи информации (луч- это тоже просто источник информации). При этом основной упор делается на то, как они потели в поте лица, синхронизируя АТОМНЫЕ!!! часы. И все это на фоне того, что никто из них не только не может сказать что такое ВРЕМЯ, (то-есть что же они пытаются "высчитать"), но даже что такое "электрический ток", я уже молчу о "фотоне".
еще отсюда: <a class="postlink" href="http://bolshoyforum.org/wiki/index.php/Новая_интерпретация_преобразования_Лоренца" onclick="window.open(this.href);return false;">http://bolshoyforum.org/wiki/index.php/ ... ия_Лоренца</a>
"Изложим суть проблемы. Предположим, что заряженная частица влетает в однородное магнитное поле перпендикулярно силовым линиям этого поля. Согласно законам электродинамики частица будет двигаться в этом поле по окружности. Чтобы ее ускорить, необходимо подать переменное электрическое поле с частотой, равной частоте вращения частицы по окружности.
Вот здесь и возникает проблема. Скорость частицы согласно СТО не может превышать скорость света в вакууме (постулат Эйнштейна). Какова бы ни была скорость релятивистского заряда, она не может превышать скорость света. Так, частицы могут иметь скорость v0 = 0,99 c; v0 = 0,999 c или v0 = 0,9999 c и т.д. По этой причине угловая скорость вращения частиц при таких скоростях должна быть практически одна и та же, приблизительно равная c/R. На самом деле это не так!
Мамаев следующим образом описывает характеристики армянского ускорителя (синхротрон АРУС) и объяснение его работы. Цитируем [13]:
...Интересующие нас технические характеристики электронного синхротрона АРУС имеют следующие значения. (Быстров Ю. А., Иванов С. А. Ускорительная техника и рентгеновские приборы. - М.: Высшая школа, 1983. - с. 159 - - 162):
- длина орбиты 2πR = 216,7 м;
- энергия инжекции электронов W = 50 МэВ;
- частота ускоряющего поля f = 132,8 МГц;
- кратность ускорения g = 96;
- энергия покоя электрона E0 = 0,511 МэВ.
Согласно формуле, вытекающей из специальной теории относительности, частота обращения электронных сгустков по орбите ускорителя АРУС в момент инжекции электронов при кинетической энергии электронов W = 48,55 МэВ будет равна
<a class="postlink" href="http://bolshoyforum.org/wiki/index.php/Файл:Novinterpret038.gif" onclick="window.open(this.href);return false;">http://bolshoyforum.org/wiki/index.php/ ... ret038.gif</a>
(А)
...Но период 7,53 нс обращения электронных сгустков по орбите длиной 216,7 м означал бы, что электроны движутся со скоростью, в 96 раз большей скорости света c0 (т.е. реальная частота ускоряющего поля в ускорителе равна 132,8 МГц – прим наше). Согласно же специальной теории относительности сверхсветовые скорости электронов невозможны.
Поэтому для того, чтобы объяснить экспериментальное значение периода облучения мишени 7,53 нс в рамках специальной теории относительности, потребовалось ввести понятие "кратность ускорения" и объявить, что "под действием ускоряющего поля частицы инжектированного пучка распадаются на сгустки, группирующиеся вокруг устойчивых равновесных фаз. Число таких сгустков, располагающихся по окружности ускорителя, равно кратности ускорения g". (Бурштейн Э. Л. Ускорители заряженных частиц // Большая советская энциклопедия, 3-е изд., т. 27. - М.: Советская энциклопедия, 1977. - с. 108).
И действительно, разделив величину из выражения (11.11) на величину из выражения (11.12), получим g = 96 - кратность ускорения электронного синхротрона АРУС. А, разделив величину из выражения (11.6) на величину из выражения (11.7), получим, что кратность ускорения протонного синхротрона ЦЕРН в эксперименте равна 19. (Test of the second postulate of special relativity in the GeV region / Alvager T., Farley F., Kjellman J., Wallin J. // Physical Letters. - 1964. - v. 12. –No. 3. - p. 260 -262)
Таким образом, экспериментальные значения частоты обращения сгустков элементарных частиц в рассмотренных двух ускорителях подтверждают не формулу из специальной теории относительности...
... Для объяснения же экспериментальных значений частоты обращения сгустков элементарных частиц в рамках специальной теории относительности и согласования этих значений с формулой (А) используется специальная гипотеза, основанная на введении ad hoc понятия "кратность ускорения".
В некоторых учебниках по теории ускорителей элементарных частиц гипотеза названа «остроумной». Сторонники СТО так и не смогли понять причину этого явления. Вот и пришлось теоретикам выдумывать и вводить гипотезу ad hoc о существовании кратности ускорения – g. На самом деле никакого «распада на сгустки, группирующиеся вокруг устойчивых равновесных фаз» в синхротроне не существует. Это фантазия, домысел.
Действительно, для этого достаточно рассмотреть одиночный (!) электрон, влетающий в ускоритель. Он тоже «разбивается на сгустки, группирующиеся вокруг устойчивых равновесных фаз»? (!) Согласуется ли этот вывод с классической или квантовой электродинамикой? Конечно, нет.
Ранее было установлено, что действительная скорость частиц V больше наблюдаемой скорости их мнимого отображения v0, входящей в преобразование Лоренца. Она равна Файл:Novinterpret039.gif. Именно с такой линейной скоростью (вопреки запретам СТО) движутся по окружности заряженные частицы в рассмотренном выше ускорителе. Для оценки подсчитаем эту скорость. Пусть скорость мнимого изображения заряда равна v0 = 0,99995c. Тогда величина действительной скорости заряженной частицы будет равна V = 100c. Вот откуда «растут ноги» у «остроумной гипотезы» о кратности ускорения g. Мы вернемся к этому вопросу.
Эйнштейновская теория относительности извратила физику явлений от классической механики до квантовой электродинамики и породила нагромождение фантастических физических гипотез. Особенно отчетливо, как мы увидим далее, это прослеживается на примерах вращательного движения."
Электрический провод- это вообще СПЛОШНОЕ ПЕРЕИЗЛУЧЕНИЕ.
И что?
Тогда зачем ВООБЩЕ нужен первый датчик? Если ДОКАЗАНО(с ваших слов) что сигнал от него движется независимо от его движения в пространстве и в ЛЮБОМ случае придет к часам одновременно с двух датчиков, не проще ли просто ЗАПУСКАТЬ ВНУТРЕННИЕ ЧАСЫ одновременно с импульсом лазера одним источником. Для чего такие сложности с выкрутасами?
Но даже пусть с выкрутасами... Ставим часы на вторых датчиках. (По вашим утверждениям- доказано, что импульс движется одинаково в любом направлении во внутренней системе). В набегающей паре включающим будет импульс со второго датчика, выключающим- с первого. В момент ВЫКЛЮЧЕНИЯ "набегающих" часов ТОЛЬКО ВКЛЮЧАТСЯ "убегающие " часы импульсом с ПЕРВОГО датчика и спустя время выключатся вторым датчиком.
И что это будет доказывать? Какую относительность? Какое "постоянство времени"?
Ну вот и меряйте этим инструментом, установив часы на вторых датчиках. И луч, и импульс передачи сигнала будут двигаться в ОДНОМ направлении, без фокусов и "заворота кишок наизнанку".
Bych сказал(а):
почитайте здесь: <a class="postlink" href="http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog</a> ... 12184.html
извините, но это позорище, человек критикуя теорию не то что ее изучить не удосужился, но даже предисловия не прочитал. строит все свои заключения по каким то пересказаи. "карузо мне совершенно не нравится, сосед недавно напел'
ОТО не является "костылем" для СТО для объяснения каких либо парадоксов. ОТО совершено самостоятельная теория ГРАВИТАЦИИ и никаким боком к "парадоксу" близнецов не относится. притянуть сюда за уши ее мог ТОЛЬКО тот кто не прочитал даже предисловия к ней, о чем она. А просто по ее названию решил что эта "общая" является набором уточнений для "специальной". Но опровергает. Не читал но осуждаю.
Ускорение также никаким ключевым моментом не является.
Механизм расстановки часов вдоль пути следования описывается в ЛЮБОЙ книжке по СТО в первых главах. Прочитав их невозможно было бы так подставиться, приведя настолько неудачный "опровергающий" пример
Я знаю людей которые добросовесто заблуждались, были знакомы с теорией, умели пользоваться математическим аппаратом, но считали ее неверной. Приводили свои аргументы, свои расчеты. С ними можно было дискутировать, потому-что на 99% они были правы и в их рассуждениях скрывалась лишь малюсенькая ошибка, которую не так то и просто было даже найти. Но если ее найти и на нее указать то моментально понимали о чем речь. Допустим очень сложный и совершенно ТОЧНЫЙ расчет через локально инерциальные системы отсчета, что строго в соответствии с СТО самолеты облетевшие землю в двух разных направления со строго равной скоростью относительно поверхности земли при приземлении в точке вылета должны иметь строго одинаковые показания часов. А в эксперименте их часы рассинхронизированы. И при другом способе расчета они тоже рассинхронизированы. Значит в теории внутренние противоречия и она неверна, коли 2 корректных расчета в ее рамках дают разные результаты. А логическая ошибка заключалась в том, что интуитивно подразумевалось и потому математически не проверялось (а зря), что самолеты прилетят в точку старта _одновременно_. Он был прав в том, что _при_приземлении_ часы покажут одно время, только вот приземлятся то они не одновременно.
А в данном случае в каждом слове лажа, а не "а вот тут кроется ошибка". Возьмись опровергать любое утверждение - получится что остальное подразумеваешь верным, лишь цепляешься к мелочам<br /><br />-- добавлено: 05 окт 2012, 01:22 --<br /><br />
нет не проще. лазер внешний по отношению к системе, движется относительно нее. понятие "одновременно" для двух движущихся относительно друг друга предметов неопреленное. каждый знает что _сейчас_ происходит с ним самим, но предполагает (просчитывает) что _сейчас_ происходит на другом. и эти предположения необязательно совпадают. так как "одновременно с импульсом лазера" запустить часы тогда? в использованной схеме эксперимента таких неоднозначностей нет. весь измеритель состоит из неподвижных друг относительно друга частей, синхронность работы неподвижных друг относительно друга частей уже проверена на практике предыдущим экспериментом, поэтому теперь неопределенная часть, которая и измеряется - только внешний по отношению к этой системе импульс
да пусть хоть через 10 секунд добирается сигнал с первого датчика до часов. когда измеряемый импульс давно уже улетел в космос. важно что мы предварительно настроили систему так, что и со второго добирается ровно за 10 секунд. часы показывают задержку ноль когда оба датчика генерируют синхронный импульс, допустим принимая сигнал от расположенного посредине между ними излучателя. мы двигали систему в таком состоянии и видели что часы и в движении показывают ноль. все, мы убедились что измеритель работает независимо от того, что там "набегает" в движении. нам не нужно разбирать его работу повторно, когда появляется луч, который с помощью него измеряют
Ну вот допустим рассмотрим такой момент световод растянут на 10 км в вакууме один конец к излучателю другой к приёмнику.
И так же рядом просто излучатель и на 10 км так же приёмник- но это уже просто луч летящий в пространстве.
Включаем и в одно время два луча и в световоде и так прилетают на финиш.
Получается что хоть переизлучаясь хоть летя просто луч проходит всё равно одно расстояние?
Теперь закрутим световод в катушку и так же пустим луч в него но выход будет от входа на расстоянии 10 см.
А рядом пустим луч тоже на 10 см.
Можем сказать что луч что пущен в световод придёт позже- верно?
Вот и получается что луч света свитый в катушку "застрял" в пространстве но...одновременно остался на месте.
    45,8 КБ · Просмотры: 363
Так это фокус наперсточников, основанный на опыте Физо.
Каким боком сюда прилепили Эньштеня и его пустую относительность?
Все якобы "доказательство чего-то" основаны на манипуляциях с переизлучением сигнала и местом установки часов. Ставим часы на вторых датчиках, и они просто еще раз подтверждают опыт Физо. Так зачем его опять "доказывать", да еще с такими наворотами как фемтосекундный лазер и атомные часы, если он давным- давно доказан??? Кстати, какой хрен разница для запускающего триггера какой длины луч, если он все- равно запускается только фронтом- на остальное ему наплевать. Один триггер запускает часы- второй останавливает. Все. Зачем совать сюда атомные часы, если после 10МГц у них начинается дрейф импульса? Зато кассиров прямо- таки завораживают слова "фемтосекундный лазер", "атомные часы"... ВНУШАЕТ, как говаривал Хрюн. Они бабки отстегивают- только в путь!
Только один ответ: ЗАРАБОТОК ЯКОБЫ УЧОНЫХ.
опыт физо встречает возражения, что полное время определяется в том числе задержками переизлучения которые тоже могут меняться. опыт с не коротким импульсом а непрерывным лучом встречает возражения о том между чем именно измеряется задержка между одним и тем же периодом волны, 'фронтом' или между разными.
если ставите часы именно и только на втором датчике а на первом переизлучатель, то измеряете разницу в скорости излучения от подвижного и неподвижного излучателя, что тоже ценно для опровержения баллистической теории, но это уже было проверено другими способами и перепроверки не требует. а этой системе часы _неважно_ где, важно что заранее протестирована их адекватность в измерении. протестировано тем, что часы показывают одинаковую задержку между двумя импульсами в перпендикулярных друг другу направлениях, независимо от направления движения системы, чем доказано отсутствие "эфирного ветра", отпадает возможное объяснение что "снос" излучения компенсируется обратным "сносом" при передаче информации часам, нет сноса
При чем здесь громкие заявления что ВРЕМЯ МЕНЯЕТ СВОЕ ТЕЧЕНИЕ, если имеет место просто разная связь поля с веществом, в котором оно распространяется ???
Физо доказал что вовлекается в зависимости от плотности(оптической) Эньштень говорил что полностью (болтать- не мешки ворочать).
КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ВСЕ ЭТО ИМЕЕТ КО ВРЕМЕНИ?
В опыте- банальная манипуляция с местом установки часов МЕЖДУ ДАТЧИКАМИ!
НАПЕРСТОЧНИЧЕСТВО!
Если триггер запускается фронтом, то фронт- один. Хоть для какой длины импульса.
Все это МИШУРА для напускания туману.
Сам опыт по своей сути НЕ ДОКАЗЫВАЕТ ничего из заявленного- ВОТ ЧТО ГЛАВНОЕ.
Статус
