Вы не одессит случайно?nky сказал(а):mishka писал(а):
Это еще какое Т сумели определить и измерить ДО ЭКСПЕРИМЕНТА, если суть самого эксперимента в том, чтобы ДОКАЗАТЬ!!! его равенство?!!!
суть эксперимента доказать что импульс пришедший в систему извне, с источника, ...
Если импульс движется с одной скоростью, а РАССТОЯНИЯ проходит разные (часы или убегают от него, или приближаются) то о чем это должно бы говорить по идее?nky сказал(а):то что импульсы внутри системы двигаются с одной скоростью, которая не меняется при движении системы, доказывалось ПРЕДЫДУЩИМИ экспериментами.
1. внешний импульс с неизвестной скоростью касается первого датчикаmishka сказал(а):Вы не можете так же ПОШАГОВО аргументированно указать где я ошибся в своих рассуждениях.
без разницы о чем это может говорить, одновременность прихода импульсов от датчиков на часы при синхронном срабатывании датчиков проверено экспериментально и это равенство не зависит от движения системы, что тоже проверено экспериментально. после этого они инструмент измерения а не объект исследования<br /><br />-- добавлено: 04 окт 2012, 16:29 --<br /><br />mishka сказал(а):Если импульс движется с одной скоростью, а РАССТОЯНИЯ проходит разные (часы или убегают от него, или приближаются) то о чем это должно бы говорить по идее?
Stalin сказал(а):Эти 2 точки в пространстве не обязательно должны быть разнесены- пример для этого световод и ещё одно устройство - это линия задержки сигнала в телевизорах
обязательно разнесены. то что вы описываете всего лишь механизмы переизлучения. ничем не отличается от того, что послать сигнал на марс, там его примут, пошлют ответный. только масштабами отличается
2 зеркала в миллиметре друг от друга а общая дистанция проходимая лучем - километры. просто это миллион РАЗНЫХ лучей, каждый раз заново излученных, каждый прошел дистанцию в миллиметр от излучения до поглощения. вы в таком случае просто измеряете суммарный эффект от миллиона лучей.Stalin сказал(а):Вот катушка два вывода рядом вход и выход буквально в сантиметрах- это же не километры?
nky сказал(а):2 зеркала в миллиметре друг от друга а общая дистанция проходимая лучем - километры. просто это миллион РАЗНЫХ лучей, каждый раз заново излученных, каждый прошел дистанцию в миллиметр от излучения до поглощения. вы в таком случае просто измеряете суммарный эффект от миллиона лучей.Stalin сказал(а):Вот катушка два вывода рядом вход и выход буквально в сантиметрах- это же не километры?
nky сказал(а):все волноводы и линии задержки - суть те же коллекции приемник+передатчик. ни о каких измерения "просто скорости" излучения тут речи не идет. речь идет о свойствах эти приемников и передатчиков, как быстро они реагируют, с какой задержкой сигнал будет переизлучен. это криволинейное движение разбивается на миллион коротеньких прямолинейных от передатчика до приемника и только к этой короткой трассе и применяются законы распространения волны
почитайте здесь: <a class="postlink" href="http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12184.html" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog ... 12184.html</a>Stalin сказал(а):nky тут тогда должны "чудеса" времени проявляться начать- ибо у нас пространство сжато а путь света нет и учитывая теорию относительности о полёте и скорости и пространстве- должна быть какая то аномалия- разве нет?
Примерно да, но ты зря нарисовал какую-то загогулину возле второго датчика. Пол пути- это движение луча от датчика к датчику, вторая половина- обратный ход СИГНАЛА от второго датчика к часам. И при таком расположении они вообще покажут обалденное время по сравнению с внешним наблюдателем.Stalin сказал(а):Петрович ты имеешь в виду вот этот момент когда часы стоят на 1м датчике и луч при касании второго датчика посылает сигнал на часы при этом получается двойной ход?
Электрический провод- это вообще СПЛОШНОЕ ПЕРЕИЗЛУЧЕНИЕ.nky сказал(а):Stalin писал(а):
Тогда зачем ВООБЩЕ нужен первый датчик? Если ДОКАЗАНО(с ваших слов) что сигнал от него движется независимо от его движения в пространстве и в ЛЮБОМ случае придет к часам одновременно с двух датчиков, не проще ли просто ЗАПУСКАТЬ ВНУТРЕННИЕ ЧАСЫ одновременно с импульсом лазера одним источником. Для чего такие сложности с выкрутасами?nky сказал(а):1. внешний импульс с неизвестной скоростью касается первого датчика
2. внутренний имульс с известной (ранее измеренной) скоростью отправляется от датчика к часам. сонаправлен ли он с измеряемым лучом или направлен вбок, имеет с ним одинаковую скорость или разную НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ. его можно отправлять со скоростью пули а не со скоростью света
Ну вот и меряйте этим инструментом, установив часы на вторых датчиках. И луч, и импульс передачи сигнала будут двигаться в ОДНОМ направлении, без фокусов и "заворота кишок наизнанку".nky сказал(а):без разницы о чем это может говорить, одновременность прихода импульсов от датчиков на часы при синхронном срабатывании датчиков проверено экспериментально и это равенство не зависит от движения системы, что тоже проверено экспериментально. после этого они инструмент измерения а не объект исследования
Bych сказал(а):почитайте здесь: <a class="postlink" href="http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog</a> ... 12184.html
mishka сказал(а):Тогда зачем ВООБЩЕ нужен первый датчик? Если ДОКАЗАНО(с ваших слов) что сигнал от него движется независимо от его движения в пространстве и в ЛЮБОМ случае придет к часам одновременно с двух датчиков, не проще ли просто ЗАПУСКАТЬ ВНУТРЕННИЕ ЧАСЫ одновременно с импульсом лазера одним источником.
mishka сказал(а):Но даже пусть с выкрутасами... Ставим часы на вторых датчиках. (По вашим утверждениям- доказано, что импульс движется одинаково в любом направлении во внутренней системе). В набегающей паре включающим будет импульс со второго датчика, выключающим- с первого. В момент ВЫКЛЮЧЕНИЯ "набегающих" часов ТОЛЬКО ВКЛЮЧАТСЯ "убегающие " часы импульсом с ПЕРВОГО датчика и спустя время выключатся вторым датчиком.
И что это будет доказывать? Какую относительность? Какое "постоянство времени"?
Так это фокус наперсточников, основанный на опыте Физо.nky сказал(а):мы двигали систему в таком состоянии и видели что часы и в движении показывают ноль. все, мы убедились что измеритель работает независимо от того, что там "набегает" в движении. нам не нужно разбирать его работу повторно, когда появляется луч, который с помощью него измеряют
