как отличть что это она летит от земли, а не земля летит от нее? и соответственно почему сигнал должен иметь скорость света относительно земли, а не относительно ракеты? вот она взлетела с земли, разогналась и выключила двигатели. потом с земли поcлали сигнал. потом солнечную систему посетил с визитом брат по разуму. как ему определить что это земля "стоит", а ракета "летит", а не наоборот земля от ракеты "улетает" а ракета "стоит"? и соответственно относительно кого из них сигнал должен иметь скорость света.
два предложенных варианта - баллистика и эфир. баллистика - у сигнала скорость света относительно того кто его излучил, ну типа как скорость снаряда относительно пушки. эфир - земля покоится относительно эфира, ракета летит относительно эфира, сигнал летит тоже относительно эфира, поэтому его скорость относительно эфира равна его скорости относительно земли, а не относительно ракеты. вот последний вариант и должен иметь следствием эффект "эфирного ветра". если земля покоится в эфире а ракета движется, то время достижения сигналом ракеты одно, а если и земля движется относительно эфира и ракета (при той же взаимной скорости), то время достижения сигналом ракеты будет другим. ну как пловец между двумя кораблями, медленно удаляющимися друг от друга, одно дело когда он плывет от стоящего к уплывающему, другое когда от уплывающего к стоящему и третье - когда они оба двигаются один чуть быстрее другого
