Закон сохранения.
Статус
nky сказал(а):
если двое часов несинхронны, как могут какие-то третьи оказаться синхронными одновременно с ними двумя?
Часы что крутились на диске потом лёжа с протыми оказались синхронны в процессах своих тик-так и усё а когда они закрутились то простые часики- начали пиздеть(по русски говоря)- а эти не должны я так считаю ибо они не контактируют с массой вещества физического даже с электроном- поле которого может иметь "отдельное шевеление" от самого электрона.
и смысл? положите на стол, не крутите, замеряйте по часам на столе, получите другую цифру
смысл же в том, что часы в другой системе отсчета, идя по другом, остаются синхронными и всем другим процессам в той системе отсчета. и скорость света неизменна во всех системах отсчета именно ПО СРАВНЕНИЮ со всем другими процессами в этой системе отсчета, любые измерения - они же по сравнению с чем то, а не абсолютны. то есть вот пешеход там идет сто миллионов раз медленнее скорости света и у нас идет в сто миллионов раз медленнее, масса измеренная через силу и ускорение остается пропорциональной скорости света с тем же коэффициентом, все синхронным, пропорциональным остается. а вы хотите придумать часы, которые перестанут быть синхронными всем остальным процессам, так в этом нет никакой сложности, подтяните пружину в них
Или Вы специально не понимаете... :fp: Я предлагаю такой эксперимент.
возьмём 2 диска - на них не будет никаких датчиков- к херам.
Кстати а какими часами замеряют время прохождения луча?Наверное электронными?!-Поставим их на диски и отсинхронизируем их так часы электронные что лежат на столе и на этих двух дисках все как одни тикают микросекунда в микросекунду(можно там точнее)
И вот мы один диск раскрутим со скоростью 330 об.с(кажется Вы про это говорили).
А второй со скоростью 1 об. мин. и оставим это дело на некоторое время.
А потом мы остановив сверяем что отстало.
Те что крутились с 330об.с я думаю отстанут. а эти двое что с 1 об.мин и что просто лежали будут почти синхронно одинаковыми.
Я не прав?
а чем отличаются 330 от 1 принципиально чтобы часы ВООБЩЕ не отстали? меньше скорость, меньше отставание.
вы поймите, под "часами" понимается вообе любой процесс. можно поставить на диск капслу с полонием и измерять время по тому, сколько его осталось нераспавшегося. можно излучать короткоживущие частицы и по длине трека измерять время их жизни. можно посадить таракана и измерять сколько он проживет
Знаете я тут вот что подумал- я ведь велосипед изобретаю- таких часов не сделать какие я имею в виду.
А сделать можно вот что- оставить всё как есть на диске те же датчики всё то же -НО!
Ввести коффициент при ходе часов при вращении диска- то есть намеренно"портить часы"(как в gps)- этот кофициент должен исходить из смещения поля относительно вещества при ускорении вещества- чем сильнее скорость кофициент больше это бы и прибавлялось к показаниям часов.<br /><br />-- добавлено: 08 окт 2012, 16:03 --<br /><br />Тем самым обнуляя отставание- компенсируя как бы
ну и замечательно, намерите то же самое что часами на столе - скорость света 1с относительно стола и 1c+v относительно диска. И? пользуясь потом этими часам для измерения любых других процессов на диске, обнаружите что изотопы стали на диске жить дольше, пружинный маятник качаться медленнее, люди стареть медленнее. часы испортятся относительно процессов на диске. все процессы будут идти в ногу, а часы не в ногу. но зато измерят скорость света по другому.
можно прямо сейчас это сделать не парясь с дисками, испортить ходики чтобы они шли быстрее и мы по ним будем жить дольше. зато можно будет по ним опровергнуть что скорость света именно 300000 км/с
Так об этом "слепой и плачет что зрения нету"- нам нужно компенсировать уход поля относительно вещества- и всё!а дальше можно мерить разницу- этакий коофициент.
Я уверен Вы не поняли даже что это за кофициент я имею в виду :fp:
А иначе ребята мы реально решетом воду носим- без конца мереем то что измениться не может в принципе ибо что мы мерим это и портит показания...
ну так вы предлагаете испортить часы чтобы только получить другой результат измерения скорости света НО при этом согласны на то, что теперь этими часами ни для чего кроме измерения "нужной" скорости света не воспользуешься. все остальное они стали мерить по другому. ими же хорошо бы по прежнему измерять старые значения скорости автомобиля и мощности аэс, которые не должны меняться от того как мы скорость света решили по другому померить.
Понимаете этот кофицент должен так же меняться от скорости- упала скорость кофициент ничтожен скорость почти ушла и кофициент равен=0.
Скорость высокая то и кофициент поднлся- это измирительный процесс по ходу скорости диска и часов.Такая корректирвка что бы вносилась в ход часов
получится коэффициент ошибки измерения времени для всех процессов на диске кроме хода самих часов
Этот кофициент будет компенсировать то приотстающее поле от вещества в момент движения часов.
Вы понимаете о чём я?
нет, я вообще не в курсе про отставание поля, поле это математический способ описания сил. я только понял что вы хотите какие-то "другие" часы, по "правильному" (а значит по другому) измеряющие скорость света. но другие часы по другому измерят не только скорость света но и ВСЕ остальное
поставьте на корабль с близнецом "правильные" часы которые намерят скорость света 1c не относительно корабля а относительно планеты - тогда по этим часам неизбежно меняется не только измеряемая ими скорость света но и измеряемое ими время жизни космонавта и измеряемая ими скорость истечения газов из сопла ракеты а значит и ее тяга. и так далее. меняете масштаб измерения времени - меняете масштаб практически всех измеряемых величин
неважно на каком основании вы другой ход времени засчитаете за правильный и неважно как именно вы его будете измерять, если результат измерения ИЗМЕНИТСЯ, то изменится он для всего, а не только для измерения скорости света
:fp: Жаль я думал что Вы всё таки поймёте о чём я.....
Дима, СТО "пристегивает" поле к "летящей математической точке" НАМЕРТВО! Любое. По одной простой причине: вокруг нет ничего, ПУСТОТА. А летит не вещество со своими свойствами, а математическая точка в виде центра масс. Так проще "придумывать формулы". Так проще считать.
В чем великий смысл этих считаний - знают только сами счетоводы. Но они молчат, поскольку придется отвечать на вопрос "а для чего вы все это считаете"?
--- поскольку придется отвечать на вопрос ---
Дык вроде же академик Зельдович уже дал развёрнутый ответ, почему надо заниматься фундаментальной наукой. :D
.... потому что можно удовлетворить свой интерес за государственный счёт.
А вот смотрите Петрович.Поправки на всё вносятся - у снайпера есть такая поправка на ветер(увы и ах ветер влияет).
То что движется тем более при таких точных измерениях обязательно должно коректироваться- обязательно я приводил пример с рамкой с током летящей со скоростью 300000км.с- эту скорость не стоит воспринимать как существующую но стоит взять от сюда коофициент то есть при скорости 300000 км.с коофициент = 100% к примеру при скорости 150000км.с =50% и так далее.
Сейчас будет возмущенеи по поводу да нету никакого торможения- я возражу "а Вы проверяли"- на что мне ответят- "ну вот пример диск с датчиками"...и так далее по замкнутому кругу...
Так ребята Вы введите этот кофициент и чудеса уйдут не будет никакой временной аномалии.Я даже думаю что этот кофициент будет примерно равен тому же что и портит спутники gps- только там "сжатые линейки и растояния и прочие расчёты" хотя может этот кофициент не будет таким "жестоким" и наоборот подтвердит- что да- учли смещение поля и вещества и всё равно время аномально отстаёт.Эх....
-- добавлено: 09 окт 2012, 05:49 --
nky Вы же сами давали картинку вот здесь что и говорит что поле заряда не совсем быстро реагирует на его изменение в пространстве
<a class="postlink-local" href="http://zaryad.com/forum/viewtopic.php?f=91&t=1250&start=80" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=91&t=1250&start=80</a>
Заряд это масса вещества не важно висит ли он один или их "валом" на проводнике они есть и учитывать это отставание нужно
отсутствие сноса "эфирным ветром" это вообще самое первое что в этой области проверялось. такой снос влиял бы на поведение лучей внутри замкнутой системы, где все излучатели и приемники неподвижны друг относительно друга, а всю их систему по всякому двигают. для этих опытов не нужно было что-либо измерять в цифрах, положительным результатом было бы вообще какое угодно изменение. если мишень вместе со снайпером двигается относительно воздуха, то это должно привести к изменению результатов. но такого изменения не было найдено. именно поэтому появилась идея "увлекаемого эфира", то есть что сноса нет потому, что вся эта система при движении тянет за собой "спокойный островок", типа мишень вместе со снайпером находится внутри замкнутого вагона с неподвижным воздухом
это картина того, как наблюдатель _просчитывает_ действие сил в пространстве в зависимости от времени, сам он во всех точках одновременно находится не может. в зависимости от скорости наблюдателя результат расчета будет разным, потому-что разным будет и движение заряда относительно него. ну вот двигается заряд в вагоне - создает на перроне магнитное поле, но для пассажира поезда заряд не двигается и соответственно никакого магнитного поля на перроне не создает, разный результат. потому-что 'магнитное поле на перроне' это результат промежуточных расчетов наблюдателей для последующего полного расчета сил, а не напрямую измеренное физически существующее нечто
Да я не про эфирный ветер- я не могу представить что такое эфирный ветер!
Рассуждаем дальше.
Имеем ракету уже запущенную в космосе и имеющую скорость0.9 с- 280000км.сгде то так.
Она летит от Земли ,далее с Земли посылаем радиосигнал- естественно мы может точно утверждать что он догонит ракету НО ему потребуется некоторое время этого спринта- это по любому расстояние будет между ними сокращаться исходя из разности скоростей и общее расстояние уже делённое на эту разность- это и будет спринт дистанция- ведь так?Так.Смотрим дальше- вот сигнал настиг ракету и начал продвигаться по её телу- тут тоже нужно расстояние- мы же не можем сказать что сигнал долетев тут же охватит всё ракету - нет он начнёт двигаться с сопел до носа за нное время.И вот теперь что я вижу как сторонний наблюдатель этой гонки- сигнал "одевается" на ракету ну не буду говрить как презерватив- как оболочка колбасы на саму колбасу- правильно?И если бы вдоль всей длинны ракеты по корпусу расставить антены которые бы принимая сигнал включали лампочки вдоль этой же ракеты то получилось бы что сигнал задерживается и постепенно "одевается" на всё ракету включая новые и новые лампочки- отсюда я делаю вывод что поле отстаёт от массы физической при скорости- просто тут скорость внушительна а мы работаем с малой скоростью- можно сказать с ничтожной в сравнении со скоростью света.
как отличть что это она летит от земли, а не земля летит от нее? и соответственно почему сигнал должен иметь скорость света относительно земли, а не относительно ракеты? вот она взлетела с земли, разогналась и выключила двигатели. потом с земли поcлали сигнал. потом солнечную систему посетил с визитом брат по разуму. как ему определить что это земля "стоит", а ракета "летит", а не наоборот земля от ракеты "улетает" а ракета "стоит"? и соответственно относительно кого из них сигнал должен иметь скорость света.
два предложенных варианта - баллистика и эфир. баллистика - у сигнала скорость света относительно того кто его излучил, ну типа как скорость снаряда относительно пушки. эфир - земля покоится относительно эфира, ракета летит относительно эфира, сигнал летит тоже относительно эфира, поэтому его скорость относительно эфира равна его скорости относительно земли, а не относительно ракеты. вот последний вариант и должен иметь следствием эффект "эфирного ветра". если земля покоится в эфире а ракета движется, то время достижения сигналом ракеты одно, а если и земля движется относительно эфира и ракета (при той же взаимной скорости), то время достижения сигналом ракеты будет другим. ну как пловец между двумя кораблями, медленно удаляющимися друг от друга, одно дело когда он плывет от стоящего к уплывающему, другое когда от уплывающего к стоящему и третье - когда они оба двигаются один чуть быстрее другого
Хороший вопрос - как бы я определил что стоит а что летит.
Послал в сторону Земли и в сторону ракеты радиосигнал и принял бы отражённый от Земли(я бы знал скорость распостранения радиосигнала) и понял бы что вернувшийся радиосигнал имеет задержку а со стороны ракеты он вообще бы сильно задержался- пока бы он её догнал да отразился.
Статус
