Устройство Слободяна мотор-генератор и ни как с устройством данной темы не пересекается. Свободная энергия это коммерческий термин. Устройства которые вас интересуют, именуются как устройства разового запуска.
А мне вот интересно, отчего это Наиль стал писать без акцента???Админ пояснил народу, разве разрешено форумом разным людям входить под одним ником?
Да, этот вопрос меня то же интересует. И, еще интересует, почему любая критика Наиль и К чревато баном?
Ты ошибся. Замечу, что никто из Вас не читает форум. Мои посты АДМИН исправляет.
уже замучился читать пост 6209 nnaill,
Ничего здесь сложного нет, сперва мотаем тонким проводом на одной половинке феррита, а потом сверху мотаем толстым проводом продолжение на ту же сторону. По каждой стороне второй половинке феррита по 5 витков ..5+5... ,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- толстый провод разделяем на две части и припаиваем на тонкий провод по каждой стороне продолжение. Толстый провод начинаем с середины феррита мотать влево, а направо продолжение той же обмотки.
Вот, теперь все понятно. Nnaill. Спасибо!
Бог для каждого определил миссию, источники энергии служат как добру так и злу! Прежде чем совершить какой то поступок подумайте, о конечном итоге. Я об источнике массовость и адресность. Критерии распространение
Интересное кино про "горшок". Хотелось бы услышать комментарии .
Хотите комментарий?
Фильм не о чем, просто паренек изучает феррит. Что касается стенки Блоха, между ферритами, к примеру она располагается в постоянных магнитах, посередине, когда присутствуют два полюса, то ее можно получить, если две половинки феррита намагничиваются и имеют противоположные полюса. В примере на видео ее нет. Из объяснения следует, что полюса одинаковые, значит никакие петли не помогут развернуть поля. Это можно сделать только правильным методом соединения катушек и не важно в каком направлении намотаны. Устанавливать катушку съема на границе зазора результатов не даст.
С уважением.
BEZIMENI, уже замучился читать пост 6209 nnaill, он же пишет что если горят транзисторы, возьми меньший диаметр провода и намотай больше витков, тем самым увеличишь сопротивление уменьшишь ток и получишь статику на всем ...
Вот как ты описываешь :
.......вот теперь начинаются фокусы, в зависимости от направления намотки, мы закручиваем их влево этим повышаем потенциал на стоке, либо раскручиваем их в обратку уменьшая потенциал, но увеличиваем ток.
Вернемся к теории более заряженные заряды движутся в сторону менее заряженных.
Что происходит в транзисторе когда мы увеличиваем напряжение на стоке, мы увеличиваем падение напряжения на переходе, а значит увеличиваем ток, (?) а как следствие увеличиваем теплоотдачу и это происходит по причине сопротивления перехода транзистора в открытом состоянии и в моментах открытия-закрытия.
Что происходит когда мы уменьшаем на стоке напряжение и увеличиваем ток (?), мы уменьшаем потребления по причине уменьшения внутреннего падения напряжения, значит и уменьшения тока, а как следствие уменьшения потребления, но это не влияет на процессы которые мы создали в феррит. Разогнав ток по входной обмотке было создано движение магнитного поля и не обязательно разогревать транзистор, это ключ его задача открыться и закрыться.....
Объясни пожалуйста еще раз свои мысли , а если можно покажи если это понял из практики.
Наиль Вам говорит, что можно из 25 витков сделать 70 витков, если часть витков Вы намотаете тонким эмалевым проводом. В результате Вы сможете снять с "горшка" высокий потенциал статики.
Что касается моих высказываний, то изобразите намотку по часовой и против, разрисуйте вектора тока и магнитного поля, посмотрите куда направлено поле при движении тока к транзисторам и в каком направлении движется ток кода на эту же обмотку начинает воздействовать магнитное поле феррита. Пока не изучите и не поймете, мои пояснения будут не понятны..
Вы неправы это он сам пишет.
Что бы понимать, что я написал, нужно разделить режимы работы катушки на: движение тока и формирование магнитного поля вокруг катушки, и воздействие на катушку магнитным полем и как результат движение тока по катушке. Надеюсь сказал понятно.
https://paulsmit.smugmug.com/Features/Africa/Egypt-Dendera-temple/i-MQFzPHS
Вы знаете биографию египетского фараона Иисуса?
https://mesocosm.files.wordpress.com/2011/12/img_5998.jpg
Знаете ли вы, что отличает Бытие от добра и зла?
[источники энергии служат как добру так и злу!]
Be ready and keep your lamps burning
Будьте готовы и держите свои лампы горящими.... -цитаты из христианской Библии-
Для политических лидеров, которые сегодня молятся в альковах
Вы молитесь?
Давайте оставим религию. Здесь все едины и не важно, кто Вы христианин, мусульманин, буддист, протестант и..........
Нас должна объединять единая цель, построение без топливного генератора.
От Вашей сплоченности зависит результат.
Горшок ведь имеет зазор и его вогнать в насыщение нужны бешенные напруги накачки пуш-пула (50в при скважности 47 , проверил) . А по схеме Наилл стоит дроссель 100мкH. Значит феррорезонанса мы неизпользуем.
[/I]
А причем дроссель и феррорезонанс? Я пробовал с ним и без него. На трубе 75мм проводом ПЭВ-2 (голым, но в лаке) длина намотки 35мм, 140MicroH. С ним отдача чуть побольше. Вот спроси у ЧадоБога, может он тоже проверил. Кстати параллельно 25 виткам у меня стоит 10нанофарад. У меня горшок относительно большой 95мм. Этот конденсатор убрал выбросы на одном из плечей пушпула, что для меня очень важно.
Посмотрите может поможет в построении катушек.
    347,3 КБ · Просмотры: 142
Блин, опять с компасами игратся вокруг горшка с постоянным током на безиндуктивной катушке, но думаю в динамике с Вашим индикаторom направления магнитного поля будет лутше. Спасибо.
Не надо с компасом, нужно просто, разложить на бумаге картинки катушек и подумать, каким способом и как наматывать катушки, что бы получить вращение поля в обеих половинках. Не забывайте про подмагничивание феррита по принципу Наиля. В горшке должны крутиться две частоты НЧ и ВЧ. Их частоты должны быть кратными т.е. на полупериод 50Гц должно вмещаться целое количество колебаний.
Мой эскиз намотки горшка кидаю сюда. Если так пойдет, много будете думать о намотке. Оранжевый -лакированный провод Ø1,2мм .. а розовый - 25 витков, мотается все в одну сторону, кроме трех витков ОООО.png
    52,5 КБ · Просмотры: 120
