Закон сохранения.
Статус
nky сказал(а):
mishka писал(а):
А раз есть у-скорение, то это - ПРОИЗВОДНАЯ ОТ СКОРОСТИ! Или что это такое? Куда тогда девалась скорость?
как раз вы решили "блеснуть" познаниями. весьма неудачно, если бы вы знали что такое производная и что происходит с константами (v0 исо) при взятии производной, то такого бы вопроса не задали.
Ну я же ведь бестолковый. Поэтому и переспросил у вумного... :)
И в десятый раз умника уже спрашиваю: ИСО К ЧЕМУ ПРИЦЕПЛЕНА?
Константы пока для внучат приберегите... :)
nky сказал(а):
часы измеряют интервал ds между периодическими событиями
Что такое "периодическое событие" и что такое ИНТЕРВАЛ? Физическое определение, плиз, терминов. Как часы ИЗМЕРЯЮТ??? "интервал"?
nky сказал(а):
интервал этот неизменен если неизменны физические условия определяющие периодичность событий.
КАКИЕ "физические условия" изменяют "периодичность событий" и как ФИЗИЧЕСКИ выглядит механизм этого изменения?
nky сказал(а):
проекция этого НЕИЗМЕННОГО интервала ds на пространство и время dr и dt зависит от того, какое именно пространственно-временное начало координат (то есть начало координат и скорость исо) вы выбрали.
Прежде чем проектировать НЕЧТО НА ЧТО-ТО дайте ФИЗИЧЕСКИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ всем этим словоблудиям.
СКОРОСТЬ ИСО- это что за чудо-юдо? Она как измерена? :shock:
подсчетом в штуках. пять раз маятник качнулся. 7 раз электрон орбиту поменял
переменные входящие в уравнение движения, масса например или сила
-- добавлено: 31 окт 2012, 14:29 --
Stalin сказал(а):
И пример типа-"часы подкрутить"- это ....бред они не должны быть подкрученными они меняют свой ход строго от скорости - следствие взаимодействия поля и вещества
часы 1 отстают от часов 2 и одновременно часы 2 отстают от часов 1. как строго от скорости вы эту зависимость приделаете? они будут меняться от того кто на них смотрит? а если 10 наблюдателей одновременно смотрят они расщепятся на параллельные вселенные чтоб показывать сразу 10 разных значений?
nky сказал(а):
... при неизменной длине палки. можно построить систему уравнений преобразования переводящих длину тени из одной плоскости на длину тени в другой плоскости. или совсем перейти от понятия длины тени к понятию длины палки
Так, пошло- поехало наведение ТЕНИ НА ПЛЕТЕНЬ... :D
Давайте лучше сразу к "палке" обратимся.
Дадим ей ФИЗИЧЕСКОЕ определение и ФИЗИЧЕСКУЮ характеристику.
Проанализируем ФИЗИЧЕСКИЕ условия, при которых она (длина ее) меняются. Поищем причины и закономерности такого изменения...
...А в конце составим формулы, описывающие все это...
как вы живя на плоскости СНАЧАЛА "поймете" про трехмерную палку и ПОТОМ составите формулу? волей неволей вы сначала обнаружите численную зависимость длины теней друг от друга, составите формулу и только обнаружив в этой формуле некую неизменную длину при постоянно меняющихся длинах теней начнете догадываться о существовании палки этой самой неизменной длины. тогда то и философы подоспеют с анализом "сути палки", до этого им и делать нечего, кроме как мусолить "суть теней"
ФИЗИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ, а не словоблудие, пожалуйста.
Вы физик, или гадатель на ромашке???
КОНКРЕТНО! Перечень физических условий и механизм изменения!
Ну мы с Вами разбирали Ваш пример локации и пин понга радиосигналом времени- и всё сходится к порче- убрать порчу и кончится чудо.
Правильно методом локации и пин понга - можно и стоящее тело относительно летящего и летящее отн.стоящего и летящее отн. летящего- мерить как разность часов- всё верно....
Вы сначала ДОКАЖИТЕ! что я живу на плоскости а ПАЛКА- ТРЕХМЕРНАЯ.
ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЮ "ПАЛКА"!
Ну сколько можно гнать пургу, не ответив на вопрос по существу?
зачем мне механизм изменения? в часах важен механизм НЕизменности.
-- добавлено: 31 окт 2012, 14:52 --
нет, мы разбирали этот случай и убедились что НЕЛЬЗЯ свести к порче. не может так испортиться x и y, чтобы стало x>y и одновременно x<y. убираешь порчу одних часов и они начинают отставать от других ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ
-- добавлено: 31 окт 2012, 14:53 --
это к философам. пусть они что-то "сначала доказывают" без данных и выдают нагора определения про существование времени только в человеческом мозгу
Это почему? Эквивалент скорости- я уже сколько раз повторяю часы не надо подкручивать- они таким образом "портятся"- что скорость света в порченной ракете всегда равна скорости света в статичной системе- всё логично- порча
    69,2 КБ · Просмотры: 316
1: a=5 b=4
2: a=4 b=5
вы говорите что во втором случае испорчена линейка, которой измеряют a и b. КАК ее можно испортить, чтобы a>b превратилось в a<b?
nky сказал(а):
1: a=5 b=4
2: a=4 b=5
А Вы как эТО определяли- посредством чего?-1: a=5 b=4
2: a=4 b=5?
2: a=4 b=5?
посредством того самого 'пинг понга' с радиолокацией, который я детально расписывал. в результате которого вася определил что процесс A на петиной ракете занимает 5 секунд, а такой же процесс B у него самого занимает 4 секунды. в то же время петя по своим часам определил что процесс А у него занимает 4 секунды а вот процесс B у васи занимает 5 секунд. это следует исключительно из того что скорость света постоянна. для васи относительно васи она 300000км/с и для пети она относительно пети 300000км/с.
вы просто походя так бросаете 'ну это потому-что часы портятся', а я вам детально расписал КАК ИМЕННО И НАСКОЛЬКО они должны испортиться чтобы получить для одного и того же луча радиолокатора одну и ту же скорость и относительно того кто его послал и относительно того кто его принял. и из этого анализа следует что "поправить" часы невозможно.
Я ведь не о часах спрашивал. Вы че юлите?
это к философам.
Вот я к философу и обращаюсь. Который УТВЕРЖДАЕТ НЕЧТО, но не в состоянии даже объяснить предмет своего утверждения.
Ну-ко, раскройте свой глубинный философский смысл понятия ТРЕХМЕРНАЯ ПАЛКА. :)
зачем он мне? я его в формуле вижу, а философией не увлекаюсь
nky сказал(а):
2: a=4 b=5?
:fp: А мерилось ЭТО всё по порчиным часам.....ну,ну
Если кривым молотком забивать кривые гвозди то...вряд ли потом строение будет ровным
так вот и РАССКАЖИТЕ как так испортить часы чтобы первые показали для 2 процессов длительность 4 и 5 секунд, а вторые для тех же 2 процессов 5 и 4 секунд. КАК? что в них нужно исправить? перевести вторые на секунду назад? покажут 4 и 3 секунды. перевести первые на секунду назад? покажут 3 и 4 секунды. как их так подрутить чтоб одно и то же показали? хоть вручную хоть автоматически хоть как.
В формуле нельзя ничего увидеть. Формулой можно вычислить некий результат. При условии, что :
а) ФОРМУЛА ВЕРНАЯ
б) ВЫ ЗНАЕТЕ ЧТО ВЫ ЕЮ ОПРЕДЕЛЯЕТЕ.
Раскройте ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ того, что вы "видите в формуле".
нет, формулы это язык точного и лаконичного описание природы. а не 'чтоб посчитать'. а вот все эти философские словеса о "сути" - беспомощное мямленье
Ну вот у меня лежит распечатка того Вашего примера пинпонга.Я по минутно всё разбирал- сравнивал-мне даже показалось что Вы ошиблись- нет всё правильно- но -НО следствием этого пинпонга была порча- именно.
Дело в том что я не могу утверждать как часы и на сколько будут отставать это нужно экспериментально знать но если они будут отставать эквивалентно скорости- Вы то сами где увидели нелогичность?????Странно...очень странно...
Так это же у вас постоянно спрашиваем: Раскройте механизм того, что все часы показывают разное.
Не утверждение , что "показывают разное" а механизм , приводящий к этим разным показаниям.<br /><br />-- добавлено: 31 окт 2012, 16:36 --<br /><br />
ЧТО ИМЕННО ВЫ ОПИСЫВАЕТЕ???
Вы можете наконец сказать о предмете описания?
Кому нужны фантики, которыми вы все время хвастаете?
КОНФЕТКУ ПРЕДЪЯВИТЕ! :D
Статус
