Неподвижный электрический генератор состоит по крайней мере из одного постоянного магнита, в сочетании с ферромагнитным сердечником снабженным по меньшей мере одним отверстием в середине; отверстия и магниты, размещены таким образом, чтобы в отверстии происходил перехват потока от постоянных магнитов проходящего через ферромагнитный сердечник. Первая катушка намотана вокруг ферромагнитного сердечника с целью создания смещения потока от постоянного магнита внутри ферромагнитного сердечника. Второй провод проходит через отверстия проникающие через ферромагнитный сердечник, с целью перехвата магнитного потока, и извлекает полезную ЭДС. Изменения напряжения на первой катушке смещают магнитный поток постоянного магнита в пространство между отверстиями в основном сердечнике, тем самым вызывая электродвижущую силу вдоль провода (5), проходящего через отверстия в ферромагнитном сердечнике. Симулируя механическое действие электрического генератора, поэтому движущиеся части здесь не используются.
Настоящее изобретение симулирует движение магнита и магнитных полей, без необходимости использования механических воздействий или движущихся частей, для производства электричества. Настоящее изобретение описывает электрический генератор, где магнитное торможение известное как выражение закона Ленца, не выработке электроэнергии.
Возможные варианты реализации данного генератора.
Штефан утверждает, что он построил эту схему и может подтвердить, что она является самостоятельным автогенератором. После кратковременного подключения к питанию она продолжает работать без питания. Частота колебаний определяется конденсатором, «С» и индуктивностью катушки, к которой он подключен.
(прим. Переводчика. В самоподдерживающемся режиме схему запустить не удалось, однако потребляет она от источника ничтожно мало, поэтому такой режим вполне возможен при правильной настройке и подборе элементов схемы).
Интересно, что если конденсатор заменить на электролизер (который фактически является конденсатором с водой вместо диэлектрика между пластинами), то частота схемы автоматически настраивается на резонансную частоту электролизера и предполагается, что эта система должна быть в состоянии выполнять электролиз воды, при низкой потребляемой мощности и автоматически подстраиваться на различные резонансные частоты электролизера. Насколько мне известно, это не было подтверждено.
(прим.переводчика. насколько мы знаем вода плохой диэлектрик, особенно для переменного тока, поэтому данная идея выглядит весьма сомнительно)
Стефан идет значительно дальше, объединив схему Александра Мейснера с магнитной цепью Чарльза Флинна.
Транзистор работает в автогенераторном режиме как и прежде, трансформатор состоит из красных и синих обмоток. Эти колебания также отклоняют магнитные потоки от постоянных магнитов. По очереди в правую и левую сторону общего сердечника из наборного железа или феррита. Выходная ЭДС переменного тока снимается через черные катушки на каждой стороне сердечника. Переменный ток, выпрямляется четырьмя диодами и сглаживается конденсатором.
Эта схема может быть запущена, кратковременным импульсом от 12 вольтового источника. Стефан предлагает использовать пьезоэлектрический кристалл подключенный к дополнительной катушке для получения необходимого всплеска напряжения, для запуска схемы. После чего она становится самодостаточным устройством.
Удивительно то, что проблема состоит в том, чтобы выключить устройство, поскольку оно работает само по себе. Чтобы справиться с этим, Стефан использует двух полюсный выключатель, чтобы отключить выход от входной части схемы. Чтобы узнать работает ли схема, параллельно выходу схемы подключен светодиод с токоограничивающим сопротивлением в 820 Ом.
В видео, к этой схеме показано, что входной ток составляет около 0,2 ампер, а выходной 50А. Для преобразования этого тока в переменный 220в 50Гц можно использовать готовый инвертор. Любой, кто хочет попробовать повторить это устройство должен будет поэкспериментировать с числом витков в каждой катушки и диаметром проводов. Штефан утверждает, что вам необходимо иметь как минимум вдвое больше медного провода по весу в (черных) выходных катушках чем в (синих) входных катушках, для того чтобы позволить устройству производить избыточную мощность.
На сайте где выложено видео есть сообщения об успешных повторения данного устройства.
Флойд Свит VTA.
Еще одно устройство в той же категории с постоянными магнитами и катушками вокруг него было создано Floyd Sweet. О нем известно очень мало практической информации. Устройство получило название «Вакуумный триодный усилитель» или «VTA» Тома Бердена.
Устройство способно производить более 1 кВт мощности в 120 вольт, 60 Гц и питать себя. Выходная энергия, которая похожа на электроэнергию, тем что питает моторы и лампы, но при увеличении мощности нагрузки устройство самоохлаждается вместо ожидаемого повышения температуры.
Кроме того устройство теряло в весе при подключении нагрузки. Когда об этом устройстве стало известно, Флойду начали угрожать. Хотя это явление не новое, оно предполагает, что устройство деформирует пространство и время. Немецкие ученые в конце Второй мировой войны экспериментировали с этим (и убивали несчастных людей, которые были использованы для тестирования системы) — если у вас есть желание, вы можете прочитать об этом в книге «Охота на Zero-Point «ISBN 0099414988.
Флойд обнаружил, что вес его устройства уменьшается пропорционально количеству энергии которая производится. Он обнаружил, что при определенной нагрузке возникал мощный шум, как от вихря, хотя никакого движения воздуха не было. Звук слышала и его жена находившаяся в другой комнате. Флойд больше не увеличивал нагрузку в дальнейшем (возможно он получил смертельную дозу радиации при этом). На мой взгляд, это опасное устройство, и я лично, не рекомендую никому, пробовать повторить его. Следует отметить, что крайне опасное напряжение в 20000 вольт использовались в этом устройстве и принципы функционирования его в настоящее время не понятны. Кроме того, недостаточно информации, чтобы дать реальный совет по практическим деталям устройства.
В одном случае, Флойд случайно сделал короткое замыкание выходных проводов. Произошла яркая вспышка и провода покрылись инеем. Было отмечено, что при выходной нагрузке свыше 1 кВт, магниты и катушки питания устройства охлаждаются, достигая температуры на 20 градусов по Фаренгейту ниже комнатной температуры (около 9 °С). В одном случае, Флойд получил удар током между большим и малым пальцами одной руки, травма была сродни обморожению, причинив ему сильную боль.
Наблюдаемые характеристики устройства включают в себя:
1. Выходное напряжение не меняется, когда выходная мощность увеличилась с 100W до 1 кВт.
2. Устройство нуждается в непрерывной нагрузке не менее 25 Вт.
3. мощность снижается ранним утром, но восстанавливается позже без какого-либо вмешательства.
4. Местные землетрясения могут остановить работу устройства.
5. Устройство может быть запущено в автономном режиме кратковременным подключением 9вольт питания.
6. Устройство может быть остановлено прерыванием электропитания катушек.
7. Обычные приборы работают нормально до мощности 1 кВт, но перестают работать, при превышении данного уровня.
По непроверенной информации, устройство Флойда состояло из одного или двух крупных ферритовых постоянных магнитов (класс 8, размером 150 мм х 100 мм х 25 мм) с катушками намотанными в трех плоскостях взаимно перпендикулярно друг к другу (например, в X, Y и Z оси). Намагничивание ферритовых магнитов осуществляется импульсами в 20000 вольт от банка конденсаторов (510 Дж) или более на катушку (А), при одновременной подаче переменного тока в 1А частотой 60 Гц (или 50 Гц) на катушку возбуждения (А). В дальнейшем устройство будет производить энергию именно с этой частотой.
Данный процесс кондиционирования заставляет магнитный материал резонировать в течение пятнадцати минут, и приложенное напряжение в катушке возбуждения изменяет позиционирование полюсов вновь образованного магнита так, чтобы он в будущем, резонировал на этой частоте и напряжении. Важно, что бы напряжение, приложенное к катушке возбуждения в этом процессе кондиционирования было чистой синусоидой. Влияние извне может нарушить процесс, но он может быть восстановлен, повторным кондиционированием. Следует отметить, что за один раз процесс кондиционирования не получиться. После завершения кондиционирования, конденсаторы больше не нужны. После этого устройству нужно подать только несколько милливатт 60 Гц на вход катушки возбуждения и устройство будет выдавать до 1,5 кВт при 60 Гц на выходной катушке. Выходная катушка может поставлять ток во входную катушку сколь угодно долго.
Процесс кондиционирования изменяет намагничивание ферритовых магнитов. Перед процессом Северный полюс находится на одной стороне магнита, а Южный полюс на противоположной. После кондиционирования, полюс Юг не останавливается на середине магнита, а распространяется и на внешних краях Северного полюса, расширяясь вглубь от края примерно на 6 мм. Кроме того, существует созданный в середине Северного полюса магнитный пузырь и положение этого «пузыря» меняется если рядом находится или движется другой магнит.
Предположительно устройство имело три катушки:
1. Обмотка А намотана первой вокруг внешнего периметра, каждый оборот 150 + 100 + 150 + 100 = 500 мм (плюс небольшое количество вызванное толщиной обмотки). Она имеет около 600 витков 28 AWG (0,3 мм) провода.
2. Обмотка В намотана второй через 100 мм сторону, поэтому один оборот составляет около 100 + 25 + 100 + 25 = 250 мм (плюс небольшая длина для обмотки А ). Она содержит от 200 до 500 витков 20 AWG (1 мм) провода.
3. Обмотка С намотана через сторону 150 мм, так что один виток составляет 150 + 25 + 150 + 25 = 350 мм (плюс на толщину, обмоток А и B). Она содержит от 200 до 500 витков 20 AWG (1 мм) провода и по сопротивлению должна совпадать с сопротивлением катушки ‘B’, насколько это возможно.
обмотка ‘А’ входная катушка. обмотка «B» это выходная катушка. Обмотка «С» используется для кондиционирования и для производства гравитационных эффектов.
Значительная часть этой информации и фотографий оригинальных устройств можно найти на этом сайте, где инструкция Майкла Уотсона дает много практической информации. Например, он отмечает, что экспериментальная установка которую он сделал, имеет обмотку А сопротивлением 70 Ом и индуктивность 63 мГн, обмотка B намотана 23 AWG проводом с сопротивлением 4,95 Ом и индуктивностью 1,735 мГн, а обмотка С намотана проводом 23 AWG, с сопротивлением 5,05 Ом и индуктивностью 1,78 мГн.
Кстати, если в этом устройстве вас интересует эффект потери веса, то позвольте мне упомянуть телевизионный документальный фильм в котором Бойд Бушман продемонстрировал, что существует более простое устройство для преодоления силы тяжести. Бойд является разработчиком оружия с 35-летним опытом. Он разработал прототип ракеты «Стингер». Он перешел в Lockheed в качестве конструктора. Там он экспериментировал с различными вещами, включая модель устройства которое он продемонстрировал.
Оно состояло из 250 витков 30 AWG эмалированного провода собранного в тороид около 200 мм в диаметре. Обмотка была кругового сечения без сердечника. Обмотка скреплена липкой лентой, и ее же приклеена к столу так чтобы у кольца был свободный ход в несколько сантиметров. Затем он подключил катушку прямо в розетку 110V 60 Гц. Кольцо подскочило над столом и зависло.
Бойд сказал что устройство опасно, так как оно становится очень горячим в течение нескольких секунд. Он заявил, что, по его мнению, при подборе соответствующего напряжения и частоты, кольцо может обеспечить тягу полномасштабному летательному аппарату.
Дэн Дэвидсон.
Дэн создал аналогичную «MEG», систему, описанную выше. Его система отличается тем, что он использует акустические устройства с вибрирующим магнитом, который составляет основу трансформатора. Утверждается, что это увеличивает выходную мощность на значительную величину. Его устройство выглядит следующим образом:
Патент Дэна находится в Приложении, он дает подробную информацию о типах акустических устройств, которые пригодны для этого генератора.
Павел Imris.
Павлу был выдан патент США в 1970 году. Патент интересен тем, что он описывает устройство, которое может иметь выходную мощность которых более чем в девять раз больше, чем входную. Он достигает этого в устройстве, которое имеет два электрода, заключенных в колбу из кварцевого стекла, которая содержит газ-ксенон под давлением (чем выше давление, тем больше выигрыш устройства) и диэлектрических материалов.
Здесь, используется блок питания для одной или более стандартных люминесцентных ламп 42 подключенный к ним через описанное устройство. Это дает выигрыш в мощности, который может быть впечатляющим, когда давление газа в области ’24 ‘и ’25’ на рисунке высокое. В патенте содержится следующая таблица экспериментальных измерений:
В таблице 1 приведены обозначения полученных данных. Таблица 2 показывает эффективность устройства для каждого из этих испытаний.
Результаты испытания № 24, где давление газа является очень высоким 5000 Торр, показывают, что входная мощность для каждой 40-ваттная люминесцентной лампы составляет 0,9 Вт для полного свечения лампы. Иными словами, каждая лампа работает на полную мощность на менее чем одной сороковой ее номинальной потребляемой мощности. Тем не менее, мощность потребляемая устройством в этом испытании 333,4 ватт, что с 90 Ватт, необходимыми для запуска 100 ламп, дает общую входную мощность 423,4 ватт вместо 4000 ватт, что было бы необходимо без устройства. То есть мощность более чем в девять раз больше входной мощности.
Любая 40-ваттная люминесцентная лампа, без использования этого устройства, требует 40 Вт электрической мощности, чтобы дать 8,8 Вт светового потока с КПД около 22% (остальная часть входной мощности превращается в тепло) . В ходе опытов №24, входная мощность на лампе составляет 0,9 Вт для 8,8 ватт света КПД более 900%. С этим устройством в цепи, каждой лампе необходимо только 0,9 Вт потребляемой мощности, это только 2,25% от первоначальной мощности. Весьма впечатляющие показатели для такого простого устройства.
Майкл Огнянов автономное устройство.
Заявка на патент США 3766094 дает сведения об интересных устройствах. Хотя это всего лишь описание, а не полный патент, информация, решительно предполагает, что Майкл построил и испытал многие из этих устройств.
Хотя мощность невелика, конструкция представляет значительный интерес. Вполне возможно, что устройство работает собирая энергию от многих радиостанций, хотя не имеет ничего, что представляет антенну. Было бы интересно протестировать устройство, во-первых, с телескопической антенной, а во-вторых, помещенного в металлическую коробку с заземлением.
Устройство построено методом литья небольших блоков из смеси полупроводниковых материалов, таких как селен, от 4,85% до 5,5% теллур, от 3,95% до 4,2% германия, от 2,85% до 3,2% неодима, и от 2,0% до 2,5 % галлия. В результате формируется блок с куполом в который упирается зонд из металла. Когда на это устройство кратко подается переменный сигнал в диапазоне частот от 5,8 до 18 МГц, то устройство становится автономным и может поставлять электрический ток для внешнего потребителя. Схема устройства показана здесь:
Схема электрического подключения показана ниже:
Майкл Мейер, Ив Мейс Изотопный генератор.
Французский патент номер FR2680613 от 19 августа 1991, озаглавленный » Activateur pour Mutation Isotopique «, который дает некоторые весьма интересные сведения. Описанная система представляет собой автономный генератор энергии, который дает большое количество энергии из обычного бруска железа.
Изобретатели описывают процесс «изотопный эффект мутаций», при котором обычное железо (изотоп 56) превращается в 54 изотоп железа, высвобождая большое количество электрической энергии. Эта избыточная энергия может, быть использована для инверторов, двигателей или генераторов.
Описание механизма, который используется в устройстве: «Настоящее изобретение использует физический феномен, на который мы обратили внимание и который мы называем » Isotopic Change’ . Физический смысл в следующем: 56 изотоп железа, содержит 26 протонов, 26 электронов и 30 нейтронов, что дает в общей массе 56,52 Мэв, хотя его фактическая масса 55,80 Мэв. Разница между расчетной массой и фактической массой 0,72 Мэв, что соответствует энергии сцепления ядер нуклонов 0,012857 Мэв.
Таким образом, если ввести дополнительно 105 эВ энергии железному ядру изотопа 56, то основной изотоп будет иметь уровень энергии 0,012962 МэВ на нуклон соответствующей железу изотопа 54. Созданная нестабильность будет передавать энергию изотопа железа 56, изотопу 54, вызывая потерю 2 нейтронов.
Этот процесс порождает избыточную энергию 20000 EV с железа изотопа 54 лишь 0,70 МэВ в то время как 56 изотоп имеет 0,72 Мэв. Чтобы добиться этого преобразования, мы используем принцип ядерного магнитного резонанса.
Практическим методом для этого преобразования является устройство из трех катушек провода на прутке из железа, как показано на этой схеме:
Катушка 1: производит 0,5 Тесла, при подаче на нее постоянного тока, превращая железным прут в электромагнит
Катушка 2: производит 10 милли-Теслы, при подаче на нее переменного частотой 21 МГц синусоидального сигнала
Катушка 3: это выходная катушка, обеспечивает 110, 220 или 380 вольт переменного тока около 400 Гц в зависимости от количества витков в катушке
Эта простая и дешевая система обладает потенциалом для получения мощности в течение очень долгого времени. Изобретатели утверждают, что это устройство может быть автономным, и питать внешние устройства. Катушка 1 намагничивает железный стержень как в электромагните. Катушка 2 создает переменное магнитное поле в резонанс с изотопом 56 атомов железа в стержне, и это вызывает преобразование в изотоп 54 и освобождение избыточной энергии. Катушка 3 выдает необходимое выходное напряжение.
Колман / Седдон-Gilliespie Generator.
Это устройство, запатентованное Гарольд и Рональд Колман Седдон-Гиллеспи 5 декабря 1956 г., весьма примечательно. Это крошечное устройство, которое легко может производить электричество, используя автономное питание для электромагнита из химических солей. Срок службы устройства оценивается примерно в семьдесят лет при мощности в один киловатта.
Работу устройства запускает передатчик, который облучает химическую смесь радиоволнами частотой 300 МГц. Химическая смесь производит радиоактивные выбросы в течение одного часа максимум, поэтому передатчик должен быть запущен в течение от пятнадцати до тридцати секунд после каждого часа. Химическая смесь защищена экраном для предотвращения вредного излучения, патент 763062 ГБ находится в Приложении.
Этот генератор состоит из электромагнитов, кварцевой трубки с указанной химической смесью элементов, ядра которых становятся нестабильными, в результате воздействия коротких волн, элементы становятся радиоактивными и высвобождают электрическую энергию, смесь находится между контактами из, пары различных металлов, таких как медь и цинк, и конденсатор установлен между этими металлами.
Смесь желательно делать из элементов, кадмий, фосфор и кобальт с атомным весом 112, 31 и 59 соответственно. Смесь, делается в порошкообразном виде, засыпается в кварцевую трубку и сжимается между гранулированным цинком на одном конце трубки и гранулированной меди на другом конце, концы трубки закрыты латунными колпачками и трубка ставится в подходящий держатель таким образом , что она находится между полюсами магнита. Магнит, желательно электромагнит, и подключается к выходу устройства. Передатчик который используется для приведения в действие генератора, может быть любого электронного типа УКВ диапазона.
Передатчик желательно применить с возможностью настройки частоты. Кварцевая трубка, содержащая химические смеси, работает лучше, если расположить смеси как показано на рисунке зеленый сектор -медный порошок, желтый сектор -это цинковый порошок, голубой сектор — это смесь из химических элементов указанных выше. При длине трубки в сорок пять миллиметров и пять миллиметров в диаметре, можно сделать около четырнадцати секторов.
Ганс Колер.
Разработал устройство, которое он назвал «Stromerzeuger», которое состояло из магнитов, плоских катушек и медных пластин с первичной схемой, питаемой от батарейки. Выход со вторичной схемы использовался для питания ламп и утверждалось, что мощность во много раз больше входной мощности и она будет работать до бесконечности.
Устройство состоит из двух параллельно соединенных плоских катушек имеющих магнитную связь между собой. Одна из катушек состоит из медных листов и называется «пластинчатая катушка». Другая состоит из нескольких тонких параллельно соединенных изолированных проводов и называется «катушка обмотки», проходит параллельно пластине, на небольшом расстоянии. Обе катушки питаются отдельно от двух аккумуляторов (6 Вольт, 6,5 AHR). По крайней мере, две батареи, необходимы для запуска аппарата впоследствии, одна батарея может быть удалена.
Катушки состоят из двух половин соединенных бифилярно. Пластинчатая катушка содержит также железные стержни соединенные серебряными проводами. Эти стержни намагничиваются отдельной батареей через обмотку возбуждения. Электрически, обмотка возбуждения полностью изолирована от других обмоток. Ганс говорит, что энергия производится в основном в этих железных прутьях и обмотки играют существенную роль в этом процессе.
Следует отметить, что катушка питания включается в первую очередь. Вначале, она потребляет ток 104 мА. Потом включаются одновременно пластины и обмотка возбуждения и ток потребления в катушке питания сократился с 104 мА до 27 мА.
Предполагается, что электрон является не только отрицательно заряженной частицей, но и южным магнитным полюсом. Новой особенностью является то, что возможно подключение обмотки через постоянные магниты, как показано здесь:
Утверждается, что при включении первичного контура, происходит «Разделение зарядов» с M1 становится положительно заряженным и M2 становится отрицательно заряженным, это называется «Магнитной поляризацией», она образовалась, благодаря наличию магнитов. При выключении первичного контура, происходит обратная поляризация, но магниты не оказывают влияния на поляризационный ток.
Два элемента показанных выше размещаются рядом. Медные пластины расположены близко друг к другу (предположительно как пластины конденсатора):
Вторичные обмотки в точности равны и намотаны в одном направлении. При включении первичной катушки, электроны во вторичной катушке движутся из Р1 в Р2 и из F1 в F2. Это основной принцип.
(прим.переводчика Выше описанное устройство имеет крайне сложный для меня набор слов и так как практической информации по нему нет, то я решил не упираться и оставляю его как есть, если кому интересно можете почитать оригинал).
Дон Смит.
Один из самых крупных разработчиков устройств свободной энергии это Дон Смит, который создал много впечатляющих вещей, как правило, большой мощности. Они являются результатом его в глубоких знаний и понимания того как устроена окружающая среда.
Дон утверждает, что он повторил каждый из экспериментов описанных в книге, Тесла. И понял как извлекать энергию из окружающего пространства, которую сейчас называют энергия нулевой точки. Дон отмечает, что он уже продвинулся дальше, чем Тесла в этой области, отчасти из-за возможностей которые доступны теперь и которые не были доступны, когда Тесла был жив.
Дон подчеркивает два ключевых момента. Во-первых, диполь вызывает возмущение в магнитной составляющей окружающей среды и этот дисбаланс позволяет собирать большие объемы электроэнергии, используя конденсаторы и катушки индуктивности. Во-вторых, вы можете производить любую мощность какую хотите от одного магнитного возмущения, без дополнительных затрат. Это позволяет производить большую мощность при малых затратах на первоначальное магнитное возмущение. Это устройство с КПД > 1. Дон создал около пятидесяти различных устройств на основе этих знаний.
Хотя информация удаляется довольно часто, есть одно видео http://www.metacafe.com/watch/2820531/don_smith_free_energy, которое было зарегистрировано в 2006 году и охватывает много, из того что Дон сделал. В видео, делается ссылка на сайт Дона, но вы увидите, что там нет ничего конкретного и речь идет о безобидных вещах которые не имеют никакого значения, Хозяева нефти сделали это по-видимому с целью сбить с толку новичков. Вебсайт, http://www.28an.com/altenergypro/index.htm который как я понимаю, находится в ведении сына Дона содержит краткие сведения о его прототипах и теорию. Вы можете загрузить документ PDF отсюда http://www.free-energy-info.com/Smith.pdf в нем вы найдете описание патентов на наиболее интересные устройства, которые, как представляется, не имеют никаких особых ограничений на выходную мощность. Ниже приводится копия этого патента.
Патентная NL 02000035 20 мая 2004 Изобретатель: Дональд Ли Смит
Трансформатор генератора магнитного резонанса в электрическую энергию
АННОТАЦИЯ
Настоящее изобретение описывает устройство Электромагнитного диполя и метода, при котором неиспользуемая радиантная энергия преобразуется в полезную электрическую мощность. Диполь, в качестве антенны адаптирован для использования с пластинами конденсатора таким образом, что Heaviside Current Component становится источником полезной электрической энергии.
ОПИСАНИЕ
Данное изобретение связывает дипольную антенную систему и электромагнитное излучение. Изобретение собирает и преобразует энергию, которая излучается бесполезно обычными устройствами.
Поиск в Международной патентной базе не выявил каких-либо аналогов.
Суть ИЗОБРЕТЕНИЯ
Изобретение является новым и полезным подходом к конструированию трансформаторов и генераторов, который заключается в том чтобы преобразовывать теряемое электромагнитное излучение электроприборов и магнитных изменений в полезную электрическую энергию. Гаусс-метр показывает, что большое количество энергии от традиционных электромагнитных устройств излучается в окружающую среду впустую. В случае обычного трансформатора радикальные изменения в конструкции позволят получить от него гораздо больше энергии. Установлено, что при создании диполя и вставки пластин конденсатора под прямым углом к направлению тока, магнитные линии могут переходить в полезную электрическую энергию. При этом магнитные линии, проходящие через пластины конденсатора не исчезают и продолжают создавать ток. Можно использовать один, или, несколько пластин конденсаторов если это необходимо. Каждый конденсатор увеличивает полезную мощность в нагрузке не оказывая никакого влияния на первичные магнитные линии, что невозможно в обычных трансформаторах.
Краткое описание чертежей
Диполь создает магнитный поток вокруг себя, чтобы перехватить его, пластины конденсатора установлены под прямым углом к оси диполя. Электроны из окружающей среды собираются пластинами конденсатора. Южный и Северный полюс являются основными компонентами активного диполя. Примеры, представленные здесь существуют как полностью функциональные прототипы и были построены инженерами и полностью проверены. В каждом из трех примеров показанных на рисунках, используются соответствующие части.
Рис.1 показывает суть метода, где N Северный и S южный полюса диполя.
Здесь, 1 это диполь с Северным и Южным полюсом. 2 резонансная высоковольтная катушка 3 показывает электромагнитных линий излучаемых диполем. 4 показывает положение и направление потока энергии вызваного индукционной катушка 2. 5 диэлектрическая пластина конденсатора 7. 6 на этом рисунке, показывает виртуальный предел сферы распространения электромагнитной линий.
Рис.2 состоит из двух частей А и В.
Рисунок 2A. 1 отверстие в пластине конденсатора, через которое проходит диполь изображенный на рисунке 2B он имеет Северный и Южный полюс как показано на рисунке. 2 резонансная высоковольтная катушка, которая располагается ближе к южному полюсу диполя 1. Диэлектрический разделитель 5, представляет собой тонкий пластиковый лист помещаемый между двумя пластинами конденсатора 7, верхняя пластина может быть изготовлена из алюминия, а нижняя из меди. Аккумулятор 8 соединен с инвертором 9, который производит 120 вольт при 60 Гц для США или 240 Вольт 50 Гц для не таких продвинутых стран. 10 просто указывает, на соединительные провода. Блок 11 это высоковольтный генератор такой как неон трансформатор с источником переменного тока.
На Рис.3 изображено устройство в котором в качестве активного диполя применяется плазменная трубка. 5 это диэлектрик между двух пластин конденсатора 7, верхняя пластина из алюминия, нижняя из меди. Соединительные провода 10. плазменная трубка 15. Плазменная трубка четырех футов высоты (1,22 м) и шесть дюймов (100 мм) в диаметре. Высоковольтный источник энергии для активного плазменного диполя 16 и есть разъем 17 , как удобный способ подключения к пластинам конденсатора при проведении тестирования устройства.
На Рис.4 показан производственный прототип, построенный и полностью протестированный. 1 Диполь представляющий собой металлический стержень. 2 резонансная высоковольтная индукционная катушка, провода 10 подключены к разъему 17, который облегчает подключение высоковольтного источника энергии. Зажимы 18 удерживают верхние края конденсатора на месте. 19 основание с кронштейнами для крепления всех элементов конструкции. 20 корпус конденсатора и 21 контакты конденсатора с которых снимается полезный постоянный ток.
Наилучший способ воспроизведения изобретения.
Изобретение применимо везде где нет электричества, нефти и газа. Малые размеры и высокая эффективность делают его привлекательным вариантом, особенно для удаленных районов, домов, офисных зданий, заводов, торговых центров, общественных мест, транспорта, систем водоснабжения, электрических поездов, катеров, кораблей. Материалы для изготовления устройства как правило доступны в магазинах и требуется средняя техническая квалификация чтобы собрать устройство.
Выводы
1. Излучаемый магнитный поток от диполя, перехватывается пластинами конденсатора установленными под прямым углом, и превращается в полезную электрическую энергию.
2. Устройство и метод преобразуют, как правило, неиспользуемую электромагнитную энергию.
3. Диполем может быть любой материал в котором присутствуют положительно и отрицательно заряженные частицы, например, металлические стержни, катушки и плазменные трубки.
Этот патент не дает данных о том как устройство должно быть настроено. Настройку можно осуществить путем изменения частоты входного сигнала на неоновом трансформаторе для получения максимальной отдачи.
Дон Смит создал около сорока восьми различных устройств потому что понял, что реальная сила во Вселенной магнитная, а не электрическая, эти устройства имеют исполнения, которые ошеломляют ученых думающих , что электроэнергия является единственным источником мощности. Одно из устройств, которое серийно выпускается в России, показано здесь: (где бы найти этот завод:))
Это небольшое настольное устройство, которое, кажется, предназначено для начинающих экспериментаторов, и совершенно неэффективно. Но его внешний вид весьма обманчив. Каждая из восьми пар катушек (по одной с каждой стороны вращающегося диска) производит 1000 вольт на 50 А (пятьдесят киловатт) выходной мощности, что дает в общем выходную мощность 400 киловатт. Общий размер устройства 16 «X 14.5» X 10 «(400 х 370 х 255 мм). Несмотря на крайне высокую выходную мощность, общая конструкция очень проста:
Описание рисунка: выходные катушки намотаны на пластиковую трубку в которую вставлен неодимовый магнит разноименными полюсами с противолежащим магнитом с другой стороны диска. Пластиковый диск с отверстиями, в промежутках между отверстиями, площадь покрытая клеем с порошком с неодима.
Устройство работает за счет колебаний магнитного поля, которое создается при вращении пластикового диска маломощным двигателем постоянного тока. В прототипе показанном выше, использовалась старая виниловая пластинка в которой были просверлены отверстия. Между отверстиями есть области, которые покрыты клеем с пудрой из неодимового магнита. Вращение диска требует очень мало энергии, но оно действует таким образом, как и генератор Ecklin-Брауна, что неоднократно прерывает магнитное поле. Магнитное поле создается неодимовым магнитом в каждой из шестнадцати пластиковых труб. Важно, чтобы изменение магнитного потока между соответствующими магнитами на каждой стороне диска было как можно больше. Идеальный материал для ротора это «Terfenol-D» (вольфрама цирконат) но он дорог, практичнее использовать нержавеющую сталь.
Для Дона Смита, это не является исключительным устройством. Ниже показаны небольшие устройства с выходной мощностью в 160 киловатт (8000 вольт на 20 A) при входной мощности 12 вольт 1A (КПД = 133 333 %):
Снова, очень простое устройство для повторения имеющее подробное описание и макет. Тем не менее, некоторые компоненты, не показаны на этом макете. 12в аккумулятор и соединительные провода, заземление, понижающий трансформатор, варистор используемый для защиты нагрузки от перенапряжения и другие детали которые мы рассмотрим позже когда будет дано более подробное описание этого устройства.
Другие устройства Дона показаны здесь:
Это большое устройство, в котором используется плазменная трубка четыре фута (1,22 м) в длину и 6 дюймов (100 мм) в диаметре. Результатом является выходная мощность в 100 киловатт. Это проект, показанный в качестве одного из вариантов реализации патентов Дона. Будучи инженером-электриком, Дон делает очень серьезные прототипы. Мы должны понимать, что большую мощность можно получать от очень простых устройств.
Существует еще один краткий документ «Resonate Electrical Power System» от Дона Смита в котором говорится:
Потенциальная энергия существует везде и во все времена, и становится полезной, когда превращается в более практическую форму. Этот энергетический потенциал наблюдается косвенно, через проявление электромагнитных явлений, они перехватываются и преобразуются в полезную энергию. В нелинейных системах, сложение магнитных волн усиливает выходную энергию, обеспечивая больше выходной мощности по сравнению с входной. В простой форме это происходит в пианино, где по трем струнам ударяет молоточек. Резонанс между тремя струнами обеспечивает уровень шума больше, чем было затрачено входной энергии. Звуковые колебания это часть электромагнитного спектра поэтому те же эффекты возникают в электромагнитных колебаниях.
«Полезная энергия» определяется как потенциал окружающей среды. «Электрический потенциал» связан с массой и ускорением. Таким образом, масса Земли и скорость ее движения в пространстве, придает ей огромный электрический потенциал. Люди, как птицы сидят на проводах и не знают о высоком напряжении. В природе постоянно происходят, возмущения окружающей среды, и мы видим это на электрических дисплеях. Симуляция этих возмущений позволяет людям преобразовывать их в полезную электроэнергию.
Поместим Землю в центре внимания, и рассмотрим ее в целом. Каждую минуту каждого дня (1440 минут), более 4000 проявлений молний происходят. Каждая дает более 10000000 вольт на более чем 200000 ампер в эквиваленте электрической мощности. Это больше, чем 57.600.000.000.000 вольт и 1.152.000.000.000 ампер электрической мощности в течение каждого 24-часового периода. Это продолжается уже на протяжении более чем 4 миллиардов лет. Ученые настаивают, что электрическое поле Земли, является ничтожным и бесполезным, и что это преобразование энергии нарушает законы природы. В то же время, они выдают патенты, в которых, электромагнитные потоки, идущие от Солнца преобразуются в солнечных батареях в энергию постоянного тока.
Существует тенденция путать «Гамма лучи» с «Гамма излучением». «Гамма излучение » является обычной, повседневной составляющей колебаний магнитного потока, а » Гамма лучи » являются мощной энергией удара, а не потоком. Один гамм магнитного потока равен 100 Вольт RMS. Чтобы убедиться в этом, возьмите плазменный шар заряженный до 40000 вольт. При правильном применении, гамма- метр покажет 400 гамм. 1900000000 гамма которые мы упомянули, эквивалентно 190000000 вольт электроэнергии. Это при обычной Солнечной активности, в дни выбросов на Солнце гамма излучение может быть в 5 раз больше. (очевидно речь здесь идет о солнечном или эфирном ветре.)
Есть два вида электричества: «Потенциальное» и «полезное». Все электричество является «потенциальным», пока его не преобразовали в полезное. Колебания электронов, активизирует электрический потенциал, который присутствует везде. Интенсивность / CPS колебаний магнитного потока и его частота определяет объем доступной энергии. Это необходимо учитывать при конструировании оборудования. Так, например, энергия, приходящая от Солнца в солнечных батареях преобразуется в постоянный ток, который затем преобразуется в соответствии с дальнейшим использованием. Только магнитный поток движется из точки «А» (Солнце) до точки «Б» (Земли). Все электроэнергетические системы работают точно так же. Движение катушек и магнитов в точке «А» (генератор) возбуждают электроны, которые в свою очередь, возбуждают электроны в точке «B» (ваш дом). Ни один из электронов точки «А», не передается в точку «B». В обоих случаях электроны всегда остаются неиспользованными и доступны для дальнейшей работы. Это не позволяется в ньютоновской физике (электродинамика и законы сохранения энергии). Очевидно, что эти законы являются неадекватными.
В современной физике, нет места старой академии наук, она просто не сможет в ней существовать, поскольку она открывает двери для сверхединичности. Хорошей новостью является то, что Патентное ведомство выдало сотни патентов многие из которых являются сверхединичными.
Любая катушка при подаче на нее тока будет заставлять электроны вращаться и производить полезную энергию. Теперь, когда мы описали методы преобразования энергии, давайте посмотрим может помочь нам.
Вся система уже существует, и все, что нам нужно сделать, это подключить устройство таким образом, чтобы извлекать энергию для наших целей. Давайте изучим это и начнем с обычного трансформатора. Только магнитный поток проходит от входной обмотки в выходную обмотку а не электроны. Таким образом, нам нужно создать поток только через выходную обмотку трансформатора, чтобы иметь электрическую мощность. Плохая конструкция, гистерезис в металлических пластинах, ограничивает мощность нагрузки. Плюс потери в виде тепла. Правильная конструкция и материалы позволит всего этого избежать.
Конденсатор может использоваться для коррекции коэффициента мощности системы. Эти же конденсаторы, установленные в паре с первичной обмоткой трансформатора создают колебательный контур, который создает необходимые колебания магнитного потока в трансформаторе.
Любая колебательная система где меньшее количество электронов возбуждает большее количество электронов — производя на выходе больше, чем на входе нам подходит.
На данный момент, необходимо представить обновленную информацию об электронах и законах физики. Большая часть этих знаний происходит от меня и поэтому, вероятно, некоторые люди, будут расстроены т.к. они мыслят в рамках традиционной науки.
НЕ-Ионные Электроны
В качестве источника электрической энергии, неионые электроны существуют в огромном количестве по всей вселенной. Их происхождение от солнечной плазмы. Когда электроны окружающей среды сталкиваются друг с другом, они выделяют как магнитную так и электрическую энергию. Частота этих столкновений определяет доступную энергию в данном объеме. Практические методы возбуждения электронов использовали движущиеся катушки или магниты. Лучшим способом является возбуждение с помощью резонансной катушки создающей магнитные поля и волны вблизи себя.
В катушках, магнитный поток и электрический ток являются одним целым. Это означает, что электроны в их естественном неионом виде, существуют в виде пары. Те которые вращаются вправо обеспечивают напряжение, а те которые вращаются влево обеспечивают магнитное поле и ток. Это еще раз показывает, что когда они соединяются, мы имеем (Вольты х Амперы = Ватт) полезной электрической энергии. До сих пор эта идея отсутствовала в базе знаний. Предыдущие определения имели недостатки.
Энергия связанная с электронами
Левовращающиеся электроны создают электрическую энергию и правовращающиеся электроны создают магнитную энергию. При столкновении электроны излучают свет и тепло.
Полезные схемы и предложения по конструированию устройств.
- Возьмем Плазменный Шар который продается в радиомагазине и называется «Illumna-Storm» как источник-магнитных резонансных колебаний. Он создает около 400 миллигаусс магнитной индукции. Один миллигаусс равен 100 вольтам магнитной индукции.
- Намотаем на него катушку с использованием куска ПВХ трубы диаметром от 125 до 180 мм.
- Понадобиться около 10 м многожильного провода который используется в звуковых системах.
- Намотайте катушку от 10 до 15 витков провода и оставьте примерно 3 фута (1 м) кабеля про запас на каждом конце катушки. Используйте клей для крепления катушки.
- Это станет катушкой L2 обозначенной на схеме.
- Теперь у вас есть первоклассная резонансная воздушная система.
- Теперь, поставьте два или более конденсатора (на напряжение не менее 5000 вольт). Я использую более чем два 34 мкФ, конденсаторов.
- Готово, теперь вы в деле и прощай Чубайс!
- Для регулировки Напряжения — Тока и частоты поставьте резистор параллельно первичной обмотке трансформатора.
Рекомендации: Возьмите «Справочник электронных таблиц и формул», опубликованный Sams, ISBN 0-672-22469-0, также вам потребуется LCR метр.
Например, если трансформатор должен работать при 60 Гц, то измерив индуктивность в Генри первичной обмотки трансформатора по графикам указанным в справочнике вы сможете найти необходимое сопротивление.
Теперь необходимо скорректировать емкость конденсатора (или банки конденсаторов). Один Фарад емкости равен одному вольту в течение одной секунды (один Кулон). Берем требуемое напряжение делим на емкость в микрофарадах получаем частоту в герцах.
Необходимо сделать два заземления. Первое на конденсаторе, второе на первичной обмотке трансформатора. Это ограничит напряжение и сгладит выбросы. Пламегаситель для искровых разрядников и варистор позволят контролировать напряжение и ток. Их выпускают Siemens, Citel Amerika и другие. Варисторы выглядят как плоские конденсаторы размером с монету. В нижеследующей схеме он обозначен как «V — 1».
Очевидно, что одни и те же блоки присутствуют в предлагаемых схемах: источник мощности, высоковольтный блок, банк конденсаторов для коррекции коэффициента мощности, соединенный со входной обмоткой трансформатора. И наконец, выходная обмотка трансформатора питающая нагрузку. Ни один из электронов источника питания (батареи) не проходит через систему для использования в нагрузке. В любой момент, когда изменяется магнитный поток, число активных электронов также изменяется. Таким образом, контролируя частоту колебаний можно контролировать создаваемый электронами активный потенциал. Активность электронов в точке «А» не такая же как в точке «B», или точке «С». Если магнитный поток колеблется с определенной частотой в Гц, то соответствующее количество электронов будет возбуждаться. Это не нарушает естественных законов и позволяет производить столько энергии, сколько необходимо.
В качестве высоковольтного модуля удобно использовать 12 вольтовые неоновые трансформаторы. Конденсаторов должно быть столько, сколько необходимо для работы устройства на низкой частоте 50-60Гц. Частота работы 12-вольтовых неоновые трансформаторов колеблется около 30000 Гц. Конденсатор для низкочастотного трансформатора подбирается исходя из реактивного сопротивления первичной обмотки трансформатора.
Другой удобный высоковольтный источник это катушки зажигания автомобиля, трансформаторы высоковольтные телевизионные, модули высокого напряжения для лазерных принтеров.
На основе информации показанной выше, Дон сделал устройство с небольшой чемодан и продемонстрировал его в 1996 году на Тесла конференции. Это устройство было очень простым и маломощным (28кВт), новые версии этого устройства имеют атомные батареи и мощности в диапазоне гигаватт. Используемые в них батареи не более вредны, чем радиация от циферблата часов. Коммерческие устройства размерами с плотину в настоящее время установлены в нескольких точках по всему миру. Из соображений личной безопасности Дона и его контрактных обязательств, информация, которой он поделился здесь является неполной. (я вообще удивлен, почему он еще жив?)
Я определенно не являюсь экспертом в этой области. Однако, возможно, стоит отметить некоторые из основных моментов, которые Дон Смит использует в своих устройствах. Следующие четыре пункта, стоит отметить:
- Напряжение
- Частота
- Магнитные / Электрические взаимодействия
- Резонанс
Дон Смит указывает, что, конденсаторы и катушки запасают энергию, если они участвуют в цепи, но количество этой энергии пропорционально квадрату напряжения/тока. Удвоение напряжения увеличивает мощность в четыре раза. Увеличьте напряжение в десять раз и получите мощности в сто раз больше!
Дон говорит, что запас энергии, пропорционален частоте, на которой работает система. Конденсаторы и катушки индуктивности могут временно хранить электроны, а их энергия определяется по формуле:
Энергия конденсатора : W = 0,5 х С х V х V х H, где:
W — энергия в джоулях (Дж = Вольты х Ампер х секунда)
С — емкость в фарадах
V — напряжение в вольтах
H — частота в герцах
Энергия индуктивности : W = 0,5 х L х I х I x H, где:
L — индуктивность в генри
I — ток в амперах
Вы заметите, что когда речь идет об индуктивности, то выходная мощность растет пропорционально квадрату тока. Удвоение напряжения удваивает ток, давая в шестнадцать раз больше выходной мощности.
Частота. Вы видите в формулах выше, что мощность прямо пропорциональна частоте. Частота колебаний за одну секунду. Это то, что не является интуитивно понятным для большинства людей. Если вы удвоите частоту колебаний вы удвоите мощность системы. Теперь понятно почему Никола Тесла, как правило, использует миллионы вольт и миллионы импульсов в секунду.
Тем не менее, Дон Смит утверждает, что когда схема находится в точке резонанса, сопротивление цепи упадет до нуля, а цепь станет эффективнее сверхпроводника. Энергия такой системы, будет определятся по следующей формуле:
Энергия резонансного контура: W = 0,5 х С х V x V x H x H, где:
С — емкостью в фарадах
Если это действительно так, то повышение частоты в резонансной схеме имеет непосредственное влияние на выходную мощность устройства. Тогда возникает вопрос: почему частота электроэнергии в Европе только пятьдесят герц, а в Америке шестьдесят? Если мощность растет с частотой, то почему бы не передавать энергию в дома с частотой миллион герц? Одна из главных причин является то, что электродвигатели не могут работать на такой частоте, а они есть во многих бытовых приборах : пылесосах, стиральных машинах и другой бытовой технике.
Однако, если мы хотим извлечь энергию из окружающей среды, то мы должны использовать высокое напряжение и высокую частоту. Затем, когда мы получили большую мощность ее можно преобразовать в низкочастотную электроэнергию.
Очевидно что импульсы должны быть с крутыми фронтами, так как магнитный поток изменяется в соответствии с изменением тока, то эффективная частота работы устройства будет определятся длительностью переднего и заднего фронта импульса.
Магнитные / Электрические взаимодействия.
Дон заявляет, что причиной неэффективности наших нынешних энергетических систем является то, что мы сосредоточены на электрических аспектах электромагнетизма. Эти системы всегда имеют КПД <1, как электричество это «потери» электромагнитной энергии. Вместо этого, если сосредоточиться на магнитной составляющей, то нет никаких ограничений на электроэнергию, которая может быть извлечена. К одному источнику магнитного поля можно подключать сколько угодно преобразователей электроэнергии без нагрузки на магнитное поле.
Магнитный эффект, который мы хотим создать, это колебания в нулевой точке пространства, и, в идеале, мы хотим затратить для этого очень мало энергии. Использование аккумулятора, который имеет плюс и минус или магнита, который имеет северный и южный полюса, является самым простым способом создания электромагнитного дисбаланса в окружающей среде. Импульсная катушка, вероятно, еще лучше, так как магнитное поле в ней меняется быстро, если это воздушная катушка, как у Теслы. Использование ферромагнитного сердечника в катушке может создать проблемы, так как железо не может работать на большой частоте. Система должна быть похожа на радиопередатчик, где сотни тысяч радиоприемников могут принимать передаваемый сигнал без загрузки передатчика.
Здесь сразу вспоминается генератор Хаббарда, где используется центральная катушка, и 8 катушек вокруг. Как электромагнитный передатчик и приемники. Каждый из которых получит копию энергии направленной передатчиком:
Дон продемонстрировал наличие подобного эффекта в катушке Тесла. В типичной катушке Тесла, первичная катушка намного большего диаметра, чем внутренняя вторичная катушка:
Если, например, 8000 вольт подается на первичную катушку, которая имеет четыре витка, то каждый виток в свою очередь будет иметь 2000 вольт потенциала. Каждый виток первичной катушки производит электромагнитный поток пересекающий свою очередь вторичную обмотку которая имеет очень большое число витков. Намного больше энергии производится на вторичной катушке, чем было затрачено для питания первичной катушки. Распространенной ошибкой является убеждение в том, что катушка Тесла, не может дать серьезный ток. Если первичная катушка расположена посередине вторичной катушки, как показано, на рисунке, то сила тока будет настолько большой насколько позволит генерируемое напряжение. (а оно на вторичке очень большое, так как трансформатор повышающий). Низкая потребляемая мощность в первичной катушке может производить киловатты электроэнергии как описано в главе 5.
Резонанс.
Важным фактором в схеме является резонанс. Трудно понять, где это происходит, когда он находится в электронной схеме. Однако все имеет свою собственную резонансную частоту, будь то катушка или любые другие электронные компоненты. Когда компоненты соединены вместе, в схеме, то схема имеет общую резонансную частоту. В качестве простого примера, рассмотрим качели:
Если мама будет подталкивать качели в те моменты когда она достигла высшей точки, сообщая ей дополнительную небольшую энергию, то она будет бесконечно раскачиваться. Частота раскачки будет зависеть от длины канатов на которых весят качели, а не от силы толчка и веса ребенка. Т.е. теоретически один человек может разрушить огромный железобетонный мост. И тут скептики скажут: Да это невозможно!!!!. А ну и пусть себе говорят, а мы все видели фото и видео разрушающего моста от ветра.
Однако заставить схему работать в резонанс не так просто, но можно.
Дон Смит сообщает следующую информацию для намотки Катушки Тесла:
(а) используйте радиочастоту (выше 20 кГц).
(б) длина провода должна соответствовать длине волны.
(C) Длина провода должна быть кратна одной четверти, половине или полной длине волны.
(D) Расчет длины провода в футах производится следующим образом:
Если вы используете одну четверть длины волны, разделите 247 на частоту в МГц.
Если вы используете половину длины волны, разделите 494 на частоту в МГц.
При использовании полной длины волны, разделите 998 на частоту в МГц.
Для длины провода в метрах:
Если вы используете одну четверть длины волны, разделите 75.29 на частоту в МГц.
Если вы используете половину длины волны, разделите 150,57 на частоту в МГц.
При использовании полной длины волны, разделите 304,19 на частоту в МГц.
Выберите число витков, для первичной катушки, оно зависит от диаметра намотки и длины провода которую вы только что посчитали. Помните, что отношение числа витков в «L — 1» и «L — 2» выходное напряжение. Например, если напряжение на большой катушке «L — 1» 2400 вольт и L — 1 имеет десять витков, то каждый виток будет иметь потенциал в 240 вольт. Это 240 вольт магнитной индукции преобразуются в 240 вольт электроэнергии в каждом витке провода во вторичной катушке «L — 2». Если диаметр L — 2 достаточно мал, и имеет 100 витков, то напряжение на ней будет 24000 вольт. Если диаметр L — 2 больше и имеет 500 витков, то выходное напряжение будет 120000 вольт.
Выберите длину и диаметр катушки. Чем больше диаметр катушки, тем меньше витков можно на нем намотать при фиксированной длине провода, и длина катушки будет меньше, и напряжение на выходе будет меньше.
Например, если 24,7 МГц требуемая выходная частота, то длина проволоки, будет 247 разделить на 24,7 получится 10 футов провода (3048 мм). Катушка может быть намотана на стандартной трубе из ПВХ или, специальной конструкции приобретенной в магазине.
Если напряжение на каждом витке L — 1 равно 24 вольта и требуемое выходное напряжение 640 вольт, то там должно быть 640 / 24 = 26,66 витков на вторичной катушке.
Подключите вторичную катушку. Чтобы точно определить резонансную частоту катушки, нужно произвести измерения. Обычные мультиметры не реагируют на высокочастотные сигналы на которых работает неоновый трансформатор. Возьмите рукой неоновую лампочку за один конец, вторым ведите вдоль внешней стороны внешней стороны обмотки L — 2, пока не найдете точку в которой лампочка загорится наиболее ярко. Этой точкой и нужно подключить вторичную обмотку. Теперь L — 2 настроена в резонанс с системой. Это позволило увеличить добротность ( «Q») катушки. Витки при этом должны быть намотаны виток к витку.
Входное напряжение составляет 2400 вольт. Его можно получить с помощью повышающего трансформатора или взять готовый блок.
Конструкция первичной катушки L — 1 имеет 10 витков. Длина провода в этой катушке не является критичной. Если 2-дюймовый диаметр трубы ПВХ был использован для L — 2 катушки,то в следующий больший размер трубы из ПВХ может быть использован для L — 1 катушки. Длина трубы зависит от диаметра изолированного провода, используемого для производства намотки. Используйте хороший мультиметр качества или LCR- метр для измерения емкости (в фарадах) и индуктивности (в генри) катушки L — 2. Теперь, установите конденсатор параллельно L — 1 и рассчитанный на входное напряжение L — 1, и разрядник параллельно L — 1, необходимый для возвращения напряжения от L — 1. Триммер конденсаторов для L — 1 является желательным. L — 2 можно заземлить.
Максимальное напряжение на выходе будет между концами катушки L — 2 и меньшее напряжение можно снять с промежуточных витков на катушке, если это необходимо.
Ниже Дон дает подробную информацию об одном из своих устройств:
Без его описания устройства, было бы трудно понять, как его построить. Как я понимаю, схема того, что установлено на этой плате, показана здесь:
12-вольтовый аккумулятор, не видно на фотографии. Интересно, Дон замечает, что, если длина провода которым подключена батарея к схеме инвертора ровно одна четверть длины волны от частоты переменного магнитного поля, порожденного трансформатором инвертора, то ток, возникающий в проводах подзаряжает аккумулятор постоянно, даже если аккумулятор снабжает электроэнергией схему в это же время.
Небольшая батарея подключена через защитный диод, к инвертору который выдает чистый синусоидальный сигнал. Инвертор представляет собой устройство, которое производит напряжение сети переменного тока от батареи постоянного тока. Дон хочет регулировать это напряжение, и ставит на выход инвертора автотрансформатор обозначенный как «Variac». Он регулирует напряжение от нуля вольт до полного напряжения сети. Автотрансформатор позволяет подавать пониженное напряжение переменного тока на неоновый трансформатор. Использование автотрансформатора требует, чтобы инвертор выдавал истинный синусоидальный ток, т.к. он не может работать с прямоугольной синусоидой, которую выдают дешевые инверторы. Так как потребляемая мощность преобразователя низкая, то подходящий инвертор не должен стоить очень дорого.
Неоновый трансформатор (или драйвер для газоразрядных ламп) является стандартным устройством, используемым для управления неоновыми трубками дисплеев. Он содержит генератор и повышающий трансформатор, которые вместе производят переменный ток 9000 вольт на частоте 35100 Гц . Дон обнаружил, что он получает большую мощность при более низких входных напряжениях. Данный трансформатор имеет два выхода которые Дон соединяет вместе через диоды. Не легко увидеть на фотографии, но между разрядником и заземлением установлен варистор. Это прибор который гасит любые выбросы напряжения, выполняя функцию ограничения выходного напряжения. Прибор широко используется как устройство молниезащиты. Компонент выглядит следующим образом:
Выход неонового драйвера используется для питания катушки «L1» трансформатора Теслы. Это кажется таким простым и понятным, но есть некоторые детали, которые необходимо знать. Рабочая частота 35,1 кГц устанавливается и поддерживается неоновым драйвером автоматически. Эта частота будет поставлена на «L1» которая вызывает точно такую же частоту на «L2». Однако, мы должны уделять особое внимание соотношению длин проводов обоих обмоток катушки.
Дон использует пластиковую трубу, для катушки первичной обмотки «L1». Как вы можете видеть, провод подается внутрь трубы на достаточном расстоянии, чтобы выйти через другое отверстие, в середине. Далее наматываем необходимое число витков на наружной поверхности трубы. Там, как представляется, пять витков, но Дон не всегда делает полное число витков, поэтому оно может быть 4,3 или другим. Ключевым моментом здесь является то, что длина провода в «L1» катушке ровно одна четверть длины провода в «L2» катушке.
«L2» катушка покупная 3-дюймового диаметра от Barker & Williamson, построенная из неизолированной медной проволоки. Дон размотал четыре витка в центре катушки и сделал отвод от центра катушки. Затем он измерил точную длину провода в оставшейся части и сделал длину провода в катушке «L1» ровно одна четверть этой длины. Для «L1» используется акустический очень гибкий провод с очень большим количеством тончайших медных неизолированных проводов внутри него.
Вы заметили, что Дон поставил пластиковый хомут на каждой стороне обмотки, соответствующей толщины с тем чтобы закрепить внешнюю и зажать внутреннюю катушку. Труба оказывает дополнительную поддержку для внутренней катушки. Это позволяет скользить первичной катушке «L1», которая может быть расположена в любой точке по длине «L2» вторичной катушки, что оказывает существенное влияние на функционирование системы.
Катушка «L2» имеет две отдельные секции, каждая из семнадцати витков. Один из моментов следует отметить, Так как катушка устанавливается на большой прозрачной трубке, витки равномерно разнесены в пространстве. Между витками поддерживается точное расстояние. Расстояние позволяет избежать искрения из-за высокого напряжения. Кроме того это влияет на характеристики катушки, изменяя ее основные возможности по сохранению энергии в «индуктивном» и «емкостном «режиме. Каждая катушка имеет сопротивление, индуктивность и емкость, но форма катушки имеет огромное влияние на отношение этих трех характеристик.
Блок катушек L1 / L2 это эффективная катушка Тесла. Перемещая «L1» вдоль «L2» можно отрегулировать выходное напряжение и ток. Когда «L1» находится вблизи середины «L2» , то усиливается и напряжение и сила тока примерно одинаково. Точное соотношение длин проводов этих двух катушек дает им почти автоматическую настройку друг с другом, и точный резонанс между ними может быть достигнут путем позиционирования «L1» вдоль длины «L2». Хотя это вполне хороший способ настройки схемы, Дон делает точную настройку путем подключения конденсатора параллельно «L1», обозначенного как «С» на схеме. Дон установил, что соответствующее значение конденсатора составляет около 0,1 мкФ (100 NF). Следует помнить, что напряжение на «L1» очень высокое, поэтому, конденсатор должен быть на номинальное напряжение не менее 9000 вольт. Дон отмечает, что на фотографии этого прототипа установлен конденсатор на пятнадцать тысяч вольт. Как уже отмечалось, этот конденсатор не является обязательным компонентом. Дон также решил подсоединить небольшой конденсатор к катушке L2, также для подстройки схемы, и этот компонент тоже не является обязательным и поэтому не показан на электрической схеме. Поскольку эти две половинки «L2» катушки соединены между собой, то достаточно одного конденсатора:
Существуют различные способы получения большого количества обычной электрической энергии из катушка L2. Один из способов показан на фото. Для этого используются четыре высоковольтных конденсатора. А также выпрямительный диод который рассчитан на высокое напряжение и большой ток, поскольку данное устройство производит 8000 вольт на 20 ампер.
Кстати, стоит отметить, что обычный дом не имеет электрической нагрузки более 10 кВт, а 8 кВ на 20 А это мощность 160 киловатт. Так как неоновый драйвер может выдавать 9000 вольт, а система катушек L1 / L2 это повышающий трансформатор, необходим автотрансформатор для того чтобы уменьшить напряжение которое подается на неоновый драйвер, с тем чтобы снизить напряжение подающееся на L1 / L2, как правило, до 3000 вольт.
В данной схеме блок конденсаторов ведет себя, как в 8000 вольт аккумулятор, который никогда не разрядится и который может производить 20 ампер тока сколько угодно долго. Схема для получения 220 вольт переменного тока 50 Гц или 110 вольт переменного тока 60 Гц это просто стандартная электроника. (только недешевая) Кстати, одним из вариантов для подзарядки первичного аккумулятора является использование дросселя с которого снимаются импульсы тока, как показано здесь:
К ней подключался диодный мост и энергия с него направлялась для зарядки аккумулятора, сейчас она не используется.
Дон обращает внимание на тот факт, что схема РАБОТАЕТ С ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, ПОЭТОМУ НЕОБХОДИМО БЫТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ. ГРУППА ДОПУСКА ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ТРЕТЬЕЙ. ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ И ПРОВОДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗОЛИРОВАНЫ ИНАЧЕ РАБОТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО УБЪЕТ ЛЮБОГО КТО ДО НЕГО ДОТРОНЕТСЯ. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ И БЛАГОРАЗУМНЫ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО ЭЛЕКТРИКА «ДЕРЖИ ОДНУ РУКУ ВСЕГДА В КАРМАНЕ»
Остальная часть схемы не показанная на этом макете имеет различные способы реализации. Один из вариантов показан ниже, пожалуй, это самое простое решение:
В качестве силового транзистора можно использовать MOSFET, IGBT, или что угодно. Он будет работать на частоте 50гц. Однако сделать трансформатор на 8кв будет непросто, лучше взять серийную трансформаторную подстанцию 10кв/0.4кв. В схеме обязательно нужно использовать варистор для защиты от скачков напряжения, т.к. устройство чувствительно к посторонним возмущениям окружающей среды производимых другими электроприборами и природными факторами.
Дон также предлагает, еще более простой вариант схемы, показанный здесь:
Эта упрощенная схема исключает необходимость в дорогостоящих конденсаторах, а также необходимость электронного контроля выходной частоты. Длина провода в витках катушки «L2» по-прежнему должно быть ровно в четыре раза длиннее провода в катушке «L1», но есть один компонент, который необходимо добавить, это резистор «R» параллельно первичной обмотке понижающего трансформатора. Понижающий трансформатор стандартного типа 10кв/0.4кв на 50Гц, но выход из «L2» имеет гораздо более высокую частоту. Ее можно понизить используя правильное значение резистора «R». Значение резистора, можно узнать из американского справочника American Radio Relay League ну или из графика на рис.44. файла Don’s.pdf , который можно бесплатно загрузить с www.free-energy-info.com. Но можно рискнуть и подобрать значение экспериментально, чего я вам не советую поскольку трансформаторы не любят нестандартную частоту и могут просто взорваться. Вы заметили, что в схеме введено заземление с двойным разрядником на «L2», это сделано для того чтобы убедиться, что уровень напряжения всегда будет оставаться в пределах рабочего диапазона. Дон не возражает против использования данного устройства для удовлетворения личных нужд кого бы то ни было. Около двухсот повторений этой схемы уже построены. Обращаю ваше внимание что попытка продать данное устройство подпадает под закон о защите интеллектуальной собственности и влечет серьезное наказание, так что не пытайтесь на этом нажиться. Думайте головой.
Дон также объясняет, что возможен еще более простой вариант, который не нуждается в автотрансформаторе, конденсаторах высокого напряжения и диодах. Здесь используется высокочастотный понижающий трансформатор. Он должен быть без сердечника, из высоковольтных проводов соответствующего сечения. После варистора напряжение выпрямляется мощными диодами и сглаживается очень емким конденсатором. Нагрузку можно питать через стандартный инвертор. Схема показана ниже:
Еще одно устройство Дона является особенно привлекательным, потому что необходимые компоненты доступны в магазине, а выходная мощность может быть адаптирована к любому уровню, который вы хотите. Дону особенно нравится эта схема, поскольку явно демонстрирует КПД> 1.
Катушка в центре платы это мощный передатчика из катушки Тесла построенный из двух Barker & Williamson готовых катушек. Еще три катушки используются в качестве приемников энергии. Внешняя катушка, L-1 большего диаметра состоит из нескольких витков и длина ее провода равна одной четверти длины провода внутренней катушки ( «L2»).
Как и прежде, стандартный неоновый драйвер используется для питания «L1» высоким напряжением и высокой частотой. Следует понимать, что мощность генерируемая при менее 100 Гц намного, намного меньше, чем мощность на частоте 35000 Гц.
«L1» короткая катушка намотанная на белой пластиковой трубе. Опять же, судя по всему, она имеет пять витков:
Внутренние катушки сделаны на стандартном жестком каркасе Barker & Williamson обычным способом из твердых медных проводов.
Поскольку существует очень небольшое различие в характеристиках катушек, каждая из них настраивается на точную частоту передатчика используя миниатюрные неоновые лампочки которые показывают, когда настройка была произведена правильно.
Главной особенностью этого устройства является тот факт, что любое количество катушек приемника можно разместить в любом месте рядом с передатчиком, и каждая из них будет получать полную электрическую мощность которую она будет получать от окружающей среды, не изменяя мощность, необходимую для управления передатчиком. Все больше и больше мощности без увеличения входной мощности — неограниченное значение КПД. Дополнительная энергия берется из окружающей среды, в которой она существует почти в неограниченном количестве. Надеюсь никто не думает, что наша планета движется за счет парового двигателя на дровах.
Каждая из катушек действует точно так же, как и «L2» в предыдущем устройстве и может обеспечивать энергоснабжение своей нагрузки. Удобно использовать этот факт для разделения нагрузок по категориям: отопление, бытовые приборы переменного тока, бытовые приборы постоянного тока, высоковольтные приборы, освещение, создавая для каждой категории свои выходные цепи, как описано в предыдущем устройстве.
Есть два практических момента, которые должны быть учтены. Во-первых, устройства показанные выше производят радиопомехи поэтому их лучше экранировать и заземлять. Во-вторых, чтобы получить мощные высоковольтные диоды (как в микроволновках) вы можете взять обычные диоды и соединить их последовательно и параллельно для получения требуемых значений тока и напряжения. В них имеются незначительные различия в характеристиках, поэтому лучше подключить резисторы сопротивлением в диапазоне от 1 до 10 мегаОм на каждый диод, что примерно равно падению напряжения на каждом из диодов:
Kwang-jeek Lee
Существует очень интересный патент от Kwang-jeek Lee, в котором он ясно показывает, как создать резонансную цепь, которая включается между источником питания и нагрузкой, которая увеличивает мощность отдаваемую в нагрузку при одновременном снижении потребляемой мощности. Его патент может быть немного трудным для понимания теоретических основ, поэтому перейдем сразу к практической его стороне.
(прим. Переводчика. Далее следует технически сложный текст объясняющий все теоретические основы резонансных схем и так как нас в первую очередь интересует практическое применение я оставляю описание патента как есть. )
Patent Application US 2008/0297134 12th April 2008 Inventor: Kwang-jeek Lee СХЕМА ПЕРЕДАЧИ УСИЛЕННОЙ РЕЗОНАНСНОЙ ЭНЕРГИИ НА НАГРУЗКУ
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Рассмотрена схема для передачи усиленной резонансной энергии. Схема передаёт усиленную резонансную энергию, которая генерируется в обмотке обычного трансформатора, если в схему традиционного источника питания добавлен последовательный или параллельный резонансный контур. Усиленная мощность передаётся на нагрузку через обычный трансформатор. Состав схемы: источник питания (источник напряжения или тока); усилитель мощности для генерации усиленной резонансной мощности (по напряжению или току); и силовой передаточный модуль для передачи усиленной мощности на нагрузку посредством трансформатора. ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ
Данное изобретение относится к силовым схемам усиления и передачи энергии. В частности, это изобретение относится к схемам для передачи резонансной энергии на нагрузку через обычный трансформатор, энергия генерируется индуктором обычного трансформатора, если в схему традиционного источника питания добавлен последовательный или параллельный резонансный контур.
BACKGROUND ART (?)
Электрический источник питания производит электрическую энергию и снабжает этой энергией нагрузку, подключенную к нему напрямую. Примером такого источника питания является электрический генератор. Когда подобный электрический генератор производит электрическую энергию, используется трансформатор для преобразования напряжения или тока до значений подходящих для сопротивления нагрузки, после чего она уже подаётся на нагрузку.
При традиционном снабжении энергии, первичный источник питания доставляет электрическую энергию к нагрузке напрямую. Т. е. потребление энергии нагрузкой напрямую обеспечивается независимым источником энергии. Метод, при котором электрическая энергия, идущая от независимого источника питания, усиливается и потом подаётся на нагрузку, широко не применяется. Если применить данный метод, то потребление электрической энергии может быть снижено. Т. е. подобное нововведение могло бы стать поворотным пунктом в промышленности.
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Цель данного изобретения состоит в том, чтобы предоставить схему для передачи усиленной резонансной мощности на нагрузку. Схема, которая может, принимая исходную энергию на входе передавать её на выход, как усиленную резонансную. Эта энергия генерируется в обмотке обычного трансформатора, если в схему традиционного источника питания добавлен последовательный или параллельный резонансный контур. Данный метод обеспечивает подачу большего количества энергии на нагрузку, чем при использовании традиционной схемы.
Согласно аспектам представленного изобретения вышеуказанная задача может быть выполнена путём изготовления схемы для передачи усиленной резонансной энергии к нагрузке, состоящей из:
1. Источника питания (источник напряжения или тока);
2. Усилитель мощности (по напряжению или току) для генерации усиленной резонансной энергии; и
3. Силовой передаточный модуль для передачи усиленной резонансной энергии к нагрузке посредством трансформатора.
Желательно использовать источник или только переменного тока или напряжения или только постоянного тока или напряжения. В идеале усилитель мощности должен включать в себя:
1. Первичную обмотку трансформатора; и
2. Конденсатор, подключенный к первичной обмотке последовательно или параллельно.
В данном случае усиленная резонансная энергия сохраняется в первичной обмотке. В идеальном случае наведённое сопротивление первичной обмотки трансформатора имеет настолько относительно малое значение, что усилитель мощности может поддерживать резонанс.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РИСУНКОВ
Новшество и прочие преимущества представленного изобретения будут более понятны из дальнейшего детального описания с сопроводительными рисунками:
Fig.1 функциональная блок-схема данного изобретения;
Fig.2 схема, передающая усиленную резонансную энергию, сгенерированную в последовательном резонансном контуре, на нагрузку;
Fig.3 схемы трёхфазного синхронного генератора;
Fig.4A и Fig.4B схемы последовательного и параллельного резонансных контуров;
Fig.5 схема трансформатора;
Fig.6A и Fig.6B схемы включения трансформатора в последовательный резонансный контур;
Fig.7 изображение трансформатора, используемого в данном изобретении;
Fig.8 экспериментальная схема, усиливающая/передающая электрическую энергию;
Fig.9 схема, используемая в экспериментах;
Fig.10 схема с прямым подключением нагрузки к источнику питания;
Fig.11 схема трансформатора для передачи электрической энергии;
Fig.12 схема резонансной передачи электрической энергии от источника напряжения;
Fig.13 схема резонансной передачи электрической энергии от источника тока;
Fig.14 схема трансформатора для бытовых электрических приборов;
Fig.15 схема резонансной передачи электрической энергии от источника тока для бытовых электрических приборов.
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ УСТРОЙСТВА
Далее будет более подробно описано рекомендуемое исполнение схемы для передачи усиленной резонансной энергии, включающей вышеописанные средства, со ссылками на сопровождающие рисунки.
Как показано на Fig.1 схема данного изобретения включает в себя: источник питания 10 для выработки электрической энергии, усилитель мощности 20 для резонанса электрической энергии идущей от источника питания 10 для генерации и хранения усиленной резонансной энергии ; и силовой передаточный модуль 30 для передачи усиленной резонансной энергии от усилителя мощности 20 на нагрузку 40.
Источник питания 10 представляет собой независимый источник энергии, выходное напряжение которого преобразовывается с помощью трансформатора приблизительно до значения, требуемого для нагрузки, после чего передаётся на нагрузку. Однако в данном случае источник питания 10 выполняет лишь роль сопутствующего участка схемы, подающего на усилитель мощности ток или напряжение на усилитель мощности 20, которые этот усилитель усиливает. Источник питания 10 не подаёт электрическую энергию на нагрузку напрямую.
Независимый источник питания 10 может быть, как переменного, так и постоянного тока. Источник переменного включает в себя источники переменного тока и напряжения. Источник постоянного тока включает в себя источники постоянного тока и напряжения. Если в качестве источника питания используется источник постоянного тока, то его выходное напряжение может быть преобразовано в переменное при помощи инвертора.
Усилитель мощности 20 производит усиленную резонансную энергию, используя энергию, поступающую от источника питания 10. В исполнении данного устройства усиленная резонансная энергия передаётся на нагрузку через трансформатор. Усилитель мощности 20 производит усиленную резонансную энергию посредством первичной обмотки трансформатора, затем эта усиленная энергия сохраняется в первичной обмотке.
В данном случае усилитель мощности 20 состоит из первичной обмотки трансформатора и конденсатора, подключенного к первичной обмотке последовательно или параллельно. Усилитель мощности 20 создаёт резонанс энергии поступающей от источника питания 10, усиливает её и сохраняет в обмотке.
Усилитель мощности 20 содержит катушку индуктивности (L) и конденсатор (C), являющиеся элементами схемы, в которых сохраняется энергия, подсоединёнными к источнику питания 10 , для создания последовательного или параллельного резонансного контура с частотой резонанса равной частоте источника питания. Вследствие этого энергия источника питания усиливается в Q раз и сохраняется в катушке и конденсаторе.
В случае параллельного резонансного контура Q-кратный ток Ig, т.е. Q x Ig, течёт через катушку. В данном случае параллельная резонансная мощность Pp при напряжении Vp на катушке составляет Pp = Q x Ig x Vp ватт.
В случае использования резонанса, резонансная катушка сохраняет в Q раз большую энергию, чем входная энергия. Тип резонанса может быть выбран согласно задачам проектирования схемы, здесь мощность, генерируемая в катушке, является реактивной и, для удобства, обозначена как мощность P.
Усиленная резонансная мощность, генерируемая усилителем мощности 20, передаётся на нагрузку 40 через модуль передачи энергии 30, который представляет собой обычный трансформатор. Модуль передачи энергии 30 передаёт энергию, усиленную в Q раз трансформатором в усилителе мощности 20, на нагрузку. Для того, чтобы передавать энергию наиболее эффективно, предпочтительно использовать коэффициент трансформации близкий к 1.
При последовательном резонансе напряжение V2 вторичной обмотке трансформатора, — «вторичное напряжение V2», может быть вычислено по следующей формуле, основанной на принципе работы трансформатора. В данном случае ток I2 на вторичной стороне, — «вторичный ток I2», принят равным нулю.
V2 = k x V1 / n или
V2 = k x Q x Vg / n или
V2 =(Q / n ) x k x Vg
Где:
Q – коэффициент добротности схемы
n – коэффициент трансформации трансформатора
k – коэффициент сцепления
Vg – напряжение источника
V1 – напряжение между проводниками катушки при последовательном резонансе.
Во время работы трансформатора вторичный ток I2 течёт по вторичной обмотке трансформатора. Затем наведенное сопротивление Z21 наводится с вторичной стороны на первичную сторону, вследствие этого на первичной стороне возникает подавляющий резонанс.
Вследствие этого, наведённое сопротивление на первичной стороне, далее называемое «наведённое сопротивление на первичной стороне», рассчитано относительно малым для поддержки резонанса в усилителе мощности 20. В данном патенте выведены и применены для разработки схемы уравнение для напряжения на вторичной стороне и уравнение для определения наведённого сопротивления Z21 при резонансе. Вследствие этого данное устройство, основанное на принципе работы трансформатора, позволяет передавать усиленную резонансную энергию на нагрузку без потерь.
Нагрузка 40 является цепью, которая питается энергией, усиленной в Q раз в первичной обмотке трансформатора. Если ток во вторичной обмотке не равен нулю, резонанс на первичной стороне трансформатора нарушается наведённым сопротивлением трансформатора. Для предотвращения этого наведённое сопротивление Z21 должно быть отрегулировано и значение сопротивления нагрузки R0 должно быть выбрано оптимальным для поддержки резонанса на первичной стороне трансформатора.
Структура схемы для передачи усиленной резонансной энергии на нагрузку показана на Fig.2. Данная схема включает: источник питания 10 – источник переменного напряжения с внутренним сопротивлением (Rg); усилитель мощности 20 – первичная обмотка трансформатора (L1) и конденсатор (C1), последовательно подключенный к обмотке (L1); силовой передаточный модуль 30 – трансформатор, нагрузка (R0), получающая резонансную энергию, усиленную силовым передаточным модулем 30.
На Fig.3 показана схема трёхфазного синхронного генератора. В данной схеме jXs – реактивное сопротивление генератора, а R1 – активное сопротивление обмотки. Данное устройство передаёт электрическую энергию к нагрузке следующим образом: аналогично, как и в схеме для однофазного генератора добавлен конденсатор; энергия усиливается с помощью резонанса; и усиленная резонансная энергия поступает на нагрузку напрямую. Таким образом, данное устройство передаёт усиленную энергию на нагрузку. С другой стороны, обычный источник питания подключен напрямую к нагрузке и передаёт энергию на неё.
На Fig.4A и Fig.4B показаны схемы, где используется последовательный резонанс для усиления электрической энергии. Данные схемы являются составляющими, источника питания 10 и усилителя мощности 20.
Для схемы, показанной на Fig.4A, — схема, в которой применяетс последовательный резонанс, если пренебречь сопротивлением катушки R1, то добротность контура определяется, как:
Qs = omega x L1 / Rg
Где:
Rg – внутреннее сопротивление источника питания;
R1 – сопротивление катушки.
В данном случае коэффициент Qs в основном больше 10. Также напряжение V1 на катушке (L1) в случае последовательного резонанса определяется, как:
V1 = Qs x Vg.
Мощность P1, сохраняемая в катушке (L1):
P1 = V1 x Io или
P1 = Qs x Vg x Io или
P1 = Qs x Vg^2 / Rg
Где:
Io = Vg / Rg (Io является током резонанса)
Точно так же, мощность источника Pg в случае последовательного резонанса рассчитывается, как:
Pg = Vg x Io или
Pg = Vg^2 / Rg следовательно:
P1 = Qs x Pg показывает, что через катушку (L1) в случае последовательного резонанса, проходит мощность в Qs раз большая, чем входная мощность.
Как показано на Fig.4B, в схеме, где используется параллельный резонанс, как и в случае последовательного резонанса, на катушку подаётся Q-кратная входная мощность. Поскольку усиление мощности в схеме с параллельным резонансным контуром происходит подобным образом, как и для схемы с последовательным резонансным контуром, то описание этого варианта будет пропущено.
На Fig.5 представлена схема трансформатора, используемого в модуле передачи энергии 30.
Если трансформатор в блоке передачи энергии 30 принимается идеальным, то входная мощность P1 передаётся на вторичную сторону без потерь. Поэтому можно принять P1 = P2. Тем не менее, учитывая коэффициент связи k и коэффициент трансформации n можно выразить параметры вторичной стороны следующим образом:
V2 = k x V1 / n
I2 = k x n x I1
P2 = V2 x I2 или
P2 = k2 x P1
Если имеется внутреннее сопротивление источника Rg и ток на вторичной стороне I2 не равен нулю, то наведённоё сопротивление Z21, подключенное к первичной стороне можно выразить, как:
Z21 = -(sM)^2 / Z22 или
Z21 = R21 + jX21 Ом.
На Fig.6A и Fig.6B схемы для первичной и вторичной сторон трансформатора для случая, когда энергия резонанса, усиленная последовательным резонансным контуром, изображенным на Fig.4A, передаётся на вторичную сторону трансформатора, Fig.5.
Как показано на Fig.6B в схеме на вторичной стороне трансформатора, I1 – это ток на первичной стороне, а Z12 — взаимная индуктивность.
Как оказано на Fig.6A, когда схема источника питания построена таким образом, что в ней на первичной стороне имеется последовательный резонансный контур, а нагрузка подключена к вторичной стороне, наведённое сопротивление Z21 возникает в резонансном контуре на первичной стороне. Если схема построена таким образом, что наведённое сопротивление Z21 едва влияет на резонансный контур, то параметры резонанса в этом контуре останутся теми же. Затем энергия, усиленная с помощью резонанса передаётся на вторичную сторону, и на нагрузку поступает уже усиленная энергия.
Далее следует детальное описание экспериментов для проверки вышеописанного устройства.
На Fig.7 изображён трансформатор, используемый в экспериментальном устройстве. Трансформатор сконструирован таким образом, что катушки обмотаны вокруг ферритового стержня для образования первичной и вторичной обмоток с индуктивностью 348 мГн и коэффициентом трансформации n:1. Также трансформатор участвует в режиме последовательного резонанса. Активное сопротивление катушек 2.8 Ом, коэффициент связи k равен 0.742.
В эксперименте в качестве источника питания переменного тока с полным внутренним сопротивлением 50 Ом был использован генератор сигналов Tektronix CFG 280, частота последовательного резонанса была выбрана 304 кГц. Для измерения напряжений был использован осциллограф Tektronix TDS 220.
Fig.8 – экспериментальная схема устройства для усиления/передачи электрической энергии.
На Fig.9A и Fig.9B схемы первичной и вторичной стороны схемы с Fig.8.
На первичной стороне схемы на Fig.9A эквивалентное сопротивление RT может быть выражено, как RT = Rg + R1 + R21. Если нагрузка (Ro) подключена к схеме, коэффициент добротности Qs может быть выражен, как Qs = XL1 / RT. Чем меньше активная составляющая наведённого сопротивления R21, тем большим будет усиление мощности.
Поэтому, если при проектировании схемы наведённое сопротивление Z21 на первичной стороне минимизировано для поддержания резонанса, то энергия передаётся на вторичную сторону без потерь, и напряжение и ток соответствуют мощности, на вторичной стороне. Соответственно напряжение на первичной стороне, усиленное с помощью последовательного резонанса становиться равным Qs x Vg, а напряжение V2 на вторичной стороне выражается формулой V2 = (Q2 / n) x k x Vg. Если коэффициент связи k равен 1 и коэффициент трансформации n равен 1, то вторичное напряжение V2 усиливается Q-кратного напряжения источника питания Vg, и это же напряжение приложено к нагрузке, подключенной к вторичной стороне.
Поскольку ток на вторичной стороне I2 равен k x n x I1, если n = 1 и k = 1, то I2 = I1. I1 – ток резонанса на первичной стороне, он передаётся на вторичную сторону без потерь.
Поэтому мощность P2, передаваемая на вторичную сторону, выражается формулами:
P2 = V2 x I2 или
P2 = (Qs / n) x k x Vg x k x n x I1 или
P2 = Qs x k2 x Vg x I1 или
P2 = Qs x k2 x P1
Вышеприведённые формулы показывают, что когда, достигнут резонанс и k = 1, то по значению выходной мощности P2 видно, что на вторичную сторону передаётся Qs-кратная мощность. Нагрузка получает электрическую энергию не от источника питания, но вместо этого получает резонансную энергию, усиленную усилителем мощности, которая и является основным источником энергии. Источник питания выполняет функцию триггера (вспомогательной цепи), позволяющего поддерживать резонанс.
В экспериментальной схеме, показанной на рисунках Fig.9A и Fig.9B, если принять сопротивление нагрузки Ro равным 170 кОм, то наведённое сопротивление Z21 рассчитывается по формуле:
Z21 = 1.43 — j5.6 x 10-3 Ом или
Z21 = R21 + jX21 Ом
Принимая, что:
Rg = 50 Ом,
Ro = 170K Ом,
XL1 = 665 Ом,
XL2 = 665 Ом,
k = 0.742, и
n = 1.
Как получается из расчётов, поскольку активная составляющая наведённого сопротивление R21 = 1.43 Ом существенно меньше, чем внутреннее сопротивление Rg = 50 Ом, оно едва ли оказывает влияния на коэффициент Qs, общий показатель производительности схемы. Также, поскольку реактивная составляющая X21 = 5.6 x 10^-3 Ом существенно меньше, чем индуктивное сопротивление первичной стороны, равное 665 Ом, в таком случае резонанс может поддерживаться в течение продолжительного времени.
В «Table 1» приведены экспериментальные данные при питании нагрузки (Ro) с помощью источника питания с резонансным контуром, внутреннее сопротивление источника Rg = 50 Ом, напряжение 1 В. Данные были получены при коэффициенте связи 0.742. Однако, если коэффициент связи k = 1, то V2 = V1, и энергия передаётся на нагрузку так, как это приведено в Table 1. В данном случае при расчете мощности, поступающей на нагрузку, XL2 можно пренебречь, поскольку Ro во много раз больше XL2.
Где: = 1 В, k = 0.742, и n = 1.
Как видно из Table 1, поскольку напряжение источника питания Vg = 1 В, то значение коэффициента добротности Qs численно равно значению напряжения V1, приложенного катушке (L1). Поэтому напряжение V2, переданное на вторичную сторону равно k x V1.
Также, если I2 = 0, то коэффициент добротности Qs на первичной стороне рассчитывается по формуле:
Qs = XL1 / (Rg + R1) или
Qs = 665 Ом / 52.8 Ом итого
Qs = 12.59.
В случае, если внутреннее сопротивление источника питания Rg = 50 Ом, активное сопротивление первичной обмотки R1 = 2.8 Ом.
Т.к. случай, когда сопротивление нагрузки Ro = 1 Мом похож на случай, когда I2 = 0, Qs должен быть равен 12.59, как по теоретическим расчетам, но согласно Table 1экспериментальное значение равно 8.97. Такой результат получен по причине того, что коэффициент Qs уменьшается из-за реактивного сопротивления катушки на высоких частотах, а также активного сопротивления катушки.
Поэтому, основываясь на таком результате, сопротивление первичной стороны Reff можно рассчитать следующим образом:
Reff = XL1 / Qs, что равняется
Reff = 667 / 8.97 = 74.1 Ом.
Таким образом экспериментальная схема работает в таком режиме, когда сопротивление Reff = 74.1 Ом, а внутреннее сопротивление источника питания Rg = 50 Ом. Согласно Table 1 коэффициент добротности Qs в зависимости от сопротивления нагрузки Ro равен XL1 / (Reff + R21 ), т.е. Qs = XL1 / (Reff + R21).
Из Table 1 видно, что при сопротивлении нагрузки Ro = 1.2 кОм, активная составляющая наведённого сопротивления R21 = 202.89 Ом, а усиление напряжения составляет приблизительно 2.4 раза. Поэтому, если схема, спроектированная в расчёте на такие характеристики, работает в таком режиме, то, когда сопротивление нагрузки Ro увеличивается, активная составляющая R1 и комплексное значение Z21 наведённого сопротивления уменьшаются, но увеличивается коэффициент добротности Qs.
В Table 2 приведены значения. Полученные из формул при коэффициенте связи k равном таковому в резонансной схеме на Fig.8.
Где: Vg = 1 В, k = 1 и n = 1.
Из Table 2 видно, что поскольку активная составляющая наведённого сопротивления R21 меняется в соответствии с изменением сопротивления нагрузки Ro, при k =1 в случаях, когда Ro равно 1.2 кОм или 870 Ом, мощность, передаваемая на нагрузку, уменьшается больше, чем при k = 0.742. Такой результат получается, из-за того, что параметрами, влияющие на наведённое сопротивление Z21 являются: коэффициент связи k, сопротивление нагрузки Ro, коэффициент трансформации n и индуктивное сопротивление XL1, зависят от проектирования и исполнения схемы для передачи резонансной энергии.
В Table 3 приведены сравнения значений мощности предаваемой на нагрузку в случаях, когда нагрузка подключена напрямую к источнику питания и, когда нагрузка подключена через усиления мощности к источнику питания с напряжением 1 В по схеме на Fig.8.
На Fig.10 схема прямого подключение нагрузки к источнику питания. В данном случае, поскольку значение Ro во много раз больше Rg, то внутренним сопротивлением источника питания Rg можно пренебречь.
Из Table 1 и Table 3 в случае, когда Qs = 6.56, а сопротивление нагрузки Ro = 10 кОм, то мощность, подводимая к нагрузке больше, чем та же мощность при прямом подключении в 24.2 раза при k = 0.742 и в 31.58 раз при k = 1. Это значит, что мощность, подводимая к нагрузке в Qs^2 раз больше (наверное автор имел ввиду «приблизительно в Qs^2 раз больше») мощности, подводимой при традиционно подключении.
Следующее детальное описание схемы усиления и питания с использованием параллельного резонанса, основано на результатах эксперимента.
Электрическая энергия на бытовые потребители передаётся с напряжением 6600 В после чего преобразовывается трансформатором в 220 В, после чего однофазное напряжение 220 В уже распределяется по домам для бытовых потребителей.
На Fig.11 приведена схема передачи электрической энергии к бытовым потребителям. Схема спроектирована таким образом, что сопротивление нагрузки Ro = 1 Ом, а коэффициент Qp = 8.58. Внутренним сопротивлением источника питания можно пренебречь.
Напряжение на первичной стороне трансформатора равно 6600 В, а на вторичной – 220 В. Коэффициент k трансформатора равен 1, коэффициент трансформации n = 30 (что равно V1 / V2 или 6,600 / 220). Также сопротивление нагрузки потребителей в доме принимается равным около 1 Ом.
Индуктивное сопротивление вторичной обмотки трансформатора должно быть подобрано, чтобы составлять 1% от сопротивления нагрузки, т. е. 0.0105 Ом. Поскольку индуктивные сопротивления первичной и вторичной обмоток связаны пропорционально квадрату коэффициента трансформации, то XL1 = n2 x XL2 = 302 x (0.0105) = 9.44 Ом. Поскольку наведённое сопротивление Z21 = -(sM)^2 / Z22 или 0.1 — j0.01 Ом, то можно сказать, что на схему тяжело воздействовать с первичной стороны.
Поэтому для усиления мощности используется параллельный резонансный контур, как показано на Fig.12.
Если активное сопротивление первичной обмотки RL1 приблизительно равно 1 Ом, коэффициент производительности схемы Qp = 8.58 (что равно XL1 / Reff или 9.44 ohms / 1.1 ohms). Где Reff =RL1 + R21. Сопротивление R1 в параллельном резонансном контуре равно 81 Ом (Reff x Qp^2 или 1.1 Ом x (8.58)^2). Внутренним сопротивлением источника не можно пренебречь.
На Fig.13 приведена схема источника тока, модифицированного в соответствии со схемой на Fig.12.
В данной схеме ток резонанса Io = 81.5 А (V1 / R1 = 6600 В / 81 В). Индуктивное сопротивление первичной обмотки рассчитана на ток 699 А, что соответствует Io x Qp. Напряжение на первичной обмотке – 6600 В, поэтому резонансная мощность P1R = 4613.4 кВатт (V1 x Qp x Io = 6600 В x 699 А).
Тем не менее в схеме на Fig.11, если пренебречь активным сопротивлением катушки RL1, ток в первичной обмотке I1 будет равен 699 А (V1 / XL1 = 6600 В / 9.44 Ом), поэтому мощность P1, приложенная к первичной обмотке равна 4613.4 кВт (V1 x I1 = 6600 В x 699 А).
Поэтому резонансная мощность P1R, равная 4613.4 кВт, в случае параллельного резонанса идентична по величине мощности P1, равной 4613.4 кВт, в случае отсутствия резонанса и переданной к нагрузке через трансформатор. Что касается снабжения электрической энергией, мощность P1 = 4613.4 кВт должна производится в условиях отсутствия резонанса. Однако мощность источника питания в случае параллельного резонанса, как показано на схеме на Fig.13, равна 0.54 кВт (V1 x Io = 6600 В x 0.0815 А), т. е. в случае наличия резонанса источник питания должен производить мощность равную P1/Qs. Поэтому, что касается электрогенератора, его выходная мощность значительно увеличится. С другой стороны такой эффект может быть применён идентичным способом и в схемах с последовательным резонансом.
Данное изобретение может сберечь больше потребляемой энергии, чем традиционный способ.
А теперь практическое применение всего вышесказанного.
Далее рассмотрим типичный пример используемый в бытовой технике. Допустим для питания нагрузи необходимо понизить сетевое напряжение с 220 вольт до требуемого напряжения в 6 вольт с помощью трансформатора, и обеспечить ток нагрузки не менее 0,3 ампер.
Здесь, эквивалентное сопротивление R0 нагрузки составляет 20 Ом (V2 / I2 = 6 вольт / 0,3 AMPS). В целях получения 99% напряжения на нагрузке (Ro), реактивное сопротивление XL2 должно быть 0,2 Ом. Коэффициент трансформации N равен 36,7 (V1 / V2 = 220 вольт / 6 вольт), а реактивное сопротивление первичной обмотки XL1 равно 269 Ом N x N x XL2 = 36,7x 36,7 х 0,2 Ом.
Кроме того, полное сопротивление Z21 и сопротивления RL1 первичной катушки (L1) выбраны так, что Z21 = — (sМ)^2 / Z22 = 2,7 — j0.027 Ом и RL1 = 40 Ом, полное сопротивление Z21 практически не влияет первичный контур. Схемы замещения такого трансформатора показано на Рис.14, здесь не учитывается внутреннее сопротивление источника питания.
Здесь с тем чтобы получить 6 вольт на нагрузке (Ro) в 20 Ом, первичный ток I1 должен быть примерно 818 мА (т.е. I1 = V1 / XL1 = 220 вольт / 269 Ом = 818 мА). Сопротивлением RL1 первичной катушки можно пренебречь.
Таким образом, мощность фактически потребляемая нагрузкой (Ro) определяется первичным напряжением 220 вольт и током 818 мА, на первичной обмотке трансформатора, показанного на Рис 14.
На рис.15 показана эквивалентная схема замещения, которая настроена для работы в параллельном резонансе.
На рис.15, не учитывается внутреннее сопротивление источника питания. В эквивалентной схеме с использованием параллельного резонанса, добротность колебательного контура Qp = XL1 / (RL1 + R21) = 269 Ом / (40 + 27) Ом = 6,3. Кроме того, основное R1 сопротивление цепи R1 = (RL1 + R21) X Qp^2 = (40+27) х 6,3 x 6,3 = 1694,7 Ом. Таким образом, ток I1 совпадает с резонансным током I0, Io = V1 / R1 или 220 вольт / 1694,7 Ом = 129,8 мА. Таким образом, ток IQ, протекающий в первичных обмотке имеющее сопротивление XL1, рассчитывается как IQ = Qp X I0 = 6,3 х 129,8 мА или около 818 мА.
Таким образом, в условиях, когда коэффициент связи между обмотками К=1 и соотношения витков N=36,7, напряжение V2 и ток I2, полученные как V2 = V1 / N = 220 вольт / 36,7 =6 вольт, и I2 = N X IQ = 36,7 х 818 мА = 30 ампер, соответственно, передается в нагрузку на вторичной обмотке трансформатора.
Однако, поскольку потребляемая мощность нагрузки вызвана мощностью, наведенной в первичной обмотке трансформатора, то нагрузка на самом деле потребляет энергию вызванную напряжением и током первичной обмотки. Таким образом, при резонансе показанном на эквивалентной схеме Рис.14 основной ток I1 составляет около 818 мА, и ток Io, который подается на параллельный резонансный контур показанный на рис.15, составляет около 129,8 мА. То есть, схема может снизить потребление электроэнергии, когда работает в параллельном резонансе в Qp раз, по сравнению с не-резонансным режимом работы.
Настоящее изобретение предназначено для передачи резонансной мощности через трансформатор, и может использовать как последовательный, так и параллельный резонансный контур. Таким образом, данное изобретение, может быть применено в промышленных приборах, не нарушая законов сохранения энергии.
Тариел Kapaladze (или, возможно, Тариэл Капанадзе),
Похоже, что он основывает свою работу по принципам Николы Теслы. Видео в Интернете, показывает одно из его устройств в действии, но видео было удалено. Однако, несмотря на это, ряд полезных вещей можно извлечь из него.
Видео показывает рабочее устройство во дворе дома, мне кажется, в Турции. Сильный солнечный свет бросает тень, которая не дает разглядеть подробности. По существу, Тариель продемонстрировал одно из своих устройств в стиле свободной энергии Тесла.
Одним из главных моментов то, что конструкция устройства была самой элементарной, нет намека на дорогие лабораторные работы, и высокую точность. Это может сделать любой грамотный человек.
Электрические соединения были сделаны путем скручивания оголенных проводов вместе:
и, при необходимости, зажатые пассатижами:
Это ясно показывает, что мощное, устройство может быть сделано наиболее простым из методов конструирования — не на дорогих разъемах, а просто скрутками с нулевой стоимостью. (как всегда в России)
Здесь мы видим катушку Тесла, а на предыдущей фотографии заземление, как и в других системах подобного рода, которые уже были описаны здесь. Вы видите, что толстая первичная обмотка находится ближе к центру вторичной обмотки. Помните, что Дон Смит утверждает, что если первичная катушка расположена по центру, то количество тока, генерируемое катушкой очень большое, несмотря на то, что большинство людей так не думают. Отметим также, что эта катушка Теслы смонтирована на дешевом держателе рулона (очевидно для туалетной бумаги J). Тариел делает новое устройство для каждой демонстрации и разбирает его на части после этого, так что вполне вероятно, что не нужно больших сил и средств для этой системы.
Основные компоненты системы показаны здесь и размещаются на одном маленьком столике. Показанны свинцово-кислотная аккумуляторная батарея (которая удалена позднее в ходе демонстрации), как представляется, инвертор для получения переменного напряжения от аккумулятора, умножитель собранный в зеленой коробке из соображений безопасности, Катушка Тесла, разрядник, установленный на коробке и вентилятор для охлаждения компонентов, вероятно, твердотельного осциллятора управляющего катушкой Тесла. Возможно в маленькой коробочке, которой не видно на фото находится блок высоковольтных конденсаторов.
Организованы два заземления. Первое это старый автомобильный радиатор, лежащий на земле:
а второй, это оголенный провод подсоединенный к водопроводной металлической трубе, как показано выше. Возможно, что схема этого устройства выглядит так:
Возможно, батарея питает инвертор и умножитель, который подает высокое напряжение на первичную катушку Тесла, далее с L-2 очень высокое напряжение и ток накапливаются конденсатором и разряжается через разрядник на первичную обмотку трансформатора, который производит более низкое напряжение для питания нагрузки, которой в данном случае, является серия лампочек.
На фото видно, что Тесла катушка устанавливается на зеленой коробке, а в ней находится понижающий трансформатор. Разрядник устанавливается на непроводящих кронштейнах и имеет очень простую конструкцию из медной катанки. Кроме того конструкция позволяет отверткой регулировать зазор в разряднике:
Нагрузка состоит из пяти ламп, висящих на щетке, положенной на спинки двух стульев.
Как вы можете видеть, это не совсем высокие технологии, и высокая стоимость конструкции.
Первоначально, батарея используется для питания инвертора и это демонстрирует, что инвертор вырабатывает существенно меньше, чем мощность нагрузки. В обычных условиях это представляется невозможным, что является свидетельством того, что обычные условия являются устаревшими и должны быть обновлены с учетом наблюдаемых фактов из демонстрации, подобной этой.
Поскольку система производит гораздо больше энергии, чем требуется, чтобы управлять ею, не будет ли возможно использовать часть мощности для обеспечения входной мощности. Это часто называется «закольцевать», что, и показано в этом видео, в качестве следующего этапа.
Во-первых, схема меняется таким образом, что входная мощности для инвертора берется с вывода. Аккумулятор отключается и затем убирается, а люди, помогают на демонстрации поднять все активные предметы и удерживают их в воздухе, чтобы показать, что никаких скрытых проводов нет.
Существует некоторая дополнительная информация о Тариеле, включая видео некоторых из его более мощных, и новых устройств, которые Вы без труда найдете на Заряде.
Хотя должен сказать, что там не очень много о нем и о его работе в настоящее время.
Одним из наиболее важных аспектов этого видео является подтверждение работ Теслы и Дона Смита, в котором четко показано, еще раз, что большое количество энергии можно извлечь из окружающей среды, без необходимости сжигать топливо.
Патрик Келли
engpjk@yahoo.co.uk
http://www.free-energy-info.co.uk
Декабрь 2009
Большое вам спасибо за проделанную работу на этом сайте!!!
У меня не большой вопрос.Если не сложно, то прошу ответить
Это касается Дона Смита
Вы писали-
-но выход из «L2″ имеет гораздо более высокую частоту. Ее можно понизить используя правильное значение резистора «R». Значение резистора, можно узнать из американского справочника American Radio Relay League ну или из графика на рис.44. файла Don’s.pdf , который можно бесплатно загрузить с http://www.free-energy-info.com.
— к сожалению я не смог найти ни того ни другого указанного по ссылке.
Если есть таковая возможность, прошу график рисунка 44 приложить как дополнение в статью.
Заранее Благодарен,
Игорь
http://tarielkapanadze.ru/kelly3-2.htm ниже середины найдёте НОМОГРАФ ,попытайтесь там определиться с резистором R
По поводу «Майкл Мейер, Ив Мейс Изотопный генератор.» — полная ерунда:
1. Атомная масса Fe56 (Железо) 55,847 а.е.м.(г/моль), а не 55,80 Мэв.
2. «что соответствует энергии сцепления ядер нуклонов 0,012857 Мэв.
Таким образом, если ввести дополнительно 105 эВ энергии железному ядру изотопа 56, то основной изотоп будет иметь уровень энергии 0,012962 МэВ на нуклон» — 0,012962 МэВ = 12962 эВ. , а не 105 эВ.(Проблемы с Математикой).
3. Если считать по настоящему то:
1 — Электроны вообще не учитываются.
Протонов 26 * 1.00728(Масса протона а.е.м.) = 26,18928(а.е.м.)
Нейтронов 30 * 1,00867(Масса нейтрона а.е.м.) = 30,2601(а.е.м.)
Масса сумм нуклонов = 26,18928 + 30,2601 = 56,44938(а.е.м.)
Дефект Масс = 56,44938 — 55,849(самого ядра) = 0,60038(а.е.м.)
Отсюда энергия связи 558,95378 Мев или 9,9813175 Мев/Нуклон
P.S. Автор патента идиот.
Действительно ли все описанные выше устройства рабочие?
Кто то повторил?
Плазменный шар кто-нибудь пробовал..? Вроде просто все там…
