Демонстрация и описание нового бестопливного генератора на свободной энергии
Сегодня в сети появилось видео и описание новой репликации бестопливного генератора свободной энергии. Данное устройство разработал и собрал Эдвард Ли, по этому пока так и бедем его называть,: Бестопливный генератор Эдварда Ли. Спешим с Вами поделиться тем, что известно на данный момент, а известно как не странно очень многое, в том числе и схема и описание работы!
Демонстрация бестопливного генератора в работе
Итак начнем наше описание с демонстрации принципиальной схемы и ее описания:
Схема репликации бестопливного генератора
Пояснения к схеме и номиналы деталей:
С1 — Конденсатор емкостью 180мкф 400в.
HL1 —  лампа неоновая — номинал затерт.
ГНСИ — генератор наносекундных импульсов.
ТР1 — не знаю подробностей! — второй такой же разобрал — там ферритовое кольцо и 5 обмоток.
Но разобрать без вандализма не удалось — трансформатор был весь пропитан лаком и запечатан.
Какой то промышленный.
Обмотки расположены на пластиковой трубе, диметром приблизительно 46мм.
Обмотки намотаны все в одну сторону, пока по ним сказать ничего не могу, последняя съемная доматывалась уже по ходу эксперимента до запуска блока питания.
Насчет померить напряжение, тоже ничего сказать не могу. Имеющиеся в наличии цифровые и стрелочные приборы просто сходят с ума.
Осциллограф у меня 1 мгц — я даже сигнал не могу за синхронизировать, показывает белиберду. Осциллограф 10мгц я сжег в предыдущих опытах к данной теме отношения не имеющих.
Скорее всего там очень много гармоник.
А вот и видео данного генератора в работе:
[youtube]z1IghqIC69o[/youtube]
[youtube]DrQ4lfptUv0[/youtube]
Вся информация по данному генератору, которая будет нам доступна будет собираться в данной теме нашего форума.
Так же создана тема для обсуждения и вопросов по данному генератору.
Приведем несколько фотографий данного генератора.
15 комментариев к “Демонстрация и описание нового бестопливного генератора на свободной энергии”
  1. Поздравления автору!
    Какова цель публикации?
    Если желание поделиться знаниями, то какими идеями руководствовался
    автор, придя к данной схеме.
    Какова схема нвноимпульсного генератора? Что за книга Белкина, на которую ссылается автор? Почему наноимпульсы и какой период следования?
    Ролик очень темный и «темный». Мало что можно разобрать. Также и схема.
    Можно ли при случае посетить автора и «пощупать» устройство?
    Если не лажа, то еще раз поздравленияи и пожелания дальнейших успехов.
  2. Любому школяру известно, что штырь забитый в землю и есть заземление. Нет смысла тянуть 10 м провода к какой-то трубе. Вот этот провод и смущает… По моему фейк.
  3. да, для школьной программы заземление — это вбитый в землю штырь, но люди учившиеся на энергетических факультетах ВУЗов или хотя бы изучавшие ТОЭ хорошо знают, что например промышленное заземление, которое может быть принято в эксплуатацию должно иметь сопротивление не выше четырех ом. Во некоторых случаях даже два ома! А такое сопротивление обычным штырем не достигнуть, даже если его вбивать ну очень глубоко :-) В современных системах заземления используются например четыре распределенных медных «штыря» Глубиной от трех до двадцати метров… Это я все к тому, что хорошее заземление, это очень не тривиальная задача, по этому идущий к нему провод может достигать и десятков метров, при соответствующем его сечение.
  4. Какие комментарии!
    Если не фейк то почет и уважение. А если автор выложит еще и подробности, то всеСНГшное признание! И немножко разжевать. А то зубы почти стерлись, а внукам хочется оставить что-то хорошее и нужное.
    Лично я уже 2 года бьюсь с искровиком по ДМИТу без особых результатов.
