В постоянных исследованиях и изучениях окружающего мира ученые разрабатывают современные технологии, позволяющие использовать различные явления с пользой для человечества. Таким удачным изобретением стало появление ветрогенераторов, которые позволили человечеству получать электроэнергию с помощью силы ветра.
Основные комплектующие ветрогенератора
Работа ветрогенератора возможна при наличии всех его компонентов. В первую очередь это сам генератор, лопасти и мачта. Кроме основных элементов, необходимы дополнительные: аккумуляторные батареи (используются для накопления электроэнергии во время отсутствия ветра), контроллер (управляет всеми процессами ветрогенератора), инвертор (преобразовывает постоянный ток в переменный), датчики для сбора данных о направлении и скорости ветра и другие детали. Генератор является самой важной частью ветрогенератора и направлен на процесс выработки переменного тока. Кроме этого от него зависит непосредственная зарядка аккумуляторных батарей, в которые будет подаваться переменный ток в зависимости от наличия и скорости ветра. Работа генератора обеспечивается благодаря лопастям, которые в свою очередь зависят от непосредственного наличия ветра. Мачта является больше декоративным элементом, а главная ее функция заключается в стабильном удержании генератора и лопастей. Обычно высоту мачты стараются сделать как можно больше.
Принцип действия ветрогенератора
Использование ветрогенераторов может быть полезно для получения электроэнергии в различных объемах и в различных местах. Это может быть как населенный пункт или производственный объект, так и отдельный загородный дом, доступ основной электроэнергии к которому затруднителен. Таким образом, работа ветрогенератора начинается с воздействия на него энергии ветра. В этом случае начинают активно вращаться лопасти, тем самым приводя в работу генератор. Он в свою очередь начинает осуществлять процесс по выработке переменного тока. Затем этот ток с помощью контроллера преобразовывается в постоянный и становится пригодным для заряда аккумуляторов. Процесс получения непосредственной электроэнергии осуществляется инвертором. Он подключен к аккумуляторным батареям. Также преобразует постоянный ток, полученный из аккумуляторов, в переменный ток для основных электроприборов. Для того, что бы намного глубже вникнуть в устройсва ветрогенераторов и изучить все их новшества Вам желательно пройти обучение ангийскому языку на каких нибудь курсах или другим методом, так как литературы на английском языке очень много.
