Если рассматривать существующие виды электродвигателей, то изначально их подразделяют на двигатели переменного и постоянного токов. Каждый из видов двигателей постоянного тока имеют разные способы возбуждения: независимо, смешано и последовательно. Свойства перечисленных двигателей различны.
Двигатели независимого возбуждения зовут шунтовыми, если изменить нагрузку на валу в различных пределах, то скорость вращения изменится мало. Именно это свойство важно для случая, при котором рабочая скорость любого механизма должна оставаться относительно постоянной во время холостой работы и при обычной рабочей загрузке.
Если двигатель возбуждается последовательно, то он характеризуется изменением скорости вращения вала в зависимости от нагрузки на валу. Если двигатель испытывает небольшие нагрузки, то его скорость достаточно большая. В случае возрастания нагрузки, скорость понижается.
Об эксплуатации различных видов электродвигателей
Если эксплуатировать двигатель последовательного возбуждения в холостом режиме, то это может привести к механическим повреждениям вследствие скоростных перегрузок. Если рассматривать все три вида электродвигателей, то тип смешанного возбуждения имеет усредненное значение между другими характеристиками независимого и последовательного возбуждения.
К двигателям переменного тока относятся несколько типов. Сюда стоит отнести асинхронные, синхронные электродвигатели трехфазного тока. На производствах чаще всего используются асинхронные двигатели. Они специфичны в запуске, реверсе и торможении. Они широко применяются в различных сферах. Пользуясь зажимами роторными обмотками, выведенными на кольца, можно изменять возможности пуска, реверса, торможения, если ввести в роторную цепь дополнительные тормозные и пусковые сопротивления. Такой тип электродвигателей не имеет зависимости скорости от нагрузки вала.
Возможности асинхронных двигателей
Асинхронные двигатели схожи с двигателями постоянного тока независимого возбуждения. Но с первым видом электродвигателя гораздо труднее работать в силу недостаточного регулирования скорости. Синхронные электродвигатели используются в электроприводах нереверсивного нерегулируемого типа, которые работают длительно без перерывов и частого запуск.
