Для чего нужны сварочные трансформаторы?
Как известно, основной узел источников переменного тока сегодня – это сварочный трансформатор. Как правило, это однофазовый механизм той или иной конструкции. Основное предназначение этого трансформатора в том, что он понижает в сети напряжение до того уровня, который необходим при сварке, а также контролирует статические внешние характеристики и регулирует сварочный ток. Из-за этого основного узла источники переменного тока и получили название сварочного трансформатора.
В зависимости от некоторых факторов внешние статические характеристики могут видоизменяться. Такими факторами могут стать тип электрода, степень механизации процесса, вид среди, в которой происходит процесс сварки и многое другое.
Основные технические характеристики сварочного трансформатора
В первую очередь нужно помнить, что устойчивость процесса сварки в большей степени зависит от формы кривой сварочного тока (речь идет о процессе, происходящем при переменном токе). В данном случае может возникнуть снижение стабильности горения дуги, если форма кривой тока искажается до синусоидальной. А в случае изменения этой формы до прямоугольной, устойчивость горения дуги, наоборот, возрастает. Такое явление можно объяснить современными представлениями о физических процессах, которые происходят на открытых дугах переменного тока, а именно при их повторном возбуждении.
Постоянная составляющая сварочного тока, возникающая в сварочной цепи, способна создать в трансформаторе постоянное магнитное поле, которое вызовет снижение мощности. Кроме того, значительная постоянная составляющая сварочного тока способна отрицательно повлиять на технологию сварки.
Для того чтобы этого не произошло, нужно найти способ для устранения или хотя бы ограничения действия постоянной составляющей сварочного тока. Одним из таких способов, который нашел применение сегодня, можно считать включение в сварочную цепь конденсаторной батареи, которая будет препятствовать постоянному току, протекающему в сети. Однако такие батареи сегодня стоят недешево.
Также следует отметить, что сварочные трансформаторы включать три режима работы: холостой ход, короткое замыкание и работа под нагрузкой. И обязательно должна быть обеспечена возможность регулирования каждого режима сварки в широких пределах.
