Согласующие трансформаторы и их применение
Сегодня достаточно широкое распространение получили согласующие трансформаторы. Они используются для согласования сопротивления двух или нескольких различных частей электрических цепей. Данные трансформаторы образуют довольно большую группу сигнальных трансформаторов малой мощности. Они предназначены для осуществления определенных функций в блоках, узлах и устройствах, входящих в электрические цепи.
К этой группе можно отнести согласующие импульсные, сигнальные, широкополосные, резонансные, развязывающие, выходные, а также входные трансформаторы. В любом случае при преобразовании и передаче электрических сигналов они должны согласовывать полные сопротивления. Как правило, согласующие трансформаторы используются в усилителях звуковой частоты, а точнее в их каскадах. В этих устройствах данные трансформаторы согласуют сопротивление нагрузки и выходное сопротивление выходного каскада. Также они применяются в тех случаях, когда требуется получение большой амплитуды тока на выходе каскада. Это позволяет значительно снизить затраты энергии питания и использовать транзисторы гораздо меньшей мощности.
Особенности работы низкочастотных согласующих трансформаторов
Помимо всего прочего, межкаскадные согласующие трансформаторы необходимы в тех ситуациях, когда имеется очень низкое входное сопротивление у следующего каскада. Следует также отметить низкочастотные согласующие трансформаторы. Чаще всего они предназначаются для работы в сочетании с устройствами на интегральных микросхемах или полупроводниковых приборах. Любые комбинации с использованием электровакуумных приборов не могут обойтись без низкочастотных трансформаторов данного типа.
Сами трансформаторы могут различаться по своему устройству. На сегодняшний день существуют устройства на стержневых, броневых и кольцевых магнитопроводах, которые, в свою очередь, изготовляются из специализированных электротехнических сталей, железоникелевых сплавов и карбонильного железа. Низкочастотные трансформаторы работают в относительно широком диапазоне частот. Они способны выдерживать разнообразные физические и климатические нагрузки в зависимости от исполнения. Для оптимальной работы цепи очень важно правильно подобрать трансформатор подходящего типа.
