Эффективность применения ограничителей перенапряжения
Защита изоляции является первостепенным вопросом при работе любого электрического оборудования. Нарушения целостности изоляционного слоя влечет за собой самые неблагоприятные последствия. Особенно это актуально в тех случаях, когда в непосредственной близости с поврежденными участками постоянно работают люди. При случайном прикосновении к оголенной токоведущей жиле обслуживающий персонал может получить серьезные травмы. Для того чтобы этого не допустить применяются ограничители перенапряжения.
Эти устройства являются альтернативой привычным разрядникам вентильного типа. Ограничители изготовляются в виде ряда нелинейных резисторов, который помещен в фарфоровый или же полимерный корпус. Резисторы, используемые в данных аппаратах, сделаны на основе окиси цинка. Конструкция ОПН позволяет эффективно защищать устройство от любых внешних воздействий, поэтому они хорошо противостоят износу. Это позволяет использовать их на наружных силовых кабелях в любых регионах.
Принцип работы ограничителя перенапряжения
Также ОПН может применяться и с мощным электрическим оборудованием. При возникновении в сети какого-либо перенапряжения сопротивление на резисторах резко понижается. В результате опасный поток электричества рассеивается и превращается в тепло, которое выбрасывается в окружающую среду благодаря материалу корпуса. Таким образом, ограничитель перенапряжения шунтирует необходимый участок, защищая его от повреждений. После срабатывания аппарат возвращается в исходное состояние, и его резисторы вновь повышают сопротивление до номинального уровня.
Очевидно, что принцип работы и конструкция устройства максимально просты. Это дает возможность использовать его на протяжении любых сроков без риска его выхода из строя. Поэтому оборудование или силовые линии можно защитить то перенапряжений раз и навсегда, не проводя каких-либо регулярных ремонтных работ. Отсутствие повышенной температуры в разы увеличивает срок службы изоляции, что благоприятно сказывается на обеспечении безопасности обслуживающего персонала. Для сохранения нужного уровня защиты специалист должен лишь иногда проверять целостность корпуса ОПН и в случае обнаружения повреждений из-за внешних факторов заменить его. Этот процесс занимает минимум времени и не требует каких-то особых навыков.
