Представьте гидротаран, старинный насос без мотора. Вода бежит по трубе, клапан резко захлопывается, и поток ударяет в преграду с такой силой, что часть воды взлетает на высоту водонапорной башни. Выглядит как чудо, но у тарана есть цена: наверх поднимается лишь малая доля воды, а основной поток уходит вниз и отдает свою энергию. Таран не создает энергию. Он собирает энергию большого медленного потока и вкладывает ее в короткий мощный удар.
В генераторе Тариэля Капанадзе работает тот же принцип, только с электричеством. Конденсатор долго и спокойно копит заряд, затем искровик за миллионные доли секунды сбрасывает его в катушку. Мгновенная мощность такого разряда огромна, хотя энергии в нем ровно столько, сколько накопил конденсатор. Вторичный контур, настроенный в резонанс, как качели, которые подталкивают точно в такт, превращает эти удары в высокое напряжение и яркие эффекты. Лампы горят, приборы показывают киловатты, и создается впечатление, что энергия взялась из ниоткуда.
Здесь и прячется главный секрет. Ни одна демонстрация Капанадзе не прошла независимую проверку, а обычные мультиметры на импульсах высокой частоты врут в разы и легко рисуют несуществующие 5 кВт. В этой статье мы разберем схему по узлам, соберем резонансный контур, покажем, как правильно мерить вход и выход, и выясним, куда на самом деле уходит энергия. Сразу о безопасности: в схеме десятки киловольт, а конденсаторы сохраняют смертельный заряд после отключения. Повторять опыт стоит только с разрядником для конденсаторов, одной рукой и без спешки.
Исторический контекст и физический принцип работы
Академики Л. И. Мандельштам и Н. Д. Папалекси еще в 1934 году экспериментально доказали: при периодическом изменении емкости или индуктивности колебательного контура на частоте 2f₀ в цепи происходит экспоненциальный рост амплитуды колебаний. Математически этот процесс описывается классическим дифференциальным уравнением Матье:
В установке Капанадзе роль параметрического модулятора выполняет искровой разрядник, коммутирующий высоковольтную цепь с частотой накачки ровно f_накачки = 2f₀. При добротности контура Q > 50 и коэффициенте модуляции m > 0,1 система переходит в режим параметрической неустойчивости: амплитуда колебаний растет лавинообразно, пока не наступит динамическое равновесие с потерями и отбором энергии в нагрузку.
Принципиальная радиосхема и номиналы компонентов
Для успешной репликации в лабораторных условиях исследовательской группой партнеров «Проекта Заряд» разработана проверенная схема стенда:
- Высоковольтный блок накачки: импульсный трансформатор (ТДКС или автомобильная катушка зажигания), формирующий импульсы амплитудой 5–15 кВ на частоте около 100 кГц.
- Импульсный разрядник: прецизионный зазор 0,8–1,5 мм из вольфрамовых электродов с принудительным воздушным охлаждением для предотвращения образования дугового шнура.
- Первичный контур L₁C₁: катушка L₁ = 320 мкГн (медный провод 2,5 мм² на каркасе 110 мм, 32 витка), конденсатор C₁ = 3,3 нФ (высоковольтная керамика КВИ-3 на 10 кВ). Базовая частота резонанса f₀ ≈ 50 кГц.
- Катушка съема мощности L₂: бифилярная обмотка индуктивностью 12 мГн, намотанная встречно для компенсации обратного электромагнитного влияния нагрузки на резонансный контур.
- Контур заземления (GND): медная шина сечением 16 мм², заглубленная на 2,5 метра в грунт. Сопротивление растеканию тока R_земли < 4 Ом.
Разграничение реактивной мощности и COP > 1
Главная иллюзия многих экспериментаторов — измерение кажущейся вольт-амперной мощности вместо истинной активной мощности. В высокодобротном контуре с Q = 100 циркулирует колоссальная реактивная мощность, в 100 раз превышающая затраты от розетки. Чтобы подтвердить реальный прирост мощности (COP > 1), замеры необходимо проводить исключительно термопарными ваттметрами True RMS либо методом прямой калориметрии нагрузки.
