loginza10040
- 23 Март 2013
андрей федоров сказал(а):А вы ждете, что я выше потолка подпрыгну.
а при чём здесь какой-то потолок?
loginza10040 сказал(а):Семёныч,осевое движение получается после начала вращения или как,что из первичных условий нам надо сделать для образования вихря?
loginza10040 сказал(а):у кого есть двигатель Клема?,интересно посмотреть,если не секрет.
bvs1940 сказал(а):Вихревое движение можно сформировать несколькими способами. Вводом Петровича
loginza10040 сказал(а):как ввод Петровича приспособить к каждой трубке,
loginza10040 сказал(а):Семёныч,а схематично можно изобразить силу,от которой работает центробежный вариант установки?
loginza10040 сказал(а):Семёныч,на страницах выше было изображение вихря-наружная,внутренняя части со стрелочками,указывающими направление,можно ли на нём схематично указать направление торсионной силы,так сказать для понимания процесса.
bvs1940 сказал(а):Вихрь Бенара я изображаю следующим образом
loginza10040 сказал(а):Семёныч,а нет ли тут граблей вот каких-все трубки-то у нас круглые,сечение не меняется на всём протяжении.Внутри самой трубки вихрь может и не получится,если нету эжектора-круглая трубка чем жидкости придаст нужные свойствыа?,вода просто будет проскальзывать и мы получим еле-еле слабое вращение.
bvs1940 сказал(а):Если на сходящийся конус с углом Котоусова намотать трубки круглого сечения, то в них гарантированно возникнут вихри Бенара.
loginza10040 сказал(а):В конусе -весь объем заполняется как в конусе,но в трубке сечение на всём протяжении останется так сказать без изменения,тут мы ничего не забыли?
bvs1940 сказал(а):Конечно нет. Хоть трубки и круглые, но вода в них течёт по сходящемуся конусу.. Поэтому вихри формироваться будут.
loginza10040 сказал(а):теперь остался вопрос как создать вращение всего объёма жидкости внутри трубки,чтобы так сказать получить наполненное вращение,а не только поверхности,которая соприкасается со стенкой трубки,чем это сделать,если без эжектора,или придётся его изготавливать?
Во внутрь каждой трубки ставте сопло Котоусова.А когда вся система раскрутиться получиться единичный вихрь Бенара.Может и ошибаюсь, поправить есть кому.loginza10040 сказал(а):летает какая-то нестыковка,пока не могу сформулировать,додумаю.
андрей федоров сказал(а):Во внутрь каждой трубки ставте сопло Котоусова.А когда вся система раскрутиться получиться единичный вихрь Бенара.
loginza10040 сказал(а):Семёныч,вот у нас жидкость при входе в сходящийся конус-с одной стороны должна по направлению вращения туда сама загоняться,а по углу конуса она будет иметь обратный эффект,под действием центробежной силы,как с этим моментом?
